    4. PZEM-004T-v3 Energie-Monitor
    • HomeZecke
      HomeZecke last edited by
      mal ne Frage, an die die sich mit Elektrizität sehr gut aus kennen.
      ich habe mir einen PZEM-004 zugelegt, mit dem ich Energie-Werte messen kann. Funktioniert erstmal gut habe die Spannung, Strom, alles da. Wenn ich den Staubsauger aufdrehe ca 1400 Watt angezeigt. Mache ich jetzt aber meinen Desktopcomputer AUS, geht die Watt-Anzeige hoch statt runter??? Beim Backofen gehts auch hoch, Fernseher usw scheint alles zu passen...
      Die Spule dieses Sensors habe ich an meinem Hauptkabel zum Haus um die Null-Leitung gelegt, da ich den Gesammtverbrauch messen möchte. Ist der Null-Leiter die falsche Wahl oder ein Physikalischer Effekt den ich nicht beachte?
      Grüße...
        paul53 @HomeZecke last edited by paul53
        @HomeZecke sagte:
        Das ist nicht der Gesamtverbrauch. Der Strom durch den Null-Leiter kann bei hohem Gesamtverbrauch sogar 0 sein.
        • HomeZecke
          Danke,
          das hatte ich schon befürchtet. Aber warum? Und wie löse ich das am besten? Ins Haus kommt 3 x Phase. Die Spule kriege ich bestimmt nicht um alle 3 Drähte. Und selbst wenn, ich denke mir so bekomme ich den Gesamtverbrauch auch nicht heraus.
          Grüße..
          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • HomeZecke
            Hat jemand vielleicht ne andere Idee wie ich das messen könnte ohne an die Leitung ran zu müssen? Kleine Sachen kein Problem, aber an die Hausverteilung und Drehstrom gehe ich nicht ran.
            Ein PZEM an jede Phase und dann addieren? Verrückter Plan oder einzige Lösung?
            Grüße..
            • marcuskl
              marcuskl @HomeZecke last edited by
              @HomeZecke sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:
              Danke,
              Grüße..
              Deine Zuleitung L1-L3 kommen mit 50Hz (Wechselspannung/ Drehstrom) rein und es gibt zu jeder Phase eine Phasenverschiebung. Bei symmetrischer Belastung z.B. bei einem Drehstrommotor ergibt der Sternpunkt gleich null.
              Du kannst dir 3x Pzem-004t V3.0 besorgen, für jede Phase 1 und in ein Bus mit einem Wemos auslesen.
              Es gibt seit neusten ein Support in Tasmota für bis zu drei Geräte, habe erst kürzlich ein solches Projekt abgeschlossen.
              • marcuskl
                marcuskl last edited by
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • marcuskl
                  @HomeZecke Das ganze ist nicht so ungefährlich ohne große Kenntnisse.
                  Denn wenn du die Stromwandler Leerlaufen lässt, kann die Spannung und Strom zu unendlich laufen und das ist lebensgefährlich!
                  Alleine schon die Arbeit an Drehstrom ist gefährlich genug.
                  HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Malaus @marcuskl last edited by
                    @marcuskl wie sehen da deine Geräte Einstellungen aus?
                    • marcuskl
                      marcuskl @Malaus last edited by
                      @lalalalala sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:
                      Habe hier ein Template um dieselbe Konfiguration wie bei mir zu übernehmen:
                      {"NAME":"Pzem-004t Gate","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,122,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
                        Kann das Modul eigentlich in zwei Richtungen messen?
                        Enrico
                        marcuskl Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • marcuskl
                          marcuskl @RappiRN last edited by
                          @RappiRN gute frage, weiß ich jetzt selber gar nicht.
                          Müsste man testen.
                          ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Einen hättest du schonmal, der dir dankbar wäre. 😀
                            Enrico
                              Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
                              @RappiRN sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:
                              Wennich das richtig sehe sind das Induktionsschlaifen die die Laeistung erfassen.
                              Ich kann mir nicht vorstellen, wie die die "Flussrichtung" feststellen sollen
                                RappiRN Most Active @Homoran last edited by
                                @Homoran ich eigentlich auch nicht, aber fragen musste ich das! 😊
                                Enrico
                                • HomeZecke
                                  HomeZecke @marcuskl last edited by
                                  @marcuskl sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:
                                  Hallo, und Danke! Habe das eh erstmal auf Eis gelegt. Die Idee mit den 3 PZEM ist mir ja auch gekommen, aber wollte mir keine weiteren zulegen.
                                  Ich gehe an den Drehstrom nicht ran, Aber könntest Du bitte das mit dem "Leerlaufen" des Stromwandlers trotzdem näher erläuteren? Wo enstehen da die hohen Spannungen und Ströme? In der Spule? Intersessiert mich halt.
                                  • marcuskl
                                    @HomeZecke hier kannst du es nachlesen:
                                    https://www.janitza.de/betrieb-von-stromwandlern.html
                                    oder hier:
                                    https://de.wikipedia.org/wiki/Stromwandler
                                    • HomeZecke
                                      Ah, danke.
                                      • ice77
                                        ice77 @marcuskl last edited by
                                        @marcuskl
                                        hast Du dies mal nachgestellt oder ist die Info verloren gegangen? Mich würde das brennend interessieren. Genau diese Konstellation habe ich auch in Kombination mit einem Balkonkraftwerk.
                                        hier der Thread
                                        • marcuskl
                                          marcuskl @ice77 last edited by
                                          @ice77 nein habe ich nicht getestet
                                          energie-messgerät pzem-004t-v30
                                          2465
