    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • conectas
      conectas @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ja Ja .. erst lesen 😉 , dann schreiben.. hatte gedacht es steht nur die URL in der Signatur
        sigi234 Forum Testing Most Active @conectas last edited by
        @conectas
        Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
          Wenn Ihr solche Logs postest dann bitte wirklich auch dazu schreiben was nicht war wie erwartet ... Wie gesagt ich arbeite hier blind ... mit nur den Logs sehe ich nicht ob es klappt wie gewollt oder nicht ...
            Ansonsten: Im ersten Logging hab ich gesehen das da nochwas unvollständig geloggt ist. ist auf GitHub gefixt
            • conectas
              So im Detail:
              Wenn 2x (oder öfter) hintereinander von der gleichen Telefonnummer OUT angerufen wird (auf welche Telefonnummer IN egal) wird:
              tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
              tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callerName
              nicht aktualisiert.
              Fall 02:
              Wenn 2x (oder öfter) hintereinander von der gleichen Telefonnummer OUT auf IN angerufen wird, werden zusätzlich:
              tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callee
              tr-064-community.0.callmonitor.inbound.calleeName
              tr-064-community.0.callmonitor.inbound.json
              ebenfalls nicht aktualisiert.
              Reproduzierbar zu 100%, Test: Handy zu Festnetz und Festnetz zu Festnetz
                Dann bitte neueste GitHub verison und dann nochmal log und am besten mir dann dazu sagen was wann zeitlich war. Also ala
                • 16:05:20 Fall 1, erster Anruf
                • 16:05:30 Fall 1, zweiter Anruf ...
                und so 🙂
                Dann kann ich das was pasiert ist genau mit dem Log abgleichen, ggf warte lang genug dazwischen das es noch passiert aber das ich "pausen " habe um es auseinander zu halten.
                conectas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • conectas
                  @apollon77
                  sollte Fall02 sein gleiche OUT Nummer (254) auf gleiche IN Nummer (628)
                  2019-12-12 16:10:57.913  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:10:57;CALL;1;4;254xyz;030628xyz;SIP3;\r\n"
                  2019-12-12 16:10:57.914  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle outbound message: {"caller":"254xyz","callee":"030628xyz","extension":"4"}
                  2019-12-12 16:10:57.917  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.outbound.timestamp: "12.12.19 16:10:57" / ack=true
                  2019-12-12 16:10:57.919  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=outbound caller=254xyz callee=030628xyz callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
                  2019-12-12 16:10:58.299  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:10:58;RING;2;030254xyz;628xyz;SIP0;\r\n"
                  2019-12-12 16:10:58.300  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle inbound message: {"caller":"030254xyz","callee":"628xyz"}
                  2019-12-12 16:10:58.302  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.inbound.timestamp: "12.12.19 16:10:58" / ack=true
                  2019-12-12 16:10:58.304  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState: "ring" / ack=true
                  2019-12-12 16:10:58.306  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=inbound caller=030254xyz callee=628xyz callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
                  2019-12-12 16:10:58.427  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.ringing: true / ack=true
                  2019-12-12 16:10:59.941  - debug: tr-064-community.0 (8525) in updateAll
                  2019-12-12 16:10:59.943  - debug: tr-064-community.0 (8525) updateDevices
                  2019-12-12 16:10:59.945  - debug: tr-064-community.0 (8525) forEachConfiguredDevice
                  2019-12-12 16:11:02.524  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 0 enable=false
                  2019-12-12 16:11:02.525  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 1 enable=false
                  2019-12-12 16:11:02.527  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 2 enable=false
                  2019-12-12 16:11:02.528  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 3 enable=false
                  2019-12-12 16:11:02.529  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 4 enable=false
                  2019-12-12 16:11:02.530  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 5 enable=true
                  2019-12-12 16:11:02.531  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 6 enable=true
                  2019-12-12 16:11:02.532  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 7 enable=true
                  2019-12-12 16:11:02.534  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 8 enable=true
                  2019-12-12 16:11:02.535  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 9 enable=true
                  2019-12-12 16:11:03.383  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:11:03;CONNECT;2;11;030254xyz;\r\n"
                  2019-12-12 16:11:03.385  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle connect message: {"caller":"030254xyz","callee":"628xyz","_type":"inbound","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Kerstin","extension":"11"}
                  2019-12-12 16:11:03.387  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.caller: "030254xyz" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:03.389  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.callee: "628xyz" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:03.391  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.extension: "11" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:03.393  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.timestamp: "12.12.19 16:11:03" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:03.396  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.json: "{\"caller\":\"030254xyz\",\"callee\":\"628xyz\",\"_type\":\"connect\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Kerstin\",\"extension\":\"11\"}" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:03.398  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState: "connect" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:03.401  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-11: "connect" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:03.403  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=connect caller=030254xyz callee=628xyz callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
                  2019-12-12 16:11:03.522  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:11:03;CONNECT;1;4;030628xyz;\r\n"
