    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      sigi234 Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by
      @Hermanito33 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      Müsste doch stimmen oder bin ich doof? Wenn ich da hinten jetzt auf den Blauen Schlüssel gehe kommt das was auf meinem letzten screenshot war
      Ja, welche Version vom History Adapter hast du?
      Hermanito33 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Hermanito33
        Hermanito33 @sigi234 last edited by
        @sigi234 meinst du den?
        gar nicht Installiert wieso?
        • Hermanito33
          Hermanito33 @sigi234 last edited by Hermanito33
          @sigi234 Also er Aktualisiert die Datenpunkte jetzt wieder. Habe jetzt in dem Schraubenschlüsselmenü auch wieder ganz normal die Option die Sekunden über den Regler einzustellen. Wieso es gestern nicht da war keine Ahnung...
          Hab es jetzt auf 15Sek stehen. Wenn ich es runter stelle lastet es dann eher die Fritzbox oder den Raspberry mehr aus? Eher den Raspberry oder? Bzw generell die Internetgeschwindigkeit oder?
          Edit: Funktioniert jetzt alles wieder in der VIS 🙂 Danke!
            Snapergy @stubennatter last edited by Snapergy
            @stubennatter @Negalein
            Hast du die Ports der Audio Station/Video Station geändert oder eine Portweiterleitung für den Port 1900 eingerichtet? Habe aktuell das gleiche Problem wie du, nutze docker und unter Objekten wird "upnp.0" gar nicht erst angelegt.
              Snapergy @Negalein last edited by
              @Negalein
              Muss ich die Ports von der NAS (Audiostation etc.) ändern, vom UPNP-Adapter oder von Docker? Habe mit meinem NAS scheinbar das gleiche Problem...
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Snapergy last edited by
                @Snapergy sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                Sorry, ich hab deine Frage ganz übersehen.
                Ich hab weder AudioStation noch MusicStation installiert.
                Aber ja, ändere die Ports bei den Stations.
                  G4l4h4d @liv-in-sky last edited by
                  Bei mir sieht die Struktur in den Objekten etwas anders aus.
                  Und es stehen alle Einträge auf "state.argument.out" Mein Script zeigt nur Warnungen, welchen Fehler habe ich gemacht?
                    @Negalein
                    Ich finde leider nirgends etwas, wo ich den UDP Port ändern kann 😞 Kannst du mir da eventuell weiterhelfen?
                    • Negalein
                      https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/AudioStation/AudioStation2_desc
                        @Negalein
                        da kann man leider nur die http-Ports ändern 😞 den UDP-Port nicht, oder ich bin noch zu laienhaft unterwegs.
                        • Negalein
                          das passt schon so.
                          Port ist Port.
                          Ob der jetzt für UDP oder HTTP ist, ist im Endeffekt egal.
                          Problem ist nur, dass der belegt ist. Deshalb ändere ihn mal.
                            @Negalein
                            habe sowohl den http als auch den https port geändert. wenn ich jetzt die portweiterleitung im docker von 1900 auf 1900 udp einrichten will, kommt folgender fehler
                            driver failed programming external connectivity on endpoint iobroker (22496d974e2263245661ba7db9171a1b87d92593d98964b2b80bf65d87a36e18): Error starting userland proxy: listen udp 0.0.0.0:1900: bind: address already in use
                            • Negalein
                              Port 1900 ist noch in Verwendung
                              Welchen port hast du geändert?
                              Synology neu gestartet?
                                @Negalein
                                Unbenannt.png image url)
                                  WernerS last edited by Negalein
                                  Hallo
                                  also bei mir macht der conjob beim UPNP Adapter auch Probleme. Mal gehts mal nicht.
