    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
      martinschm last edited by
      Ich hab mich heute nochmal dran gemacht, bekomme aber immer noch die Meldung
      exception catch after ready [Error: Cannot find module 'sqlite3']
      Sqlite3 läuft aber auf dem Rechner, ich kann mich mit sqlite3 SBFspot.db in die Datenbank einloggen. Nur unter node scheint es mit sqlite nicht zu klappen.
      @Rene_HM: kannst du hier evtl helfen ?
        Hab jetzt aus
        /iobroker/node_modules den sqlite3 Ordner nach /iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules kopiert. Jetzt läuft der Adapter.
        Also Problem gelöst. Ursache unbekannt.
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @martinschm last edited by
          @martinschm sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
          Sehe auch grade, dass da mehrere Vulnerabilities angemerkt werden. Kann ich da einfach den Fix laufen lassen ?
          Für mich sieht das eher nach einem Rechte-Problem aus...
          EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/
            martinschm @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
            Hab den Adapter heute noch einmal komplett deinstalliert, das Fix Skript über iobroker laufen lassen und dann den Adapter neu installiert. Das Problem trat trotzdem auf.
              Ich hatte jetzt im Nachgang noch das Problem, das für den sbfspot Adapter die Datenbank Read only war und es immer eine Fehlermeldung im log gab. Hab zwar gedacht, das der Adapter eh nur liest, aber trotzdem kam eine solche Meldung. Hab die Datenbankdatei dann per chown an den iobroker User übertragen, danach hat der Adapter funktioniert.
              Leider kann jetzt sbfspot nicht mehr drauf zugreifen.
              Bin da leider Linuxlaie, wie muß ich das ganze umsetzen, das der Adapter und sbfspot auf die Datenbank zugreifen können ?
              Ciao
              Martin
                hab die Datenbank Datei gestern wieder an den User verschoben mit dem ich SBFSport installiert habe. Plötzlich lief der Adapter und hat Daten abgefragt.
                Das ganze lief dann bis 13:15 und seit dem kommt
                2019-11-20 13:15:00.830 - error: sbfspot.0 Error while performing Query in GetInverter. Error: SQLITE_READONLY: attempt to write a readonly database
                2019-11-20 13:15:06.814 - warn: sbfspot.0 force terminate in connect
                @Rene_HM: Der Adapter list doch nur Daten aus, oder ? Da sollte Read only ja eigentlich kein Problem sein, oder ?
                • Rene_HM
                  @martinschm der Adapter liest normalerweise nur. Ich habe nochmal nachgeschaut, es gibt nur "select ..." queries. Außnahme: wenn der Adapter keinerlei Daten in der Datenbank findet, schreibt er einmalig Dummy-Daten. Das würde man am log "no inverter data found" sehen.
                  Zum anderen weiß ich nicht, was SQLITE selbst macht. Ich glaube, es gab schon mal ein Feedback hier, dass man Schreibrechte auf den ganzen Ordner benötigt. (hatte ich mir in den Quellen vermerkt 😉 ) Ich selbst verwende MariaDB, somit habe ich wenig Erfahrung mit SQLITE. quick 'n'dirty würde ich wohl
                  sudo chmod -R 777 db_folder
                  probieren. Besser wäre natürlich, den usern die entsprechenden Rechte zu geben... aber eben auf den Ordner, nicht nur die Datei...
                    martinschm last edited by martinschm
                    Hi @Rene_HM
                    danke für dein Feedback.
                    Interessanterweise hat sich die Fehlermeldung jetzt geändert
                    error: sbfspot.0 Error while performing Query / connection ... Error: SQLITE_CANTOPEN: unable to open database file
                    Läuft wohl schon seit ein paar Tagen so. Weiß leider nicht mehr, was ich da geändert habe. Ich habe jetzt mal deinen Rat mit dem chmod 777 befolgt, bisher noch kein Erfolg Die Fehlermeldung von oben kommt noch.
                    Problem hat sich (vorerst) erledigt. Daten werden jetzt gelesen.
                    Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Johannes Bauerstatter
                      Johannes Bauerstatter @martinschm last edited by
                      Ich habe das automatische Script von: link text auf meinem Raspi 4 mit SQL installieren lassen. Das funktioniert soweit fehlerfrei, aber ich bekomme folgenden Fehler vom Adapter:
                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.745	error	(10617) exception catch after ready [Error: Cannot find module 'sqlite3']
                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.706	info	(10617) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v10.17.0
                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.094	debug	(10617) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.072	debug	(10617) statesDB connected
                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.071	debug	(10617) States create PubSub Client
                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.065	debug	(10617) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.062	debug	(10617) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.060	debug	(10617) objectDB connected
                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.045	debug	(10617) Objects client initialize lua scripts
                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.043	debug	(10617) Objects create PubSub Client
                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.039	debug	(10617) Objects client ready ... initialize now
                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.002	debug	(10617) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      Hat jemand einen Tip für mich?
