    • SRo769
      SRo769 last edited by
      Hi, hab mal den Adapter 1.3.2 getestet. Klappt soweit alles (mysql, redis, ccu - alles enthalten - keine Fehlermeldungen). Allerdings habe ich folgendes Problem:
      Nach dem eigentlichen Backup-Ende kommen die folgenden Log-Einträge dauerhaft:
      Alle paar Sekunden ein neuer Eintrag- die Redis-Sicherung ist auch nur 1kb groß und lässt sich nicht entpacken. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Ist das schon mal woanders aufgetreten?
      VG Sven
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
        @Dr-Bakterius
        Welche Version hast du installiert?
        Das Feature gibt es erst ab Version 1.3.2
        Sieh mal mein Post direkt ober deinem. 😉 Hab' meinen Fehler schon gefunden gehabt.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          So, da bin ich wieder : )
          Ich habe heute erst festgestellt, das meine ganzen Einstellungen für sourceanalytix und history nach dem Backup beim Sonoff Adapter komplett nicht mehr vorhanden sind.
          Da das ein Haufen Zeug war was ich neu einstellen müsste, kann man das irgendwie einzeln restoren? Wo werden diese Einstellungen üblicherweise gespeichert? Vielleicht ist es ja auch möglich aus der alten ioB Installation die Datei mit diesen Infos einzeln rüber zu kopieren?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by simatec
            @JB_Sullivan
            History Daten kannst du in backitup separat sichern.
            Zu den Daten von sourceanalytix müsste @Dutchman eventuell mal was zu sagen
            • JB_Sullivan
              Das mit dem history Pfad habe ich noch nicht so ganz verstanden.
              Da steht bei mir "media/usb/history" drin. Was ist das für ein Pfad? Da wohin gesichert werden soll, oder der Pfad wo das History Verzeichnis liegt (liegen sollte)?
              History liegt zumindest bei meiner Windows Installation hier: - \iobroker-data\history
              Wie gesagt, das mit der history Sicherung erschließt sich mir noch nicht so wirklich.
              • simatec
                @JB_Sullivan
                Da muss der Pfad eingetragen werden, wo du deine History Daten abgelegt hast.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @simatec last edited by
                  @simatec
                  OK, Danke, das mit dem Pfad Angabe hat schonmal funktioniert. Die history Dateien wurden auch wieder restored.
                  Der LOG Eintrag aus dem separaten Browser TAB sagt aber ".... abgebrochen".
                  Das history Backup ist ~35 MB groß.
                  Log Backitup Restore:
                  Restore is started ...
                  [DEBUG] [historyDB] Extracting...
                  [EXIT] historyDB restore done **** Restore was canceled!! ****
                  The log can be closed ...
                  ..... und das schreibt BackItUp in das ioBroker Fenster
                  Gestartet...
                  [EXIT] 0
                  • simatec
                    @JB_Sullivan
                    Da ist noch ein kleiner Bug im Webinterface.
                    Aber das betrifft nur die Ausgabe und ist nicht relevant für den Restore.
                    Ist auf Github bereits gefixt
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @simatec last edited by
                      @JB_Sullivan
                      @JB_Sullivan
                      SourceAnalytix speichert alle werte in de States, bedeutet also das die imm BackitUp backup sitzen entweder in den object files oder dem Redis backup je nachdem wie man es eingerichtet hat
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Dutchman last edited by
                        @Dutchman sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                        @JB_Sullivan
                        @JB_Sullivan
                        OK, danke für die Info - das "Problem" hat sich auch schon erledigt, weil es "vor dem Bildschirm" saß 😉
                        @simatec
                        Kurze Frage zu BackItUp - wäre es evtl. eine Option als Sicherungsorte auch OwnCloud mit aufzunehmen? Mein "free" Dropbox Account ist jetzt an seinem Limit und da habe ich mich nach Alternativen umgesehen.
                        Ich bin dabei über OwnCloud gestolpert und habe das jetzt seit ca. 4 Wochen erfolgreich im Einsatz. Vielleicht wäre das auch eine Option .......
                        • simatec
                          @JB_Sullivan
                          Das kann ich mir gerne mal anschauen.
                          Sonst ist Google Drive auch ne gute Alternative.
                          Glaube der Free Account hat 15 GB
                            toki1973 last edited by
                            Hallo, seit ich neue Version installiert habe fuktioniert das Backup nicht mehr. Muss man etwas anpassen?
