    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Troya
      Troya last edited by
      Guten Abend in die Runde!
      Ich bekomme es nicht hin den Zwave-Adapter zu installieren.
      (war mir nicht sicher ob ich einen neuen Beitrag dafür erstelle oder hier rein poste🤔)
      Habe als Basis ein komplettes Backup vom RaspberryPI3 wie im Guide v3(Übernahme von ioBroker Daten aus anderem System) eingespielt.
      Hierbei war der Adapter zwar installiert, lies sich jedoch nicht starten (Fehler hab ich nicht mehr im Kopf, kann ich gerne nochmal versuchen falls das der bessere Weg ist...)
      Mein aktuelles Setup:
      • Synology DS218+ mit Docker & Portainer:latest.
      • ioBroker installiert derzeit mit Image buanet/iobroker:v4.0.0 (latest selber Fehler)
      • Netzwerk über Bridge (macvlan ist angelegt jedoch bekomme ich da keine Verbindung)
      • Volume wie im Guide: /volume1/docker/iobroker_data === /opt/iobroker
      • js-controller 2.1.0 // Node.js v10.17.0 // NPM 6.11.3 // Admin 3.6.12
      Da ich bereits seit heute Mittag daran verzweifle und gefühlt schon alles probiert habe was irgendwo im Forum, Github, Buanet zu finden war, hoffe ich Ihr könnt mir helfen.
      Folgendes steht im ioBroker Log bezüglich Installation Zwave Adapter:
      $ ./iobroker add zwave  --host iobroker
      NPM version: 6.11.3
      npm install iobroker.zwave@1.7.0 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: 1: /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: ../which/bin/which: not found/opt/iobroker/node_modules/.bin/which: 1: /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: ../which/bin/which: not foundgyp: Call to 'which node || which nodejs' returned exit status 127 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
      gyp
       ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR!
       stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR!
      stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR!
       stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-sharedgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1npm ERR! openzwave-shared@1.5.10 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
      npm
      ERR! npm ERR!
       Failed at the openzwave-shared@1.5.10 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-28T18_14_32_157Z-debug.log
      ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.zwave@1.7.0: 1
      ERROR: process exited with code 25
      • andre
        andre Developer @Troya last edited by
        @Troya Da scheint in was mit dem npm Paket "which" nicht zu stimmen. Vielleicht hilft ein "npm rebuild" innerhalb des iobroker-ordners. Aber Achtung, das könnte etwas Zeit in Anspruch nehmen...
        Vielleicht reicht auch schon ein "npm install which". Bin da aber kein Spezi...
        MfG,
        André
        Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • andre
          andre Developer @dos1973 last edited by
          @dos1973 Hast du mal den Threat durchsucht? Da gab's hier mal was mit ner Datei die gelöscht/ geändert werden muss.... Meine das hätte ich hier gelesen.
          MfG,
          André
          • andre
            andre Developer @dos1973 last edited by andre
            @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            ich hatte Netz config (/29) angelegt, das erlaubt mir 6 Hosts - geht aber nicht?!?
            Das ist eigentlich der richtige Weg. Wie war deine Konfig? Bei mir läuft es so... Wenn die Container sich nicht erreichen können, dann kannst du die beiden Container noch zusätzlich in ein bridge Netzwerk hängen. Über das zweite Netz können Sie dann untereinander kommunizieren...
            MfG,
            André
              mit tatkräftiger Unterstützung von @duffbeer2000 und einer Teamviewer Session haben wir es hinbekommen.
              Die Datei muss gelöscht werden. Damit werde alle container und Netze entfernt
              /volume1/@docker/network/files/local-kv.db
              Danke @duffbeer2000 !
                dos1973 @andre last edited by
                @andre
                Ja, nachdem es richtig konfiguriert und eingestellt ist, klappt es mit mehreren Clients im macvlan. Alle sehen sich ...
                • Troya
                  Troya @andre last edited by Troya
                  @andre
                  Danke, habs ausprobiert.
