    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • conectas
      conectas last edited by
      So im Detail:
      Wenn 2x (oder öfter) hintereinander von der gleichen Telefonnummer OUT angerufen wird (auf welche Telefonnummer IN egal) wird:
      tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
      tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callerName
      nicht aktualisiert.
      Fall 02:
      Wenn 2x (oder öfter) hintereinander von der gleichen Telefonnummer OUT auf IN angerufen wird, werden zusätzlich:
      tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callee
      tr-064-community.0.callmonitor.inbound.calleeName
      tr-064-community.0.callmonitor.inbound.json
      ebenfalls nicht aktualisiert.
      Reproduzierbar zu 100%, Test: Handy zu Festnetz und Festnetz zu Festnetz
        apollon77 last edited by
        Dann bitte neueste GitHub verison und dann nochmal log und am besten mir dann dazu sagen was wann zeitlich war. Also ala
        • 16:05:20 Fall 1, erster Anruf
        • 16:05:30 Fall 1, zweiter Anruf ...
        und so 🙂
        Dann kann ich das was pasiert ist genau mit dem Log abgleichen, ggf warte lang genug dazwischen das es noch passiert aber das ich "pausen " habe um es auseinander zu halten.
        conectas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • conectas
          conectas @apollon77 last edited by
          @apollon77
          sollte Fall02 sein gleiche OUT Nummer (254) auf gleiche IN Nummer (628)
          2019-12-12 16:10:57.913  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:10:57;CALL;1;4;254xyz;030628xyz;SIP3;\r\n"
          2019-12-12 16:10:57.914  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle outbound message: {"caller":"254xyz","callee":"030628xyz","extension":"4"}
          2019-12-12 16:10:57.917  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.outbound.timestamp: "12.12.19 16:10:57" / ack=true
          2019-12-12 16:10:57.919  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=outbound caller=254xyz callee=030628xyz callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
          2019-12-12 16:10:58.299  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:10:58;RING;2;030254xyz;628xyz;SIP0;\r\n"
          2019-12-12 16:10:58.300  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle inbound message: {"caller":"030254xyz","callee":"628xyz"}
          2019-12-12 16:10:58.302  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.inbound.timestamp: "12.12.19 16:10:58" / ack=true
          2019-12-12 16:10:58.304  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState: "ring" / ack=true
          2019-12-12 16:10:58.306  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=inbound caller=030254xyz callee=628xyz callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
          2019-12-12 16:10:58.427  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.ringing: true / ack=true
          2019-12-12 16:10:59.941  - debug: tr-064-community.0 (8525) in updateAll
          2019-12-12 16:10:59.943  - debug: tr-064-community.0 (8525) updateDevices
          2019-12-12 16:10:59.945  - debug: tr-064-community.0 (8525) forEachConfiguredDevice
          2019-12-12 16:11:02.524  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 0 enable=false
          2019-12-12 16:11:02.525  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 1 enable=false
          2019-12-12 16:11:02.527  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 2 enable=false
          2019-12-12 16:11:02.528  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 3 enable=false
          2019-12-12 16:11:02.529  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 4 enable=false
          2019-12-12 16:11:02.530  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 5 enable=true
          2019-12-12 16:11:02.531  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 6 enable=true
          2019-12-12 16:11:02.532  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 7 enable=true
          2019-12-12 16:11:02.534  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 8 enable=true
          2019-12-12 16:11:02.535  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 9 enable=true
          2019-12-12 16:11:03.383  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:11:03;CONNECT;2;11;030254xyz;\r\n"
          2019-12-12 16:11:03.385  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle connect message: {"caller":"030254xyz","callee":"628xyz","_type":"inbound","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Kerstin","extension":"11"}
          2019-12-12 16:11:03.387  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.caller: "030254xyz" / ack=true
          2019-12-12 16:11:03.389  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.callee: "628xyz" / ack=true
          2019-12-12 16:11:03.391  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.extension: "11" / ack=true
          2019-12-12 16:11:03.393  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.timestamp: "12.12.19 16:11:03" / ack=true
          2019-12-12 16:11:03.396  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.json: "{\"caller\":\"030254xyz\",\"callee\":\"628xyz\",\"_type\":\"connect\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Kerstin\",\"extension\":\"11\"}" / ack=true
          2019-12-12 16:11:03.398  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState: "connect" / ack=true
          2019-12-12 16:11:03.401  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-11: "connect" / ack=true
          2019-12-12 16:11:03.403  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=connect caller=030254xyz callee=628xyz callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
