    4. CCU3 welcher Lichtschalter
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
      Wechsel und Kreuzschaltungen
      das kommt auch noch später dazu.
      Taster 1 OG bedient Lampe 1OG + 3EG
      Taster 2 EG bedient Lampe 2OG + 4EG
        Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
        @Samson71 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
        Einspruch!
        Korrigiere Formulierung:
        geht nicht mit HM Schaltaktoren (allein)
        auch ich habe das mit einem Schaltaktor für Markenschalter und zwei Wandtastern für Markenschalter
          Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
          @Negalein sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
          Die Frage ist nur ob du wirklich Taster oder Schalter(aktoren) meinst
          Die zweite Frage ist, ob du für 230V Verkabelng dort auch überall den Neutralleiter hast.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
            Sind unterm Strich auch 3 HM-Teile. Ich meinte tatsächlich nur den einen Aktor von HM. Keine weiteren HM Wandtaster.
              4 Taster aus dem originalen Schalterprogramm an einem HM-LC-Sw1-FM.
              Das ist aber per Definition keine Kreuzschaltung mehr 😉
              Ich kann noch lange Haare spalten 😉
              • Negalein
                Aktuell sind dort 0815-Taster.
                Ist kein Problem, da überall eine Steckdose in unmittelbarer Nähe ist.
                  Tastschalter?
                  oder eine Treppenhausschaltung über ein Relais im Schaltschrank?
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
                    Will ich gar nicht. Wollte nur deutlich machen, dass man eine originale Kreuzschaltung auch mit einem einzigen HM Aktor umrüsten kann. Nur die Schalter in Taster ändern und die Verdrahtung anpassen.
                    Homoran Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Ja, im Schaltschrank ist auch ein Relais mit Zeituhr (nach so und soviel Sekunden Licht aus).
                        und das ist die größte Herausforderung.
                        "Aufgabe" war es vorhandene mechanische Lichtschalter 1:1 gegen etwas smartes zu tauschen
                        (dachte ich zumindest)
                          @Negalein
                          Dazu gibt es dann von HM wieder etwas anderes 😉
                          • Negalein
                            Ja, hab ich schon gesehen.
                            Ich denke die "normalen Lampen" steuere ich mit einem Shelly 1 (vorausgesetzt an den Lampen liegt mit den Shellys dann auch dauernd Strom an).
                            Diese Kreuz- oder Wechselschaltung dann später mit einem von HmIP.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                              Jop, ist kein Problem. Einfach die Lampe am Dauerstrom lassen und Output vom Shelly leer, Signal vom Taster kommt ja trotzdem in ioB an und kannst daraufhin die Lampe anschalten.
                              Kreuz- und Wechsel geht auch mit einem Shelly 1.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
                                benötige ich zum ein-/ausschalten dann ioBroker?
                                Geht das nur über den Taster und Shelly nicht?
                                • Röstkartoffel
                                  Röstkartoffel @Samson71 last edited by
                                  Sag mir mal, ob ich dich richtig verstanden habe:
                                  Die ursprüngliche Verdrahtung an den Schaltern auflösen, Schalter in Taster wechseln oder umbauen, neu (parallel) anschließen und dann auf den Schaltereingang eines HM Classic Aktors?
                                  (HM Classic, weil die HMIP Aktoren keinen Schaltereingang mehr besitzen, was ich sehr schade finde).
                                  Oder kannst du das bitte mal skizzieren?
                                  • foxriver76
                                    @Negalein ja benötigst du, außer du schaltest mit dem Shelly tatsächlich die Phase die zur Lampe geht. Allerdings möchtest du ja Dauerstrom auf der Lampe haben wie ich verstanden habe.
                                    Ich nehme bei mir z. b. den Strom von den Leuchtmitteln runter mit Shelly, so dass man auch bei Ausfall von ioB/Hue noch schalten kann.
                                    Mit HM Schalter wirst du allerdings auch CCU mit Hue bzw. IoBroker benötigen. Der Schalter kann ja kein Zigbee Signal senden. Außer ich habe dich von Anfang an falsch verstanden.
                                    • Negalein
                                      Ja, das ist mir auch sehr wichtig! Aber eben auch mit Dauerstrom.
                                      Hab mal etwas gegoogelt und so eine Abdeckung für den Hue-Switch gefunden.
                                      Denke werde ich mir mal bestellen und schauen, wie die Qualität ist. Vorallem ist der Schalter darunter noch voll funktionsfähig .
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Röstkartoffel last edited by Samson71
                                        @Röstkartoffel sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
                                        Wenn ich Deine Beschreibung lese denke ich, ja hast Du.
                                        Korrekt. Der Aktor sitzt an dem Schalter/Taster, der direkt die Phase zur Lampe schaltet.
                                        Korrekt. Ich habe die Schalter in Taster getauscht. Bei manchen Programmen/Herstellern lassen sich Schalter auch mittels Federn zu Tastern umbauen. Durch die "aufgelöste" ursprüngliche Verkabelung kann jetzt jeder Taster die Phase auf den Tastereingang des HM Classic Aktors durchschalten, bzw. -tasten. Es sind also alle Taster quasi parallel geschaltet.
                                        Da kann ich nicht mal was zu sagen, da ich kein HM IP einsetze/besitze. Meine Zentrale (TinkerS) sitzt im Keller im Hutschienengehäuse. Ich setze daher zur vollständigen Abdeckung 2 HM-LAN-Gateways ein. Das geht aber nicht für HM IP. Ob das dafür jemals kommt weis aktuell niemand. Bei knapp 200 Komponenten ist das Repeating bei HM IP für mich keine Alternative. Daher bewusst reines HM Classic.
                                        ccu3
                                        1437
