    4. JavaScript
    5. Script erstellen und via Telegram versenden - wie?
      A Former User last edited by
      Telegram funktioniert. Konnte es mit einem Test-Blockly testen.
      Wo finde ich von den Adapter ein DP alive? Expertenmodus habe ich umgestellt
      J bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Guest last edited by
        @Vazi
        Welche Adapter möchtest Du überwachen?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @Vazi sagte in Script erstellen und via Telegram versenden - wie?:
          Bei den Objekten.
          system.adapter......0.alive
            @Jan1
            backitup.0
            fullcalendar.0
            hm-rega.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.2
            iqontrol.o
            sonoff.o
            web.0
            yahka.o
            @bahnuhr
            Danke, aber leider steht dort bei mir gar keine system.adapter....
            • bahnuhr
              Du hast geschrieben, dass du den Expertenmodus an hast!!!
              Wenn ja, dann siehst du den Punkt auch.
                @bahnuhr
                oh man(n).... vor lauter Bäume... hatte leiglich bei Instanzen auf Expertenmodus umgestellt... nicht jedoch bei Objekten. Jetzt kann ich es auch sehen!😁 Vielen herzlichen Dank. 👍
                bahnuhr J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Wenn geholfen, dann mal Daumen hoch.
                    @Vazi
                    so könnte dann das Blockly für 9 Adapter aussehen:
                    Das erste FALLS ist ein Beispiel und kann so für die anderen weitergeführt werden. Oben die alive DPs rein und das selbe bei den FALLS, dann noch blabla durch Adapter Name ersetzten und fertig.
                    Geht bestimmt auch eleganter, aber so versteht man das Prinzip am einfachsten.
                      @Jan1 @eumats @bahnuhr ......
                      Also echt, Ihr seid alle ganz grosse Klasse 👍 Unglaublich, was Ihr drauf habt - und helft einem im Nu, toll, so ein super Forum muss man zuerst finden...
                      Werde es heute Abend einmal testen, bin schon gespannt....
                      Vielen herzlichen Dank Euch allen.
                      Vazi
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagte in Script erstellen und via Telegram versenden - wie?:
                        Tja, wäre schön gewesen.
                          @bahnuhr .. sorry.. war keine Absicht 😊
                          2196