          2019-12-12 16:11:03.522  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:11:03;CONNECT;1;4;030628xyz;\r\n"
          2019-12-12 16:11:03.524  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle connect message: {"caller":"254xyz","callee":"030628xyz","extension":"4","_type":"outbound","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Kerstin"}
          2019-12-12 16:11:03.525  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.caller: "254xyz" / ack=true
          2019-12-12 16:11:03.526  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.callee: "030628xyz" / ack=true
          2019-12-12 16:11:03.528  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.extension: "4" / ack=true
          2019-12-12 16:11:03.530  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.json: "{\"caller\":\"254xyz\",\"callee\":\"030628xyz\",\"extension\":\"4\",\"_type\":\"connect\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Kerstin\"}" / ack=true
          2019-12-12 16:11:03.531  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-4: "connect" / ack=true
          2019-12-12 16:11:03.533  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=connect caller=254xyz callee=030628xyz callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
          2019-12-12 16:11:03.905  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.ringing: false / ack=true
          2019-12-12 16:11:06.689  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:11:06;DISCONNECT;1;4;\r\n"
          2019-12-12 16:11:06.690  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle lastCall message: {"caller":"254xyz","callee":"030628xyz","extension":"4","_type":"connect","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Kerstin","type":"disconnect","duration":4}
          2019-12-12 16:11:06.691  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.caller: "254xyz" / ack=true
          2019-12-12 16:11:06.693  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.callee: "030628xyz" / ack=true
          2019-12-12 16:11:06.694  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.type: "disconnect" / ack=true
          2019-12-12 16:11:06.696  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.duration: 4 / ack=true
          2019-12-12 16:11:06.697  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.timestamp: "12.12.19 16:11:06" / ack=true
          2019-12-12 16:11:06.699  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.json: "{\"caller\":\"254xyz\",\"callee\":\"030628xyz\",\"extension\":\"4\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Kerstin\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":4}" / ack=true
          2019-12-12 16:11:06.700  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState: "end" / ack=true
          2019-12-12 16:11:06.702  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-4: "end" / ack=true
          2019-12-12 16:11:06.703  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=lastCall caller=254xyz callee=030628xyz callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
          2019-12-12 16:11:06.738  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:11:06;DISCONNECT;2;4;\r\n"
          2019-12-12 16:11:06.741  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle lastCall message: {"caller":"030254xyz","callee":"628xyz","_type":"connect","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Kerstin","extension":"11","type":"disconnect","duration":4}
          2019-12-12 16:11:06.743  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.caller: "030254xyz" / ack=true
          2019-12-12 16:11:06.745  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.callee: "628xyz" / ack=true
          2019-12-12 16:11:06.748  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.extension: "11" / ack=true
          2019-12-12 16:11:06.750  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.json: "{\"caller\":\"030254xyz\",\"callee\":\"628xyz\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Kerstin\",\"extension\":\"11\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":4}" / ack=true
          2019-12-12 16:11:06.752  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-11: "end" / ack=true
          2019-12-12 16:11:06.754  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=lastCall caller=030254xyz callee=628xyz callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
          2019-12-12 16:11:12.537  - debug: tr-064-community.0 (8525) in updateAll
          2019-12-12 16:11:12.541  - debug: tr-064-community.0 (8525) updateDevices
          2019-12-12 16:11:12.542  - debug: tr-064-community.0 (8525) forEachConfiguredDevice
          2019-12-12 16:11:14.742  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 0 enable=false
          2019-12-12 16:11:14.743  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 1 enable=false
          2019-12-12 16:11:14.744  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 2 enable=false
          2019-12-12 16:11:14.745  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 3 enable=false
          2019-12-12 16:11:14.746  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 4 enable=false
          2019-12-12 16:11:14.746  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 5 enable=true
          2019-12-12 16:11:14.747  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 6 enable=true
          2019-12-12 16:11:14.747  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 7 enable=true
          2019-12-12 16:11:14.747  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 8 enable=true
          2019-12-12 16:11:14.748  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 9 enable=true
          • conectas
            @apollon77