                  2019-12-12 16:11:03.524  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle connect message: {"caller":"254xyz","callee":"030628xyz","extension":"4","_type":"outbound","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Kerstin"}
                  2019-12-12 16:11:03.525  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.caller: "254xyz" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:03.526  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.callee: "030628xyz" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:03.528  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.extension: "4" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:03.530  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.json: "{\"caller\":\"254xyz\",\"callee\":\"030628xyz\",\"extension\":\"4\",\"_type\":\"connect\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Kerstin\"}" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:03.531  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-4: "connect" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:03.533  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=connect caller=254xyz callee=030628xyz callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
                  2019-12-12 16:11:03.905  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.ringing: false / ack=true
                  2019-12-12 16:11:06.689  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:11:06;DISCONNECT;1;4;\r\n"
                  2019-12-12 16:11:06.690  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle lastCall message: {"caller":"254xyz","callee":"030628xyz","extension":"4","_type":"connect","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Kerstin","type":"disconnect","duration":4}
                  2019-12-12 16:11:06.691  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.caller: "254xyz" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:06.693  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.callee: "030628xyz" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:06.694  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.type: "disconnect" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:06.696  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.duration: 4 / ack=true
                  2019-12-12 16:11:06.697  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.timestamp: "12.12.19 16:11:06" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:06.699  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.json: "{\"caller\":\"254xyz\",\"callee\":\"030628xyz\",\"extension\":\"4\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Kerstin\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":4}" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:06.700  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState: "end" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:06.702  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-4: "end" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:06.703  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=lastCall caller=254xyz callee=030628xyz callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
                  2019-12-12 16:11:06.738  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:11:06;DISCONNECT;2;4;\r\n"
                  2019-12-12 16:11:06.741  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle lastCall message: {"caller":"030254xyz","callee":"628xyz","_type":"connect","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Kerstin","extension":"11","type":"disconnect","duration":4}
                  2019-12-12 16:11:06.743  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.caller: "030254xyz" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:06.745  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.callee: "628xyz" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:06.748  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.extension: "11" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:06.750  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.json: "{\"caller\":\"030254xyz\",\"callee\":\"628xyz\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Kerstin\",\"extension\":\"11\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":4}" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:06.752  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-11: "end" / ack=true
                  2019-12-12 16:11:06.754  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=lastCall caller=030254xyz callee=628xyz callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
                  2019-12-12 16:11:12.537  - debug: tr-064-community.0 (8525) in updateAll
                  2019-12-12 16:11:12.541  - debug: tr-064-community.0 (8525) updateDevices
                  2019-12-12 16:11:12.542  - debug: tr-064-community.0 (8525) forEachConfiguredDevice
                  2019-12-12 16:11:14.742  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 0 enable=false
                  2019-12-12 16:11:14.743  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 1 enable=false
                  2019-12-12 16:11:14.744  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 2 enable=false
                  2019-12-12 16:11:14.745  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 3 enable=false
                  2019-12-12 16:11:14.746  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 4 enable=false
                  2019-12-12 16:11:14.746  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 5 enable=true
                  2019-12-12 16:11:14.747  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 6 enable=true
                  2019-12-12 16:11:14.747  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 7 enable=true
                  2019-12-12 16:11:14.747  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 8 enable=true
                  2019-12-12 16:11:14.748  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 9 enable=true
                  • conectas
                    @apollon77
                    Fall 01:
                    sein gleiche OUT Nummer (254) auf IN Nummer (628xyz6)
                    dann
                    sein gleiche OUT Nummer (254) auf IN Nummer (628xyz7)
                    OK:
                    Nicht:
                    2019-12-12 16:16:05.273  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:16:05;CALL;1;4;254yxz;628xyz7;SIP3;\r\n"
                    2019-12-12 16:16:05.274  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle outbound message: {"caller":"254yxz","callee":"628xyz7","extension":"4"}