                  Leider weiterhin der gleich Fehler bei Zwave, die Befehle geben auch Fehler aus:
                  npm rebuild:
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                  binding.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o“ scheiterte
                  make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-28T21_07_10_391Z-debug.log
                  npm install which:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm install which
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/package.json'
                  npm ERR! Maximum call stack size exceeded
                  Scheint auch irgendwas mit dem Radar und/oder bluetooth Adapter zu sein oder? Habe die beiden eben deinstalliert...moment, ich starte iobroker neu...ne hat auch nicht gefruchtet...moment...habe nochmal"npm rebuild which" (irgendwie aus dem kopf falsch erinnert, hoffe hab nichts kaputt gemacht)ausgeführt:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm rebuild which
                  which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/which
                  which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
                  Jetzt lief die Installation durch!
                  Leider startet die Instanz nicht(ich meine so sah auch der Fehler aus wenn ich den Zwave Adapter direkt aus dem "alten" Backup starte):
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:29.353	info	"system.adapter.zwave.0" disabled
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:27:19)
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.945	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.945	error	Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.434	info	(820) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.433	info	(820) terminating
                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:27:19)
                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	(820) Error: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.402	error	(820) uncaught exception: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.244	info	(820) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:10.671	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 820
                  Nachtrag1:
                  Der Fehler soll mit ldconfig behoben werden laut Known issues
                  Es passiert aber nichts:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ldconfig
                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ldconfig /usr/local
                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ldconfig /usr/local/lib64
                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ldconfig -v
                  ldconfig: Kann »stat()« für »/usr/local/lib64« nicht aufrufen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  ldconfig: Pfad »/lib/x86_64-linux-gnu« mehrfach angegeben
                  ldconfig: Pfad »/usr/lib/x86_64-linux-gnu« mehrfach angegeben
                  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfakeroot:
                          libfakeroot-0.so -> libfakeroot-tcp.so
                  /usr/local/lib:
                  ldconfig: Es ist nicht möglich, den Status (stat()) der Datei /usr/local/lib/libopenzwave.so zu lesen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  /lib/x86_64-linux-gnu:
                          libglib-2.0.so.0 -> libglib-2.0.so.0.5000.3
                          libSegFault.so -> libSegFault.so
                          libBrokenLocale.so.1 -> libBrokenLocale-2.24.so
                  ldconfig: /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so is the dynamic linker, ignoring
                          ld-linux-x86-64.so.2 -> ld-2.24.so
                  /usr/lib/x86_64-linux-gnu:
                          libpython2.7.so.1.0 -> libpython2.7.so.1.0
                          libapt-pkg.so.5.0 -> libapt-pkg.so.5.0.1
                  /lib:
                  /usr/lib:
                  probiere gleich das nochmal
                  Nachtrag 2:
                  Hat leider nicht geholfen den Zwave und openzwave ordner zu löschen und danach das zu machen.
                  auch ein anschließendes "sudo ldconfig" verhält sich wie oben...
                  Nachtrag 3:
                  Habe im ioBroker nochmals die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert.
                  Jetzt bin ich weiter und es heißt nur noch:
                  host.iobroker	2019-11-29 10:29:55.190	info	Do not restart adapter system.adapter.zwave.0 because desired by instance
                  host.iobroker	2019-11-29 10:29:55.189	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  zwave.0	        2019-11-29 10:29:54.676	info	(848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): failed to start driver
                  zwave.0	        2019-11-29 10:29:54.675	error	(848) failed to start driver
                  host.iobroker	2019-11-29 10:29:41.500	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 848
                  Vermute der Aeotec-USB-Dongle wird nicht richtig durchgereicht?!
                  Nachtrag 4:
                  Es waren wohl zu wenig Berechtigungen auf dem /dev/ttyACM0 im Container:
                  root@iobroker:/dev# ls -l /dev/ttyACM*
                  crw------- 1 root root 166, 0 Nov 29 13:19 /dev/ttyACM0
                  root@iobroker:/dev# chmod 777 /dev/ttyACM0
                  crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 Nov 29 13:19 /dev/ttyACM0
                  nach einem Neustart der Zwave-Instanz flattern nun endlich die Nodes rein! und Zwave wird grün 😱 👏
                  Allerdings bleibt chmod 777 /dev/ttyACM0 nach dem neustart nicht erhalten...😒
                  Nachtrag 5:
                  Puh, ich glaub jetzt habe ichs. Der GitHub-Beitrag löst das Problem mit Zwave & den Berechtigungen bzgl. ttyACM0.