            Fall 01:
            sein gleiche OUT Nummer (254) auf IN Nummer (628xyz6)
            dann
            sein gleiche OUT Nummer (254) auf IN Nummer (628xyz7)
            OK:
            Nicht:
            2019-12-12 16:16:05.273  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:16:05;CALL;1;4;254yxz;628xyz7;SIP3;\r\n"
            2019-12-12 16:16:05.274  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle outbound message: {"caller":"254yxz","callee":"628xyz7","extension":"4"}
            2019-12-12 16:16:05.276  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.outbound.callee: "628xyz7" / ack=true
            2019-12-12 16:16:05.277  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.outbound.timestamp: "12.12.19 16:16:05" / ack=true
            2019-12-12 16:16:05.280  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.outbound.calleeName: "NName Stefan" / ack=true
            2019-12-12 16:16:05.282  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.outbound.json: "{\"caller\":\"254yxz\",\"callee\":\"628xyz7\",\"extension\":\"4\",\"_type\":\"outbound\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Stefan\"}" / ack=true
            2019-12-12 16:16:05.284  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=outbound caller=254yxz callee=628xyz7 callerName=NName Stefan calleeName=NName Stefan
            2019-12-12 16:16:05.648  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:16:05;RING;2;030254yxz;628xyz7;SIP1;\r\n"
            2019-12-12 16:16:05.649  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle inbound message: {"caller":"030254yxz","callee":"628xyz7"}
            2019-12-12 16:16:05.651  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.inbound.callee: "628xyz7" / ack=true
            2019-12-12 16:16:05.652  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.inbound.timestamp: "12.12.19 16:16:05" / ack=true
            2019-12-12 16:16:05.654  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.inbound.calleeName: "NName Stefan" / ack=true
            2019-12-12 16:16:05.655  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.inbound.json: "{\"caller\":\"030254yxz\",\"callee\":\"628xyz7\",\"_type\":\"inbound\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Stefan\"}" / ack=true
            2019-12-12 16:16:05.657  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState: "ring" / ack=true
            2019-12-12 16:16:05.658  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=inbound caller=030254yxz callee=628xyz7 callerName=NName Stefan calleeName=NName Stefan
            2019-12-12 16:16:05.787  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.ringing: true / ack=true
            2019-12-12 16:16:09.576  - debug: tr-064-community.0 (8525) in updateAll
            2019-12-12 16:16:09.579  - debug: tr-064-community.0 (8525) updateDevices
            2019-12-12 16:16:09.580  - debug: tr-064-community.0 (8525) forEachConfiguredDevice
            2019-12-12 16:16:11.145  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:16:11;CONNECT;2;11;030254yxz;\r\n"
            2019-12-12 16:16:11.146  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle connect message: {"caller":"030254yxz","callee":"628xyz7","_type":"inbound","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Stefan","extension":"11"}
            2019-12-12 16:16:11.148  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.caller: "030254yxz" / ack=true
            2019-12-12 16:16:11.150  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.callee: "628xyz7" / ack=true
            2019-12-12 16:16:11.152  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.calleeName: "NName Stefan" / ack=true
            2019-12-12 16:16:11.154  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.extension: "11" / ack=true
            2019-12-12 16:16:11.159  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.timestamp: "12.12.19 16:16:11" / ack=true
            2019-12-12 16:16:11.161  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.json: "{\"caller\":\"030254yxz\",\"callee\":\"628xyz7\",\"_type\":\"connect\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Stefan\",\"extension\":\"11\"}" / ack=true
            2019-12-12 16:16:11.164  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState: "connect" / ack=true
            2019-12-12 16:16:11.166  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-11: "connect" / ack=true
            2019-12-12 16:16:11.168  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=connect caller=030254yxz callee=628xyz7 callerName=NName Stefan calleeName=NName Stefan
            2019-12-12 16:16:11.275  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:16:11;CONNECT;1;4;628xyz7;\r\n"
            2019-12-12 16:16:11.276  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle connect message: {"caller":"254yxz","callee":"628xyz7","extension":"4","_type":"outbound","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Stefan"}
            2019-12-12 16:16:11.278  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.caller: "254yxz" / ack=true
            2019-12-12 16:16:11.279  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.extension: "4" / ack=true
            2019-12-12 16:16:11.281  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.connect.json: "{\"caller\":\"254yxz\",\"callee\":\"628xyz7\",\"extension\":\"4\",\"_type\":\"connect\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Stefan\"}" / ack=true
            2019-12-12 16:16:11.282  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-4: "connect" / ack=true
            2019-12-12 16:16:11.283  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=connect caller=254yxz callee=628xyz7 callerName=NName Stefan calleeName=NName Stefan
