    4. CCU3 welcher Lichtschalter
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
      Das ist nur ein Wandtaster.
      Ok, ist mit den Bezeichnungen noch alles sehr neu für mich.
      Liege ich mit dem Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter richtig?
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
        Das wäre auch einer - mit Strom-Messfunktion zur Realisierung von Wechsel und Kreuzschaltungen (was mit HM auch nicht geht)
        Samson71 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
          Einspruch! Eine Kreuzschaltung z. B. geht auch mit HM. Läuft bei mir für die Beleuchtung des Kellervorraums mit 4 Schaltstellen einwandfrei. 4 Taster aus dem originalen Schalterprogramm an einem HM-LC-Sw1-FM.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by Negalein
            @foxriver76 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
            Sprich die Hue Leuchten sollen weiterhin mit Dauerstrom versorgt werden.
            sollen zukünftig mit Dauerstrom versorgt werden.
            Derzeit ist es so, wenn der Schalter auf "Aus" ist, ist die Lampe stromlos. 😞
            Der aktuelle Schalter soll jedoch ausgetauscht werden gegen einen, dessen Signal du auslesen kannst und daraufhin die Leuchtmittel steuern kannst?
            Wenn du nicht auf HM festgefahren bist, leisten die Shellys für sowas bei mir gute Dienste. Neutralleiter hast du ja. Dann kannst du auch die bisherigen Schalter behalten und schiebst nur ein Relais in die Dose.
            Danke, das mit den Shellys ist natürlich alleine vom Preis schon sehr interessant.
            • Negalein
              das kommt auch noch später dazu.
              Taster 1 OG bedient Lampe 1OG + 3EG
              Taster 2 EG bedient Lampe 2OG + 4EG
                Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                @Samson71 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
                Einspruch!
                Korrigiere Formulierung:
                geht nicht mit HM Schaltaktoren (allein)
                auch ich habe das mit einem Schaltaktor für Markenschalter und zwei Wandtastern für Markenschalter
                  Die Frage ist nur ob du wirklich Taster oder Schalter(aktoren) meinst
                  Die zweite Frage ist, ob du für 230V Verkabelng dort auch überall den Neutralleiter hast.
                  • Samson71
                    Sind unterm Strich auch 3 HM-Teile. Ich meinte tatsächlich nur den einen Aktor von HM. Keine weiteren HM Wandtaster.
                      Das ist aber per Definition keine Kreuzschaltung mehr 😉
                      Ich kann noch lange Haare spalten 😉
                      • Negalein
                        Aktuell sind dort 0815-Taster.
                        Ist kein Problem, da überall eine Steckdose in unmittelbarer Nähe ist.
                          Tastschalter?
                          oder eine Treppenhausschaltung über ein Relais im Schaltschrank?
                          • Samson71
                            Will ich gar nicht. Wollte nur deutlich machen, dass man eine originale Kreuzschaltung auch mit einem einzigen HM Aktor umrüsten kann. Nur die Schalter in Taster ändern und die Verdrahtung anpassen.
                            Homoran Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Ja, im Schaltschrank ist auch ein Relais mit Zeituhr (nach so und soviel Sekunden Licht aus).
                                und das ist die größte Herausforderung.
                                "Aufgabe" war es vorhandene mechanische Lichtschalter 1:1 gegen etwas smartes zu tauschen
                                (dachte ich zumindest)
                                  @Negalein
                                  Dazu gibt es dann von HM wieder etwas anderes 😉
                                  • Negalein
                                    Ja, hab ich schon gesehen.
                                    Ich denke die "normalen Lampen" steuere ich mit einem Shelly 1 (vorausgesetzt an den Lampen liegt mit den Shellys dann auch dauernd Strom an).
                                    Diese Kreuz- oder Wechselschaltung dann später mit einem von HmIP.
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                                      Jop, ist kein Problem. Einfach die Lampe am Dauerstrom lassen und Output vom Shelly leer, Signal vom Taster kommt ja trotzdem in ioB an und kannst daraufhin die Lampe anschalten.
                                      Kreuz- und Wechsel geht auch mit einem Shelly 1.
                                      • Negalein
                                        benötige ich zum ein-/ausschalten dann ioBroker?
                                        Geht das nur über den Taster und Shelly nicht?
                                        • Röstkartoffel
                                          Röstkartoffel @Samson71 last edited by
                                          Sag mir mal, ob ich dich richtig verstanden habe:
                                          Die ursprüngliche Verdrahtung an den Schaltern auflösen, Schalter in Taster wechseln oder umbauen, neu (parallel) anschließen und dann auf den Schaltereingang eines HM Classic Aktors?
                                          (HM Classic, weil die HMIP Aktoren keinen Schaltereingang mehr besitzen, was ich sehr schade finde).
                                          Oder kannst du das bitte mal skizzieren?
                                          • foxriver76
                                            @Negalein ja benötigst du, außer du schaltest mit dem Shelly tatsächlich die Phase die zur Lampe geht. Allerdings möchtest du ja Dauerstrom auf der Lampe haben wie ich verstanden habe.
                                            Ich nehme bei mir z. b. den Strom von den Leuchtmitteln runter mit Shelly, so dass man auch bei Ausfall von ioB/Hue noch schalten kann.
                                            Mit HM Schalter wirst du allerdings auch CCU mit Hue bzw. IoBroker benötigen. Der Schalter kann ja kein Zigbee Signal senden. Außer ich habe dich von Anfang an falsch verstanden.
                                            ccu3
                                            1437
