    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
      heinzie @Peoples last edited by
      @Peoples
      Das hört sich klasse an. Mit meinem Wissen komme ich da leider nicht weiter. Kannst Du das dann bitte hier Posten wenn du eine Lösung hast.
      Danke!
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zahnheinrich last edited by
        @heinzie
        Es reicht ja schon, das Verzeichnis wegen der neuen Sicherheitsrichtlinien ausserhalb von /iobroker/data zu verlegen.
        Ich habe einfach ein Verzeichnis /iobroker/DoorBird angelegt und die const dest_path entsprechend geändert.
        apollon77 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich Dann kann aber vis nicht drauf zugreifen oder ?!
            heinzie @zahnheinrich last edited by
            @zahnheinrich sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
            @heinzie
            Und welchen Pfad (bzw. mit welcher Syntax) hast du unter Quelle in dem Widget angegeben?
            Über den Dateimanger komme ich bei mir hicht höher als
            O:\iobroker_mount\iobroker-data\files
            Die Bilder liegen jetzt hier: O:\iobroker_mount\KameraBilder
            Was muss denn genau unter Quelle angegeben werden? wenn ich dort O:\iobroker_mount\KameraBilder\eingang_0.jpg
            findet er das Bild nicht.
            • Z
              zahnheinrich @heinzie last edited by
              @heinzie
              Jooo,
              im VIS anzuzeigen geht (noch) nicht. Da arbeiten die Experten dran.
              Ich speichere meine snapshots von der DoorBird in dem Verzeichnis und schicke mir die Bilder per telegram.
              Sorry für die Verwechslung!
                @zahnheinrich
                Alles klar, Danke.
                • Peoples
                  Peoples @heinzie last edited by Peoples
                  @heinzie sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                  @Peoples
                  Danke!
                  Hi Heinzie,
                  ich hab mal was zusammen geschrieben, probiere das mal bitte aus ob das bei dir läuft.
                  Wichtig:
                  • den Speicherordner in Vis anlegen
                  • deine Daten im Script eintragen
                  Wenn du es dann Startest sollte das erste Bild gleich gespeichert werden. Den Auslösetrigger müsste man halt noch anpassen.
                  // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
                  // Autor: Peoples
                  // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
                  // allgemeine Variablen
                  var fs = require('fs');
                  var logging = true;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                  // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
                  const source_url_backyard = 'http://xxx.xxx.xxx.x:xxxx/picture/1/current/';
                  const source_url_trash = 'http://xxx.xxx.xxx.x:xxxx/picture/2/current/';
                  const source_url_main_door = 'http://xxx.xxx.xxx.x:xxxx/picture/3/current/';
                  const imageCountMax = 5;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                  const visInstance = 0;
                  const imageFolder = 'camImages/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
                  // Objekte
                  //zu Testzwecken
                  //createState('System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere',  {def: '/_temp/eingangstuer_0.jpg',type: 'string',name: 'Angezeigtes Bild der Kamera Haustuere'});
                  // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
                  function deleteImage(imageFile) {
                      delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
                          log('file' +imageFile +' gelöscht')
                  // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
                  function renameImage(oldName, newName) {
                      try{
                          readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                                  writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                                  if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
                  // Nicht benötigt da überschrieben wird
                  //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
                  //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
                      catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
                  // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
                  function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
                      deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
                      for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                          renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
                          if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
                      var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                      //deleteImage(fname);
                             exec('wget --output-document /tmp/image.jpg \''+camUrl+'\'');
                      var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                      writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
                      if(logging) log('file '+fname+' neu gespeichert');
                  // Funktionsaufruf
                  // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
                  saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
                  Danach bitte Rückinfo
                    @Peoples
                    Hallo @Peoples ,
                    vielen Dank! Geht wieder wie verückt 🙂
                    Das hätte ich ohne Deine Hilfe definitiv nicht hinbekommen.
                    heinzie
                      AST64 last edited by AST64
                      Danke ... das Script speichert nun wieder Bilder 🙂 Ich habe aber ein seltsames Verhalten.
                      Bei mir wird mit einem Trigger das Script ausgelöst ... aber das Bild mit xxx_0.jpg ist erst sichtbar, wenn ich nochmal triggere.
                      Der Namen stimmt allerdings im Ordner. Es ist so, als wäre das aktuellste Bild im "NICHTS" 😉 also im Cache oder so ...