            2019-12-12 16:16:11.674  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.ringing: false / ack=true
            2019-12-12 16:16:12.459  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 0 enable=false
            2019-12-12 16:16:12.460  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 1 enable=false
            2019-12-12 16:16:12.461  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 2 enable=false
            2019-12-12 16:16:12.462  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 3 enable=false
            2019-12-12 16:16:12.462  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 4 enable=false
            2019-12-12 16:16:12.463  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 5 enable=true
            2019-12-12 16:16:12.463  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 6 enable=true
            2019-12-12 16:16:12.464  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 7 enable=true
            2019-12-12 16:16:12.464  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 8 enable=true
            2019-12-12 16:16:12.465  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 9 enable=true
            2019-12-12 16:16:13.836  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:16:13;DISCONNECT;1;3;\r\n"
            2019-12-12 16:16:13.837  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle lastCall message: {"caller":"254yxz","callee":"628xyz7","extension":"4","_type":"connect","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Stefan","type":"disconnect","duration":3}
            2019-12-12 16:16:13.838  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.caller: "254yxz" / ack=true
            2019-12-12 16:16:13.839  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.callee: "628xyz7" / ack=true
            2019-12-12 16:16:13.841  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.calleeName: "NName Stefan" / ack=true
            2019-12-12 16:16:13.842  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.type: "disconnect" / ack=true
            2019-12-12 16:16:13.843  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.duration: 3 / ack=true
            2019-12-12 16:16:13.845  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.timestamp: "12.12.19 16:16:13" / ack=true
            2019-12-12 16:16:13.846  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.json: "{\"caller\":\"254yxz\",\"callee\":\"628xyz7\",\"extension\":\"4\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Stefan\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":3}" / ack=true
            2019-12-12 16:16:13.847  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState: "end" / ack=true
            2019-12-12 16:16:13.849  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-4: "end" / ack=true
            2019-12-12 16:16:13.850  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=lastCall caller=254yxz callee=628xyz7 callerName=NName Stefan calleeName=NName Stefan
            2019-12-12 16:16:13.881  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor raw data: "12.12.19 16:16:13;DISCONNECT;2;3;\r\n"
            2019-12-12 16:16:13.883  - debug: tr-064-community.0 (8525) callmonitor handle lastCall message: {"caller":"030254yxz","callee":"628xyz7","_type":"connect","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Stefan","extension":"11","type":"disconnect","duration":3}
            2019-12-12 16:16:13.885  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.caller: "030254yxz" / ack=true
            2019-12-12 16:16:13.886  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.extension: "11" / ack=true
            2019-12-12 16:16:13.888  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.lastCall.json: "{\"caller\":\"030254yxz\",\"callee\":\"628xyz7\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Stefan\",\"extension\":\"11\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":3}" / ack=true
            2019-12-12 16:16:13.890  - debug: tr-064-community.0 (8525) Set State callmonitor.toPauseState-11: "end" / ack=true
            2019-12-12 16:16:13.891  - debug: tr-064-community.0 (8525) callMonitor.set: type=lastCall caller=030254yxz callee=628xyz7 callerName=NName Stefan calleeName=NName Stefan
            2019-12-12 16:16:22.466  - debug: tr-064-community.0 (8525) in updateAll
            2019-12-12 16:16:22.468  - debug: tr-064-community.0 (8525) updateDevices
            2019-12-12 16:16:22.469  - debug: tr-064-community.0 (8525) forEachConfiguredDevice
            2019-12-12 16:16:25.023  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 0 enable=false
            2019-12-12 16:16:25.025  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 1 enable=false
            2019-12-12 16:16:25.026  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 2 enable=false
            2019-12-12 16:16:25.027  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 3 enable=false
            2019-12-12 16:16:25.028  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 4 enable=false
            2019-12-12 16:16:25.029  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 5 enable=true
            2019-12-12 16:16:25.030  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 6 enable=true
            2019-12-12 16:16:25.031  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 7 enable=true
            2019-12-12 16:16:25.031  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 8 enable=true
            2019-12-12 16:16:25.032  - debug: tr-064-community.0 (8525) setting 9 enable=true
              apollon77 last edited by apollon77
              Ok, ich habe eine Code-Stelle gefunden wo glaube ich die Werte falsch geschrieben wurden ... versuch mal neu GitHub.
