    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
      martinschm last edited by
      Hab jetzt aus
      /iobroker/node_modules den sqlite3 Ordner nach /iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules kopiert. Jetzt läuft der Adapter.
      Also Problem gelöst. Ursache unbekannt.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
        Sehe auch grade, dass da mehrere Vulnerabilities angemerkt werden. Kann ich da einfach den Fix laufen lassen ?
        Für mich sieht das eher nach einem Rechte-Problem aus...
        EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/
          martinschm @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
          Hab den Adapter heute noch einmal komplett deinstalliert, das Fix Skript über iobroker laufen lassen und dann den Adapter neu installiert. Das Problem trat trotzdem auf.
            Ich hatte jetzt im Nachgang noch das Problem, das für den sbfspot Adapter die Datenbank Read only war und es immer eine Fehlermeldung im log gab. Hab zwar gedacht, das der Adapter eh nur liest, aber trotzdem kam eine solche Meldung. Hab die Datenbankdatei dann per chown an den iobroker User übertragen, danach hat der Adapter funktioniert.
            Leider kann jetzt sbfspot nicht mehr drauf zugreifen.
            Bin da leider Linuxlaie, wie muß ich das ganze umsetzen, das der Adapter und sbfspot auf die Datenbank zugreifen können ?
            Ciao
            Martin
              hab die Datenbank Datei gestern wieder an den User verschoben mit dem ich SBFSport installiert habe. Plötzlich lief der Adapter und hat Daten abgefragt.
              Das ganze lief dann bis 13:15 und seit dem kommt
              2019-11-20 13:15:00.830 - error: sbfspot.0 Error while performing Query in GetInverter. Error: SQLITE_READONLY: attempt to write a readonly database
              2019-11-20 13:15:06.814 - warn: sbfspot.0 force terminate in connect
              @Rene_HM: Der Adapter list doch nur Daten aus, oder ? Da sollte Read only ja eigentlich kein Problem sein, oder ?
              • Rene_HM
                @martinschm der Adapter liest normalerweise nur. Ich habe nochmal nachgeschaut, es gibt nur "select ..." queries. Außnahme: wenn der Adapter keinerlei Daten in der Datenbank findet, schreibt er einmalig Dummy-Daten. Das würde man am log "no inverter data found" sehen.
                Zum anderen weiß ich nicht, was SQLITE selbst macht. Ich glaube, es gab schon mal ein Feedback hier, dass man Schreibrechte auf den ganzen Ordner benötigt. (hatte ich mir in den Quellen vermerkt 😉 ) Ich selbst verwende MariaDB, somit habe ich wenig Erfahrung mit SQLITE. quick 'n'dirty würde ich wohl
                sudo chmod -R 777 db_folder
                probieren. Besser wäre natürlich, den usern die entsprechenden Rechte zu geben... aber eben auf den Ordner, nicht nur die Datei...
                  martinschm last edited by martinschm
                  Hi @Rene_HM
                  danke für dein Feedback.
                  Interessanterweise hat sich die Fehlermeldung jetzt geändert
                  error: sbfspot.0 Error while performing Query / connection ... Error: SQLITE_CANTOPEN: unable to open database file
                  Läuft wohl schon seit ein paar Tagen so. Weiß leider nicht mehr, was ich da geändert habe. Ich habe jetzt mal deinen Rat mit dem chmod 777 befolgt, bisher noch kein Erfolg Die Fehlermeldung von oben kommt noch.
                  Problem hat sich (vorerst) erledigt. Daten werden jetzt gelesen.
                  Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Johannes Bauerstatter
                    Johannes Bauerstatter @martinschm last edited by
                    Ich habe das automatische Script von: link text auf meinem Raspi 4 mit SQL installieren lassen. Das funktioniert soweit fehlerfrei, aber ich bekomme folgenden Fehler vom Adapter:
                    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.745	error	(10617) exception catch after ready [Error: Cannot find module 'sqlite3']
                    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.706	info	(10617) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v10.17.0
                    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.094	debug	(10617) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.072	debug	(10617) statesDB connected
                    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.071	debug	(10617) States create PubSub Client
                    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.065	debug	(10617) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.062	debug	(10617) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.060	debug	(10617) objectDB connected
                    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.045	debug	(10617) Objects client initialize lua scripts
                    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.043	debug	(10617) Objects create PubSub Client
                    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.039	debug	(10617) Objects client ready ... initialize now
                    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.002	debug	(10617) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    Hat jemand einen Tip für mich?
                      martinschm @Johannes Bauerstatter last edited by
                      @Johannes-Bauerstatter said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                      Schau mal ein paar Posts weiter oben. Hatte das gleiche Problem. sqllite lag da an der falschen Stelle, habs umkopiert und dann ging es.