                                  ich habe jetzt auch das script genommen
                                  schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                                  	setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                                  bekomme aber im log folgendes
                                  javascript.0	2019-12-25 16:27:40.011	warn	(23808) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  javascript.0	2019-12-25 16:27:40.010	warn	(23808) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                  javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                  javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                  javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                                  javascript.0	2019-12-25 16:27:40.006	warn	(23808) at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_UPNP_request:3:2)
                                  javascript.0	2019-12-25 16:27:40.005	warn	(23808) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                  javascript.0	2019-12-25 16:27:40.003	warn	(23808) Wrong type of upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  Weiss da jemand was da nicht stimmt?
                                  Werner
                                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                  Hier gehts zur Hilfe.
                                    WernerS @WernerS last edited by
                                    Hallo
                                    ich habe es jetzt in Blockly das Script selbst gemacht.
                                    Jetzt geht es.
                                    Werner
                                      StefanW last edited by
                                      bei mir ist da irgendwo der Wurm drin, hab noch für keine View annähernd soviel Zeit reingesteckt und es funktioniert immer noch nicht.
                                      Ich hole mir die Daten über das Script, nachdem es mit dem Cron Job nicht zuverlässig funktioniert hat.
                                      Allerdings setzt sich der Zähler bei ca. 4,2 GB immer wieder auf 0 zurück.
                                      Weiter oben wurde sowas schon mal angesprochen, allerdings habe ich dann keine Lösung gefunden.
                                      Würde mich über jeden Tipp freuen, Danke schon mal.
                                      Stefan
                                      • Blacky 90
                                        Blacky 90 last edited by
                                        Hi zusammen,
                                        kann mir von euch wer das Blockly-Script exportieren?
                                        Dankeschön
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Blacky 90 last edited by
                                          @Blacky-90 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                          Hi zusammen,
                                          Dankeschön
                                          Bitte sehr
                                           <variables>
                                             <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="D/K?1u=Sz1!?X|fg@{sY" x="-487" y="-37">
                                             <field name="DELAY">5</field>
                                               <block type="controls_if" id="oYt;u=HOJ%GqIsrzW!+Q">
                                                   <block type="logic_operation" id="d,pN1@L.7ge-3mKzk%@~">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="mwL2dV/WRxuy5.UN(V}j">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                           <block type="get_value" id="Ej5M^b++V=%t*D(va%GO">
                                                             <field name="OID">upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus</field>
                                                           <block type="text" id="CM5X.2XHtb7FqJl/W#qD">
                                                             <field name="TEXT">Up</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="X/.s?%558Z^zfKgw@~+y">
                                                           <block type="get_value" id="Pu8HMM8{z8LNU|n?w}=o">
                                                             <field name="OID">upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus</field>
                                                           <block type="text" id="#PNsWBEv+i+SwIP[*84k">
                                                             <field name="TEXT">Connected</field>
                                                   <block type="control" id="|QV;^(qQH9o`dC7gzvX-">
                                                     <field name="OID">admin.0.Onlinestatus</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="C(L2!T#{S-#rZNL]kvSl">
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_operation" id="`@,(S9A52p6h_m4CArp%">
                                                     <field name="OP">OR</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="zK2et|69Gy:j`YlFOX1I">
                                                           <block type="get_value" id="7eM].E7tK)nA=ja*BJd2">
                                                           <block type="text" id="V`u93]me^yJEN!%.0{WP">
                                                             <field name="TEXT">Down</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="BU3SSo*eOq^-r6HW^%ka">
                                                           <block type="get_value" id="NV=r!8V!pr=zluF)jf:o">
                                                           <block type="text" id="/TwlZ%8Qwd,WO6U?*3f(">
                                                             <field name="TEXT">Disconnected</field>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="control" id="/b25LLgbt2vBt_[j3/qo">
                                                       <block type="logic_boolean" id="Hj}LM:DGZZKdKSU7EY|W">
                                            Kuddel @Nashra last edited by
                                            die Total-Werte vom UPNP Adapter und dem Online-Zähler in meiner FB weichen voneinander ab.
                                            habe ich evtl einen Fehler gemacht?
                                            Für welchen Zeitraum geleten die Werte in UPNP ?
                                            504
                                            130531
