    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      holomekc @JB1985 last edited by holomekc
      @JB1985
      Hey sorry doch noch da. Ich habe es jetzt aber:
      Vergib einen eindeutigen Namen für diese Werte und wähle Raum und Funktion aus, so dass beides doppelt dort steht. Einmal von der Vererbung (das sollte automatisch passieren) und dann manuell. Einfach dafür auf edit und dann auswählen.
      Anschließend dann das manuelle entfernen:
      Adapter neustarten
      • JB1985
        Hey @holomekc DANKE! Du bist mein Held!
        So funktioniert das nun.
        • JB1985
          Moin,
          ich habe nochmal eine Frage:
          Und zwar gibt es - unter iOS - das Widget "Offene Türen/Fenster". Kann man den Status dazu im iobroker abfragen bzw. welches Feld wäre das?
          • Daniel Knoblich
            Daniel Knoblich last edited by Daniel Knoblich
            ich habe den adapter installiert, bekomme aber beim Parining immer folgende Fehlermeldung:
            uncaught exception: write EPROTO 3070200272:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
            Error: write EPROTO 3070200272:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                at WriteWrap.afterWrite [as oncomplete] (net.js:789:14)
            Hat hier jemand eine Idee?
            Vielen Dank und Grüße
            Daniel
            JB1985 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JB1985
              JB1985 @Daniel Knoblich last edited by
              @Daniel-Knoblich benutzt du ein selbst-signiertes Zertifikat?
              Daniel Knoblich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @JB1985
                bshb.0.hdm:HomeMaticIP:xxxxx.ShutterContact.value
                Werte sind OPEN & CLOSED. Ansonsten in die offizielle Bosch Api mal schauen
                JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  holomekc @Daniel Knoblich last edited by
                  @Daniel-Knoblich
                  Am besten schick mir die logs per email. So ohne Kontext kann ich nur raten.
                  Ich vermute das pairing ist mit einem Fehler fehgeschlagen.
                  Am besten den Adapter auf debug stellen
                  • JB1985
                    JB1985 @holomekc last edited by
                    @holomekc sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                    @JB1985
                    Ja, das ist mir klar. Ich wollte mir nur die Arbeit sparen um ein Script zu bauen der jeden Kontakt prüft. Ich dachte ich kann einfach die Abfrage vom iOS Widget "Offene Türen/Fenster" nutzen.
                    • Daniel Knoblich
                      Daniel Knoblich @JB1985 last edited by
                      @JB1985 Das ist eine gute Frage. Zertifikate habe ich noch garnicht installiert. Wo und wie mache ich das am besten?
                        holomekc @Daniel Knoblich last edited by holomekc
                        @Daniel-Knoblich
                        Das Zertifikat wird automatisch erstellt. Wichtig sind die Konfigurationen. Dazu bitte hier erst einmal schauen ob du das so hast:
                        https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration
                        Dort stehen auch ein paar Details zum Zertifikatsordner.
                        Ich bin gerade dabei das in der Version 0.1.0 nochmals zu vereinfachen. Dort werden die Zertifikate in iobroker selber verwaltet. Es gibt dort ja eine Liste mit Zertifikaten. Die Migration vom alten Verfahren zum neuen funktioniert schon. Ich muss nur noch ein Feature implementieren. Anschließend kann dann jeder selber entscheiden, ob die Zertifikate in iobroker gespeichert werden oder nur der Verweis auf einen Ordner.
                          ich habe gerade 0.1.0 in git und npm gepushed. Feedback wäre super. Die Verwaltung von Zertifikaten erfolgt nun wie bereits erwähnt direkt in ioBroker. Eine Beschreibung dazu findet ihr hier:
                          https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration-after-0.1.0
                          Die Migration vom alten Verfahren zum neuen sollte automatisch erfolgen und auch in den Logs ersichtlich sein.
                          Achso und mir sind bisher mit js-controller 2.0 keine Probleme aufgefallen. Falls euch noch etwas auffällt oder bereits aufgefallen ist bitte hier eintragen:
                          https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/2
                          ansonsten würde ich der/die/das Issue (glaube "der". Naja klingt komisch) in den nächsten Tagen schließen.
                          ioBrokerChecker created this issue in holomekc/ioBroker.bshb
                          closed Please check ioBroker.bshb with js-controller 2.0 #2
                          JB1985 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JB1985
                            @holomekc kurzes Feedback: Hat alles wunderbar funktioniert.
                            Danke für die Arbeit!
                              stenmic @holomekc last edited by
                              @holomekc bei mir läuft auch alles Top.
                              Danke für deine Arbeit.
                                Super! Freut mich dass alles funktioniert. Ich habe noch ein paar kleine Hinweise bekommen, die ich mir noch anschauen werde. Über die Feiertage passiert jetzt aber erst einmal nix mehr.
                                Da ich mich kenne und das nur wieder vergesse wünsche ich euch jetzt schon frohe, besinnliche und schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
                                • JB1985
                                  Hat jemand ein Script, für den iobroker, für offene Fenster mit den Bosch Smart Home Fensterkontakten?
                                  Würde mich freuen, wenn jemand diesen teilen könnte.
                                    Ich nutze immer die Node-Red Integration in ioBroker um Logiken zu basteln. Wenn du mir per mail schreibst was genau du verwendest und was dein Ziel ist kann ich mal schauen.
                                    • JB1985
                                      JB1985 @holomekc last edited by JB1985
                                      @holomekc ich habe ein Script vom Netz genommen, welches auch wunderbar funktioniert.
                                      Im Script muss die Zeile 10:
                                      if ( Status ) { openWindows = openWindows + 1; }
                                      in
                                      if ( Status == 'OPEN' ) { openWindows = openWindows + 1; }
                                      und Zeile 16
                                      getState(doors[i]).val; if ( Status ) { openDoors = openDoors + 1; } }
                                      in
                                      getState(doors[i]).val; if ( Status == 'OPEN' ) { openDoors = openDoors + 1; } }
                                      geändert werden. Dann habt Ihr die Datenpunkte die Ihr Abfragen könnt und in VIS oder Lovelace abbilden könnt.
                                      Das Ganze sieht dann so aus:
                                        little-allien last edited by
                                        ich bin Neu hier und habe vermutlich eine dumme Frage.
                                        Kann ich nachdem ich deine Software auf den Controller gespielt habe noch die Bosch App nutzen?
                                        Danke für die Beantwortung eines Newbee
                                        Ich nutze im Haus die Bosch Smarthome Produkte:
                                        Rauchmelder
                                        Thermostate
                                        Fensterkontakte
                                        Bewegungsmelder
                                        Rolladensteuerung
                                          holomekc @little-allien last edited by holomekc
                                          @little-allien
                                          Hi. Ja das geht weiterhin. Der Adapter installiert sich nicht auf dem Controller. Der Adapter ist vergleichbar mit der App und registriert sich nur gegenüber dem Controller.
                                          In der App von Bosch solltest du, nach der Registrierung des Adapters, unter Verwaltung -> Mobilgeräte. Neben deinem Smartphone dann auch den Adapter sehen: „OSS ioBroker.bshb“
                                            Danke für deine super schnelle Rückantwort.
                                            Ich hätte dann noch 2 Fragen an dich:
                                            1.kann damit auch die Shelly 2.5 Rolladensteuerung integriert werden?
                                            2.welche Zwischenstecker kann ich dann noch in das Bosch Smart Home integrieren? Osram Smart+?
                                            Und wo finde ich den download?
                                            Danke für deine tolle Arbeit und Hilfsbereitschaft
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            108205