                      Ich merke das daran, weil meine CAM einen Zeitstempel erzeugt und ich immer nur das 2 aktuellste Bild gezeigt bekomme.
                      Das Script habe ich 1:1 kopiert und nur den Ordner und den Namen geändert. Im Funktionsaufruf dann noch den Trigger rein.
                      Kann das einer bestätigen/nachvollziehen?
                      Danke Andreas
                      Hier mal ein Bild ... wie ihr sehen könnt ist der erste Abschnitt ein Bild von 14.27 Uhr obwohl ich 14.30 Uhr ausgelöst habe.
                      Der 2te Abschnitt ist von 14.31 Uhr und zeigt das Bild vom Trigger um 14.30 Uhr, der letzte Abschnitt zeigt wiederum das um 14.32 Uhr getriggerte Bild.
                      Es ist das Bild vom Trigger um 14.31 Uhr!!!
                      • Peoples
                        Peoples @AST64 last edited by
                        @AST64
                        Den habe ich auch gehabt
                        kommentiere mal das
                        //    deleteImage(fname);
                        aus Zeile 77 ist das bei mir hab das im Post oben schon geändert. Danach gings bei mir
                          LoxDUS last edited by
                          @Peoples
                          Du hast mir ja in einem anderen post den tipp gegeben das wie hier beschrieben zu machen. Danach funktionierte zumindest das Zugreifen auf die Bilder schon mal.... ABER
                          Ich habe auch das Problem wie @AST64 das sich das ganze gespeichere um ein Bild verschiebt. D.h. erst beim wiederholten triggern kommt das eigentliche Bild richtig an.
                          Das
                          habe ich auch schon auskommentiert.... hilft aber nix. Wenn ich den ganzen Code so umbaue das ich das asynchrone lesen nutze mit
                          fs.readFile(...);
                          werden zwar die Bilder direkt richtig ins Filesystem geschrieben aber ich habe keinen Zugriff mit VIS mehr da drauf.
                          Wenn ich die
                          Funktion nutze habe ich zwar mit VIS zugriff auf die Dateien aber die sind dann immer "verspätet" im System.
                          Hast Du noch eine Idee was man machen kann damit zum richtigen Zeitpunkt die Daten ins filesystem gesdchrieben werden oder wie man ins Filesystem schriebt damit VIS auch darauf zugreifen kann?
                          Mittlerweile steige ich da, was javascript im Hintergrund macht, aus und weiß nicht mehr weiter....
                          Viele Grüße,
                          Artur
                          Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Peoples
                            Peoples @LoxDUS last edited by
                            @LoxDUS
                            habe auch gemerkt dass es nur ein paarmal funktioniert, ich such mal weiter den Fehler wenn ich was habe gebe ich Bescheid
                            • Peoples
                              Peoples @LoxDUS last edited by Peoples
                              @LoxDUS
                              Versuch mal bitte folgendes hab da mal ein setTimeout eingebaut, vielleicht hat die Zeit einfach nicht gereicht um die 50 Dateien umzubenennen.
                              // Autor: Peoples
                              // v2.0.1 - 12.12.2019  setTimeout mit 10 Sekunden eingebaut
                              var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                              const source_url_backyard = 'http://192.168.2.8:8765/picture/1/current/';
                              const source_url_trash = 'http://192.168.2.8:8765/picture/2/current/';
                              const source_url_main_door = 'http://192.168.2.8:8765/picture/3/current/';
                              const imageCountMax = 50;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                              // Objekte
                              //zu Testzwecken
                                  try{
                                  setTimeout(function () {
                                      fname = '';
                                  }, 10000);
                              // Funktionsaufruf
                              //saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
                              Und bitte wieder ne Rückinfo
                                @Peoples
                                Hat bei mir leider nicht geholfen.
                                Ich habe auch mal versucht die ganze Funktion als "Asynchron" zu markieren:
                                async function saveImage_2() {
                                und dann das schreiben in das Verzeichnis mit
                                await writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + Name, data, function (error) {
                                irgendwie dazu zu bewegen das gewartet wird bis das vom Betriebssystem abgearbeitet ist. Funktioniert aber auch nicht.
                                .... ich forsche weiter.....
                                  LoxDUS last edited by LoxDUS
                                  So, habe nochmal ein wenig "rumgeforscht".
