    • simatec
      simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan
      Da muss der Pfad eingetragen werden, wo du deine History Daten abgelegt hast.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @simatec last edited by
        @simatec
        OK, Danke, das mit dem Pfad Angabe hat schonmal funktioniert. Die history Dateien wurden auch wieder restored.
        Der LOG Eintrag aus dem separaten Browser TAB sagt aber ".... abgebrochen".
        Das history Backup ist ~35 MB groß.
        Log Backitup Restore:
        Restore is started ...
        [DEBUG] [historyDB] Extracting...
        [EXIT] historyDB restore done **** Restore was canceled!! ****
        The log can be closed ...
        ..... und das schreibt BackItUp in das ioBroker Fenster
        Gestartet...
        [EXIT] 0
        • simatec
          @JB_Sullivan
          Da ist noch ein kleiner Bug im Webinterface.
          Aber das betrifft nur die Ausgabe und ist nicht relevant für den Restore.
          Ist auf Github bereits gefixt
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
            @JB_Sullivan
            History Daten kannst du in backitup separat sichern.
            Zu den Daten von sourceanalytix müsste @Dutchman eventuell mal was zu sagen
            @JB_Sullivan
            SourceAnalytix speichert alle werte in de States, bedeutet also das die imm BackitUp backup sitzen entweder in den object files oder dem Redis backup je nachdem wie man es eingerichtet hat
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Dutchman last edited by
              @Dutchman sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
              @JB_Sullivan
              @JB_Sullivan
              OK, danke für die Info - das "Problem" hat sich auch schon erledigt, weil es "vor dem Bildschirm" saß 😉
              @simatec
              Kurze Frage zu BackItUp - wäre es evtl. eine Option als Sicherungsorte auch OwnCloud mit aufzunehmen? Mein "free" Dropbox Account ist jetzt an seinem Limit und da habe ich mich nach Alternativen umgesehen.
              Ich bin dabei über OwnCloud gestolpert und habe das jetzt seit ca. 4 Wochen erfolgreich im Einsatz. Vielleicht wäre das auch eine Option .......
              • simatec
                @JB_Sullivan
                Das kann ich mir gerne mal anschauen.
                Sonst ist Google Drive auch ne gute Alternative.
                Glaube der Free Account hat 15 GB
                  toki1973 last edited by
                  Hallo, seit ich neue Version installiert habe fuktioniert das Backup nicht mehr. Muss man etwas anpassen?
                  Gestartet...
                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.xxx.xx.xxx","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:xx:20:xx:20:xx","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/NetBackup/Standard","dirMinimal":"/NetBackup/Standard","user":"xxxxxp","pass":"****"}
                    Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
                    @toki1973 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                    ich sehe keine Fehlermeldung in dem Code.
                    Was ist denn das Problem?
                      toki1973 @Homoran last edited by
                      @Homoran Dies Meldung erscheint im Backup Dialog und es tut sich nichts
                        es tut sich nichts
                        Ich denke du wills auf ein NAS sichern.
                        Was sagt denn da der "admin"?
                        wird gemounted?
                        Stell mal die Instanz auf debug und versuche es dann nochmal
                        und/oder poste mal deine Config.
                          toki1973 @Homoran last edited by toki1973
                          admin.0
                          2019-12-12 15:28:55.232
                          debug
                          Disable logging, because no one socket connected
                          backitup.0
                          2019-12-12 15:27:34.558
                          debug
                          sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"571415110":"to"}
                          admin.0
                          2019-12-12 15:27:34.478
                          debug
                          Subscribes: backitup.0.*, system.adapter.backitup.0.alive
                          admin.0
                          2019-12-12 15:27:34.477
                          debug
                          admin.0
                          2019-12-12 15:27:34.471
                          debug
                          sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.backitup.0 from system.adapter.admin.0
                          backitup.0
                          2019-12-12 15:26:52.375
                          debug
                          [minimal] 10 00 02 */1 * *
                          backitup.0
                          2019-12-12 15:26:52.306
                          info
                          [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                          backitup.0
                          2019-12-12 15:26:52.135
                          info
                          starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                          backitup.0
                          2019-12-12 15:26:51.954
                          debug
                          statesDB connected
                          backitup.0
                          2019-12-12 15:26:51.768
                          debug
                          objectDB connected
                          host.raspberrypi
                          2019-12-12 15:26:44.129
                          info
                          instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23932
                          host.raspberrypi
                          2019-12-12 15:26:42.176
                          info
                          instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 ()
                          host.raspberrypi
                          2019-12-12 15:26:41.593
                          info
                          stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 23606
                          host.raspberrypi
                          info
                          host.raspberrypi
                          2019-12-12 15:26:41.592
                          info
                          object change system.adapter.backitup.0
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:22.334
                          debug
                          Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:22.329
                          debug
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:21.418
                          debug
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:21.286
                          debug
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:21.283
                          debug
                          Subscribe STATES: system.adapter.backitup.0.alive
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:21.261
                          debug
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:21.258
                          debug
                          Subscribe STATES: backitup.0.*
