    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Контроллер освещения на Arduino
    • I
      instalator last edited by
      Мой вариант управления освещением, итерация 1.
      Плату разделил на два корпуса:
      Первая плата - на ней установлена ардуна с езернет шилдом (Установлена на дин рейке)
      Вторая плата управляет релюшками finder которые стоят в электрощитке. На плате маленькие реле для аварийного режима, переключают выход с выключателя напрямую к реле (на случай выхода из строя сервера или ардуино)
      На выключатели идет 12 В. 220 вообще нет в выключателях. Выключатели стандартные.
      Прога для управления https://github.com/instalator/arduino.Lighting_Mqtt
      • I
        Собственно сами выключатели.
        Schneider Electric серия Unica
        Подсветка перделана под 5 вольт и запитана через полевик от ШИМ, для того чтобы на ночь уменьшать яркость так как светодиоды ярковаты и ночью освещают всю комнату.
        • I
          Переделка подсветки выключателей под 5 Вольт.
          Разбираем выключатели
          И подпаиваем резистор меньшего сопротивления (8.2 КОм)
            electric69 last edited by
            А можно поподробнее про работу платы?
            В коробке с ардуиной - там Мега и шилд на W5100, так?
            Вторая коробка - где мелкие релюшки, плохо читается схема и номиналы элементов…
            Подсветка светодиодов в выключателях - от полевика с ШИМ, а где они стоят? В коробке с ардуиной? Получается на каждую кнопку нужен канал с ШИМ, так?
            И в итоге не понятен принцип работы, выключатели я так понял обычные - не кнопки. Предположим пользователь включил свет кнопкой, а потом выключил голосом или скриптом, но выключатель остался в положении ВКЛ, или я что то не так понял?))
            Сейчас подбираю систему для освещения в своей квартире, склоняюсь к МегаД (ab-log.ru), но всё же ардуина как то ближе))
            • I
              @electric69:
              Сейчас подбираю систему для освещения в своей квартире, склоняюсь к МегаД (ab-log.ru), но всё же ардуина как то ближе)) `
              Да в коробке ардуина Мега + w5100, на подъезде второй корпус, для сборки второго варианта контроллера)
              Так получилось, (все таки первая итерация) что ШИМ в другом блоке) Один полевой транзистор на все выключатели. Плата с релюшками это не более чем аварийный режим, т.е. если сервер накроется все работает как от обычных выключателей.
              Да, выключатель остался в положении ВКЛ, и если его перевести в положение ВЫКЛ то свет включится.)
                @instalator:
                Да в коробке ардуина Мега + w5100, на подъезде второй корпус, для сборки второго варианта контроллера) `
                А что за корпус? Поделитесь ссылкой?
                @instalator:
                Так получилось, (все таки первая итерация) что ШИМ в другом блоке) Один полевой транзистор на все выключатели. `
                О_о, это получается подсветка всех светодиодов горит постоянно? Не важно - включен свет или нет…
                @instalator:
                Плата с релюшками это не более чем аварийный режим, т.е. если сервер накроется все работает как от обычных выключателей. `
                Это понятно…
                @instalator:
                Да, выключатель остался в положении ВКЛ, и если его перевести в положение ВЫКЛ то свет включится.) `
                Тоже теперь понятно)) Думаю лучше все же использовать кнопки - у себя именно так планирую сделать. А вот по поводу мелких релюшек - у меня будут малогабаритные переключатели на 0,5DIN, которые фазу с МегаД будут перекидывать напрямую на светильники - так сказать аварийное ручное управление.
                З.Ы. На плате микросхема - драйвер релюшек 12В Finder - ULN2003?
                • I
                  @electric69:
                  @instalator:
                  @instalator:
                  @instalator:
                  Это понятно…
                  @instalator:
                  Да, выключатель остался в положении ВКЛ, и если его перевести в положение ВЫКЛ то свет включится.) Тоже теперь понятно)) Думаю лучше все же использовать кнопки - у себя именно так планирую сделать. А вот по поводу мелких релюшек - у меня будут малогабаритные переключатели на 0,5DIN, которые фазу с МегаД будут перекидывать напрямую на светильники - так сказать аварийное ручное управление.
                  1- http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP … 07127.html
                  2- Да, подсветка выключателей горит постоянно, на ночь яркость ставлю на минимум так как сильно ярко светит
                    ford7 last edited by
                    @electric69:
                    Думаю лучше все же использовать кнопки - у себя именно так планирую сделать. `
                    Если из стоя выйдет ардуина, то как домашние будут свет включать?
                      @ford7:
                      Если из стоя выйдет ардуина, то как домашние будут свет включать? `
                      @electric69:
                      А вот по поводу мелких релюшек - у меня будут малогабаритные переключатели на 0,5DIN, которые фазу с МегаД будут перекидывать напрямую на светильники - так сказать аварийное ручное управление. `
                        @electric69:
                        Я вот без схем по тексту очень туго догоняю )))) Рад, что у вас все уже продумано.
                        Вот у меня как-то с резервированием очень тяжело, поскольку и фазы три, и автоматы 2-х полюсные и еще всякого рода заморочки…
                        5494
