    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Программа управления компьютером GetAdmin
    • I
      instalator last edited by
      @aurodionov:
      instalator, а можно скриншот с настройками самой программы.
      и как настроить перезагрузку и выключение . `
      Добавил скрин.
      Для перезагрузки или выключения надо установить javascript.0.GetAdmin.cmd в - reboot и shutdown соответственно
      • I
        Какие еще идеи будут?
        Думаю может все таки избавится от разных имен run, info, оставить только cmd а туда уже слать все команды.
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          @instalator:
          @aurodionov:
          Добавил скрин.
          Для перезагрузки или выключения надо установить javascript.0.GetAdmin.cmd в - reboot и shutdown соответственно `
          Тестю потихоньку Вашу програмку, использую на удалённой машине и пока из строки в браузере.
          Программы запускает на раз-два, а вот с ребутом и выключением пока засада, почемуто не работает, прога работает от админа.
          кстати для ребут и выкл надо в программе что-то прописывать, или всё уже в ней
          А так очень полезная програмка, ещё я побаловался отправляя команды с таскера, прикольно( детям по дебильнику офаю комп)
          • I
            @aurodionov:
            @instalator:
            @aurodionov:
            Добавил скрин.
            Тестю потихоньку Вашу програмку, использую на удалённой машине и пока из стоки в браузере.
            Программы запускает на раз-два, а вот с ребутом и выключением пока засада, почемуто не работает, прога работает от админа. `
            Проблема уже известна. В версии 1.3 будет исправлено, плюс изменится описание программы.
            • aurodionov
              Пока редактировал, уже ответили )
              Кстати пришла мысль запускать программы с параметрами (пример хром с конкретной страничкой, плеер с плейлистом и тд)
              • I
                @aurodionov:
                Кстати пришла мысль запускать программы с параметрами (пример хром с конкретной страничкой, плеер с плейлистом и тд) `
                Обновил шапку.
                • aurodionov
                  С версией 1.3 заработало, теперь не придётся ногами бегать выключая компы по дому 🙂 спасибо
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука 🙂
                    • I
                      @aurodionov:
                      Попробуй указать файл для запуска плейлист. И просто ссылку на сайт
                      • I
                        Переписал программу, выложил версию 2.0. Количество записей макс 100.
                        • I
                          2.1
                          Исправлены некоторые ошибки.
                          Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение.
                          • Bluefox
                            @instalator:
                            2.1
                            Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение. `
                            Последнее время очень много говорится про защищённость. Твоё API висит открытым всем ветрам 🙂
                            Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. 🙂
                            • I
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              2.1
                              Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. 🙂 `
                              Ну из вне то не будет работать, у меня сеть за NATом, из внешки только по VPN доступ.
                              как функционал допилю погляжу по безопасности.
                              • I
                                Обновил шапку версия 2.2.
                                Добавил поддержку эмуляции горячих клавиш. Если не работают, те которыми пользуетесь, пишите.
                                • I
                                  Очередное обновление. 2.5
                                  Немного причесал, скорее всего в таком варианте она и останется.
                                  • aurodionov
                                    Обалдеть, глобальный подход однако.
                                    • I
                                      @Bluefox:
                                      Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука 🙂 `
                                      Исполнено!
                                      • Bluefox
                                        Отлично. Перевел на немецкий: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=1848
                                        • I
                                          update
                                          • aurodionov
                                            Instalator, подскажи куда копать, ставлю getadmin на комп.
                                            Команды отправляются, всё работает, решил заюзать скрипт, и облом.
                                            Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку
                                            windows
                                            25501
