    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
    • Garfonso
      Garfonso Developer last edited by
      Ich habe aktuell das Problem, dass meine RWL021 / Hue Dimmer Switch nicht mehr gehen.
      Hintergrund:
      Bei der Migration zum Herdsman ohne neues Pairing ging alles noch, inklusive der RWL021. Dann kam der neue Stick, also neues Pairen notwendig, direkt mit Z_Stack 3 usw... -> pairen ging alles wunderbar, echt kein Vergleich zum alten Adapter. Hut ab. Da kriegt man in 2 Minuten ja locker 4 Geräte ins Netz, wenn man schnell genug ist mit resetten. Ich konnte sogar faul sein... die sheperd.db hab ich zwar gelöscht, aber ioBroker wusste noch alles über die Geräte, also war nach dem Pairen schon alles eingerichtet.
      Nur die RWL021 gehen nicht. Pairen geht, new device joined blub Meldung kommt. Danach scheint aber alle Kommunikation mit denen Tot zu sein. Früher blinkt bei denen ja die LED grün/rot, wenn man einen Knopf drückt -> auch das geht nicht.
      Es gibt zwei issues dazu im herdsman repository:
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2224 (da war die Vermutung, dass der RWL021 nicht konfiguriert wurde. Vermutlich ist das das Problem, den Timeout bekomme ich auch. Das mit dem Reset habe ich aber bisher nicht geschafft... 😞 - wird configure nicht nach dem Pairen direkt durchgeführt? War das früher ggf. anders?)
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2438
      Ich habe dazu auch ein log vom pairen eines RWL021:
      https://pastebin.com/9AX7BqVn
      Weiß nicht, ob das hilft. Etwas verwunderlich finde ich das "Wrong device" statement. 😉
      Achja: Um den RWL021 zu löschen musste ich ein paar Versionen zurück gehen, vermutlich hinter diesen Commit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/cf853c99fc4a1b4cec9d282d595025d23e8a2968
      Denn der adapter hat immer einen Timeout ausgespuckt und dann blieb das Device halt da. Da wäre ein Fallback nötig, dass das Gerät gelöscht werden kann, auch wenn es nicht mehr antwortet (kann ja auch kaputt sein oder so).
      HA-TB303 created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
      closed Hue dimmer switch not pairing #2224
      pcfreak1 created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
      closed philips hue dimmer not working #2438
      0 kirovilya committed to ioBroker/ioBroker.zigbee
      Remove device from network
        arteck Developer Most Active @Garfonso last edited by
        @Garfonso wenn die nicht blinken Grün oder Rot dann haben die keine Konfiguration bekommen... starte den adapter mal neu.. wenn das immer noc nicht geht dann zieh den Stick kurz ab .von den hab ich 5 Stück am laufen
        • Garfonso
          Garfonso Developer @arteck last edited by
          @arteck
          Wenn ich den Apapter neustarte, dann sehe ich, dass er versucht die zu konfigurieren. Aber nur einmal und immer mit timeout error. Ich habe es bisher nicht hinbekommen, dass die Fernbedienung zuhört, wenn sie konfiguriert werden soll und habe da auch gerade keine Idee, wie ich das erreichen soll.
          Hast du denn mal eine der RWL021 zurück gesetzt und versucht neu anzulernen? Erst da trat bei mir das Problem auf.
            @Garfonso hmm ne ich hab meinen einen nur rausgeschmissn.. mus ich schauen wenn ich samstag zu hause bin ..
            • Garfonso
              Garfonso Developer @arteck last edited by Garfonso
              @arteck ja, das wäre sehr nett, wenn du dafür Zeit findest. Ich mach auch gerne ein Ticket, wenn das hilft. Bei mir ging auch alles, bis ich die RWL021 resettet habe (um sie mit neuem Stick & ZStack3 & anderem Kanal wieder ins Netz zu bringen). Seitdem gibt es gar kein Lebenszeichen... 😞 (Und deshalb krieg ich hier schon Ärger... flöt)
              S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                stefande @Garfonso last edited by
                @Garfonso @arteck
                Ich hab eben auch einen neuen CC2538 in Betrieb genommen und die Geräte neu angelernt.
