    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      Stormbringer @ltsalvatore last edited by
      @ltsalvatore sagte in [[Frage] Xiaomi Vacuum
      super danke ich werde das ganze einfach mal testen und schauen wie weit ich komme..
      aber wenn ich das richtig verstehe.. ich kann das ganze auch auf nem linux ohne UI installieren, da ich ja auf die phoscon gui über den ie browser von jedem gerät im gleichen netz anhand der ip adresse drauf kommen müsste, richtig?!
      Jep mûsste genau so gehen. Und lass den Robi ûber Deutschland laufen. Steuern tue ich damit nur die Wasserregulierung und and Go Zonen im Moment
        Stormbringer @Diginix last edited by
        @Diginix Wenn was im LOG rauskommt evtl. aber glaub Blind Programmieren ist immer schwer.
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @Stormbringer last edited by Meistertr
          @Stormbringer die raumfunktionen sind schon bekannt siehr git issue, kann über custom command auch genutzt werden.
            Stormbringer @Meistertr last edited by
            @Meistertr Dankeschön, du meinst den javaskript code in der Beschreibung oder?
            sendTo("mihome-vacuum.0", "sendCustomCommand",
               {method: "method_id", params: [...] /* optional*/},
               function (response) { /* do something with the result */}
            Hättest du mal ein Beispiel dafür? Da muss man in den Code dann nur das Zimmer schreiben anstelle der Koordinaten und dann reinigt er es. Oder verstehe ich das komplett falsch?
            • Diginix
              Diginix @Stormbringer last edited by
              @Stormbringer
              Im Objekt "X_send_command" als Wert "get_room_mapping" setzen und Antwort aus Objekt "X_get_response" raus kopieren.
              Dort sollten entsprechend der Anzahl deiner Räume ein Array mit gleicher Anzahl enthalten sein:
              [[16,"277001004452"],[17,"277001004448"],[18,"277001004451"],[19,"277001004453"],[20,"277001118019"],[21,"277001004449"]]
              Anschließend im Objekt "X_send_command" als Wert "app_segment_clean;[16]" setzen. Die Zahl in der eckigen Klammer ist die Raumnummer. Um zu ermitteln welche Zahl welcher Raum ist, einfach alle einmal aufrufen und parallel in der MiHome App schauen welchen Raum er mit Haken zur Reinigung nach 1-2 Sekunden markiert. Dann kann man die Aktion stoppen und den nächste Raumnummer testen.
              Danach kann man sich Skripte schreiben mit denen man z.B. über "Alexa, sauge Wohnzimmer" das Kommando in das Objekt schreibt.
              S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Diginix Cool, super danke. Probier ich am Wochenende mal aus.
                  mirK last edited by
                  wie würde man eine komplettreinigung triggern ?
                  • Diginix
                    Diginix @mirK last edited by
                    @mirK Dafür gibt es doch direkt zwei Objekte.
                      @Diginix sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                      get_room_mapping
                      Also bei mir kommt bei dem Kommando nur eine Eckige Klammer
                      Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Diginix
                        @Stormbringer Dann hast du entweder keine Räume in der MiHome App in der Karte erstellt oder ein Saugermodell welches das nicht unterstützt.
                          Stormbringer @Diginix last edited by Stormbringer
                          @Diginix Super vielen Dank, Karte bearbeiten in der App war’s. Jetzt kommen Werte. Ich test mal weiter
                            mirK last edited by
                            Vielen Dank für die Unterstützung. Mein S5 Max funktioniert nun fast wie gewünscht.
                            Es fehlt einzig die Implementierung zur Steuerung der Wassermenge.
                            Danke nochmals!!!
                            Gruss Mirko
                              ltsalvatore @mirK last edited by
                              @mirK sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                              Danke nochmals!!!
                              Gruss Mirko
                              cool.....gibt es die möglichkeit das ganze (befehle etc.) irgendwo zu dokumentieren?
                                ltsalvatore @Diginix last edited by ltsalvatore
                                @ltsalvatore sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                gibt es die möglichkeit die karte zu resetten?
                                ein zimmer war geschlossen als der robi seine erste runde gedreht hat, und erkennt jetzt nicht mehr, dass da jetzt auf einmal doch noch ein zimmer ist...
                                und ich habe leider nicht mehr die möglichkeit die lautstärke anzupassen.. der schieberegler für lautstärke ist ausgegraut (auch wenn der robi in der station steht)
                                In Bereich des Roboters der MiHome App gibt es "vacuum settings" und dort "restore map". Da findet man auch ein "Reset Home Map". Evtl reicht es aber auch ihn ohne vorherige Wahl von Räumen zu starten damit er wieder eine Karte erfasst.
                                interessant..
                                bei mir gibt es in den von dir genannten menüpunkt keine option, die so heist.
                                auch interessant, dass ich die lautstärke des robis nicht mehr ändern kann..
                                ich hab zwar die option, aber der schieberegler fehlt bzw. ist ausgegraut...
                                hast evtl. einen screenshot von dem menüpunkt wo man die karte resetten kann?
                                  darkiop Most Active @Stormbringer last edited by
                                  Damit die beiden Objekte X_get_.... und X_send_... erstellt werden, muss in der Adapter-config "Eigene Befehle senden" aktiv sein.
                                    @Stormbringer
                                    danke.. der befehlt funktioniert und es werden genau so viele werte angezeigt, wie auch räume existieren.
                                    beim durchtesten, welche zahl zu welchem zimmer gehört, habe ich mich anhand der karte auf der mihome app orientiert, welche ich parallel laufen habe..
                                    dummerweise zeigt die karte, beim eingeben des befehls über x_send_command nicht immer das richtige zimmer an..
                                    es ist leider gerade etwas spät.. aber ich werde morgen testen, ob das nur ein darstellungsfehler ist, oder ob der robi tatsächlich dann die falschen zimmer reinigt.
                                    gibt es eigentlich noch mehr interessante befehle, die man über x_send_command verschicken, bzw. über x_get_response empfangen kann?
                                    eine doku wäre gold wert 👍
                                    ach ja, was bedeutet denn die größere der beiden zahlen?
                                    • Diginix
                                      Diginix @ltsalvatore last edited by Diginix
                                      @ltsalvatore Ist alles in der Adapter Doku und im Issue beschrieben:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/79
                                      Die große Zahl im Array der Räume ist bisher nicht weiter ergründet. Spielt aber auch keine Rolle für die Funktionalität.
                                      amathebest created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                      closed Support for „real“ room cleaning #79
                                      D L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        darkiop Most Active @Diginix last edited by
                                        @Diginix Ich hatte einen Raum benannt und dann wieder den Befehl losgeschickt. So kam ein Raum nach dem anderen dazu 🙂
                                          @darkiop sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                          ok.. etwas konnte ich dann doch noch selbst herausfinden, was die letzten drei stellen der großen zahl angeht....
                                          und zwar spiegelt diese scheinbar den raumnamen wider.
                                          da ich die ganzen räume schon erstellt und benannt hatte, konnte ich somit feststellen, welcher raum sich hinter welcherm array befindet, indem ich einfach vor jedem neuen abfragen den raumnamen mit immer dem gleichen dummy unbenannt und geschaut hatte, wo die zahl nun steht.
                                          • Meistertr
                                            https://forum.iobroker.net/topic/27831/xiaomi-styj02ym-rockrobo-s5-max-mithilfer-gesucht
                                            2196
                                            959452
