    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      @setman
      habe bisher diese Datenpunkte gefunden
      • MyzerAT
        langsam wird es, habe nun kapiert wie sich die Excelliste lesen lässt und finde so immer mehr Datenpunkte die ich einpflegen kann in den Modbus Adapter für meine Victron PV Anlage
          Slowdown last edited by
          Bei mir ist die Problemstellung ähnlich. Inzwischen kann ich mit ioBroker Kontakt zum VenusGX halten und bekomme Daten. Die aktuelle xls-Tabelle mit den modbus-Adressen liegt vor. Nur finde ich nicht den Wert der im GX bei den ESS-Einstellungen unter "active SOC limit" eingetragen ist. Gibt es da die Möglichkeit die aktuell real verfügbare Batterieladung auszulesen oder zu berechnen? Da das ESS die Schwelle zur Entladung dynamisch regelt, kann ist das bisher nicht im ioBroker darstellen.
          Ideen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Slowdown last edited by
            @Slowdown
            hat es einer Mal mit ve direct versucht?
            Plane mir dann einen Victron Laderegler für das Wohnmobil zu kaufen
              Slowdown @Homoran last edited by
              @Homoran
              negativ, nur modbus TCP.
              Habe ioBroker erst seit dem Wochenende laufen, und noch nicht so viel probiert. Weiter geht's dann mit Fritz.dect und homematic, wo einige Aktoren gesteuert werden sollen. Auch ein Sonoff liegt noch ungenutz rum.
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                MyzerAT @Slowdown last edited by
                @Slowdown
                kannst du mir zeigen per Bild was du für einen Wert meinst, steh etwas am schlauch!
                  Wenn die Batterie den Mindestwert SOC unterschreitet, wird vom ESS der tatsächliche Status der Ladebegrenzung in 5%-Schritten nach oben gesetzt. Das wiederholt sich beliebig und irgendwann kann man von der Batterie nicht mehr viel Kapazität nutzen. Rückwärts geht es wieder, wenn die Batterie geladen wird (ich glaube bei 40% SOC) und noch einen zusätzlichen Schritt, wenn die Batterie fast voll wurde (vielleicht 95%). Das Problem ist im Winter, dass nach ein paar schlechten Tagen die Batterie evtl. nur noch zu einem Bruchteil genutzt werden kann.
                  Um das zu verhindern will ich per ioBroker den Entladestrom (WR-Leistung) reduzieren, dass ich am nächsten Morgen zumindest nicht den tatsächliche Status der Ladebegrenzung (engl.: active_SOC_limit) auslöse. Dazu muss ich noch lernen wie ich mit ioBroker Modbus-Parameter der VenusGX setzen kann.
                  Wahrscheinlich ist der Parameter (active_SOC_limit) noch nicht als Modbus-Adresse verfügbar gemacht worden, dann muss ich mit dem Thema zusätzlich noch ins Victron-Forum.
                  • MyzerAT
                    Ich habe diese Option gar nicht, könnte es sein weil ich eine Inselanlage habe, also keinen Landstromanschluss!
                      Slowdown last edited by Slowdown
                      Mit ESS bezeichnet Victron ein netzgekoppeltes PV-System mit Batterien, optimiert zum Eigenverbrauch.
                      Das besteht in der Regel aus:
                      MPPT-Laderegler (oder ein AC-gekoppelter PV-Wechselrichter, einige Fronius-Geräte werden durch die VenusGX-Steuerung unterstützt) , 48V-Batterie, (Batterie-)Wechselrichter und Steuerung (eben besagter VenusGX oder ColorControlGX)
                      Für den ESS-Betrieb ist im Wechselrichter (bei mir Multiplus-II) ein spezieller Assistent in der Firmware zu konfigurieren. Das funktioniert soweit ich weiß nur bei den Multiplus und Quattro-Geräten von Victron.
                      • MyzerAT
                        also mein System besteht aus
                        1x Venus GX
                        1x MultiPlus 24/3000/70-16
                        1x BMV
                        3x Laderegler
                        2x Tempsensoren
                        • Fichtendickicht
                          Fichtendickicht last edited by
                          Danke für Eure Vorarbeit. Nachdem ich iobroker als Docker in meiner Synology zu Laufen gebracht habe und die modbus Instanz installiert habe, bekomme ich nur 0-Werte aus meiner Venus heraus:
                          Ist es eigentlich möglich (sollte mein Auslesen einmal funktionieren) die Werte kontinuierlich auszulesen und in einer Datenbank abzulegen?
                          • MyzerAT
                            Zeig mal die Einstellungen in deinem Modus Adapter
                            Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Fichtendickicht
                              Fichtendickicht @MyzerAT last edited by
                              Ich hab´s genau so gemacht wie Du.
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @Fichtendickicht last edited by
                                @Fichtendickicht
                                Ich meine die datenpunkte die du im Modus Adapter eingibst
                                • Fichtendickicht
                                  • MyzerAT
                                    Trage nur bei holdingregister ein und du musst bei den Spalten Adresse und SlaveID folgendes eintragen:
                                    Beispiep: Adresse 777 im Excel file, ist für den LR und gibt die Ampere aus, ich habe 3 Laderegler , also kann ich die 777 dreimal als Datenpunkt nutzen, dazu benötige ich aber noch die GeräteID , bei mir wäre das die 239,243 und 245.
                                    Somit muss ich beim anlegen im Modus unter Holding Register als Adresse 777 und SlaveID 239 angeben oder 777 und SlaveID 243 usw.
                                    • Fichtendickicht
                                      Aha, Holdingregister.
                                      Aber die Spalte für SlaveID fehlt bei meinen "Holding Registers".
                                      • MyzerAT
                                        setze noch "mehrere Geräte IDs"
                                        • MyzerAT
                                          ich habe bisher folgende Datenpunkte im Modbus eingestellt:
                                          • Fichtendickicht
                                            in meiner Liste hat der SolarCharger (Laderegler) die Adresse 771 für die Batteriespannung. Und 258 als SlaveID.
                                            Leider immer noch 0VDC.
                                            Hier die Konfig:
                                            230
                                            61825