                Der RWL021 wird bei mir auch gefunden und danach tut sich nix mehr.
                  @Garfonso ahh jetzt kommt noch eine info.. mit anderen Kanal.. nicht alle Geräte machen auch alles mit
                    stefande @arteck last edited by
                    @arteck
                    Ich hab den Kanal nicht gewechselt sondern nur vom CC2531 auf den CC2538 umgezogen.
                    Der RWL021 lässt sich ja auch prima pairen, jedoch danach ist nix mehr.
                    Keine LED und auch keine Änderungen an den Objekten.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer last edited by Garfonso
                      Bei mir lässt sie sich auch pairen. Denke nicht, dass es dann am Kanal liegt?
                      Es gibt auch eine neue Entwicklung... heute morgen gehen von 7 RWL021 3... strange... die eine hatte mein Sohn zwischen, anscheinend hat der intensiver gedrückt (und gebissen 😉 ) als ich. Wobei ich auch schon viel drauf rum gedrückt hatte und auch alle 4 Knöpfe gleichzeitig und nacheinander... hm.. im Log kann ich dazu nur das hier finden, anscheinend hat sich die FB halt dann gemeldet:
                      2019-12-12 07:29:01.626  - debug: zigbee.0 (549) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":25,"_type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00178801105f9b54","_networkAddress":41516,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2096,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,5],"deviceNetworkAddress":41516,"deviceIeeeAddress":"0x00178801105f9b54","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"RWL021","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20160302","swBuildId":"5.45.1.17846"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":12,"inputClusters":[0,1,3,15,64512],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":41516,"deviceIeeeAddress":"0x00178801105f9b54","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"RWL021","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20160302","_softwareBuildID":"5.45.1.17846","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1576132141626},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":21,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                      2019-12-12 07:29:01.628  - debug: zigbee.0 (549) Received Zigbee message from '0x00178801105f9b54', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                      2019-12-12 07:29:01.628  - debug: zigbee.0 (549) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":25,"_type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00178801105f9b54","_networkAddress":41516,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2096,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,5],"deviceNetworkAddress":41516,"deviceIeeeAddress":"0x00178801105f9b54","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"RWL021","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20160302","swBuildId":"5.45.1.17846"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":12,"inputClusters":[0,1,3,15,64512],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":41516,"deviceIeeeAddress":"0x00178801105f9b54","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"RWL021","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20160302","_softwareBuildID":"5.45.1.17846","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1576132141626},"mapped":{"zigbeeModel":["RWL020","RWL021"],"model":"324131092621","vendor":"Philips","description":"Hue dimmer switch","supports":"on/off, brightness, up/down/hold/release, click count","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOffWithEffect"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStep"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStop"},{"cluster":"manuSpecificPhilips","type":"commandHueNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x00178801105f9b54"} incoming event: {"type":"commandOn","device":{"ID":25,"_type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00178801105f9b54","_networkAddress":41516,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2096,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,5],"deviceNetworkAddress":41516,"deviceIeeeAddress":"0x00178801105f9b54","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"RWL021","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20160302","swBuildId":"5.45.1.17846"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":12,"inputClusters":[0,1,3,15,64512],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":41516,"deviceIeeeAddress":"0x00178801105f9b54","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"RWL021","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20160302","_softwareBuildID":"5.45.1.17846","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1576132141626},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":21,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                      2019-12-12 07:29:01.629  - info: zigbee.0 (549) Configuring 0x00178801105f9b54 RWL021
