    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
    • Diginix
      Diginix @root_ last edited by
      @root_ Genau so wie in meinem Screenshot machst du das. Einfach den Zeitstempel des Wertes und nicht die Änderung überprüfen.
        Klappt 1a. Danke dir.
          southparkler last edited by
          Kann man über den MiHome Adapter auch Sensoren vom Aqara V3 Gateway (EU Version) in ioBroker einbinden?
          Sollte ja keinen Unterschied machen, solange die Sensoren in der MiHome App angezeigt werden oder?
          • X
            xADDRx @Diginix last edited by
            @Diginix Kannst du eventuell die Datei exportieren?
            • Diginix
              Diginix @xADDRx last edited by
              @xADDRx Das Blockly?
              Ist doch eigentlich schnell nachgebaut. Die ganzen Datenpunkte der Sensoren müssen sowieso auf eigene angepasst werden. Aber klar kann ich ein Export bereitstellen.
                Mac_Schmeck last edited by
                Hallo.
                Ich habe mir jetzt nicht die 5xx Posts durchgelesen.
                Brauch ich zwingend für den mihome Adapter das Gateway oder könnte der zigbee Stick das Gateway ersetzen?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Mac_Schmeck last edited by
                  @Mac_Schmeck sagte in [Adapter] - Mihome:
                  MiHome-Adapter = Gateway
                  Zigbee-Adapter = Zigbee-Stick
                  Ich verwende beides.
                    Mac_Schmeck @Negalein last edited by
                    @Negalein said in [Adapter] - Mihome:
                    Kann ich nur mit meinem zigbee stick die Sensoren in der mihome App betreiben?
                    • Negalein
                      Nein, die Mihome-App benötigt das Gateway.
                      Aber du kannst mit ioBroker eine VIS fürs handy machen und dann deine zigbeegeräte steuern.
                      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Diginix
                        Diginix @Negalein last edited by
                        @Negalein Es muss ja keine aufwändige VIS sein. Mit den Adaptern iqontrol oder materialui geht das quasi mit 5 Klicks.
                        Für die Türsensoren sieht das bei mir so aus:
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Diginix last edited by
                          @Diginix sagte in [Adapter] - Mihome:
                          Ja, bei mir ist alles eine VIS (Visualisierung), auch wenns am Handy Iqontrol ist. 😉
                            Ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Er bleibt gelb.
                            Adapter Version 1.2.4 oder 1.2.5 hab ich probiert.
                            mihome.0	2019-12-15 21:32:45.901	info	(7649) Change connection status: false
                            mihome.0	2019-12-15 21:32:45.643	info	(7649) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.16.2
                            Hab unter dem Tab Haupteinstellungen - Default Gateway Key: den 16-stelligen Key aus der App eingetragen.
                            Ebenso im Tab Gateway Keys die IPAdresse und nochmals den Gateway Key eingetragen.
                            Lan -Kommunikationsprotokoll hab ich ebenso aktiviert.
                            Was mache ich falsch?
                              A Former User @southparkler last edited by
                              @southparkler Hi, ist der Port vom Gateway offen?? Teste es mit "nmap -sU -p9898 ipdeinesgateways
                                southparkler @Guest last edited by
                                @ilovegym said in [Adapter] - Mihome:
                                Das ist das Ergebnis
                                pi@ioBroker-Pi:~ $ "nmap -sU -p9898 192.168.2.196
                                • Diginix
                                  Diginix @southparkler last edited by
                                  @southparkler Ohne Anführungszeichen
                                  sudo nmap -sU -p9898 ipdeinesgateways
                                  Sollte eine Ausgabe in der Art geben:
                                  PORT     STATE SERVICE
                                  9898/udp open  monkeycom
                                    pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo nmap -sU -p9898 192.168.2.196
                                    sudo: nmap: Befehl nicht gefunden
                                    Hab ich vorher probiert, klappt nicht. Glaub ich bin zu doof...
                                    • Diginix
                                      @southparkler Das Programm fehlt bei dir. Du musst es erst nachinstallieren:
                                      sudo apt-get install nmap
                                        pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get nmap
                                        E: Ungültige Operation nmap
                                        Glaub das will nicht 🙄
                                          @southparkler das Install fehlt , also richtig abschreiben oder Copy und Paste sollte man schon 🙂
                                            southparkler last edited by southparkler
                                            Sorry, bin gesundheitlich gerade nicht fit. Mach das nachher noch mal in Ruhe. Danke für eure Geduld.
                                            Edit:
                                            Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-12-16 18:52 CET
                                            Nmap scan report for lumi-gateway-v3-miio287720597.fritz.box (192.168.2.196)
                                            Host is up (0.023s latency).
                                            PORT     STATE  SERVICE
                                            9898/udp closed monkeycom
                                            Und jetzt?
                                            Edit2:
                                            Hab heute mein 2. Gateway bekommen, das ist offen. Liegt das am Firmware Update? Bei dem hab ich es ohne freigeschaltet...
                                            1.0k
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181334