              PS: Einwas noch: States werden nur geschrieben wenn 200ms keine Änderungen waren ...
              • conectas
                conectas @apollon77 last edited by conectas
                @apollon77
                Dauert noch ne Sek. .. Knallt bei Install
                host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.366	error	Caught by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.365	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.365	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.365	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.364	error	Caught by controller[0]: at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/phonebook.js:114:25)
                host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.364	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/main.js:948:62
                host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.363	error	Caught by controller[0]: at JSON.stringify (<anonymous>)
                host.raspberrypi	2019-12-12 17:12:15.361	error	Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                tr-064-community.0	2019-12-12 17:12:14.811	info	(27839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                tr-064-community.0	2019-12-12 17:12:14.806	info	(27839) terminating
                tr-064-community.0	2019-12-12 17:12:14.711	error	(27839) TypeError: Converting circular structure to JSON at JSON.stringify (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/main.js:948:62 at Timeout.doIt [as _onTimeo
                tr-064-community.0	2019-12-12 17:12:14.708	error	(27839) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                conectas apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • conectas
                  conectas @conectas last edited by
                  @conectas
                  Ich starte mal die Fritze neu...
                  2019-12-12 17:17:28.384  - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2019-12-12 17:18:06.065  - info: host.raspberrypi iobroker add tr-064-community  --host raspberrypi
                  2019-12-12 17:18:09.756  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance tr-064-community
                  2019-12-12 17:18:09.782  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.sigKill created
                  2019-12-12 17:18:09.827  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.eventLoopLag created
                  2019-12-12 17:18:09.872  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.outputCount created
                  2019-12-12 17:18:09.912  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.inputCount created
                  2019-12-12 17:18:09.974  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.uptime created
                  2019-12-12 17:18:10.016  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.memRss created
                  2019-12-12 17:18:10.057  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal created
                  2019-12-12 17:18:10.104  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed created
                  2019-12-12 17:18:10.150  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.cputime created
                  2019-12-12 17:18:10.187  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.cpu created
                  2019-12-12 17:18:10.223  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.compactMode created
                  2019-12-12 17:18:10.261  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.connected created
                  2019-12-12 17:18:10.298  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0.alive created
                  2019-12-12 17:18:10.349  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tr-064-community.0 created
                  2019-12-12 17:18:11.378  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                  2019-12-12 17:18:12.875  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 6951
                  2019-12-12 17:18:17.706  - info: tr-064-community.0 (6951) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                  2019-12-12 17:18:19.870  - error: tr-064-community.0 (6951) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                  2019-12-12 17:18:19.872  - error: tr-064-community.0 (6951) ~
                  2019-12-12 17:18:19.873  - error: tr-064-community.0 (6951) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                  2019-12-12 17:18:19.875  - error: tr-064-community.0 (6951) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                  2019-12-12 17:18:19.876  - error: tr-064-community.0 (6951) ~
                  2019-12-12 17:18:24.922  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2019-12-12 17:18:24.923  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                  tail: iobroker.2019-12-12.log: Datei abgeschnitten
                  undefined2019-12-12 17:18:54.955  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 8222
                  2019-12-12 17:18:59.215  - info: tr-064-community.0 (8222) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                  2019-12-12 17:19:01.042  - error: tr-064-community.0 (8222) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                  2019-12-12 17:19:01.044  - error: tr-064-community.0 (8222) ~
                  2019-12-12 17:19:01.045  - error: tr-064-community.0 (8222) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                  2019-12-12 17:19:01.046  - error: tr-064-community.0 (8222) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                  2019-12-12 17:19:04.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 (force=false, process=true)
                  2019-12-12 17:19:04.039  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 send kill signal
