    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      skokarl @Scrounger last edited by skokarl
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      1.) Machmal nach einem Reconnect wird zwar die View angezeigt, das Icon für die Navigation aber nicht.
      Dann werden vom Browser die Schriftarten nicht korrekt heruntergeladen. Im Browser gibt es eine Einstellung externe Schriftarten herunter zu laden - die muss aktiviert sein.
      @Scrounger
      Du machst einen super Job, ehrlich.
      Aber ich muss nochmal nachfragen, auch der ganze Screen bleibt neuerdings gelegentlich nach einem Reload weiß,
      meinst Du es hat mit Fully zu tun ?
      Fakt ist, alles passiert nur bei dem Navigationswidget, und nur nach dem Reload, irgendwas muss da anders sein.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @skokarl last edited by Scrounger
        @skokarl
        Ich hab an dem top App bar Widgets seit v0.1.2 nix mehr geändert. Mit Chrome und Firefox auf Windows und Android funktioniert bei mir alles. Am besten Testes Mal die alten Version durch und schaust ob der Fehler dann weg ist.
        Was Steht was in der console? Dauernd ist aktiviert?
          @Scrounger
          habs Tablet mal neu gebootet, und das aktuelle Update von Fully eingespielt.
          Was meinst Du mit Console, und dauernd aktiv ?
          edit: dauernd aktiv hab ich gefunden.👍 wenn ich auch nicht genau weiß was das genau macht
          Zwei Reloads hab ich auch noch rausgenommen, (screen on, screensaver stop ),
          mal gucken.
            tombox @Scrounger last edited by
            die beiden linken gehen. Der rechte Button toggle geht nicht unter ios safari
              @skokarl
              das scheint was gebracht zu haben.
              Vielleicht solltest Du das bei dem Widget auf default stellen.
              • Negalein
                @Scrounger
                Ich hab eben alle 3 Themen durchgesehen, finde aber keine Lösung.
                Ist es mögilch, beim Balkendiagramm pro Tag zB 3 DP anzuzeigen?
                Dass es ungefähr so wie hier aussieht?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Negalein last edited by Scrounger
                  Das ist default seitig gesetzt, wenn man die TopAppBar in den Editor zieht.
                  @Negalein
                  Das geht beim Balkendiagramm nicht.
                  Kannst es aber hin tricksen 😉
                  Datensätze 1-3, 2. davon bekommt eine beschriftung, 4. Datensatz dann leer - also keine Daten, 5-7 wieder mit daten, 8. datensatz dann leer, usw.
                  Und dann noch den Balkenabstand auf 0 setzen
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                    Ich steh gerade auf dem Schlauch.
                    Schaffe es nichteinmal mit 1 DP mehrere Tage anzuzeigen.
                    Dieser DP zB fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY enthält den Tagesertrag der PV.
                    Im Flot stell ich bei Aggregation einfach 86400 Sekunden ein.
                    Wie stell ich das dann hier an, dass es so wie in Flot ausschaut?
                    • Scrounger
                      @Negalein
                      Geht nicht, da das Balkendiagramm keine history werte unterstützt. Da kannst nur einzel Werte bzw. Datenpunkte angeben.
                      • Negalein
                        Das ist schade.
                        Kannst du das eventuell noch einbauen?
                          skokarl last edited by skokarl
                          Manchmal zeigt mir das Line History Chart mehr Achsbeschriftungen an als ich eingestellt habe.
                          Hat jemand eine Idee dazu ?, oder hab ich was falsch eingestellt ?
                          • Scrounger
                            @skokarl
                            Ja das liegt dran das die Charts api versucht z.B. 3 Beschriftungen zu verwenden. Sollte die Darstellung damit nicht möglich sein bzw. Nicht gut darstellbar sein, dann erhöht bzw verringert die api automatisch die Anzahl. Das sollte aber nur in seltenen Fällen auftreten
                              @Scrounger
                              ok, danke.
                              Obwohl wenn Du das obere Bild siehst, drei hätte besser gepasst als 4.... 😬
                              • CKMartens
                                CKMartens last edited by CKMartens
                                So nachdem sich jetzt mein Kopf dreht und ich nicht weiter weiß frage ich einfach. Ich möchte in einem Tabelle-Widget den Inhalt von iCal-Adapter darstellen. Die Json Ausgabe hat nur ein ' statt des im Widget benötigten " . Wie schaffe ich es die in eine Tabelle ansehnlich dazustellen?
                                EDIT: mit dem json-Tabellen Widget geht es übrigens. Möchte nur gerne das Design von dem Material Design Widget.
                                Scrounger sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @CKMartens last edited by
                                  @CKMartens
                                  Poste mal die Daten des Datenpunktes, dann schau ichs mir an.
                                  CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @CKMartens last edited by sigi234
                                    @CKMartens
                                    Geht bei mir auch nicht, mit dem json-Tabellen Widget schon.
                                    DP:
                                      "from": "system.host.Medion.cli",
                                      "ts": 1527342926723,
                                      "common": {
                                        "name": "JS iCal table",
                                        "desc": "JS table: []",
                                        "type": "object",
                                        "role": "table",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "ical.2.data.table",
                                      "type": "state"
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @Scrounger last edited by CKMartens
                                      @CKMartens
                                      Gerne:
                                      {'date':'Übermorgen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_dayafter','_date':'2019-12-16T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-16T15:00:00.000Z','_IDID':'46c700b2-9949-41a4-befd-816181442a0b','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'},
                                      {'date':'In 3 Tagen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_3days','_date':'2019-12-17T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-17T15:00:00.000Z','_IDID':'d458080b-c718-444f-a2e6-de6e161081c4','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'}
                                      • CKMartens
                                        CKMartens @sigi234 last edited by CKMartens
                                        @sigi234 in der Daten-Vorgabe des Widget von @Scrounger müssen die Daten so aussehen:
                                        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
                                        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
                                        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Harmony Hub - Wohnzimmer","betriebszeit":"18T 07h 21m","funk":"2G","ip":"10.0.0.3"},
                                        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png","name":"MusicCast - Esszimmer (WX-030)","betriebszeit":"1h 57m","funk":"2G","ip":"10.0.0.4"},
                                        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png","name":"MusicCast - Küche (ISX-18D)","betriebszeit":"4h 10m","funk":"2G","ip":"10.0.0.5"}
                                        Der ICal Adapter packt die Daten aber in ein einzelnes Anführungszeichen:
                                        sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @CKMartens
                                          Zu umständlich, geht mit json-Tabellen Widget viel einfacher.
                                          • CKMartens
                                            @sigi234 sieht aber nicht so gut aus 🙄
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204267