                    2019-12-12 16:16:05.276  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.outbound.callee: "628xyz7" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:05.277  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.outbound.timestamp: "12.12.19 16:16:05" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:05.280  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.outbound.calleeName: "NName Stefan" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:05.282  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.outbound.json: "{\"caller\":\"254yxz\",\"callee\":\"628xyz7\",\"extension\":\"4\",\"_type\":\"outbound\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Stefan\"}" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:05.284  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=outbound caller=254yxz callee=628xyz7 callerName=NName Stefan calleeName=NName Stefan
                    2019-12-12 16:16:05.648  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:16:05;RING;2;030254yxz;628xyz7;SIP1;\r\n"
                    2019-12-12 16:16:05.649  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle inbound message: {"caller":"030254yxz","callee":"628xyz7"}
                    2019-12-12 16:16:05.651  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.inbound.callee: "628xyz7" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:05.652  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.inbound.timestamp: "12.12.19 16:16:05" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:05.654  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.inbound.calleeName: "NName Stefan" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:05.655  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.inbound.json: "{\"caller\":\"030254yxz\",\"callee\":\"628xyz7\",\"_type\":\"inbound\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Stefan\"}" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:05.657  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState: "ring" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:05.658  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=inbound caller=030254yxz callee=628xyz7 callerName=NName Stefan calleeName=NName Stefan
                    2019-12-12 16:16:05.787  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.ringing: true / ack=true
                    2019-12-12 16:16:09.576  - debug: tr-064-community.0 (8525) in updateAll
                    2019-12-12 16:16:09.579  - debug: tr-064-community.0 (8525) updateDevices
                    2019-12-12 16:16:09.580  - debug: tr-064-community.0 (8525) forEachConfiguredDevice
                    2019-12-12 16:16:11.145  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:16:11;CONNECT;2;11;030254yxz;\r\n"
                    2019-12-12 16:16:11.146  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle connect message: {"caller":"030254yxz","callee":"628xyz7","_type":"inbound","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Stefan","extension":"11"}
                    2019-12-12 16:16:11.148  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.caller: "030254yxz" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:11.150  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.callee: "628xyz7" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:11.152  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.calleeName: "NName Stefan" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:11.154  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.extension: "11" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:11.159  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.timestamp: "12.12.19 16:16:11" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:11.161  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.json: "{\"caller\":\"030254yxz\",\"callee\":\"628xyz7\",\"_type\":\"connect\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Stefan\",\"extension\":\"11\"}" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:11.164  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState: "connect" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:11.166  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-11: "connect" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:11.168  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=connect caller=030254yxz callee=628xyz7 callerName=NName Stefan calleeName=NName Stefan
                    2019-12-12 16:16:11.275  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:16:11;CONNECT;1;4;628xyz7;\r\n"
                    2019-12-12 16:16:11.276  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle connect message: {"caller":"254yxz","callee":"628xyz7","extension":"4","_type":"outbound","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Stefan"}
                    2019-12-12 16:16:11.278  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.caller: "254yxz" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:11.279  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.extension: "4" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:11.281  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.json: "{\"caller\":\"254yxz\",\"callee\":\"628xyz7\",\"extension\":\"4\",\"_type\":\"connect\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Stefan\"}" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:11.282  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-4: "connect" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:11.283  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=connect caller=254yxz callee=628xyz7 callerName=NName Stefan calleeName=NName Stefan
                    2019-12-12 16:16:11.674  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.ringing: false / ack=true
                    2019-12-12 16:16:12.459  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 0 enable=false
                    2019-12-12 16:16:12.460  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 1 enable=false
                    2019-12-12 16:16:12.461  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 2 enable=false
                    2019-12-12 16:16:12.462  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 3 enable=false
                    2019-12-12 16:16:12.462  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 4 enable=false
                    2019-12-12 16:16:12.463  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 5 enable=true
                    2019-12-12 16:16:12.463  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 6 enable=true
                    2019-12-12 16:16:12.464  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 7 enable=true
                    2019-12-12 16:16:12.464  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 8 enable=true
                    2019-12-12 16:16:12.465  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 9 enable=true
                    2019-12-12 16:16:13.836  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:16:13;DISCONNECT;1;3;\r\n"