                        @martinschm Danke. Hat geholfen.
                        Zur Info: Ich musste alle Ordner von /home/pi/smadata nach /iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules kopieren und dann noch die Rechte vergeben
                        sudo chmod -R 777 /home/pi/smadata
                          Tottbeck @Johannes Bauerstatter last edited by
                          Habe dummerweise auf sbfspot V2.40 aktualisiert.
                          Danach kam auch diese Meldung "exception catch after ready [Error: Cannot find module 'sqlite3']"
                          Nach einem Downgrade auf 2.3.0 hat es dann aber komischerweise auch nicht mehr funktioniert.
                          sqlite geht in der Kommandozeile, habe es dann aber mit "sudo npm install" versucht per node das sqlite zu installieren. Vorher ging es ohne "node_modules"-Ordner im iobroker.sbfspot prima, aber egal.
                          "sudo npm install" schmeißt etliche Warnungen, ist aber scheinbar durchgelaufen.
                          Jetzt erscheint beim sbfspot-start
                          "exception catch after ready [Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node']"
                          Das Update auf sbfspot 2.4.0 klappt auch nicht mehr.
                          $ ./iobroker upgrade sbfspot
                          Update sbfspot from @2.3.0 to @2.4.0
                          NPM version: 6.9.0
                          npm install iobroker.sbfspot@2.4.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/nodenpm ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                          npm
                           ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/node'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/node'npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/node\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/node' }
                          npm
                           ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm
                           ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-11T12_14_21_443Z-debug.log
                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.sbfspot@2.4.0: 243
                          ERROR: process exited with code 25
                          Irgendwie sind diese ganzen Abhängigkeiten kaum noch zu durchblicken.
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Tottbeck last edited by
                            @Tottbeck sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                            versuche das mal mehrfach hintereinander (bei mir waren drei Versuche notwendig), bei jedem Versuch wurden weitere Abhängigkeiten augelöst...
                            sudo npm install
                              wm20320 last edited by
                              Ich bekomme das Widget nicht zum Laufen - merkwürdigerweise weder auf meinem Rasp, noch auf dem NUC....
                              • Die Datenbank funktioniert, die sbfspot.0-Instanz läuft eigentlich auch fehlerfrei und versorgt die Objekte im iobroker mit Werten.
                              • Die Eigenschaften des Widgets werden angezeigt, das Widget ansich in der View allerdings nicht, nicht mal ein Rahmen, wenn's ausgewählt ist.. Als Instanz ist sbfspot.0 eingetragen, die OID's passen auch ...
                                Hm. Was könnte da sein?
                                Tottbeck @Rene_HM last edited by Tottbeck
                                sudo npm install>
                                Beim 1. mal gab es zwar viele Warnungen, beim 2. Aufruf schien es aber OK
                                Habe es nochmal ausgeführt. Das muß doch zwingend im iobroker.sbfsport-Verzeichnis sein, oder ?
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot $ sudo npm install
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.11 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.11: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                audited 6728 packages in 21.032s
                                found 0 vulnerabilities
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @wm20320 last edited by
                                  @wm20320 schau mal, was im browser in der web-console steht, vielleicht hilft das...
                                  • Rene_HM
                                    Das muß doch zwingend im iobroker.sbfsport-Verzeichnis sind, oder ?
                                    ja.
                                      @Rene_HM
                                      2020-01-12T14_53_55_158Z-debug.log
                                      Habe versucht npm nochmal zu installieren, klappt aber nicht.