                        martinschm @Johannes Bauerstatter last edited by
                        @Johannes-Bauerstatter said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                        Schau mal ein paar Posts weiter oben. Hatte das gleiche Problem. sqllite lag da an der falschen Stelle, habs umkopiert und dann ging es.
                          @martinschm Danke. Hat geholfen.
                          Zur Info: Ich musste alle Ordner von /home/pi/smadata nach /iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules kopieren und dann noch die Rechte vergeben
                          sudo chmod -R 777 /home/pi/smadata
                            Tottbeck @Johannes Bauerstatter last edited by
                            Habe dummerweise auf sbfspot V2.40 aktualisiert.
                            Danach kam auch diese Meldung "exception catch after ready [Error: Cannot find module 'sqlite3']"
                            Nach einem Downgrade auf 2.3.0 hat es dann aber komischerweise auch nicht mehr funktioniert.
                            sqlite geht in der Kommandozeile, habe es dann aber mit "sudo npm install" versucht per node das sqlite zu installieren. Vorher ging es ohne "node_modules"-Ordner im iobroker.sbfspot prima, aber egal.
                            "sudo npm install" schmeißt etliche Warnungen, ist aber scheinbar durchgelaufen.
                            Jetzt erscheint beim sbfspot-start
                            "exception catch after ready [Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node']"
                            Das Update auf sbfspot 2.4.0 klappt auch nicht mehr.
                            $ ./iobroker upgrade sbfspot
                            Update sbfspot from @2.3.0 to @2.4.0
                            NPM version: 6.9.0
                            npm install iobroker.sbfspot@2.4.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                             ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/nodenpm ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                            npm
                             ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/node'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/node'npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/node\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/node' }
                            npm
                             ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm
                             ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-11T12_14_21_443Z-debug.log
                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.sbfspot@2.4.0: 243
                            ERROR: process exited with code 25
                            Irgendwie sind diese ganzen Abhängigkeiten kaum noch zu durchblicken.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Tottbeck last edited by
                              @Tottbeck sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                              versuche das mal mehrfach hintereinander (bei mir waren drei Versuche notwendig), bei jedem Versuch wurden weitere Abhängigkeiten augelöst...
                              sudo npm install
                                wm20320 last edited by
                                Ich bekomme das Widget nicht zum Laufen - merkwürdigerweise weder auf meinem Rasp, noch auf dem NUC....
                                • Die Datenbank funktioniert, die sbfspot.0-Instanz läuft eigentlich auch fehlerfrei und versorgt die Objekte im iobroker mit Werten.
                                • Die Eigenschaften des Widgets werden angezeigt, das Widget ansich in der View allerdings nicht, nicht mal ein Rahmen, wenn's ausgewählt ist.. Als Instanz ist sbfspot.0 eingetragen, die OID's passen auch ...
                                  Hm. Was könnte da sein?
                                  Tottbeck @Rene_HM last edited by Tottbeck
                                  sudo npm install>
                                  Beim 1. mal gab es zwar viele Warnungen, beim 2. Aufruf schien es aber OK
                                  Habe es nochmal ausgeführt. Das muß doch zwingend im iobroker.sbfsport-Verzeichnis sein, oder ?
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot $ sudo npm install
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.11 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.11: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  audited 6728 packages in 21.032s
                                  found 0 vulnerabilities
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @wm20320 last edited by
                                    @wm20320 schau mal, was im browser in der web-console steht, vielleicht hilft das...
                                    • Rene_HM
                                      Das muß doch zwingend im iobroker.sbfsport-Verzeichnis sind, oder ?
                                      ja.
                                        @Rene_HM
                                        2020-01-12T14_53_55_158Z-debug.log
                                        Habe versucht npm nochmal zu installieren, klappt aber nicht.