                    2019-12-12 16:16:13.837  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle lastCall message: {"caller":"254yxz","callee":"628xyz7","extension":"4","_type":"connect","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Stefan","type":"disconnect","duration":3}
                    2019-12-12 16:16:13.838  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.caller: "254yxz" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:13.839  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.callee: "628xyz7" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:13.841  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.calleeName: "NName Stefan" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:13.842  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.type: "disconnect" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:13.843  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.duration: 3 / ack=true
                    2019-12-12 16:16:13.845  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.timestamp: "12.12.19 16:16:13" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:13.846  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.json: "{\"caller\":\"254yxz\",\"callee\":\"628xyz7\",\"extension\":\"4\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Stefan\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":3}" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:13.847  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState: "end" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:13.849  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-4: "end" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:13.850  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=lastCall caller=254yxz callee=628xyz7 callerName=NName Stefan calleeName=NName Stefan
                    2019-12-12 16:16:13.881  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:16:13;DISCONNECT;2;3;\r\n"
                    2019-12-12 16:16:13.883  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle lastCall message: {"caller":"030254yxz","callee":"628xyz7","_type":"connect","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Stefan","extension":"11","type":"disconnect","duration":3}
                    2019-12-12 16:16:13.885  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.caller: "030254yxz" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:13.886  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.extension: "11" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:13.888  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.json: "{\"caller\":\"030254yxz\",\"callee\":\"628xyz7\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Stefan\",\"extension\":\"11\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":3}" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:13.890  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-11: "end" / ack=true
                    2019-12-12 16:16:13.891  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=lastCall caller=030254yxz callee=628xyz7 callerName=NName Stefan calleeName=NName Stefan
                    2019-12-12 16:16:22.466  - debug: tr-064-community.0 (8525) in updateAll
                    2019-12-12 16:16:22.468  - debug: tr-064-community.0 (8525) updateDevices
                    2019-12-12 16:16:22.469  - debug: tr-064-community.0 (8525) forEachConfiguredDevice
                    2019-12-12 16:16:25.023  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 0 enable=false
                    2019-12-12 16:16:25.025  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 1 enable=false
                    2019-12-12 16:16:25.026  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 2 enable=false
                    2019-12-12 16:16:25.027  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 3 enable=false
                    2019-12-12 16:16:25.028  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 4 enable=false
                    2019-12-12 16:16:25.029  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 5 enable=true
                    2019-12-12 16:16:25.030  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 6 enable=true
                    2019-12-12 16:16:25.031  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 7 enable=true
                    2019-12-12 16:16:25.031  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 8 enable=true
                    2019-12-12 16:16:25.032  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 9 enable=true
                      apollon77 last edited by apollon77
                      Ok, ich habe eine Code-Stelle gefunden wo glaube ich die Werte falsch geschrieben wurden ... versuch mal neu GitHub.
                      PS: Einwas noch: States werden nur geschrieben wenn 200ms keine Änderungen waren ...
                      • conectas
                        conectas @apollon77 last edited by conectas
                        @apollon77
                        Dauert noch ne Sek. .. Knallt bei Install
                        host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.366	error	Caught by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.365	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.365	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.365	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                        host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.364	error	Caught by controller[0]: at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/phonebook.js:114:25)
                        host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.364	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/main.js:948:62
                        host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.363	error	Caught by controller[0]: at JSON.stringify (<anonymous>)
                        host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.361	error	Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                        tr-064-community.0	2019-12-12 17:12:14.811	info	(27839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        tr-064-community.0	2019-12-12 17:12:14.806	info	(27839) terminating
                        tr-064-community.0	2019-12-12 17:12:14.711	error	(27839) TypeError: Converting circular structure to JSON at JSON.stringify (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/main.js:948:62 at Timeout.doIt [as _onTimeo
                        tr-064-community.0	2019-12-12 17:12:14.708	error	(27839) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                        conectas apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • conectas
                          conectas @conectas last edited by
                          @conectas
                          Ich starte mal die Fritze neu...