                      2019-12-12 07:29:02.907  - debug: zigbee.0 (549) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":25,"_type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00178801105f9b54","_networkAddress":41516,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2096,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,5],"deviceNetworkAddress":41516,"deviceIeeeAddress":"0x00178801105f9b54","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"RWL021","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20160302","swBuildId":"5.45.1.17846"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":12,"inputClusters":[0,1,3,15,64512],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":41516,"deviceIeeeAddress":"0x00178801105f9b54","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"RWL021","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20160302","_softwareBuildID":"5.45.1.17846","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1576132142906}}
                      2019-12-12 07:29:02.907  - debug: zigbee.0 (549) Device '0x00178801105f9b54' announced itself
                      2019-12-12 07:29:02.908  - debug: zigbee.0 (549) New device event: {"type":"device","device":{"ID":25,"_type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00178801105f9b54","_networkAddress":41516,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2096,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,5],"deviceNetworkAddress":41516,"deviceIeeeAddress":"0x00178801105f9b54","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"RWL021","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20160302","swBuildId":"5.45.1.17846"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":12,"inputClusters":[0,1,3,15,64512],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":41516,"deviceIeeeAddress":"0x00178801105f9b54","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"RWL021","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20160302","_softwareBuildID":"5.45.1.17846","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1576132142906},"mapped":{"zigbeeModel":["RWL020","RWL021"],"model":"324131092621","vendor":"Philips","description":"Hue dimmer switch","supports":"on/off, brightness, up/down/hold/release, click count","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOffWithEffect"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStep"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStop"},{"cluster":"manuSpecificPhilips","type":"commandHueNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x00178801105f9b54"}
                      2019-12-12 07:29:02.908  - debug: zigbee.0 (549) new devive 0x00178801105f9b54 41516 RWL021
                      2019-12-12 07:29:02.941  - debug: zigbee.0 (549) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":25,"_type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00178801105f9b54","_networkAddress":41516,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2096,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,5],"deviceNetworkAddress":41516,"deviceIeeeAddress":"0x00178801105f9b54","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"RWL021","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20160302","swBuildId":"5.45.1.17846"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":12,"inputClusters":[0,1,3,15,64512],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":41516,"deviceIeeeAddress":"0x00178801105f9b54","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"RWL021","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20160302","_softwareBuildID":"5.45.1.17846","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1576132142941},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":21,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                      Also es bleibt dabei, die RWL021 gehen im Prinzip. Aber das konfigurieren... da ist irgendwas anders als früher und das war früher besser. Ich tippe darauf, dass sie früher direkt nach dem pairen konfiguriert wurden und das passiert laut log aktuell nicht.
                        dimaiv last edited by
                        Habt ihr probiert nach dem Pairing, innerhalb von 5 Minuten, Batterie raus, 10 sek warten, Batterie rein und noch mal 10 sek warten?
                        So werden z.b. bei mir Thermostate und Tradfri erfolgreich konfiguriert.
                          arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by arteck
                          @dimaiv vergiss es nicht di hues..
                          sammel alle Dimmer
                          stop den adapter
                          starte den neu
                          geh zum coordinator und drücke auf on nach und nach
                          gehen die jetzt ??
                          kann sein das der Hop bei deinen Routern nicht geht.. hab ich ab und an auch mal
                          • Xsev
                            Xsev last edited by Xsev
                            Soweit läuft bei mir alles relativ rund, denke das Netz brauch noch etwas Zeit.
                            Danke für die Arbeit!!!!
                            Ein Problem hab ich:
                            Ich hab einen Osram Plug, der sich nicht löschen lässt. Gibt es da eine andere Möglichkeit als über das Webif?
                            Bekomme auch diese Fehlermeldung von dem Gerät obwohl es nichtmal eingesteckt ist.
                            P.s.
                            Was bedeutet das blaue aufblinken in der Netzwerkkart bei einigen Geräten?
                              arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
                              @Xsev es gab eine kurze Zeit wo wir ein Problem mit dem löschen hatten... installiere den Adapte rnochmal vom GIT lerne den Plug nochmal an und lösche es dann...