                  2019-12-12 17:19:04.046  - info: tr-064-community.0 (8222) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2019-12-12 17:19:04.050  - info: tr-064-community.0 (8222) terminating
                  2019-12-12 17:19:04.052  - info: tr-064-community.0 (8222) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-12-12 17:19:04.597  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-12-12 17:19:06.602  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 8513
                  2019-12-12 17:19:10.630  - info: tr-064-community.0 (8513) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                  2019-12-12 17:19:15.996  - error: tr-064-community.0 (8513) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                  2019-12-12 17:19:15.999  - error: tr-064-community.0 (8513) TypeError: Converting circular structure to JSON
                  2019-12-12 17:19:16.010  - info: tr-064-community.0 (8513) terminating
                  2019-12-12 17:19:16.014  - info: tr-064-community.0 (8513) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-12-12 17:19:16.565  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  2019-12-12 17:19:16.567  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.stringify (<anonymous>)
                  2019-12-12 17:19:16.568  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/main.js:948:62
                  2019-12-12 17:19:16.568  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/phonebook.js:114:25)
                  2019-12-12 17:19:16.569  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                  2019-12-12 17:19:16.569  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  2019-12-12 17:19:16.570  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  2019-12-12 17:19:16.570  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  2019-12-12 17:19:16.571  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-12-12 17:19:16.571  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                  2019-12-12 17:19:46.163  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tr-064-community.0" disabled
                  2019-12-12 17:19:50.354  - error: tr-064-community.0 (9678) adapter disabled
                  2019-12-12 17:19:50.378  - warn: tr-064-community.0 (9678) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  2019-12-12 17:19:51.008  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  2019-12-12 17:19:51.010  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because disabled or deleted
                  2019-12-12 17:20:01.788  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tr-064-community.0" enabled
                  2019-12-12 17:20:01.827  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 10215
                  2019-12-12 17:20:05.857  - info: tr-064-community.0 (10215) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                  2019-12-12 17:20:10.848  - error: tr-064-community.0 (10215) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                  2019-12-12 17:20:10.851  - error: tr-064-community.0 (10215) TypeError: Converting circular structure to JSON
                  2019-12-12 17:20:10.871  - info: tr-064-community.0 (10215) terminating
                  2019-12-12 17:20:10.875  - info: tr-064-community.0 (10215) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-12-12 17:20:11.414  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  2019-12-12 17:20:11.415  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.stringify (<anonymous>)
                  2019-12-12 17:20:11.416  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/main.js:948:62
                  2019-12-12 17:20:11.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/phonebook.js:114:25)
                  2019-12-12 17:20:11.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                  2019-12-12 17:20:11.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  2019-12-12 17:20:11.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  2019-12-12 17:20:11.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  2019-12-12 17:20:11.420  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-12-12 17:20:11.420  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                  2019-12-12 17:20:41.447  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 11383
                  2019-12-12 17:20:45.398  - info: tr-064-community.0 (11383) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                  2019-12-12 17:20:50.666  - error: tr-064-community.0 (11383) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                  2019-12-12 17:20:50.669  - error: tr-064-community.0 (11383) TypeError: Converting circular structure to JSON
                  2019-12-12 17:20:50.688  - info: tr-064-community.0 (11383) terminating
                  2019-12-12 17:20:50.692  - info: tr-064-community.0 (11383) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-12-12 17:20:51.245  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  2019-12-12 17:20:51.247  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.stringify (<anonymous>)
                  2019-12-12 17:20:51.248  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/main.js:948:62
                  2019-12-12 17:20:51.248  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/phonebook.js:114:25)
                  2019-12-12 17:20:51.249  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                  2019-12-12 17:20:51.249  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  2019-12-12 17:20:51.249  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  2019-12-12 17:20:51.250  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  2019-12-12 17:20:51.250  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-12-12 17:20:51.250  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                    apollon77 @conectas last edited by apollon77