                          2019-12-12 17:17:28.384  - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2019-12-12 17:18:06.065  - info: host.raspberrypi iobroker add tr-064-community  --host raspberrypi
                          2019-12-12 17:18:09.756  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance tr-064-community
                          2019-12-12 17:18:09.782  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.sigKill created
                          2019-12-12 17:18:09.827  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.eventLoopLag created
                          2019-12-12 17:18:09.872  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.outputCount created
                          2019-12-12 17:18:09.912  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.inputCount created
                          2019-12-12 17:18:09.974  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.uptime created
                          2019-12-12 17:18:10.016  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.memRss created
                          2019-12-12 17:18:10.057  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal created
                          2019-12-12 17:18:10.104  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed created
                          2019-12-12 17:18:10.150  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.cputime created
                          2019-12-12 17:18:10.187  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.cpu created
                          2019-12-12 17:18:10.223  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.compactMode created
                          2019-12-12 17:18:10.261  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.connected created
                          2019-12-12 17:18:10.298  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.alive created
                          2019-12-12 17:18:10.349  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0 created
                          2019-12-12 17:18:11.378  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                          2019-12-12 17:18:12.875  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 6951
                          2019-12-12 17:18:17.706  - info: tr-064-community.0 (6951) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                          2019-12-12 17:18:19.870  - error: tr-064-community.0 (6951) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                          2019-12-12 17:18:19.872  - error: tr-064-community.0 (6951) ~
                          2019-12-12 17:18:19.873  - error: tr-064-community.0 (6951) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                          2019-12-12 17:18:19.875  - error: tr-064-community.0 (6951) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                          2019-12-12 17:18:19.876  - error: tr-064-community.0 (6951) ~
                          2019-12-12 17:18:24.922  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2019-12-12 17:18:24.923  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                          tail: iobroker.2019-12-12.log: Datei abgeschnitten
                          undefined2019-12-12 17:18:54.955  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 8222
                          2019-12-12 17:18:59.215  - info: tr-064-community.0 (8222) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                          2019-12-12 17:19:01.042  - error: tr-064-community.0 (8222) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                          2019-12-12 17:19:01.044  - error: tr-064-community.0 (8222) ~
                          2019-12-12 17:19:01.045  - error: tr-064-community.0 (8222) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                          2019-12-12 17:19:01.046  - error: tr-064-community.0 (8222) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                          2019-12-12 17:19:04.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 (force=false, process=true)
                          2019-12-12 17:19:04.039  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 send kill signal
                          2019-12-12 17:19:04.046  - info: tr-064-community.0 (8222) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2019-12-12 17:19:04.050  - info: tr-064-community.0 (8222) terminating
                          2019-12-12 17:19:04.052  - info: tr-064-community.0 (8222) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2019-12-12 17:19:04.597  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                          2019-12-12 17:19:06.602  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 8513
                          2019-12-12 17:19:10.630  - info: tr-064-community.0 (8513) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                          2019-12-12 17:19:15.996  - error: tr-064-community.0 (8513) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                          2019-12-12 17:19:15.999  - error: tr-064-community.0 (8513) TypeError: Converting circular structure to JSON
                          2019-12-12 17:19:16.010  - info: tr-064-community.0 (8513) terminating
                          2019-12-12 17:19:16.014  - info: tr-064-community.0 (8513) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2019-12-12 17:19:16.565  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                          2019-12-12 17:19:16.567  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.stringify (<anonymous>)
                          2019-12-12 17:19:16.568  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/main.js:948:62
                          2019-12-12 17:19:16.568  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/phonebook.js:114:25)
                          2019-12-12 17:19:16.569  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                          2019-12-12 17:19:16.569  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          2019-12-12 17:19:16.570  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          2019-12-12 17:19:16.570  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          2019-12-12 17:19:16.571  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2019-12-12 17:19:16.571  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                          2019-12-12 17:19:46.163  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tr-064-community.0" disabled
                          2019-12-12 17:19:50.354  - error: tr-064-community.0 (9678) adapter disabled
                          2019-12-12 17:19:50.378  - warn: tr-064-community.0 (9678) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          2019-12-12 17:19:51.008  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          2019-12-12 17:19:51.010  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because disabled or deleted
                          2019-12-12 17:20:01.788  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tr-064-community.0" enabled
                          2019-12-12 17:20:01.827  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 10215
                          2019-12-12 17:20:05.857  - info: tr-064-community.0 (10215) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                          2019-12-12 17:20:10.848  - error: tr-064-community.0 (10215) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                          2019-12-12 17:20:10.851  - error: tr-064-community.0 (10215) TypeError: Converting circular structure to JSON
                          2019-12-12 17:20:10.871  - info: tr-064-community.0 (10215) terminating
                          2019-12-12 17:20:10.875  - info: tr-064-community.0 (10215) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2019-12-12 17:20:11.414  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                          2019-12-12 17:20:11.415  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.stringify (<anonymous>)
                          2019-12-12 17:20:11.416  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/main.js:948:62
