    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Das mit dem history Pfad habe ich noch nicht so ganz verstanden.
      Da steht bei mir "media/usb/history" drin. Was ist das für ein Pfad? Da wohin gesichert werden soll, oder der Pfad wo das History Verzeichnis liegt (liegen sollte)?
      History liegt zumindest bei meiner Windows Installation hier: - \iobroker-data\history
      Wie gesagt, das mit der history Sicherung erschließt sich mir noch nicht so wirklich.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan
        Da muss der Pfad eingetragen werden, wo du deine History Daten abgelegt hast.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @simatec last edited by
          @simatec
          OK, Danke, das mit dem Pfad Angabe hat schonmal funktioniert. Die history Dateien wurden auch wieder restored.
          Der LOG Eintrag aus dem separaten Browser TAB sagt aber ".... abgebrochen".
          Das history Backup ist ~35 MB groß.
          Log Backitup Restore:
          Restore is started ...
          [DEBUG] [historyDB] Extracting...
          [EXIT] historyDB restore done **** Restore was canceled!! ****
          The log can be closed ...
          ..... und das schreibt BackItUp in das ioBroker Fenster
          Gestartet...
          [EXIT] 0
          • simatec
            @JB_Sullivan
            Da ist noch ein kleiner Bug im Webinterface.
            Aber das betrifft nur die Ausgabe und ist nicht relevant für den Restore.
            Ist auf Github bereits gefixt
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @simatec last edited by
              @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
              @JB_Sullivan
              History Daten kannst du in backitup separat sichern.
              Zu den Daten von sourceanalytix müsste @Dutchman eventuell mal was zu sagen
              @JB_Sullivan
              SourceAnalytix speichert alle werte in de States, bedeutet also das die imm BackitUp backup sitzen entweder in den object files oder dem Redis backup je nachdem wie man es eingerichtet hat
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Dutchman last edited by
                @Dutchman sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                @JB_Sullivan
                @JB_Sullivan
                OK, danke für die Info - das "Problem" hat sich auch schon erledigt, weil es "vor dem Bildschirm" saß 😉
                @simatec
                Kurze Frage zu BackItUp - wäre es evtl. eine Option als Sicherungsorte auch OwnCloud mit aufzunehmen? Mein "free" Dropbox Account ist jetzt an seinem Limit und da habe ich mich nach Alternativen umgesehen.
                Ich bin dabei über OwnCloud gestolpert und habe das jetzt seit ca. 4 Wochen erfolgreich im Einsatz. Vielleicht wäre das auch eine Option .......
                • simatec
                  @JB_Sullivan
                  Das kann ich mir gerne mal anschauen.
                  Sonst ist Google Drive auch ne gute Alternative.
                  Glaube der Free Account hat 15 GB
                    toki1973 last edited by
                    Hallo, seit ich neue Version installiert habe fuktioniert das Backup nicht mehr. Muss man etwas anpassen?
                    Gestartet...
                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.xxx.xx.xxx","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:xx:20:xx:20:xx","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/NetBackup/Standard","dirMinimal":"/NetBackup/Standard","user":"xxxxxp","pass":"****"}
                      Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
                      @toki1973 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                      ich sehe keine Fehlermeldung in dem Code.
                      Was ist denn das Problem?
                        toki1973 @Homoran last edited by
                        @Homoran Dies Meldung erscheint im Backup Dialog und es tut sich nichts
                          es tut sich nichts
                          Ich denke du wills auf ein NAS sichern.
                          Was sagt denn da der "admin"?
                          wird gemounted?
                          Stell mal die Instanz auf debug und versuche es dann nochmal
                          und/oder poste mal deine Config.