                                        root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot# sudo npm clean-install
                                        npm WARN prepare removing existing node_modules/ before installation
                                        > sqlite3@4.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_module/sqlite3
                                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                                        node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.11.0
                                        node-pre-gyp info using node@8.16.0 | linux | arm
                                        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                        node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspo/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node" (not fond)
                                        node-pre-gyp http GET https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v4.1./node-v57-linux-arm.tar.gz
                                        node-pre-gyp http 403 https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v4.1./node-v57-linux-arm.tar.gz
                                        node-pre-gyp WARN Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonas.com/sqlite3/v4.1.1/node-v57-linux-arm.tar.gz
                                        node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for sqlite3@4.1.1 and node@8.16. (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        node-pre-gyp http 403 status code downloading tarball https://mapbox-node-binar.s3.amazonaws.com/sqlite3/v4.1.1/node-v57-linux-arm.tar.gz
                                        gyp info using node-gyp@3.8.0
                                        gyp info ok
                                        gyp info spawn /usr/bin/python2
                                        gyp info spawn args [ '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_ain.py',
                                        gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                        gyp info spawn args   '-f',
                                        gyp info spawn args   'make',
                                        gyp info spawn args   '-I',
                                        gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modulessqlite3/build/config.gypi',
                                        gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gyi',
                                        gyp info spawn args   '/root/.node-gyp/8.16.0/include/node/common.gypi',
                                        gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                        gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                        gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/root/.node-gyp/8.16.0',
                                        gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/noe-gyp',
                                        gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/root/.node-gyp/8.16.0/<(target_arch)/noe.lib',
                                        gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbspot/node_modules/sqlite3',
                                        gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                        gyp info spawn args   '--depth=.',
                                        gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                        gyp info spawn args   '--generator-output',
                                        gyp info spawn args   'build',
                                        gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.' ]
                                        gyp info ok
                                        gyp info spawn make
                                        gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modues/sqlite3/build'
                                          ACTION deps_sqlite3_gyp_action_before_build_target_unpack_sqlite_dep Release/bj/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.c
                                          TOUCH Release/obj.target/deps/action_before_build.stamp
                                          CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.o
                                        cc: internal compiler error: Killed (program cc1)
                                        Please submit a full bug report,
                                        with preprocessed source if appropriate.
                                        See <file:///usr/share/doc/gcc-6/README.Bugs> for instructions.
                                        deps/sqlite3.target.mk:129: recipe for target 'Release/obj.target/sqlite3/gen/slite-autoconf-3300100/sqlite3.o' failed
                                        make: *** [Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.o] Eror 4
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_moduls/sqlite3/build'
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_moduls/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                        gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces.js:198:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_mdules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/nodesqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_moules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm" "--npi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_labe=node-v57"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                                        gyp ERR! node -v v8.16.0
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        node-pre-gyp ERR! build error
                                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_mdules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --modle=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/bindingnode-v57-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/pt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/nodev57-linux-arm --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --noe_napi_label=node-v57' (1)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modles/iobroker.sbfspot/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/chld_process.js:209:5)
                                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
                                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bfspot/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/qlite3
                                        node-pre-gyp ERR! node -v v8.16.0
                                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                        node-pre-gyp ERR! not ok
                                        Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/obroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroer.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm --napi_version=4--node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! sqlite3@4.1.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                        npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the sqlite3@4.1.1 install script.
                                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional loging output above.
                                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-12T14_53_55_158Z-debug.log
                                        • Rene_HM
                                          @Tottbeck nein, das liegt an den Abhängigkeiten und dem installer von sqlite3...
                                          Ich werde bei den Entwicklern von sqlite ein issue aufmachen, dafür brauche ich aber weitere Infos und Zeit...
                                          Kannst du bitte mal folgenden Versuch machen?
                                          Bitte mal bei dir auf dem Zielsystem (Raspi) irgendwo (evtl. im home) ein Verzeichnis anlegen und dort eine package.json mit folgendem Inhalt anlegen:
                                          cd ~
                                          mkdir sqlite_test
                                          cd sqlite_test
                                          nano package.json
                                          und dort hineinkopieren:
                                            "name": "test",
                                            "license": "MIT",
                                            "optionalDependencies": {
                                              "sqlite3": "^4.1.1"
                                            "dependencies": {
                                              "mysql": "^2.17.1"
                                            "devDependencies": {
                                              "gulp": "^4.0.0",
                                              "mocha": "^6.0.2",
                                              "chai": "^4.2.0"
                                          mit SRG-O speichern und STRG-X nano verlassen.
                                          und dann
                                          npm install
                                          aufrufen. Wenn das fehlerfrei läuft, könntest du versuchen, den node_modules - Ordner in das iobroker.sbfspot-Verzeichnis zu kopieren. Ich habe das hier bei mir probiert, da geht es. Ob das immer funktioniert, kann ich nicht sagen... Im Fehlerfall bin ich auch an diesem log interessiert...
                                            wm20320 @Rene_HM last edited by
                                            @Rene_HM Danke für den Tipp, hilft mir leider nicht sehr weiter, da kenn ich mich skriptmäßig zu wenig aus. Das einzige, was ich da feststellen kann, dass das sbfspot-Widget Fehler erzeugt und alls paar Sekunden "need to wait" ausgibt.
                                            Komisch ist, dass das auf 2 Systemen mit unterschiedlichen Browsern im Edit-Modus so ist. An den Endgeräten erscheint natürlich logischerweise auch nichts.
                                            248
                                            40936