                  Es gibt aktuell die 4.0.1beta die das Problem behebt.
                  Falls @andre das liest, ich habe auch die 4.0.1beta laufen und berichte bei Fehlern.
                  Gruß Daniel
                  • cash
                    Seit dem Umstieg auf die V4 werden bei mir die Abfragen auf die Astrozeit nur noch in 12h angezeigt? Wie kann ich das wieder ändern? Im den Umgebungsvariabeln vom Docker sind die richtigen Daten eingetragen...
                      Snapergy last edited by
                      ich suche schon eine Weile, bin aber langsam am verzweifeln. Ich nutze IObroker im Docker auf meiner Synology Disk Station im Bridge Netzwerk. Nun kriege ich mit dem UPnP Adapter leider keine Daten, da die Audio Station scheinbar den UDP-Port 1900 belegt und ich die Ports nicht weiterleiten kann.
                      Gibt es dafür irgendeine brauchbare Lösung?
                        darkiop Most Active @Snapergy last edited by
                        @Snapergy macvlan - dann hat der Container eine IP für sich.
                          kann ich das einfach noch so ändern oder muss ich dazu alles neu aufsetzen?
                            Ja, Deine iobroker Daten bleiben und können weiter verwendet werden, trotzdem Backup machen!!
                              also nochmal einen neuen container aufsetzen mit dem verweis auf den "alten" datenordner oder kann ich den aktuellen container anpassen? Bei zweiterem, kann ich einfach die anleitung buanet nutzen?
                                dos1973 last edited by dos1973
                                Die Anleitung von buanet funktioniert mit deinen bisherigen iobroker daten. Ob ein „Umbau“ geht weiß ich nicht.
                                  Gibt es vielleicht jemanden, der weiß ob ein "Umbau" geht? 🙂
                                  • Stuebi
                                    Stuebi last edited by
                                    du kannst das Netzwerk Interface eines Docker Containers wechseln. Fahre den Container runter und wechsele dann auf der Synology in der Docker Anwendung das Interface. Anschließend ioBroker wieder hochfahren.
                                    Bevor du das tust, ändere in deinen iobBroker Adaptern wir z.B. Admin die Listener Adresse zu 0.0.0.0 . Sonst kannst du den Adapter später nicht erreichen.
                                    Mein ioBroker Docker Container hat 2 MACVLAN Adressen aus unterschiedlichen Netzen (VLANs). In den einen Netz hängen alle Smarthome Geräte und kommen nicht mehr in das Internet, das ich nicht allen Herstellern über den Weg traue.
                                    VG
                                    Stuebi
                                      Snapergy @Stuebi last edited by
                                      @Stuebi
                                      danke für deine Antwort, dh. Macvlan mittels anleitung einreichten, cointainer runterfahren, netzwerk interface auf macvlan ändern, container hochfahren und anschließend in den iobroker adaptern (alle?) die Listener Adresse ändern?
                                        @Snapergy sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Du könntest auch einfach den einen Container (den im Bridge-Mode) beenden und einen weiteren mit macvlan starten. Somit kannst du ach immer wieder zum alten Zustand zurück - wichtig ist nur das von Stuebi angesprochenen bzgl. Listener-Config vom admin.0 auf 0.0.0.0. Wenn das vergessen wurde kann man das aber auch über die Shell konfigurieren.
                                        @Stuebi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Kannst du dazu etwas mehr sagen?
                                          Snapergy @darkiop last edited by
                                          @darkiop
                                          Ein zweiter Container, der auf die gleichen Datenordner zugreift? Sorry für die vielen Fragen, aber gerade bei der Docker-Geschichte bin ich noch nicht ganz firm. Habe ich dann zwei Iobroker Instanzen laufen? Wie unterscheide ich dann auf welche ich zugreife?
                                          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @Snapergy last edited by
                                            @Snapergy , es gibt hier 1000 verschiedene Wege. Du kannst z.B. dein ioBroker Verzeichnis auf der Synolgy welches in dem docker Container gemounted wird kopieren. Dann fährst du den alten Container runter und startest den neuen Container mit mount auf das eben kopierte Verzeichnis. Wenn alles klappt, super, sonst nimmst du wieder den alten Container.
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1541194
