    4. CCU3 welcher Lichtschalter
      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
      Also sowas.
      Jein!
      Das ist nur ein Wandtaster.
      kannst du nehmen wenn du den Schalter mit einer WAGO überbrückst.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
        Ok, ist mit den Bezeichnungen noch alles sehr neu für mich.
        Liege ich mit dem Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter richtig?
          Das wäre auch einer - mit Strom-Messfunktion zur Realisierung von Wechsel und Kreuzschaltungen (was mit HM auch nicht geht)
          Samson71 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
            Einspruch! Eine Kreuzschaltung z. B. geht auch mit HM. Läuft bei mir für die Beleuchtung des Kellervorraums mit 4 Schaltstellen einwandfrei. 4 Taster aus dem originalen Schalterprogramm an einem HM-LC-Sw1-FM.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by Negalein
              @foxriver76 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
              Sprich die Hue Leuchten sollen weiterhin mit Dauerstrom versorgt werden.
              sollen zukünftig mit Dauerstrom versorgt werden.
              Derzeit ist es so, wenn der Schalter auf "Aus" ist, ist die Lampe stromlos. 😞
              Der aktuelle Schalter soll jedoch ausgetauscht werden gegen einen, dessen Signal du auslesen kannst und daraufhin die Leuchtmittel steuern kannst?
              Wenn du nicht auf HM festgefahren bist, leisten die Shellys für sowas bei mir gute Dienste. Neutralleiter hast du ja. Dann kannst du auch die bisherigen Schalter behalten und schiebst nur ein Relais in die Dose.
              Danke, das mit den Shellys ist natürlich alleine vom Preis schon sehr interessant.
              • Negalein
                das kommt auch noch später dazu.
                Taster 1 OG bedient Lampe 1OG + 3EG
                Taster 2 EG bedient Lampe 2OG + 4EG
                  Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                  @Samson71 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
                  Einspruch!
                  Korrigiere Formulierung:
                  geht nicht mit HM Schaltaktoren (allein)
                  auch ich habe das mit einem Schaltaktor für Markenschalter und zwei Wandtastern für Markenschalter
                    Die Frage ist nur ob du wirklich Taster oder Schalter(aktoren) meinst
                    Die zweite Frage ist, ob du für 230V Verkabelng dort auch überall den Neutralleiter hast.
                    • Samson71
                      Sind unterm Strich auch 3 HM-Teile. Ich meinte tatsächlich nur den einen Aktor von HM. Keine weiteren HM Wandtaster.
                        Das ist aber per Definition keine Kreuzschaltung mehr 😉
                        Ich kann noch lange Haare spalten 😉
                        • Negalein
                          Aktuell sind dort 0815-Taster.
                          Ist kein Problem, da überall eine Steckdose in unmittelbarer Nähe ist.
                            Tastschalter?
                            oder eine Treppenhausschaltung über ein Relais im Schaltschrank?
                            • Samson71
                              Will ich gar nicht. Wollte nur deutlich machen, dass man eine originale Kreuzschaltung auch mit einem einzigen HM Aktor umrüsten kann. Nur die Schalter in Taster ändern und die Verdrahtung anpassen.
                              Homoran Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Ja, im Schaltschrank ist auch ein Relais mit Zeituhr (nach so und soviel Sekunden Licht aus).
                                  und das ist die größte Herausforderung.
                                  "Aufgabe" war es vorhandene mechanische Lichtschalter 1:1 gegen etwas smartes zu tauschen
                                  (dachte ich zumindest)
                                    @Negalein
                                    Dazu gibt es dann von HM wieder etwas anderes 😉
                                    • Negalein
                                      Ja, hab ich schon gesehen.
                                      Ich denke die "normalen Lampen" steuere ich mit einem Shelly 1 (vorausgesetzt an den Lampen liegt mit den Shellys dann auch dauernd Strom an).
                                      Diese Kreuz- oder Wechselschaltung dann später mit einem von HmIP.
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                                        Jop, ist kein Problem. Einfach die Lampe am Dauerstrom lassen und Output vom Shelly leer, Signal vom Taster kommt ja trotzdem in ioB an und kannst daraufhin die Lampe anschalten.
                                        Kreuz- und Wechsel geht auch mit einem Shelly 1.
                                        • Negalein
                                          benötige ich zum ein-/ausschalten dann ioBroker?
                                          Geht das nur über den Taster und Shelly nicht?
                                          • Röstkartoffel
                                            Röstkartoffel @Samson71 last edited by
                                            Sag mir mal, ob ich dich richtig verstanden habe:
                                            Die ursprüngliche Verdrahtung an den Schaltern auflösen, Schalter in Taster wechseln oder umbauen, neu (parallel) anschließen und dann auf den Schaltereingang eines HM Classic Aktors?
                                            (HM Classic, weil die HMIP Aktoren keinen Schaltereingang mehr besitzen, was ich sehr schade finde).
                                            Oder kannst du das bitte mal skizzieren?
                                            ccu3
                                            1437