                              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Xsev
                                Xsev @arteck last edited by
                                @arteck Danke! Probiere ich am Wochenende.
                                  ChrisXY last edited by
                                  wo finde ich den ein changelog ?
                                  Hab immer wieder Fehle rim Log. Auch 1 Temp Sensor musste neu angelenert werden.
                                  2 Zigbee Birnen lassen sich auch nicht Steuern.
                                  Habs nun 4 Tage so gelassen keine besserung 😕
                                  Fehler:
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:28:16.018	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:28:16.018	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:28:16.018	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:28:16.018	error	(32745) Error on send to 0x7cb03eaa0a059dbc command: Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:11.778	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:11.778	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:11.778	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:11.778	error	(32745) Error on send to 0x7cb03eaa0a059dbc command: Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:09.028	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:09.028	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:09.028	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:09.028	error	(32745) Error on send to 0x7cb03eaa0a059dbc command: Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:03.928	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:03.928	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:03.928	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:03.928	error	(32745) Error on send to 0x7cb03eaa0a059dbc command: Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:01.573	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:01.573	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:01.573	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:27:01.573	error	(32745) Error on send to 0x7cb03eaa0a059dbc command: Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:26:57.248	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                                  zigbee.0	2019-12-12 19:26:57.248	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @ChrisXY last edited by
                                    @ChrisXY
                                    Trenn die beiden Lampen bitte mal vom Strom und mach sie dann wieder an - dann senden sie ein "awakening" signal ans Zigbee Netz. ggf. hat er eine alte Route gespeichert.
                                    A.
                                      arteck Developer Most Active @ChrisXY last edited by
                                      @ChrisXY welche Firmawe hast du auf dem Stick ?
                                      • Garfonso
                                        @arteck
                                        hab ich mit einem Dimmer genauso versucht, ging nicht.
                                        Den Adapter-Neustarten hilft nicht wirklich... die configure Versuche abzupassen ist ziemlich unmöglich, selbst wenn man dabei auf das log guckt...
                                        Was ich noch versucht hatte ist den Dimmer kurz reseten (nur kurz hinten reindrücken, dann blinkt er orange). Das hatte auch nicht geklappt, ich vermute aber, dass das der Weg ist, den der andere User genommen hat. Hab gerade leider keine Zeit das zu testen ohne Router.
                                        Man hat irgendwie aktuell nur eine Chance, wenn der Dimmer sich selber beim Coordinator meldet, wie bei mir der eine um 7:30 Uhr... da war weit und breit kein Adapter-Neustart. Ich weiß nicht, warum der sich selber gemedelt hat. Es gibt auch zwei weitere, die gehen, auf denen hat seit Tagen keiner rumgedrückt, die gingen dann auch plötzlich. Andere gehen nicht, obwohl sie zum Teil öfter "versucht" werden und zum Teil nicht genutzt werden.
                                        • v522533
                                          v522533 last edited by
                                          auch hier nochmal meine frage, weil ich nicht weiss ob es mit dem neuen cc2538 stick oder dem neuen converter zu tun hat. habe die gleiche frage im anderen thread auch gestellt:
                                          habe gestern Abend den cc2538 installiert und alles neu angelernt. Funktioniert fast gut 😉 ich habe aber 3 sensoren (2 mal Aqara Temp und 1 mal Osram Smart+) bei denen die link_quality nicht mehr aktualisiert wird. dementsprechend meldet mein zigbee-script dass die verbindung verloren ist. Alle anderen werte werden aber nach wie vor aktualisiert. Auch wenn ich den plug schalte aktualisiert sich die link_quality nicht, schalten funktioniert aber wunderbar. Ist das bekannt, oder hat jemand ne idee dazu?
                                            arteck Developer Most Active @v522533 last edited by
                                            @v522533 kannst du den schalten ??
                                            v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            97930
