    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @Oli last edited by
      @Oli das Skript selber läuft doch in einer Endlosschleife.
      Daher muss es nicht nochmal gestartet werden
        DennisMenger @DennisMenger last edited by
        @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        @Kuddel z-index des widgets 20, der des Rahmens 10. Wie bei allen anderen Lampen auch. Außerdem sind eigentlich die beiden Rahmen über Inaktiv(locked) deaktiviert. Dafür ist doch die Funktion oder?
        @Kuddel noch eine Idee?
          Kuddel @DennisMenger last edited by
          @DennisMenger exportiere mal alle Widgets die nicht funktionieren auf eine Testeite.
          Dann am besten alle nebeneinander schieben, um Probs mit dem Index auszuschließen und alle Sichtbarkeiten löschen.
          Und dann Widget für Widget nochmal genauer angucken
            DennisMenger @Kuddel last edited by
            @Kuddel ok das probiere ich heute Abend mal. Mit Sichtbarkeiten löschen meinst du Eigenschaften der Widgets oder?
              @DennisMenger ja genau, dass auf der Testseite wirklich alles angezeigt wird
              • O
                Oli @Kuddel last edited by
                @Kuddel
                stimmt du hast recht.
                Wie löst du das eigentlich mit den Datenpunkten, wie setzt du diese auf Null wenn der Rechner heruntergefahren wird?
                  @Oli mein PC Win10 ist eine VM und läuft 24/7. daher muss ich keine DPs auf 0 setzen
                    djsirius @Kuddel last edited by
                    @Kuddel Vielen Dank, das hat super funktioniert! Kannst du mir auf die anderen Skripte zur Ermittlung des DutyCycle, CPU usw. geben?
                    Vielen Dank!
                      @djsirius waren im ersten Beitrag bereits angehängt, hatte sie auch erst übersehen
                      @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                      objekte.txt
                      Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                      2019-11-06-scripts.zip
                      Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                      Anleitung Skript Import:
                      1. Download der Datei "2019-11-06-scripts.zip"
                      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                      4. Import des neu erstellten Archis
                        djsirius @DennisMenger last edited by djsirius
                        @DennisMenger ich kann das Script für die CCU Daten aber nicht finden! Oder bin ich wirklich blind?
                        Ich möchte die Daten RAM und CPU.
                        D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          DennisMenger @djsirius last edited by
                          @djsirius ich bin davon ausgegangen, dass alle Skripte da drin sind. So hatte es Kuddel ja auch geschrieben gehabt.
                            Kuddel @djsirius last edited by
                            @djsirius @DennisMenger
                            hier der Export von meinem Blocky Skript für CCU Ram und CPU
                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="xnk=*_QH@*1`CFD(1a7h" x="-516" y="-235">
                               <block type="logic_compare" id="u#T!/oat^_3MwuyL3k6q">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                   <block type="get_value" id=";qE}4SO_Nz_hT/A2lo+C">
                                     <field name="OID">ping.0.ioBroker-MASTER.192_168_4_5</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="W`ys[u(6LC_e{TNxyu]r">
                               <block type="comment" id="uHRGC9R1TW)a)*MXZ$fG">
                                 <field name="COMMENT">CPU Usage</field>
                                   <block type="exec" id="foLexYPHdsTw}f.9N]M/">
                                     <mutation with_statement="true"></mutation>
                                     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                     <field name="LOG"></field>
                                     <value name="COMMAND">
                                       <shadow type="text" id="$@nX$^+;CZkV,PPKl2U:">
                                         <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.5 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'</field>
                                       <block type="control" id="hIu)12Q5nbUJD{Ck^+Sr">
                                         <field name="OID">javascript.0.ressourcen.ccu.ccu_cpu_usage</field>
                                           <block type="convert_tonumber" id="yvyX3Mv[_ghUBP-h:0Wq">
                                               <block type="variables_get" id="M,#dq?-#RIaQITy7(L~4">
                                                 <field name="VAR" id="7(zFM`@Yx-M/c5uU@N^j" variabletype="">result</field>
                                       <block type="comment" id="}|3/zzNigDhU{#rg1xVo">
                                         <field name="COMMENT">RAM Usage</field>
                                           <block type="exec" id=",n:$=vRd,wA]ga5wZH;Y">
                                               <shadow type="text" id="9s_Gwnh3eHv4fE7pxwA-">
                                                 <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.5 free | grep Mem | awk '{print $3}'</field>
                                               <block type="variables_set" id="?v@;MB*mzJbJDVB0Jc{Z">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="p[SYLr.N:yD1hcuwi4;A" inline="false">