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot# sudo npm clean-install
                                      npm WARN prepare removing existing node_modules/ before installation
                                      > sqlite3@4.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_module/sqlite3
                                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                                      node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.11.0
                                      node-pre-gyp info using node@8.16.0 | linux | arm
                                      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                      node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspo/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node" (not fond)
                                      node-pre-gyp http GET https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v4.1./node-v57-linux-arm.tar.gz
                                      node-pre-gyp http 403 https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v4.1./node-v57-linux-arm.tar.gz
                                      node-pre-gyp WARN Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonas.com/sqlite3/v4.1.1/node-v57-linux-arm.tar.gz
                                      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for sqlite3@4.1.1 and node@8.16. (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                      node-pre-gyp http 403 status code downloading tarball https://mapbox-node-binar.s3.amazonaws.com/sqlite3/v4.1.1/node-v57-linux-arm.tar.gz
                                      gyp info using node-gyp@3.8.0
                                      gyp info ok
                                      gyp info spawn /usr/bin/python2
                                      gyp info spawn args [ '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_ain.py',
                                      gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                      gyp info spawn args   '-f',
                                      gyp info spawn args   'make',
                                      gyp info spawn args   '-I',
                                      gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modulessqlite3/build/config.gypi',
                                      gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gyi',
                                      gyp info spawn args   '/root/.node-gyp/8.16.0/include/node/common.gypi',
                                      gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                      gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                      gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/root/.node-gyp/8.16.0',
                                      gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/noe-gyp',
                                      gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/root/.node-gyp/8.16.0/<(target_arch)/noe.lib',
                                      gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbspot/node_modules/sqlite3',
                                      gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                      gyp info spawn args   '--depth=.',
                                      gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                      gyp info spawn args   '--generator-output',
                                      gyp info spawn args   'build',
                                      gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.' ]
                                      gyp info ok
                                      gyp info spawn make
                                      gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modues/sqlite3/build'
                                        ACTION deps_sqlite3_gyp_action_before_build_target_unpack_sqlite_dep Release/bj/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.c
                                        TOUCH Release/obj.target/deps/action_before_build.stamp
                                        CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.o
                                      cc: internal compiler error: Killed (program cc1)
                                      Please submit a full bug report,
                                      with preprocessed source if appropriate.
                                      See <file:///usr/share/doc/gcc-6/README.Bugs> for instructions.
                                      deps/sqlite3.target.mk:129: recipe for target 'Release/obj.target/sqlite3/gen/slite-autoconf-3300100/sqlite3.o' failed
                                      make: *** [Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.o] Eror 4
                                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_moduls/sqlite3/build'
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_moduls/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces.js:198:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_mdules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/nodesqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_moules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm" "--npi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_labe=node-v57"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                                      gyp ERR! node -v v8.16.0
                                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp ERR! build error
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_mdules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --modle=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/bindingnode-v57-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/pt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/nodev57-linux-arm --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --noe_napi_label=node-v57' (1)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modles/iobroker.sbfspot/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/chld_process.js:209:5)
                                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
                                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bfspot/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/qlite3
                                      node-pre-gyp ERR! node -v v8.16.0
                                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                      node-pre-gyp ERR! not ok
                                      Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/obroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroer.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm --napi_version=4--node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! sqlite3@4.1.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                      npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the sqlite3@4.1.1 install script.
                                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional loging output above.
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-12T14_53_55_158Z-debug.log
                                      • Rene_HM
                                        @Tottbeck nein, das liegt an den Abhängigkeiten und dem installer von sqlite3...
                                        Ich werde bei den Entwicklern von sqlite ein issue aufmachen, dafür brauche ich aber weitere Infos und Zeit...
                                        Kannst du bitte mal folgenden Versuch machen?
                                        Bitte mal bei dir auf dem Zielsystem (Raspi) irgendwo (evtl. im home) ein Verzeichnis anlegen und dort eine package.json mit folgendem Inhalt anlegen:
                                        cd ~
                                        mkdir sqlite_test
                                        cd sqlite_test
                                        nano package.json
                                        und dort hineinkopieren:
                                          "name": "test",
                                          "license": "MIT",
                                          "optionalDependencies": {
                                            "sqlite3": "^4.1.1"
                                          "dependencies": {
                                            "mysql": "^2.17.1"
                                          "devDependencies": {
                                            "gulp": "^4.0.0",
                                            "mocha": "^6.0.2",
                                            "chai": "^4.2.0"
                                        mit SRG-O speichern und STRG-X nano verlassen.
                                        und dann
                                        npm install
                                        aufrufen. Wenn das fehlerfrei läuft, könntest du versuchen, den node_modules - Ordner in das iobroker.sbfspot-Verzeichnis zu kopieren. Ich habe das hier bei mir probiert, da geht es. Ob das immer funktioniert, kann ich nicht sagen... Im Fehlerfall bin ich auch an diesem log interessiert...
                                          wm20320 @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM Danke für den Tipp, hilft mir leider nicht sehr weiter, da kenn ich mich skriptmäßig zu wenig aus. Das einzige, was ich da feststellen kann, dass das sbfspot-Widget Fehler erzeugt und alls paar Sekunden "need to wait" ausgibt.
                                          Komisch ist, dass das auf 2 Systemen mit unterschiedlichen Browsern im Edit-Modus so ist. An den Endgeräten erscheint natürlich logischerweise auch nichts.
                                          • Rene_HM
                                            @wm20320 poste doch mal das log. Am besten im vis-Editor und dann einfach mal die Instanz neu eingeben. Das triggert das widget intern. Dann finden wir schon den Fehler...
                                            248
                                            40936