                                  Anscheinend geht hier durch das asynchrone Verhalten von Node.js so einiges durcheinander. Die Versuche das durch "process.nextTick" oder "await" und "premises" hinzubekommen sind bei mir fehlgeschlagen. Ich habe aber einen Weg gefunden wie es zumindest bei mir jetzt funktioniert die Bilder Zeitgerecht und so abzulegen das ich mit VIS darauf zugreifen kann (auch wenn sie auf einer gemounteten FAT32 SD-Karte liegen).
                                  Wenn ich das ganze asynchrone IO-Filehandling von Node.js richtig verstanden habe, sollte man in den Callback Funktionen das Filehandling einbauen. Denn nur dort ist sichergestellt das die File-Operation auch wirklich gelaufen ist. Wenn man das sequentiell im Quellcode schreibt kann es sein, dass, wegen der asynchronität von Node.js, sich Funktionen einander überholen.
                                  Meine Lösung sieht nun so aus:
                                  var KlingelBilder = ["","",""];
                                  function saveImage() {
                                      var time = new Date();
                                      // Bildnamen erzeugen
                                      var Name = 'Eing_'+time.getFullYear()+time.getMonth()+time.getDate()+'_'+time.getHours()+time.getMinutes()+time.getSeconds()+'.jpg';
                                      request.get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                          if(err) {
                                              log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                                          } else
                                          {   fs.writeFile('/home/USB/bellpics/tmp.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                                  if (err) {
                                                      log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                                   } else {
                                                      var data = fs.readFileSync('/home/USB/bellpics/tmp.jpg');
                                                      writeFile('vis.0', 'KameraBilder/' + Name, data, function (error) {
                                                          if(error) {
                                                              log('Fehler beim Speichern von Bild KameraBilder/' + Name +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                                          } else {
                                                              // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
                                                              log('Bild wurde als KameraBilder/' + Name +' gespeichert');
                                                              KlingelBilder[2] = KlingelBilder[1];
                                                              KlingelBilder[1] = KlingelBilder[0];
                                                              KlingelBilder[0] = '/vis.0/KameraBilder/' + Name;
                                                              setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild1', KlingelBilder[0]);
                                                              setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild2', KlingelBilder[1]);
                                                              setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild3', KlingelBilder[2]);
                                  @Peoples
                                  Ich habe auch die exec Funktion wieder gegen das request.get (Zeile 7) ausgetauscht weil ich ungerne die exec-Funktion im Javascript-Adapter freischalte.
                                  Die Verzeichnisse kann man sich ja nach belieben anpassen....
                                  Viele Grüße,
                                  Artur
                                  apollon77 H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    apollon77 @LoxDUS last edited by
                                    @LoxDUS sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                    100% korrekt!
                                    • Peoples
                                      Peoples last edited by Peoples
                                      Ich baue jetzt mal meines um so wie du es gesagt hast und werde morgen berichten ob es dann immernoch läuft 🙂
                                        heinzie @LoxDUS last edited by heinzie
                                        @AST64
                                        Kannst Du ggf. mal dein gesamtes Script hier zur Verfügung stellen. Habe leider auch das Problem von "AST64 26 Nov 2019, 13:37" das immer wieder alte Bilder eingespielt werden.
                                          habe leider wieder Probleme mit dem Script und dem speichern der Bilder. Es scheint als wenn er irgendwie Bilder aus dem Cache lädt.
                                          Hat denn von euch jemand eine laufende Ausführung und könnte das Script mal posten?
                                          Peoples apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Peoples
                                            @heinzie
                                            // Autor: Peoples
                                            // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
                                            const source_url_main_door =    'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                                            const source_url_trash =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                                            const source_url_backyard =     'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                                            const source_url_front =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                                            // Objekte
                                                    if(logging)log('file' +imageFile +' gelöscht')
                                                    try{
                                                setTimeout(function(){
                                                    request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                        if(err) {
                                                        } else
                                                        {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
        if (err) {
        } else {
        if(error) {
        log('Fehler beim Speichern von Bild camImages' + fname +'   Fehler:' + err, 'warn');
        } else {
        log('Bild wurde als camImages/' + fname +' gespeichert');
                                                }, 5000);
                                            // Funktionsaufruf
                                            So sieht meines aus und das läuft bisher problemlos
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            20359