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:19.330
                          debug
                          Subscribe OBJECTS: system.host.*
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:19.329
                          debug
                          Subscribe OBJECTS: system.adapter.*
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:19.328
                          debug
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:19.327
                          debug
                          Subscribe STATES: *.info.connection
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:19.326
                          debug
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:19.324
                          debug
                          Subscribe STATES: system.host.*
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:19.307
                          debug
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:19.298
                          debug
                          Subscribe STATES: system.adapter.*
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:18.953
                          debug
                          Next repo update on 12/12/2019, 7:11:46 PM
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:18.304
                          debug
                          system.adapter.admin.0: logging true
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:18.269
                          debug
                          Subscribes: dummy
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:18.260
                          debug
                          Change log subscriber state: true
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:18.258
                          debug
                          Subscribe LOGS
                          admin.0
                          2019-12-12 15:25:17.910
                          debug
                          Subscribe OBJECTS: *
                            @toki1973 Bitte in Code-Tags </> setzen
                              @Homoran hatte ich gleich korrigiert. wie kann ich prüfen ob gemounted wird?
                                Ich kenne dein NAS nicht, weiß nicht mal was du benutzst.
                                Auf der Synology sieht man das in dessen WebUI:
                                Gut dass wir gesprochen haben 😉
                                da hatte sich auch einer nicht ausgeloggt!
                                Backitup Instanz des entsprechenden Servers neu gestartet und der mount war weg
                                  Habe auch eine Synoligy.Der Backup User ist nicht über cifs verbunden
                                    @toki1973
                                    Hast du jetzt nochmal versucht den Timer auf eine nahe Zeit zu stellen bei der das Backup starten soll?
                                    In deinem log steht das:
                                    backitup.0
                                    info
                                    bis 02:00 wollte ich jetzt nicht warten.
                                    Was passiert denn bei einem manuellen start des Backups
                                      @Homoran Ich t
                                      Test ja die ganze Zeit mi dem manuellen Backup;) Nur der Fenster Dialog geht auf und bleibt bei der Meldung oben einfach stehen.
                                      Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by Homoran
                                        Ich t
                                        Da sehe ich nichts von im log!
                                        sieht bei mir unter debug so aus:
                                        2019-12-12 19:19:33.738 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
                                        2019-12-12 19:19:37.685 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_12_12-19_19_33_VM01_backupiobroker.tar.gz
                                        2019-12-12 19:19:37.728 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                                        2019-12-12 19:19:37.730 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                                        2019-12-12 19:19:37.731 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                                        2019-12-12 19:19:37.743 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                                        2019-12-12 19:19:37.754 - debug: backitup.0 [minimal/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @toki1973 last edited by
                                          @toki1973
                                          Stelle die Instanz von Backitup auf debug und poste den Log, wenn du das Backup ausführst.
                                          Welche Version hast du installiert?
                                          Wie ist dein System sonst aufgebaut?
                                          node, npm, js-contoller Versionen?
                                            toki1973 @simatec last edited by
                                            @simatec @Homoran
                                            RASP 3
                                            Platform       : linux
                                            Architecture   : arm
                                            CPUs           : 4
                                            Speed          : 1200 MHz
                                            Model          : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                            RAM            : 926 MB
                                            System uptime  : 21d. 04:45:56
                                            Node.js        : v10.16.0
                                            Disk size      : 14.4 GiB
                                            Disk free      : 11.1 GiB
                                            adapters count : 262
                                            NPM            : v6.9.0
                                            Und im Log tut sich nicht viel:
                                            backitup.0
                                            2019-12-12 19:33:03.647
                                            debug
                                            backitup.0
                                            2019-12-12 19:33:03.589
                                            info
                                            backitup.0
                                            2019-12-12 19:33:03.427
                                            info
                                            backitup.0
                                            2019-12-12 19:33:03.264
                                            debug
                                            statesDB connected
                                            backitup.0
                                            2019-12-12 19:33:03.166
                                            debug
                                            objectDB connected
                                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            170
                                            2780
                                            2362204
