    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • X
      xADDRx @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM OK vertanden, danke!
      Was sagt mir das:
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @xADDRx last edited by Rene_HM
        @xADDRx anscheinend ist "present" nicht gesetzt, der Adapter versucht zu reduzieren, aber der Wert "AbsentDecrease" wurde nicht gesetzt. Also entweder "present" auf true setzen oder "AbsentDecrease" im jeweiligen Ordner festlegen (oder auf 0 setzen)
          guergen @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Die Script Engine ist 4.3.4
          • Beliar_666
            Beliar_666 last edited by
            @Rene_HM Ich habe wieder das Problem, das er nicht die aktive Periode verwendet. Das Log beim Start sieht eigentlich gut aus.
            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dirk1962
              dirk1962 @Beliar_666 last edited by
              @Beliar_666 Dieses Problem habe ich auch hin und wieder. Da ich ausschließlich Homematic Thermostate und Sensoren verwende hilft bei mir folgende Vorgehensweise: hm-rega, alle hm-rpc und alle heatingcontrol-Instanzen stoppen und danach erst dei hm-Instanzen und dann die heatingcontrol-Instanzen wieder starten.
              @Rene_HM Habe gestern gegen 12:00 Uhr ein update der hm-Adapter gemacht und nichts neu gestartet. Der Duty Cycle der Raspberrymatic war nach 15 min. bei 100%. Nachdem ich dann gegen 17:00 Uhr im iobroker wie oben beschrieben die Instanzen gestoppt und wieder gestartet hatte, ging der Duty Cycle runter und alles war wieder normal.
              Außerdem habe ich noch folgendes festgestellt. Wenn ein ical Event aktiv ist, kann man mit dem HM-Wandthermostat die Temperatur nicht verändern. Beispiel: Gäste anwesend, absolute Temp: 21°C. Egal ob ich mit dem Wandthermostat die Temperaturen höher oder niedriger stellen will, geht sie nach kurzer Zeit wieder auf 21°C.
              Wenn kein ical-Event aktiv ist kann man die Temperatur über das Wandthermostat verstellen und sie bleibt bis zur nächsten Periode.
              Ansonsten läuft der Adapter mit drei Instanzen und insgesamt 10 Räumen stabil. Du hast in den letzten Monaten eine TOP-Arbeit gemacht. Dafür nochmals vielen Dank.👍 👍
              • I
                iobroker_Alex last edited by iobroker_Alex
                Hallo, ich bin Adapternutzer der ersten Stunde: Nun möchte ich mich an die Datenpunkte "TemperaturOverride" machen...
                Kannst du mir kurz sagen welcher Pfad der richtige ist? Ich habe das nämlich je Raum zweimal:
                1. heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Bad.TemperaturOverride
                2. heatingcontrol.0.Rooms.OG Bad.TemperaturOverride
                Die nicht genutzten Datenpunkte würde ich dann mal bei mir löschen. (Ich gehe davon aus, dass du diese im Entwicklungsprozess verschoben hast?!)
                Danke!
                Die selbe Frage hier:
                heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Bad.Sa-So
                heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Bad.Su-So
                  Pittini Developer @iobroker_Alex last edited by
                  @iobroker_Alex
                  Aktuell ist:
                  und
                  Meine persönliche Empfehlung, da sich etliches verschoben hat wäre: Adapter stoppen. Alle States löschen. Adapter neustarten (dann werden die aktuellen, richtigen States wieder angelegt) und dann, ja es nervt, für alle Räume die Temps neu einstellen.
                    Pittini Developer @dirk1962 last edited by
                    @dirk1962 said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Ich würde sagen dass das korrekt ist. Absolut heißt halt absolut.
                    • I
                      ide10 last edited by ide10
                      @Rene_HM obwohl der Datenpunkt AbsentDecrease gesetzt,
                      bekomme ich bei Abwesenheit folgenden Fehler.
                      Ist das ein bekannter Fehler, oder ist bei mir was falsch gesetzt, etc?
                      EDIT: 0.3.8 am laufen
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @ide10 last edited by
                        @ide10 kannst du den Adapter mal im debug-Mode laufen lassen und dann das log posten? Ich hatte bis 0.3.7 einen Fehler mit dieser Warnung, aber in Zusammenhang mit absoluter Absenkung und nicht, wie bei dir, mit relativer...