                            toki1973 @Homoran last edited by toki1973
                            admin.0
                            2019-12-12 15:28:55.232
                            debug
                            Disable logging, because no one socket connected
                            backitup.0
                            2019-12-12 15:27:34.558
                            debug
                            sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"571415110":"to"}
                            admin.0
                            2019-12-12 15:27:34.478
                            debug
                            Subscribes: backitup.0.*, system.adapter.backitup.0.alive
                            admin.0
                            2019-12-12 15:27:34.477
                            debug
                            admin.0
                            2019-12-12 15:27:34.471
                            debug
                            sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.backitup.0 from system.adapter.admin.0
                            backitup.0
                            2019-12-12 15:26:52.375
                            debug
                            [minimal] 10 00 02 */1 * *
                            backitup.0
                            2019-12-12 15:26:52.306
                            info
                            [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                            backitup.0
                            2019-12-12 15:26:52.135
                            info
                            starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                            backitup.0
                            2019-12-12 15:26:51.954
                            debug
                            statesDB connected
                            backitup.0
                            2019-12-12 15:26:51.768
                            debug
                            objectDB connected
                            host.raspberrypi
                            2019-12-12 15:26:44.129
                            info
                            instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23932
                            host.raspberrypi
                            2019-12-12 15:26:42.176
                            info
                            instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 ()
                            host.raspberrypi
                            2019-12-12 15:26:41.593
                            info
                            stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 23606
                            host.raspberrypi
                            info
                            host.raspberrypi
                            2019-12-12 15:26:41.592
                            info
                            object change system.adapter.backitup.0
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:22.334
                            debug
                            Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:22.329
                            debug
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:21.418
                            debug
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:21.286
                            debug
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:21.283
                            debug
                            Subscribe STATES: system.adapter.backitup.0.alive
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:21.261
                            debug
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:21.258
                            debug
                            Subscribe STATES: backitup.0.*
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:19.330
                            debug
                            Subscribe OBJECTS: system.host.*
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:19.329
                            debug
                            Subscribe OBJECTS: system.adapter.*
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:19.328
                            debug
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:19.327
                            debug
                            Subscribe STATES: *.info.connection
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:19.326
                            debug
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:19.324
                            debug
                            Subscribe STATES: system.host.*
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:19.307
                            debug
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:19.298
                            debug
                            Subscribe STATES: system.adapter.*
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:18.953
                            debug
                            Next repo update on 12/12/2019, 7:11:46 PM
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:18.304
                            debug
                            system.adapter.admin.0: logging true
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:18.269
                            debug
                            Subscribes: dummy
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:18.260
                            debug
                            Change log subscriber state: true
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:18.258
                            debug
                            Subscribe LOGS
                            admin.0
                            2019-12-12 15:25:17.910
                            debug
                            Subscribe OBJECTS: *
                              @toki1973 Bitte in Code-Tags </> setzen
                                @Homoran hatte ich gleich korrigiert. wie kann ich prüfen ob gemounted wird?
                                  Ich kenne dein NAS nicht, weiß nicht mal was du benutzst.
                                  Auf der Synology sieht man das in dessen WebUI:
                                  Gut dass wir gesprochen haben 😉
                                  da hatte sich auch einer nicht ausgeloggt!
                                  Backitup Instanz des entsprechenden Servers neu gestartet und der mount war weg
                                    Habe auch eine Synoligy.Der Backup User ist nicht über cifs verbunden
                                      @toki1973
                                      Hast du jetzt nochmal versucht den Timer auf eine nahe Zeit zu stellen bei der das Backup starten soll?
                                      In deinem log steht das:
                                      backitup.0
                                      info
                                      bis 02:00 wollte ich jetzt nicht warten.
                                      Was passiert denn bei einem manuellen start des Backups
                                        @Homoran Ich t
                                        Test ja die ganze Zeit mi dem manuellen Backup;) Nur der Fenster Dialog geht auf und bleibt bei der Meldung oben einfach stehen.
                                        Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by Homoran
                                          Ich t
                                          Da sehe ich nichts von im log!
                                          sieht bei mir unter debug so aus:
                                          2019-12-12 19:19:33.738 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
                                          2019-12-12 19:19:37.685 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_12_12-19_19_33_VM01_backupiobroker.tar.gz
                                          2019-12-12 19:19:37.728 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                                          2019-12-12 19:19:37.730 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                                          2019-12-12 19:19:37.731 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                                          2019-12-12 19:19:37.743 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                                          2019-12-12 19:19:37.754 - debug: backitup.0 [minimal/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @toki1973 last edited by
                                            @toki1973
                                            Stelle die Instanz von Backitup auf debug und poste den Log, wenn du das Backup ausführst.
                                            Welche Version hast du installiert?
                                            Wie ist dein System sonst aufgebaut?
                                            node, npm, js-contoller Versionen?
                                            170
                                            2780
                                            2362204