                          2019-12-12 17:20:11.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/phonebook.js:114:25)
                          2019-12-12 17:20:11.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                          2019-12-12 17:20:11.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          2019-12-12 17:20:11.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          2019-12-12 17:20:11.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          2019-12-12 17:20:11.420  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2019-12-12 17:20:11.420  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                          2019-12-12 17:20:41.447  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 11383
                          2019-12-12 17:20:45.398  - info: tr-064-community.0 (11383) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                          2019-12-12 17:20:50.666  - error: tr-064-community.0 (11383) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                          2019-12-12 17:20:50.669  - error: tr-064-community.0 (11383) TypeError: Converting circular structure to JSON
                          2019-12-12 17:20:50.688  - info: tr-064-community.0 (11383) terminating
                          2019-12-12 17:20:50.692  - info: tr-064-community.0 (11383) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2019-12-12 17:20:51.245  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                          2019-12-12 17:20:51.247  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.stringify (<anonymous>)
                          2019-12-12 17:20:51.248  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/main.js:948:62
                          2019-12-12 17:20:51.248  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/phonebook.js:114:25)
                          2019-12-12 17:20:51.249  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                          2019-12-12 17:20:51.249  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          2019-12-12 17:20:51.249  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          2019-12-12 17:20:51.250  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          2019-12-12 17:20:51.250  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2019-12-12 17:20:51.250  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                            apollon77 @conectas last edited by apollon77
                            @conectas mist ... mach Debug aus ... muss logging ändern - heute Abend dann
                              Ok, bitte neu von GitHub und neu Starten ... sollte gefixt sein
                              • conectas
                                @apollon77
                                Knallt beim Start.. Änderungen waren nicht .. 😉
                                2019-12-12 17:31:01.655  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tr-064-community.0" enabled
                                2019-12-12 17:31:01.687  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 6419
                                2019-12-12 17:31:05.579  - info: tr-064-community.0 (6419) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                                2019-12-12 17:31:10.633  - error: tr-064-community.0 (6419) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                                2019-12-12 17:31:10.636  - error: tr-064-community.0 (6419) TypeError: Converting circular structure to JSON
                                2019-12-12 17:31:10.650  - info: tr-064-community.0 (6419) terminating
                                2019-12-12 17:31:10.653  - info: tr-064-community.0 (6419) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2019-12-12 17:31:11.209  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                2019-12-12 17:31:11.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.stringify (<anonymous>)
                                2019-12-12 17:31:11.214  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/main.js:948:62
                                2019-12-12 17:31:11.215  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/phonebook.js:114:25)
                                2019-12-12 17:31:11.216  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                                2019-12-12 17:31:11.217  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                2019-12-12 17:31:11.218  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                2019-12-12 17:31:11.219  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                2019-12-12 17:31:11.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2019-12-12 17:31:11.222  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                                2019-12-12 17:31:41.251  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 7583
                                2019-12-12 17:31:44.853  - info: tr-064-community.0 (7583) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                                2019-12-12 17:31:49.924  - error: tr-064-community.0 (7583) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                                2019-12-12 17:31:49.927  - error: tr-064-community.0 (7583) TypeError: Converting circular structure to JSON
                                2019-12-12 17:31:49.940  - info: tr-064-community.0 (7583) terminating
                                2019-12-12 17:31:49.943  - info: tr-064-community.0 (7583) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2019-12-12 17:31:50.490  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                2019-12-12 17:31:50.492  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.stringify (<anonymous>)
                                2019-12-12 17:31:50.493  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/main.js:948:62
                                2019-12-12 17:31:50.494  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/phonebook.js:114:25)
                                2019-12-12 17:31:50.494  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                                2019-12-12 17:31:50.495  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                2019-12-12 17:31:50.495  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                2019-12-12 17:31:50.495  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                2019-12-12 17:31:50.496  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2019-12-12 17:31:50.496  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                                  @conectas sicher das. Du vom GitHub neu drüber installiert hast? Hm ...
                                  Homoran conectas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Vielleicht hilft upload
                                      Ne ich hab Blödsinn gemacht.
                                      Man kann die Zeile
                                      Einfach mit // auskommentierrn.
                                      Handy lässt mich gerade nicht editieren 😞
                                      conectas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • conectas
                                        @apollon77
                                        Die Version geht jetzt wieder .. komplett neu Installiert.
                                        Irgendwie bin ich zu Blöd um hier im Forum zu begreifen, wann hier wo was hingeschrieben wird.
                                        (Firefox macht auch irgendwie komische Fenster)
                                        .. bekomme ich aber schon irgendwann raus 😉
                                        • conectas
                                          @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                          pollingTimer = setTimeout(updateAll, 2000);
                                            @conectas na wenn’s wieder tut mit debug dann kommentiert nix aus 😉
                                            Müsste ein Adapter.log.debug
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188939