                    @conectas mist ... mach Debug aus ... muss logging ändern - heute Abend dann
                      Ok, bitte neu von GitHub und neu Starten ... sollte gefixt sein
                      • conectas
                        @apollon77
                        Knallt beim Start.. Änderungen waren nicht .. 😉
                        2019-12-12 17:31:01.655  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tr-064-community.0" enabled
                        2019-12-12 17:31:01.687  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 6419
                        2019-12-12 17:31:05.579  - info: tr-064-community.0 (6419) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                        2019-12-12 17:31:10.633  - error: tr-064-community.0 (6419) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                        2019-12-12 17:31:10.636  - error: tr-064-community.0 (6419) TypeError: Converting circular structure to JSON
                        2019-12-12 17:31:10.650  - info: tr-064-community.0 (6419) terminating
                        2019-12-12 17:31:10.653  - info: tr-064-community.0 (6419) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2019-12-12 17:31:11.209  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                        2019-12-12 17:31:11.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.stringify (<anonymous>)
                        2019-12-12 17:31:11.214  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/main.js:948:62
                        2019-12-12 17:31:11.215  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/phonebook.js:114:25)
                        2019-12-12 17:31:11.216  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                        2019-12-12 17:31:11.217  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        2019-12-12 17:31:11.218  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        2019-12-12 17:31:11.219  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        2019-12-12 17:31:11.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2019-12-12 17:31:11.222  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                        2019-12-12 17:31:41.251  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 7583
                        2019-12-12 17:31:44.853  - info: tr-064-community.0 (7583) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                        2019-12-12 17:31:49.924  - error: tr-064-community.0 (7583) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                        2019-12-12 17:31:49.927  - error: tr-064-community.0 (7583) TypeError: Converting circular structure to JSON
                        2019-12-12 17:31:49.940  - info: tr-064-community.0 (7583) terminating
                        2019-12-12 17:31:49.943  - info: tr-064-community.0 (7583) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2019-12-12 17:31:50.490  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                        2019-12-12 17:31:50.492  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.stringify (<anonymous>)
                        2019-12-12 17:31:50.493  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/main.js:948:62
                        2019-12-12 17:31:50.494  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/phonebook.js:114:25)
                        2019-12-12 17:31:50.494  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                        2019-12-12 17:31:50.495  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        2019-12-12 17:31:50.495  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        2019-12-12 17:31:50.495  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        2019-12-12 17:31:50.496  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2019-12-12 17:31:50.496  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                          @conectas sicher das. Du vom GitHub neu drüber installiert hast? Hm ...
                          Homoran conectas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Vielleicht hilft upload
                              Ne ich hab Blödsinn gemacht.
                              Man kann die Zeile
                              Einfach mit // auskommentierrn.
                              Handy lässt mich gerade nicht editieren 😞
                              conectas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • conectas
                                @apollon77
                                Die Version geht jetzt wieder .. komplett neu Installiert.
                                Irgendwie bin ich zu Blöd um hier im Forum zu begreifen, wann hier wo was hingeschrieben wird.
                                (Firefox macht auch irgendwie komische Fenster)
                                .. bekomme ich aber schon irgendwann raus 😉
                                • conectas
                                  @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                  pollingTimer = setTimeout(updateAll, 2000);
                                    @conectas na wenn’s wieder tut mit debug dann kommentiert nix aus 😉
                                    Müsste ein Adapter.log.debug
                                    • conectas
                                      Adapter.log.debug
                                      949 //adapter.log.debug('Final Phonebook: ' + JSON.stringify(phonebook));
                                      Haste DU bereits raus gemacht 😉
                                        Also dann neue logs bitte und Fälle neu checken.
