    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      skokarl @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @skokarl
      Dauernd ist aktiviert?
      das scheint was gebracht zu haben.
      Vielleicht solltest Du das bei dem Widget auf default stellen.
      • Negalein
        @Scrounger
        Ich hab eben alle 3 Themen durchgesehen, finde aber keine Lösung.
        Ist es mögilch, beim Balkendiagramm pro Tag zB 3 DP anzuzeigen?
        Dass es ungefähr so wie hier aussieht?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Negalein last edited by Scrounger
          @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Das ist default seitig gesetzt, wenn man die TopAppBar in den Editor zieht.
          @Negalein
          Das geht beim Balkendiagramm nicht.
          Kannst es aber hin tricksen 😉
          Datensätze 1-3, 2. davon bekommt eine beschriftung, 4. Datensatz dann leer - also keine Daten, 5-7 wieder mit daten, 8. datensatz dann leer, usw.
          Und dann noch den Balkenabstand auf 0 setzen
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
            Ich steh gerade auf dem Schlauch.
            Schaffe es nichteinmal mit 1 DP mehrere Tage anzuzeigen.
            Dieser DP zB fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY enthält den Tagesertrag der PV.
            Im Flot stell ich bei Aggregation einfach 86400 Sekunden ein.
            Wie stell ich das dann hier an, dass es so wie in Flot ausschaut?
            • Scrounger
              @Negalein
              Geht nicht, da das Balkendiagramm keine history werte unterstützt. Da kannst nur einzel Werte bzw. Datenpunkte angeben.
              • Negalein
                Das ist schade.
                Kannst du das eventuell noch einbauen?
                  skokarl last edited by skokarl
                  Manchmal zeigt mir das Line History Chart mehr Achsbeschriftungen an als ich eingestellt habe.
                  Hat jemand eine Idee dazu ?, oder hab ich was falsch eingestellt ?
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    Ja das liegt dran das die Charts api versucht z.B. 3 Beschriftungen zu verwenden. Sollte die Darstellung damit nicht möglich sein bzw. Nicht gut darstellbar sein, dann erhöht bzw verringert die api automatisch die Anzahl. Das sollte aber nur in seltenen Fällen auftreten
                      @Scrounger
                      ok, danke.
                      Obwohl wenn Du das obere Bild siehst, drei hätte besser gepasst als 4.... 😬
                      • CKMartens
                        CKMartens last edited by CKMartens
                        So nachdem sich jetzt mein Kopf dreht und ich nicht weiter weiß frage ich einfach. Ich möchte in einem Tabelle-Widget den Inhalt von iCal-Adapter darstellen. Die Json Ausgabe hat nur ein ' statt des im Widget benötigten " . Wie schaffe ich es die in eine Tabelle ansehnlich dazustellen?
                        EDIT: mit dem json-Tabellen Widget geht es übrigens. Möchte nur gerne das Design von dem Material Design Widget.
                        Scrounger sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @CKMartens last edited by
                          @CKMartens
                          Poste mal die Daten des Datenpunktes, dann schau ichs mir an.
                          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @CKMartens last edited by sigi234
                            @CKMartens
                            Geht bei mir auch nicht, mit dem json-Tabellen Widget schon.
                            DP:
                              "from": "system.host.Medion.cli",
                              "ts": 1527342926723,
                              "common": {
                                "name": "JS iCal table",
                                "desc": "JS table: []",
                                "type": "object",
                                "role": "table",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "ical.2.data.table",
                              "type": "state"
                            • CKMartens
                              CKMartens @Scrounger last edited by CKMartens
                              @CKMartens
                              Gerne:
                              {'date':'Übermorgen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_dayafter','_date':'2019-12-16T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-16T15:00:00.000Z','_IDID':'46c700b2-9949-41a4-befd-816181442a0b','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'},
                              {'date':'In 3 Tagen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_3days','_date':'2019-12-17T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-17T15:00:00.000Z','_IDID':'d458080b-c718-444f-a2e6-de6e161081c4','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'}
                              • CKMartens
                                CKMartens @sigi234 last edited by CKMartens
                                @sigi234 in der Daten-Vorgabe des Widget von @Scrounger müssen die Daten so aussehen:
                                {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
                                {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
                                {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Harmony Hub - Wohnzimmer","betriebszeit":"18T 07h 21m","funk":"2G","ip":"10.0.0.3"},
                                {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png","name":"MusicCast - Esszimmer (WX-030)","betriebszeit":"1h 57m","funk":"2G","ip":"10.0.0.4"},
                                {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png","name":"MusicCast - Küche (ISX-18D)","betriebszeit":"4h 10m","funk":"2G","ip":"10.0.0.5"}
                                Der ICal Adapter packt die Daten aber in ein einzelnes Anführungszeichen:
                                sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @CKMartens
                                  Zu umständlich, geht mit json-Tabellen Widget viel einfacher.
                                  • CKMartens
                                    @sigi234 sieht aber nicht so gut aus 🙄
                                      @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Jupp
                                      • Scrounger
                                        Des ist halt leider auch kein korrektes json format...
                                        Ich schau mir Mal an wieder das beim Tabellen Widget gelöst ist und evtl kann ich da was einbauen.
                                        • Scrounger
                                          @sigi234 @CKMartens
                                          Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                            @sigi234 @CKMartens
                                            Geht leider nicht.
                                            Edit:
                                            Im Edit Modus geht es jetzt wenn ich in die Zeilenüberschrift klicke.
                                            In der Runtime geht es gar nicht.
                                            Scrounger CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204289
