CCU3 welcher Lichtschalter
@Homoran sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
Aber jeder HmIP Schaltaktor.
Da musst du dann die internen Verknüpfungen der Taste zum Aktor löschen.
Dann kannst du den Taster in ioBroker für alles andere nutzen (Dummy-Programm vorausgesetzt) und den Aktor so konfigurieren, dass er bei Neustart (Stromausfall) durchschaltet.
Den Aktor kannst du dann ebenfalls über die WebUI und ioBroker schaltenDanke!
Also sowas.
Dann in der CCU3-App den Wandtaster anlernen, Verknüpfungen löschen (was funktioniert nicht, wenn diese nicht gelöscht werden?), Wandtaster (ist das auch gleichzeitig der Aktor) zwecks Neustart in der App konfigurieren.Muss das mit dem
Verknüpfung löschenauch gemacht werden, wenn ioBroker vorerst nicht dazu genutzt werden soll?@Homoran sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
Daher sind die Aktoren eigentlich zwei Geräte in einem: Funk-Wandtaster und Schaltaktor. Diese beiden sind werksseitig über eine Direktverknüpfung verbunden.
Jetzt kann man von dem Wandtaster (-teil) weitere DVs erstellen und sogar die geräteinternen DVs löschen.Danke, jetzt check ich das auch.
@Negalein sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
Also sowas.
Jein!
Das ist nur ein Wandtaster.kannst du nehmen wenn du den Schalter mit einer WAGO überbrückst.
Ok, ist mit den Bezeichnungen noch alles sehr neu für mich.
Liege ich mit dem Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter richtig?
Das wäre auch einer - mit Strom-Messfunktion zur Realisierung von Wechsel und Kreuzschaltungen (was mit HM auch nicht geht)
Einspruch! Eine Kreuzschaltung z. B. geht auch mit HM. Läuft bei mir für die Beleuchtung des Kellervorraums mit 4 Schaltstellen einwandfrei. 4 Taster aus dem originalen Schalterprogramm an einem HM-LC-Sw1-FM.
@foxriver76 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
Sprich die Hue Leuchten sollen weiterhin mit Dauerstrom versorgt werden.
sollen zukünftig mit Dauerstrom versorgt werden.
Derzeit ist es so, wenn der Schalter auf "Aus" ist, ist die Lampe stromlos.
Der aktuelle Schalter soll jedoch ausgetauscht werden gegen einen, dessen Signal du auslesen kannst und daraufhin die Leuchtmittel steuern kannst?
Wenn du nicht auf HM festgefahren bist, leisten die Shellys für sowas bei mir gute Dienste. Neutralleiter hast du ja. Dann kannst du auch die bisherigen Schalter behalten und schiebst nur ein Relais in die Dose.Danke, das mit den Shellys ist natürlich alleine vom Preis schon sehr interessant.
das kommt auch noch später dazu.
Taster 1 OG bedient Lampe 1OG + 3EG
Taster 2 EG bedient Lampe 2OG + 4EG -
@Samson71 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
Einspruch!
Korrigiere Formulierung:
geht nicht mit HM Schaltaktoren (allein)auch ich habe das mit einem Schaltaktor für Markenschalter und zwei Wandtastern für Markenschalter
Taster 2 EG bedient Lampe 2OG + 4EGDie Frage ist nur ob du wirklich Taster oder Schalter(aktoren) meinst
Die zweite Frage ist, ob du für 230V Verkabelng dort auch überall den Neutralleiter hast.
Sind unterm Strich auch 3 HM-Teile. Ich meinte tatsächlich nur den einen Aktor von HM. Keine weiteren HM Wandtaster.
Das ist aber per Definition keine Kreuzschaltung mehr
Ich kann noch lange Haare spalten
Aktuell sind dort 0815-Taster.
Ist kein Problem, da überall eine Steckdose in unmittelbarer Nähe ist.
Tastschalter?
oder eine Treppenhausschaltung über ein Relais im Schaltschrank? -
Will ich gar nicht. Wollte nur deutlich machen, dass man eine originale Kreuzschaltung auch mit einem einzigen HM Aktor umrüsten kann. Nur die Schalter in Taster ändern und die Verdrahtung anpassen.
Ja, im Schaltschrank ist auch ein Relais mit Zeituhr (nach so und soviel Sekunden Licht aus).
und das ist die größte Herausforderung.
"Aufgabe" war es vorhandene mechanische Lichtschalter 1:1 gegen etwas smartes zu tauschen
(dachte ich zumindest) -
@Negalein
Dazu gibt es dann von HM wieder etwas anderes
Ja, hab ich schon gesehen.
Ich denke die "normalen Lampen" steuere ich mit einem Shelly 1 (vorausgesetzt an den Lampen liegt mit den Shellys dann auch dauernd Strom an).
Diese Kreuz- oder Wechselschaltung dann später mit einem von HmIP.
Jop, ist kein Problem. Einfach die Lampe am Dauerstrom lassen und Output vom Shelly leer, Signal vom Taster kommt ja trotzdem in ioB an und kannst daraufhin die Lampe anschalten.
Kreuz- und Wechsel geht auch mit einem Shelly 1.
benötige ich zum ein-/ausschalten dann ioBroker?
Geht das nur über den Taster und Shelly nicht?