                                                       <shadow type="math_number" id="|$gF@aegqyNxeI!|91WM">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       <block type="variables_get" id="vnqjezfN2OE%(4(+2zlE">
                                                       <shadow type="math_number" id="BK8JB8qd~v`QG{ZC^6*c">
                                                         <field name="NUM">100</field>
                                                   <block type="variables_set" id="Cc@_[BQVv82~Z#a~|P]E">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="GFC;:i5$Ds}K3GCiVEn}" inline="false">
                                                         <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                           <block type="variables_get" id="$=5g/=_MlIxoU;Dm!7GC">
                                                           <shadow type="math_number" id="IEuShKVUaC.!Xho2EFay">
                                                             <field name="NUM">724840</field>
                                                       <block type="control" id="F([O{[%0?{uF|%B}1IeP">
                                                         <field name="OID">javascript.0.ressourcen.ccu.ccu_ram_usage</field>
                                                           <block type="variables_get" id="1mBSVA_|K7u(0H}Fm14h">
                              @Kuddel Vielen Dank! 👍
                                @Kuddel ok das hat tatsächlich geholfen. Alles auseinander geflückt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Danke für den Tipp.
                                Jetzt habe ich die View so angepasst, dass ich alle 3 Lampen einzeln schalten kann und habe einen Button (ganz unten), der alle 3 Lampen gleichzeitig einschaltet bzw. ausschaltet. Die Rahmen um die Schalter sollen ja wahrscheinlich anzeigen, ob Lampe an oder aus ist.
                                Wie kann ich es hinbekommen, dass der gelbe Rahmen für alle Lampen an ist, wenn ich alle 3 Lampen einzeln anschalte. Mit den normalen Bedingungen bei den Sichtbarkeiten der Widgets werde ich das ja wahrscheinlich nicht hinbekommen oder?
                                Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
                                Dennis
                                  @DennisMenger dafür brauchst du einen extra Datenpunkt der von einem Skript gefüllt.
                                  Wenn alle Lampen = an dann neuerDP = true sonst false und den nimmst du dann für den Rahmen
                                  D P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Kuddel ok danke. Skripte schreiben bin ich noch nicht firm drin. Sollte aber auch mit einem Blockly gehen oder? Dann würde ich das erst mal darüber probieren.
                                      PatrickFro @Kuddel last edited by PatrickFro
                                      Die folgende Frage hat sich erledigt, Blockly übersehen!
                                      @Kuddel Auch wenn die Veröffentlichung schon länger her ist habe ich doch etwas gefunden, was ich gerne nutzen wollte: Die Anzeige der jeweiligen JS-Controller/Node/NPM -Versionen. Datei habe ich im Verzeichnis gespeichert und ausführbar gemacht. Rückmeldung in der Console ließt sich für mich ok:
                                      Jedoch wird die Versionsnummer in keinem State hinterlegt:
                                      Kannst Du mir sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
                                      Danke!!!
                                      • opossum
                                        opossum last edited by
                                        ich würde sagen, Deine Datenpunktnamen stimmen nicht mit den Namen im Script überein?
                                          HoTi @Kuddel last edited by
                                          Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                          1. Meine_Icons.zip entpacken
                                          2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                          3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                          4. Das neue Zip archiv importieren
                                          ich habe versucht die Komplette VIS mit dem Workaround hoch zu laden. Er nimmt alles an, aber dann passiert nichts mehr nur das Importfenster schließt sich.
                                          Ich bin mir sicher das ich die Schritte richtig gemacht habe. Im Dateimanager finde ich den import auch nicht. Muss ich da noch irgendwelche Rechte vergeben?
                                          Viele Grüße
                                          Tim
                                            DennisMenger @Glasfaser last edited by DennisMenger
                                            @Horie wie sieht dein Verzeichnis nach dem Packen aus? Ich hatte damals auch Probleme mit dem Verzeichnis
                                            @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            @DennisMenger
                                            Zeige mal den zip ( Archiv ) Inhalt , wie du es zusammen gefügt hast !
                                            So muss dann der Inhalt aussehen !
                                            Test Projekt installiert ……. , so sieht es dann aus :
                                            @Negalein Danke für den Edit 👍
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            491350