                            Gestartet...
                            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.xxx.xx.xxx","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:xx:20:xx:20:xx","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/NetBackup/Standard","dirMinimal":"/NetBackup/Standard","user":"xxxxxp","pass":"****"}
                              Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
                              @toki1973 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                              ich sehe keine Fehlermeldung in dem Code.
                              Was ist denn das Problem?
                                toki1973 @Homoran last edited by
                                @Homoran Dies Meldung erscheint im Backup Dialog und es tut sich nichts
                                  es tut sich nichts
                                  Ich denke du wills auf ein NAS sichern.
                                  Was sagt denn da der "admin"?
                                  wird gemounted?
                                  Stell mal die Instanz auf debug und versuche es dann nochmal
                                  und/oder poste mal deine Config.
                                    toki1973 @Homoran last edited by toki1973
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:28:55.232
                                    debug
                                    Disable logging, because no one socket connected
                                    backitup.0
                                    2019-12-12 15:27:34.558
                                    debug
                                    sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"571415110":"to"}
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:27:34.478
                                    debug
                                    Subscribes: backitup.0.*, system.adapter.backitup.0.alive
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:27:34.477
                                    debug
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:27:34.471
                                    debug
                                    sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.backitup.0 from system.adapter.admin.0
                                    backitup.0
                                    2019-12-12 15:26:52.375
                                    debug
                                    [minimal] 10 00 02 */1 * *
                                    backitup.0
                                    2019-12-12 15:26:52.306
                                    info
                                    [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                    backitup.0
                                    2019-12-12 15:26:52.135
                                    info
                                    starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                                    backitup.0
                                    2019-12-12 15:26:51.954
                                    debug
                                    statesDB connected
                                    backitup.0
                                    2019-12-12 15:26:51.768
                                    debug
                                    objectDB connected
                                    host.raspberrypi
                                    2019-12-12 15:26:44.129
                                    info
                                    instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23932
                                    host.raspberrypi
                                    2019-12-12 15:26:42.176
                                    info
                                    instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 ()
                                    host.raspberrypi
                                    2019-12-12 15:26:41.593
                                    info
                                    stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 23606
                                    host.raspberrypi
                                    info
                                    host.raspberrypi
                                    2019-12-12 15:26:41.592
                                    info
                                    object change system.adapter.backitup.0
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:22.334
                                    debug
                                    Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:22.329
                                    debug
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:21.418
                                    debug
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:21.286
                                    debug
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:21.283
                                    debug
                                    Subscribe STATES: system.adapter.backitup.0.alive
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:21.261
                                    debug
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:21.258
                                    debug
                                    Subscribe STATES: backitup.0.*
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:19.330
                                    debug
                                    Subscribe OBJECTS: system.host.*
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:19.329
                                    debug
                                    Subscribe OBJECTS: system.adapter.*
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:19.328
                                    debug
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:19.327
                                    debug
                                    Subscribe STATES: *.info.connection
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:19.326
                                    debug
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:19.324
                                    debug
                                    Subscribe STATES: system.host.*
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:19.307
                                    debug
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:19.298
                                    debug
                                    Subscribe STATES: system.adapter.*
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:18.953
                                    debug
                                    Next repo update on 12/12/2019, 7:11:46 PM
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:18.304
                                    debug
                                    system.adapter.admin.0: logging true
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:18.269
                                    debug
                                    Subscribes: dummy
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:18.260
                                    debug
                                    Change log subscriber state: true
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:18.258
                                    debug
                                    Subscribe LOGS
                                    admin.0
                                    2019-12-12 15:25:17.910
                                    debug
                                    Subscribe OBJECTS: *
                                      @toki1973 Bitte in Code-Tags </> setzen
                                        @Homoran hatte ich gleich korrigiert. wie kann ich prüfen ob gemounted wird?
                                          Ich kenne dein NAS nicht, weiß nicht mal was du benutzst.
                                          Auf der Synology sieht man das in dessen WebUI:
                                          Gut dass wir gesprochen haben 😉
                                          da hatte sich auch einer nicht ausgeloggt!
                                          Backitup Instanz des entsprechenden Servers neu gestartet und der mount war weg
                                            Habe auch eine Synoligy.Der Backup User ist nicht über cifs verbunden
                                            170
                                            2780
                                            2362204
