    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Diginix
      Diginix @Stormbringer last edited by
      @Stormbringer
      Im Objekt "X_send_command" als Wert "get_room_mapping" setzen und Antwort aus Objekt "X_get_response" raus kopieren.
      Dort sollten entsprechend der Anzahl deiner Räume ein Array mit gleicher Anzahl enthalten sein:
      [[16,"277001004452"],[17,"277001004448"],[18,"277001004451"],[19,"277001004453"],[20,"277001118019"],[21,"277001004449"]]
      Anschließend im Objekt "X_send_command" als Wert "app_segment_clean;[16]" setzen. Die Zahl in der eckigen Klammer ist die Raumnummer. Um zu ermitteln welche Zahl welcher Raum ist, einfach alle einmal aufrufen und parallel in der MiHome App schauen welchen Raum er mit Haken zur Reinigung nach 1-2 Sekunden markiert. Dann kann man die Aktion stoppen und den nächste Raumnummer testen.
      Danach kann man sich Skripte schreiben mit denen man z.B. über "Alexa, sauge Wohnzimmer" das Kommando in das Objekt schreibt.
      S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Stormbringer @Diginix last edited by
        @Diginix Cool, super danke. Probier ich am Wochenende mal aus.
          mirK last edited by
          wie würde man eine komplettreinigung triggern ?
          • Diginix
            Diginix @mirK last edited by
            @mirK Dafür gibt es doch direkt zwei Objekte.
              @Diginix sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
              get_room_mapping
              Also bei mir kommt bei dem Kommando nur eine Eckige Klammer
              Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Diginix
                @Stormbringer Dann hast du entweder keine Räume in der MiHome App in der Karte erstellt oder ein Saugermodell welches das nicht unterstützt.
                  Stormbringer @Diginix last edited by Stormbringer
                  @Diginix Super vielen Dank, Karte bearbeiten in der App war’s. Jetzt kommen Werte. Ich test mal weiter
                    mirK last edited by
                    Vielen Dank für die Unterstützung. Mein S5 Max funktioniert nun fast wie gewünscht.
                    Es fehlt einzig die Implementierung zur Steuerung der Wassermenge.
                    Danke nochmals!!!
                    Gruss Mirko
                      ltsalvatore @mirK last edited by
                      @mirK sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                      Danke nochmals!!!
                      Gruss Mirko
                      cool.....gibt es die möglichkeit das ganze (befehle etc.) irgendwo zu dokumentieren?
                        ltsalvatore @Diginix last edited by ltsalvatore
                        @ltsalvatore sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                        gibt es die möglichkeit die karte zu resetten?
                        ein zimmer war geschlossen als der robi seine erste runde gedreht hat, und erkennt jetzt nicht mehr, dass da jetzt auf einmal doch noch ein zimmer ist...
                        und ich habe leider nicht mehr die möglichkeit die lautstärke anzupassen.. der schieberegler für lautstärke ist ausgegraut (auch wenn der robi in der station steht)
                        In Bereich des Roboters der MiHome App gibt es "vacuum settings" und dort "restore map". Da findet man auch ein "Reset Home Map". Evtl reicht es aber auch ihn ohne vorherige Wahl von Räumen zu starten damit er wieder eine Karte erfasst.
                        interessant..
                        bei mir gibt es in den von dir genannten menüpunkt keine option, die so heist.
                        auch interessant, dass ich die lautstärke des robis nicht mehr ändern kann..
                        ich hab zwar die option, aber der schieberegler fehlt bzw. ist ausgegraut...
                        hast evtl. einen screenshot von dem menüpunkt wo man die karte resetten kann?
                          darkiop Most Active @Stormbringer last edited by
                          Damit die beiden Objekte X_get_.... und X_send_... erstellt werden, muss in der Adapter-config "Eigene Befehle senden" aktiv sein.
                            @Stormbringer
                            danke.. der befehlt funktioniert und es werden genau so viele werte angezeigt, wie auch räume existieren.
                            beim durchtesten, welche zahl zu welchem zimmer gehört, habe ich mich anhand der karte auf der mihome app orientiert, welche ich parallel laufen habe..
                            dummerweise zeigt die karte, beim eingeben des befehls über x_send_command nicht immer das richtige zimmer an..
                            es ist leider gerade etwas spät.. aber ich werde morgen testen, ob das nur ein darstellungsfehler ist, oder ob der robi tatsächlich dann die falschen zimmer reinigt.
                            gibt es eigentlich noch mehr interessante befehle, die man über x_send_command verschicken, bzw. über x_get_response empfangen kann?
                            eine doku wäre gold wert 👍
                            ach ja, was bedeutet denn die größere der beiden zahlen?
                            • Diginix
                              Diginix @ltsalvatore last edited by Diginix
                              @ltsalvatore Ist alles in der Adapter Doku und im Issue beschrieben:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/79
                              Die große Zahl im Array der Räume ist bisher nicht weiter ergründet. Spielt aber auch keine Rolle für die Funktionalität.
                              amathebest created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                              closed Support for „real“ room cleaning #79
                              D L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                darkiop Most Active @Diginix last edited by
                                @Diginix Ich hatte einen Raum benannt und dann wieder den Befehl losgeschickt. So kam ein Raum nach dem anderen dazu 🙂
                                  @darkiop sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                  ok.. etwas konnte ich dann doch noch selbst herausfinden, was die letzten drei stellen der großen zahl angeht....
                                  und zwar spiegelt diese scheinbar den raumnamen wider.
                                  da ich die ganzen räume schon erstellt und benannt hatte, konnte ich somit feststellen, welcher raum sich hinter welcherm array befindet, indem ich einfach vor jedem neuen abfragen den raumnamen mit immer dem gleichen dummy unbenannt und geschaut hatte, wo die zahl nun steht.
                                  • Meistertr
                                    https://forum.iobroker.net/topic/27831/xiaomi-styj02ym-rockrobo-s5-max-mithilfer-gesucht
                                      schmuh @Diginix last edited by
                                      Xiaomi Mi Robot 1S
                                      Hallo Diginix,
                                      gestern ist mein Xiaomi Mi Robot 1S angekommen. Wenn ich dir bei deinen Tests helfen kann, gerne. Allerdings ist die Saugroboter-Welt noch Neuland für mich.
                                      Beste Grüße
                                      Werner
                                      • Meistertr
                                        hier mal ein ausblich auf die vaetudo Erweiterung für den mihome.-vacuum adapter:
                                          darkiop Most Active last edited by
                                          Coole Sache. Hoffentlich kommt das auch irgendwann für den S6 😄
                                          • N
                                            ntsa86 last edited by
                                            hab jetzt schon ein paar hundert Beiträge gelesen, bin aber noch nicht fündig geworden.
                                            Wurde das Problem mit der Map Rotation mittlerweile gelöst?
                                            Ich habe derzeit einen Vacuum Gen1 in Mainland China (Europe geht wohl mit dem Modell nicht?) und die Map Rotation bereitet mir anhaltend Probleme, da ich ausschließlich die Zonenreinigung nutze.
                                            Nun bin ich am grübeln ob das Problem mit dem Gen1 Software seitig gelöst werden kann, oder ich mir ein neueres Modell zulegen muss (Insofern das Problem damit gelöst ist?).
                                            Danke für euren Rat.
                                            VG
                                            1.0k
                                            2196
                                            959452
