    4. iobroker startet nach Adapter installation nicht
    SOLVED iobroker startet nach Adapter installation nicht
      Dominator last edited by Homoran
      Danke erstmal für eure Hilfe bis jetzt, iobroker manuell starten brachte nichts und der Adapter lässt sich leider nicht löschen
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ Delete adapter "ham"
      (node:23754) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
      fs.js:735
          return binding.writeBuffer(fd, buffer, offset, length, position);
      Error: ENOSPC: no space left on device, write
          at Object.fs.writeSync (fs.js:735:20)
          at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1309:24)
          at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
          at ontimeout (timers.js:498:11)
          at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2  -  enabled
      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
      system.adapter.denon.0                 : denon       -  enabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
      -bash: Delete: Kommando nicht gefunden.
      system.adapter.ham.0                   : ham         -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ host.ioBroker-Pi Counted 1 instances of ham
      system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
      system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E461-if00
      -bash: host.ioBroker-Pi: Kommando nicht gefunden.
      Habt ihr weitere Tipps?
      Mod-Edit: Code in Code-Tags gesetzt
        Homoran Global Moderator Administrators @Dominator last edited by
        @Dominator sagte in iobroker startet nach Adapter installation nicht:
        Ich weiß nicht mehr ob ich Punkt 7 gemacht hatte
        mach mal df -h
        Ist das System jetzt hin?
        Keine Ahnung.
        Aber die letzten Versuche haben zumindest nicht vollständig geklappt.
        Ob dabei auch bestehende Daten zerstört wurden kann so man nicht sagen.
        Bevor du jetzt weitermachst, lösche zuerst ein Paar unwichtige 😉 Daten (Backups/Lodateien) damit für den expand etwas Platz frei wird.
        Dann punkt 7 nachholen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Dominator last edited by Homoran
          Ja!
          Deine Karte ist voll
          Außerdem heisst es nicht
          sondern iobroker delete ham
            Dominator last edited by Negalein
            wie leere ich die Karte? frag mich wovon die voll sein soll
            hatte delete richtig eingeben, beim kopieren hier rein hatte was gefehlt
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker delete ham
            host.ioBroker-Pi Counted 1 adapters for ham
            host.ioBroker-Pi Counted 9 states of ham
            host.ioBroker-Pi Counted 9 states (system.adapter.ham.*) from states
            host.ioBroker-Pi Deleting 11 object(s).
            host.ioBroker-Pi Deleting 9 state(s).
            Error deleting adapter ham from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.ham/io             -package.json'
            You might have to delete it yourself!
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin             d: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bin             d: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bin             d: 0.0.0.0
            system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/seri             al/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E461-if00
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
              Dann mal mehr Infos.
              • Wie Groß?
              • Was ist drauf?
              • machst du (regelmäßige) Backups?
              • loggst du Datenpunkte?
                • Wieviele?
                • Wie häufig?
              • Wie hast du ioBroker installiert?
              • Welches Betriebssystem?
                32 GB
                das fertige Image hier aus dem Board
                nein, leider nie ein Backup gemacht
                locke keine Datenpunkte
                es lief alles ca ein halbes Jahr problemlos, bis ich vorgestern HAM und das Plugin für den Sky Receiver in HAM installiert hatte. Nach einen Neustart hatte ich das Problem.
                  und das Readme dazu gelesen - und befolgt?
                  Nach dem ersten Start
                  Nach dem ersten Starten des Rapberry Pi bitte mit sudo raspi-config folgende Einstellungen vornehmen:
                  • unter Punkt 1: Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                  • Punkt 2: Network Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist raspberrypi) wenn der Hostname geändert wird, bitte anschließend in der Konsole im Installationsverzeichnis iobroker host this eingeben
                  • Punkt 7: Advanced Options – Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                  • ggf. noch unter Punkt 4: Localisation Options Anpassungen vornehmen. Die Voreinstellungen gelten für Deutschland
                    Ich weiß nicht mehr ob ich Punkt 7 gemacht hatte. Ist das System jetzt hin? Muss ich neu installieren......?
                      mach mal df -h
                      Keine Ahnung.
                        Es läuft wieder!!! Ich habe gerade Punkt 7 gemacht. Danke für den Tipp.
                          @Dominator
                          wie war vorher die Asugabe von df -h?
                            Dominator @Homoran last edited by
                            @Homoran keine Ahnung. Ich habe den Adapter HAM jetzt deinstalliert. Schade hätte das Sky plugin gut gebrauchen können. Werde mich heute Abend mit den Thema Backup befassen.
                              sieh dir mal backitup an
                              keine Ahnung.
                              So lässt sich schwer helfen, wenn man die notwendigen Infos nicht bekommt.
                              Wahrscheinlich nur Fragmente davon.
                              Die Installation ist ja anscheinend aus Mangel an Speicherplatz gescheitert
                                @Homoran ich hatte vorher df -h nicht gemacht, deswegen kann ich dir keine Info dazu geben.
                                Ich habe gerade Backipup installiert. Schaue gerade ob ich das Backup auf einen USB Stick auslagern kann.
                                iobroker startet nicht mehr
                                1043
