    4. Test Adapter Tuya 3.1.x
      deta Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 Danke. Werde es am Weekend mal machen.
        @apollon77 Oh mann ich verzweifel gerade.
        Habe jetzt bestimmt ne Stunde probiert.
        Mein ioBroker ist auf 192.168.178.61, lt. Doku soll mal auf den Proxy mit 192.168.178.61:8889 per Webbrowser zugriff haben. Ich bekomme die Info KEIN ZUGRIFF. Grummel..
        Proxy Daten so eingegen wie in der Doku.
        Ach ja probiere es mit einen Huawei Handy Adroid.
        Sind alle im gleichen WLAN, irgendwie will der PrOXY nicht.
        Mh.
        cu Deta
          apollon77 @deta last edited by apollon77
          @deta Port 8889 ist seit der 3.0 nur noch dazu da das Zertifikat runterzuladen. Kein weiterer Zugriff. Also egal.
          Der Proxy den Du einstellen musst läuft auf Port 8888
            deta Most Active last edited by
            War das eine Geburt. Jetzt hat es funktioniert. X mal das selbe gemacht und mit einmal ging es.
            Die Lampe ist eingebunden.
            Muss ich jetzt mal sehen, was ich mit den Datenpunkte erledigen kann. Alexa Steuerung umsetzen oder so.
              Noch mal für mich zur Verständiss.
              Wenn die Verbindung des Gerätes zu ioBroker besteht, dann kann die App auf dem Handy und der Account bei SmartLive oder Tuya gelöscht werden. Da ja die Geräte jetzt direkt über ioBroker ohne die eigendliche Cloud gesteuert werden.
              Es wird nur die Cloud benötigt um die Geräte einzubinden.
              Ist das richtig? Dann müste man ja auch die Geräte steuern können, wenn keine Internet Verbindung mehr besteht.
              cu Deta
                Also den Account bei SmartLife zu löschen würde ich nicht tun. keine Ahnung ob da dann irgendeiner "Du wurdest entfernt" Meldung an das Gerät rausgeht, was das Gerät zurücksetzt oder so. ALso dazu habe ich keine Erfahrungen! Alles zu löschen macht es natürlich auch schwieriger weitere Geräte hinzuzufügen.
                In der Theorie läuft alles lokal ab. Es gab aber auch schon Geräte die mit unkontrollierten Restarts auf das Abschneiden der Cloud-Verbindung reagiert haben ... also auch hier ...
                  @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
                  ok alles klar.
                  Was Alexa angeht, einrichten mit Hilfe des Tuya Adapter oder besser die Skil von Tuya nutzen? Aber dann würde ja alles wieder über die China Server Cloud gehen. Wie macht Ihr das?
                    @deta ich mache nur iobroker 🙂
                    • Marco Tönjes
                      Marco Tönjes last edited by
                      Hy,ich muss mich dem ganzen auch mal anschliessen.
                      Bin leider noch etwas grün um den Mund was den IoBroker angeht.
                      Allerdings verwende ich fast ausschließlich die Smart Life / Tuya Geräte.
                      Ich bin wie in der Anleitung vorgegangen, Adapter installiert -> Start Proxy -> Cert -> Wlan Settings
                      Im Ios bekomme ich Netwerkfehler, im Android incorrect local time.
                      Ich habe es mit 2 Installationen ( komplett ) Firewall aus usw. getestet und komme auf kein Ergebnis.
                      Die Log sagt immer Socket hang up, ein Verbindungsaufbau ins Internet ist auch nicht möglich.
                      Ich hoffe jemanden von euch fällt der einleuchtende Haken auf Anhieb ein.
                      Vielen Dank im Voraus & auch vielen Dank an Appollon für die Menge Arbeit die in dem Adapter steckt !
                      Gruß Marco
                        apollon77 @Marco Tönjes last edited by
                        @Marco-Tönjes das cert ist aktiviert in iOS settings? Die Bilder füenios und so in dem PROXY.md auf GitHub was von der readme verlinkt ist hast du gesehn und alles gemacht?
                        Sag mal genau was alles gemacht 😉
                        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • CKMartens
                          CKMartens @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Beim Update über den Admin passiert es beim tuya-Adapter immer wieder das der Adapter nach dem Update nicht mehr startet. Das Logfile bringt dazu keinen besonderen Fehler (siehe unten).
                          tuya.0	2019-12-12 08:13:06.634	info	(30195) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          tuya.0	2019-12-12 08:13:06.620	info	(30195) terminating
                          tuya.0	2019-12-12 08:13:03.275	info	(30195) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Ich muss ihn dann erst händisch stoppen und neu starten.
                          tuya.0	2019-12-12 08:16:55.607	info	(16226) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                          tuya.0	2019-12-12 08:16:55.606	info	(16226) Listen for local Tuya devices on port 6666
                          tuya.0	2019-12-12 08:16:55.586	info	(16226) Existing devices initialized
                          tuya.0	2019-12-12 08:16:55.585	info	(16226) 86232085807d3a48cdba Init with IP=192.168.178.212, Key=bd097f81ccecda9f, Version=3.1
                          tuya.0	2019-12-12 08:16:55.528	info	(16226) 10470280dc4f22f00d62 Init with IP=192.168.178.62, Key=af92a6b966a15ba0, Version=3.1
                          tuya.0	2019-12-12 08:16:55.448	info	(16226) 10470280dc4f22ecd4f9 Init with IP=192.168.178.60, Key=80ee97299fa08e59, Version=3.1
                          tuya.0	2019-12-12 08:16:55.446	info	(16226) 10470280dc4f22f0009f Init with IP=192.168.178.64, Key=856b4a1c3203d57a, Version=3.1
                          tuya.0	2019-12-12 08:16:55.443	info	(16226) 37562162b4e62d4262d5 Init with IP=192.168.178.61, Key=1f2818d537e4a29f, Version=3.1
                          tuya.0	2019-12-12 08:16:55.438	info	(16226) 5313502784f3eb24bc9e Init with IP=192.168.178.205, Key=a594c1ac2ecf3b38, Version=3.1
                          tuya.0	2019-12-12 08:16:55.386	info	(16226) 8623208584f3ebb86365 Init with IP=192.168.178.63, Key=0c91fb3c6eca1ec4, Version=3.1
                          tuya.0	2019-12-12 08:16:53.472	info	(16226) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.17.0
                            apollon77 @CKMartens last edited by
                            @CKMartens Das liegt an einem Bug in js-controller 2.1.1, wird in der 2.2.0 gefixt die gegen Jahresende kommt.
                              Da die Testphase nun rum ist mache ich hier mal zu. Bitte die Suchfunktion nutzen bzw. für neue Probleme und Themen neue Threads anlegen. Ggf mich bitte mentionen
                                Falls jemand hier herkommt wegen Sync Problemen nach dem 23.12.
                                ---> https://forum.iobroker.net/post/345945
                                  Hi All,
                                  ich habe soeben die 3.2.0 auf GitHub gestellt und wäre über einen kurzen test von euch echt erfreut.
                                  Es ist nicht so viel geändert, ausser das der Adapter klarer auf kompatible Apps hinweist und das auch im Log versucht zu erkennen.
                                  Also zu testen wäre das am Ende enoch alles tut, Euer Feedback zu den Meldungen wäre cool.
                                  Auch das "alte" Apps noch tun und neue unsupported Apps im Log den erwarteten Fehler geben. (ja mehrfach ggf)
                                  Danke!
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  tuya
                                  2691
