    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      Bild Text
      Neue Version
      Changelog
      1.2.9 (2019-12-10)
      • (Scrounger) bugfix: Movielist generates high load #33
      • (Matten-Matten) bugfix: Blockly #31
      NPM version npm i iobroker.enigma2
      Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
      Matten Matten
      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Matten Matten last edited by
        @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Neue Version
        schaut derzeit gut aus.
        Merke keinerlei Schwächen.
        • SBorg
          ...und Blockly funktioniert auch wieder 😎
            Jan1 @SBorg last edited by
            @SBorg
            Was war denn bei Blockly verbogen?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
              @Jan1 Du konntest stellenweise kein Blockly mehr öffnen, gab nur "weißer Adler auf weißem Grund" 😉
                @SBorg
                Waren da Funktionen des Adapter im Spiel?
                • Steff
                  Steff @Scrounger last edited by
                  @Scrounger sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  Bitte teste mal den aktuellen Master, ich hab da was eingebaut womit die last reduziert werden müsste
                  Sieht sehr gut aus, der CPU-Load geht nur noch ab und an knapp über 50%.
                  Der Datenpunkt "enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST" bleibt allerdings leer 😕
                  Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Matten Matten
                    Matten Matten @Steff last edited by
                    @Steff sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    Das dauert unter Umständen etwas bis die Variable gefüllt wird
                    Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Steff
                      Steff @Matten Matten last edited by
                      Hmm.... bisher ist noch nix aufgetaucht.
                      • SBorg
                        @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        @SBorg
                        Nein. Es gibt ja jetzt einen Blockly-Block für SendTo. Der hatte wohl noch einen Fehler und brachte Blockly kpl. zum abstürzen, ob du ihn nun benutzt hast oder nicht. Ich hatte auch nur den 1.2.8 installiert und Blockly lief nicht mehr.
                          BlueEssi @Jan1 last edited by
                          Enigma Light läuft auf der Box als Plugin, warum sollte man das im Adapter noch steuern können? Da erschließt sich mir der Sinn nicht, da das an oder aus ist.
                          Das läuft übrigens bei mir auf der DM900 mit der original FW OS2.5, ist halt ne Dream und keine VU😎
                          Ich würde gerne über ioBroker das Enigmalight einfach ein- bzw. ausschalten können, z.B. in Abhängikeit von der Tageszeit. Mehr nicht.
                            Jan1 @BlueEssi last edited by
                            @BlueEssi
                            Das sollte machbar sein. Mach doch mal ein Request dazu auf.
                            • Bostil
                              Bostil last edited by
                              Ihr kennt doch bei den VU+ Boxen das OpenWebif. Dieses lässt sich auch schön als View integrieren, allerdings ist der Nutzen für mich noch überschaubar.
                              Ist es schon jemandem gelungen einen Stream über das VIS zu starten und ggf. im externen VLC wiederzugeben ? Danke euch.
                                @BlueEssi
                                Gerne. Ich war einige Zeit nicht mehr aktiv. Wo mache ich einen Request auf? Hier im Forum oder auf Git?
                                  @BlueEssi
                                  Auf Github beim Adapter
                                    @BlueEssi
                                    Ich habe es als Issue erfasst. Eine Möglichkeit für Requests kann ich auf Git nicht finden.
                                      @BlueEssi
                                      Das passt auch
                                      • Xsev
                                        Xsev last edited by
                                        Vielen Dank für den neuen Adapter, hatte bislang eine ältere Version die anscheinend nicht weiterentwickelt wurde.
                                        Ich hab gesehen der Adapter hat einen Datenpunkt Picon. Ich würde gerne das Senderlogo in Vis einbinden. Leider steh ich grad völlig auf der Leitung. Eigentlich müsste ich doch über den Datenpunkt, das Logo direkt von der Box bekommen (Link geht - Open webif) aber ich finde kein Bild Widget welches ich auf einen Datenpunkt legen kann...
                                        Zweiter Versuch war alle Logos in Vis.0/picon zu kopieren und über das Basic Image über
                                        /vis.0/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png
                                        auszulesen, leider auch ohne Erfolg. Wobei diese Variante doch durch den Datenpunkt hinfällig sein sollte und ich die Logos nicht lokal speichern muss. Letztendlich wäre mir die Variante wurscht, hauptsache läuft 😉
                                        Vielleicht kann mir jemand einen kleinen Denkanstoß geben.
                                          el_malto @Xsev last edited by
                                          @Xsev guck mal ab Beitrag 124 bis ca. 135.
                                          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Xsev
                                            Xsev @el_malto last edited by
                                            @el_malto Danke für die Hilfe, das hab ich iwie nicht hinbekommen heute vormittag.
                                            Keine Ahnung wo der Fehler lag. Jetzt läuft alles!
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140921
