    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Программа управления компьютером GetAdmin
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      @instalator:
      @aurodionov:
      instalator, а можно скриншот с настройками самой программы.
      и как настроить перезагрузку и выключение . `
      Добавил скрин.
      Для перезагрузки или выключения надо установить javascript.0.GetAdmin.cmd в - reboot и shutdown соответственно `
      Тестю потихоньку Вашу програмку, использую на удалённой машине и пока из строки в браузере.
      Программы запускает на раз-два, а вот с ребутом и выключением пока засада, почемуто не работает, прога работает от админа.
      кстати для ребут и выкл надо в программе что-то прописывать, или всё уже в ней
      А так очень полезная програмка, ещё я побаловался отправляя команды с таскера, прикольно( детям по дебильнику офаю комп)
      • I
        instalator last edited by
        @aurodionov:
        @instalator:
        @aurodionov:
        Добавил скрин.
        Тестю потихоньку Вашу програмку, использую на удалённой машине и пока из стоки в браузере.
        Программы запускает на раз-два, а вот с ребутом и выключением пока засада, почемуто не работает, прога работает от админа. `
        Проблема уже известна. В версии 1.3 будет исправлено, плюс изменится описание программы.
        • aurodionov
          Пока редактировал, уже ответили )
          Кстати пришла мысль запускать программы с параметрами (пример хром с конкретной страничкой, плеер с плейлистом и тд)
          • I
            @aurodionov:
            Кстати пришла мысль запускать программы с параметрами (пример хром с конкретной страничкой, плеер с плейлистом и тд) `
            Обновил шапку.
            • aurodionov
              С версией 1.3 заработало, теперь не придётся ногами бегать выключая компы по дому 🙂 спасибо
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука 🙂
                • I
                  @aurodionov:
                  Попробуй указать файл для запуска плейлист. И просто ссылку на сайт
                  • I
                    Переписал программу, выложил версию 2.0. Количество записей макс 100.
                    • I
                      2.1
                      Исправлены некоторые ошибки.
                      Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение.
                      • Bluefox
                        @instalator:
                        2.1
                        Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение. `
                        Последнее время очень много говорится про защищённость. Твоё API висит открытым всем ветрам 🙂
                        Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. 🙂
                        • I
                          @Bluefox:
                          @instalator:
                          2.1
                          Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. 🙂 `
                          Ну из вне то не будет работать, у меня сеть за NATом, из внешки только по VPN доступ.
                          как функционал допилю погляжу по безопасности.
                          • I
                            Обновил шапку версия 2.2.
                            Добавил поддержку эмуляции горячих клавиш. Если не работают, те которыми пользуетесь, пишите.
                            • I
                              Очередное обновление. 2.5
                              Немного причесал, скорее всего в таком варианте она и останется.
                              • aurodionov
                                Обалдеть, глобальный подход однако.
                                • I
                                  @Bluefox:
                                  Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука 🙂 `
                                  Исполнено!
                                  • Bluefox
                                    Отлично. Перевел на немецкий: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=1848
                                    • I
                                      update
                                      • aurodionov
                                        Instalator, подскажи куда копать, ставлю getadmin на комп.
                                        Команды отправляются, всё работает, решил заюзать скрипт, и облом.
                                        Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку
                                        • I
                                          @aurodionov:
                                          Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку `
                                          А драйвер SimpleAPI запущен?
                                          • aurodionov
                                            @instalator:
                                            @aurodionov:
                                            Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку А драйвер SimpleAPI запущен?
                                            Вроде работает
                                            /opt/iobroker$ iobroker l i
                                            ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            windows
                                            25500
