    4. iobroker startet nach Adapter installation nicht
    SOLVED iobroker startet nach Adapter installation nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @Dominator last edited by
      @Dominator von einem vorhandenen backup, gehe ich mal davon aus, hast du nicht?🤔
      Sollte es an der Installation des Adapters liegen, würde ich versuchen, per ssh den Adapter zu deinstallieren und dann probieren, ob iobroker wieder startet.
      Als 2te variante könntest du das fixer script laufen lassen.
      Jedoch, warum und weshalb er nicht startet, müsstest du im log nachsehen.
      Des weiteren, ohne jegliche Info deines System's (version), ist es sehr schwierig eine Antwort auf dein Problem zu finden.
        Homoran Global Moderator Administrators @Dominator last edited by
        @Dominator sagte in iobroker startet nach Adapter installation nicht:
        Ich weiß nicht mehr ob ich Punkt 7 gemacht hatte
        mach mal df -h
        Ist das System jetzt hin?
        Keine Ahnung.
        Aber die letzten Versuche haben zumindest nicht vollständig geklappt.
        Ob dabei auch bestehende Daten zerstört wurden kann so man nicht sagen.
        Bevor du jetzt weitermachst, lösche zuerst ein Paar unwichtige 😉 Daten (Backups/Lodateien) damit für den expand etwas Platz frei wird.
        Dann punkt 7 nachholen.
          Dominator last edited by Homoran
          nein, natürlich habe ich kein Backup gemacht. Wie deinstalliere ich den Adapter per ssh? Ich bin nicht der große Linux Experte.... Hier die Versionen
          pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2  -  enabled
          system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
          system.adapter.denon.0                 : denon       -  enabled
          system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
          system.adapter.ham.0                   : ham         -  enabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
          system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
          system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E461-if00
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
          v8.15.0
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
          v8.15.0
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm -v
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Dominator last edited by
            @Dominator Hast du mal versucht, ioBroker einfach manuell zu starten?
            iobroker start
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                Danke erstmal für eure Hilfe bis jetzt, iobroker manuell starten brachte nichts und der Adapter lässt sich leider nicht löschen
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ Delete adapter "ham"
                (node:23754) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                fs.js:735
                    return binding.writeBuffer(fd, buffer, offset, length, position);
                Error: ENOSPC: no space left on device, write
                    at Object.fs.writeSync (fs.js:735:20)
                    at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1309:24)
                    at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
                    at ontimeout (timers.js:498:11)
                    at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                    at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                -bash: Delete: Kommando nicht gefunden.
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ host.ioBroker-Pi Counted 1 instances of ham
                -bash: host.ioBroker-Pi: Kommando nicht gefunden.
                Habt ihr weitere Tipps?
                Mod-Edit: Code in Code-Tags gesetzt
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dominator last edited by Homoran
                  Ja!
                  Deine Karte ist voll
                  Außerdem heisst es nicht
                  sondern iobroker delete ham
                    Dominator last edited by Negalein
                    wie leere ich die Karte? frag mich wovon die voll sein soll
                    hatte delete richtig eingeben, beim kopieren hier rein hatte was gefehlt
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker delete ham
                    host.ioBroker-Pi Counted 1 adapters for ham
                    host.ioBroker-Pi Counted 9 states of ham
                    host.ioBroker-Pi Counted 9 states (system.adapter.ham.*) from states
                    host.ioBroker-Pi Deleting 11 object(s).
                    host.ioBroker-Pi Deleting 9 state(s).
                    Error deleting adapter ham from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.ham/io             -package.json'
                    You might have to delete it yourself!
                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin             d: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bin             d: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bin             d: 0.0.0.0
                    system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/seri             al/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E461-if00
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                      Dann mal mehr Infos.
                      • Wie Groß?
                      • Was ist drauf?
                      • machst du (regelmäßige) Backups?
                      • loggst du Datenpunkte?
                        • Wieviele?
                        • Wie häufig?
                      • Wie hast du ioBroker installiert?
                      • Welches Betriebssystem?
                        32 GB
                        das fertige Image hier aus dem Board
                        nein, leider nie ein Backup gemacht
                        locke keine Datenpunkte
                        es lief alles ca ein halbes Jahr problemlos, bis ich vorgestern HAM und das Plugin für den Sky Receiver in HAM installiert hatte. Nach einen Neustart hatte ich das Problem.
                          und das Readme dazu gelesen - und befolgt?
                          Nach dem ersten Start
                          Nach dem ersten Starten des Rapberry Pi bitte mit sudo raspi-config folgende Einstellungen vornehmen:
                          • unter Punkt 1: Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                          • Punkt 2: Network Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist raspberrypi) wenn der Hostname geändert wird, bitte anschließend in der Konsole im Installationsverzeichnis iobroker host this eingeben
                          • Punkt 7: Advanced Options – Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                          • ggf. noch unter Punkt 4: Localisation Options Anpassungen vornehmen. Die Voreinstellungen gelten für Deutschland
                            Ich weiß nicht mehr ob ich Punkt 7 gemacht hatte. Ist das System jetzt hin? Muss ich neu installieren......?
                              mach mal df -h
                              Keine Ahnung.
                                Es läuft wieder!!! Ich habe gerade Punkt 7 gemacht. Danke für den Tipp.
                                  @Dominator
                                  wie war vorher die Asugabe von df -h?
                                    Dominator @Homoran last edited by
                                    @Homoran keine Ahnung. Ich habe den Adapter HAM jetzt deinstalliert. Schade hätte das Sky plugin gut gebrauchen können. Werde mich heute Abend mit den Thema Backup befassen.
                                      sieh dir mal backitup an
                                      keine Ahnung.
                                      So lässt sich schwer helfen, wenn man die notwendigen Infos nicht bekommt.
                                      Wahrscheinlich nur Fragmente davon.
                                      Die Installation ist ja anscheinend aus Mangel an Speicherplatz gescheitert
                                        @Homoran ich hatte vorher df -h nicht gemacht, deswegen kann ich dir keine Info dazu geben.
                                        Ich habe gerade Backipup installiert. Schaue gerade ob ich das Backup auf einen USB Stick auslagern kann.
                                        iobroker startet nicht mehr
                                        1041
