    5. [Gelöst] Umrechnen von Sekunden in Stunden
      G4l4h4d @Homoran last edited by
      @Homoran
      In den Objekten habe ich noch nichts angelegt.
      Nach Erstellung des Blockly unter Skripte, sahen die Objekt dann so aus....
      Ich glaube ich bau das Ganze noch mal von vorne auf.
        Homoran Global Moderator Administrators @G4l4h4d last edited by Homoran
        @G4l4h4d sagte in Umrechnen von Sekunden in Stunden:
        STOP!
        Dann ist alles gut.
        Dann ist das nur dein Skript incl. dessen Struktur
        Jetzt musst du aber noch selber einen Datenpunkt anlegen in den das Ergebnis geschrieben werden soll.
        Oder was genau willst du erreichen?
          @Homoran
          Ich möchte nur einen Datenpunkt haben in der die Laufzeit meiner NAS nicht in Sekunden sondern in Stunden angegeben wird.
            @Homoran
            Dann leg ihn an und schreib das Ergebnis da rein 😉
            Wenn du bereits den Controller v2 nutzst gibt es da eine vorgefertigte Gruppe 0_userdata.0
            Siehe
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/objects.md
            Punkt 8
              @Homoran
              Ok, vielen Dank das habe ich nun hinbekommen.
              Nur noch eine Frage zu den Objekten:
              • Laufzeit Synology ist nun mein Datenpunkt
              • Uptime Synology ist mein Blockly Skript
              Wie bekomme ich das scriptProblem nun weg bzw. gelöst?
                Nein, hast du nicht.
                Du hast es doch unter script enabled angelegt.
                Da darf nichts stehen, das ist ein Systemordner!
                Das machen wir wenn dein DP da ist wo er hingehört
                  @Homoran
                  Sooo nun läuft es soweit.
                  Habe auch kein skript problem mehr.
                  Frage: In vielen Beiträgen sehe ich das die Eigenen Datenpunkte unter javascript.0 angelegt werden. Das habe ich nun auch getan. Wo wäre den der richtige Platz dafür?
                    Da geht es.
                    Oder als komplett eigenen Baum.
                    Wie bereits geschrieben ist der bei js-controller v2 bereits ganz oben vorhanden als 0_userdata.0
                    Hier V2
                    und hier meine alte Installation:
                      Super, danke damit wäre mir geholfen.
                      Vielen lieben Dank 👍 😊
                        @G4l4h4d
                        Wenn dann alles gelöst ist, bitte für die Nachwelt dein Blockly posten und den Thread als [gelöst] markieren
                          Anbei mein Blockly
                          1267