                        • I
                          ide10 @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM hier das debug-log
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.429	debug	### all StateChange handled
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	### 111 handled
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 14 Dec 2019 22:00:00
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 14 Dec 2019 16:00:00
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 14 Dec 2019 12:00:00
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 14 Dec 2019 08:00:00
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 14 Dec 2019 00:00:00
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 12 Dec 2019 22:00:00
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 12 Dec 2019 16:00:00
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 12 Dec 2019 12:00:00
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 12 Dec 2019 08:00:00
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 12 Dec 2019 00:00:00
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.414	debug	thermostat maxcube.0.devices.thermostat_1aa816.setpoint nothing to do, already 21
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.413	info	room Wohnzimmer Thermostat Wohnzimmer set to 21
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.413	debug	### new target temp 21 0 0 0 0 0
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.413	debug	### current > 1 4 1
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.413	debug	check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time 21
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.410	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.410	debug	check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 22
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.408	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.408	debug	check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 21
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.406	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.406	debug	check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 22
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.404	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.404	debug	check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 20
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.402	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.402	debug	number of periods 5
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.402	warn	AbsentDecrease not defined
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.402	debug	AbsentDecrease null
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.400	debug	check room Wohnzimmer
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.400	debug	profile 0
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.398	debug	get profile
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.398	debug	profile type 2
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.389	debug	### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.389	info	calculating new target temperatures
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.389	debug	### heatingcontrol.0.Present heatingcontrol.0.Present false true
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.388	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1576099208386,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576099208385}
                          heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.386	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":false,"ts":1576099208385,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576099208385}
                          • Rene_HM
                            @ide10 AbsentDecrease für Wohnzimmer / relativ ist laut log null. Ist der Pfad dorthin wirklich
                            heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease ? Evtl. den Wert (2) nochmal eingeben... Hast du evtl. mehrere Profile?
                            • I
                              ide10 @Rene_HM last edited by ide10
                              @Rene_HM der Pfad ist genau der von dir geschilderte.
                              Ich habe auch den Wert neu eingetragen, aber weiterhin der Fehler vorhanden. Profile nutze ich nur eins. Auch ein löschen des Adapter und neukonfig entfernt den Fehler nicht.
                              Kann den Fehler noch jmd reproduzieren der relative Absenkung nutzt und Abwesenheit aktiviert?
                              @Rene_HM kannst du den Fehler reproduzieren? oder funktioniert es bei dir einwandfrei?
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @guergen last edited by
                                @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                Allerdings sind dem einen TH 2 Fenster zugeordnet und dem anderen Raum die selben beiden Fenster.
                                Laut Aufzählungsliste ist alles richtig eingetragen.
                                Kannst du mal posten, wie du das im Detail konfiguriert hast?
                                • Rene_HM
                                  @ide10 hab's gerade selbst nochmal ausprobiert und da ist wirklich noch ein Fehler 😞 Behebe ich in 0.3.9 jetzt am Wochenende. Da ich aber an einer anderen Baustelle begonnen hatte, kann ich den patch nicht direkt zur Verfügung stellen sorry!
                                  • I
                                    @Rene_HM kein Stress. Ist ja alles noch in der Testphase. Hauptsache alle Fehler werden ausgemerzt. Passt!
                                      guergen @Rene_HM last edited by
                                      @Rene_HM OK:
                                      Wohnzimmerthermostat: 35a3f71a-bd36-4313-8c27-c3a0b1bb5f8c-grafik.png
                                      Fenster im Wohnzimmer:89ef1757-a9f3-458a-be9b-ba8963ef859a-grafik.png
                                      Thermostat im Kaminzimmer:031cf30a-72c1-4521-9a9d-5a37cb77cb79-grafik.png
                                      Die selben Fenster im Kaminzimmer:670a2d3a-5703-485e-a50c-1ee86eb138b4-grafik.png
                                      Was benötigst Du noch ?
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                                        Im github liegt einen neue Version 0.3.9 mit folgenden Änderungen:
                                        • sensor delay
                                          Man kann eine Verzögerungszeit (in Sekunden) im admin eingeben. Bei Öffnen der Fenster wird erst nach dieser Zeit die Absenkung aktiviert. Wenn bis dahin das Fenster wieder geschlossen wird, erfolgt keine Absenkung. Bei einer Verzögerungszeit=0 ist das Verhalten wie bisher...
                                        • support of the same sensor for different rooms
                                          Man kann nun, wie oben gepostet, einen Fenstersensor mehreren Räumen zuordnen. Bei Öffnen des Fensters werden damit mehrere Räume abgesenkt.
                                        • bug fix: "AbsentDecrease not defined" for relative lowering
                                          Das ist der bug fix für den Fehler, den @ide10 ein paar posts weiter oben gemeldet hat.
                                        G I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @Rene_HM
                                          Super!
                                          Das "aus der Tür gehen" funktioniert jetzt !
                                          Auch im 2.Raum wird die Temperatur gesenkt bei einem Fenster!
                                          Danke!
                                          • I
                                            @Rene_HM klasse Arbeit! Funktioniert alles wie es soll was "AbsentDecrease" betrifft.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1949823