                                        conectas 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • conectas
                                          Fall 01: 2mal hintereinander gleicher OUT (0171) auf IN (628yxz6)
                                          jetzt wird nix (selbst) tr-064-community.0.callmonitor.inbound.json nicht neu geschrieben
                                          2019-12-12 19:58:38.454  - debug: tr-064-community.0 (15488) callmonitor raw data: "12.12.19 19:58:38;RING;2;0171xyz;628xyz6;SIP0;\r\n"
                                          2019-12-12 19:58:38.456  - debug: tr-064-community.0 (15488) callmonitor handle inbound message: {"caller":"0171xyz","callee":"628xyz6"}
                                          2019-12-12 19:58:38.457  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.inbound.timestamp: "12.12.19 19:58:38" / ack=true
                                          2019-12-12 19:58:38.460  - debug: tr-064-community.0 (15488) Search number 0049171xyz in phonebook: {"name":"NNAme Stefan","normalizedName":"NNAmestefan","number":"0049171yxz","id":"634","phonebookId":"0"}
                                          2019-12-12 19:58:38.463  - debug: tr-064-community.0 (15488) Search number 004930628xyz6 in phonebook: {"name":"NNAme Kerstin","normalizedName":"NNAmekerstin","number":"004930628xyz6","id":"631","phonebookId":"0"}
                                          2019-12-12 19:58:38.465  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.toPauseState: "ring" / ack=true
                                          2019-12-12 19:58:38.467  - debug: tr-064-community.0 (15488) callMonitor.set: type=inbound caller=0171xyz callee=628xyz6 callerName=NNAme Stefan calleeName=NNAme Kerstin
                                          2019-12-12 19:58:38.671  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.ringing: true / ack=true
                                          2019-12-12 19:58:38.841  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 0 enable=false
                                          2019-12-12 19:58:38.843  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 1 enable=false
                                          2019-12-12 19:58:38.843  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 2 enable=false
                                          2019-12-12 19:58:38.844  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 3 enable=false
                                          2019-12-12 19:58:38.844  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 4 enable=false
                                          2019-12-12 19:58:38.845  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 5 enable=true
                                          2019-12-12 19:58:38.845  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 6 enable=true
                                          2019-12-12 19:58:38.846  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 7 enable=true
                                          2019-12-12 19:58:38.846  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 8 enable=true
                                          2019-12-12 19:58:38.847  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 9 enable=true
                                          2019-12-12 19:58:45.625  - debug: tr-064-community.0 (15488) callmonitor raw data: "12.12.19 19:58:45;CONNECT;2;4;0171xyz;\r\n"
                                          2019-12-12 19:58:45.627  - debug: tr-064-community.0 (15488) callmonitor handle connect message: {"caller":"0171xyz","callee":"628xyz6","_type":"inbound","callerName":"NNAme Stefan","calleeName":"NNAme Kerstin","extension":"4"}
                                          2019-12-12 19:58:45.628  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.connect.timestamp: "12.12.19 19:58:45" / ack=true
                                          2019-12-12 19:58:45.629  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.toPauseState: "connect" / ack=true
                                          2019-12-12 19:58:45.630  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.toPauseState-4: "connect" / ack=true
                                          2019-12-12 19:58:45.631  - debug: tr-064-community.0 (15488) callMonitor.set: type=connect caller=0171xyz callee=628xyz6 callerName=NNAme Stefan calleeName=NNAme Kerstin
                                          2019-12-12 19:58:45.833  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.ringing: false / ack=true
                                          2019-12-12 19:58:48.464  - debug: tr-064-community.0 (15488) callmonitor raw data: "12.12.19 19:58:48;DISCONNECT;2;3;\r\n"
                                          2019-12-12 19:58:48.466  - debug: tr-064-community.0 (15488) callmonitor handle lastCall message: {"caller":"0171xyz","callee":"628xyz6","_type":"connect","callerName":"NNAme Stefan","calleeName":"NNAme Kerstin","extension":"4","type":"disconnect","duration":3}
                                          2019-12-12 19:58:48.468  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.lastCall.type: "disconnect" / ack=true
                                          2019-12-12 19:58:48.470  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.lastCall.duration: 3 / ack=true
                                          2019-12-12 19:58:48.472  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.lastCall.timestamp: "12.12.19 19:58:48" / ack=true
                                          2019-12-12 19:58:48.474  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.lastCall.json: "{\"caller\":\"0171xyz\",\"callee\":\"628xyz6\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"NNAme Stefan\",\"calleeName\":\"NNAme Kerstin\",\"extension\":\"4\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":3}" / ack=true
                                          2019-12-12 19:58:48.476  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.toPauseState: "end" / ack=true
                                          2019-12-12 19:58:48.478  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.toPauseState-4: "end" / ack=true
                                          2019-12-12 19:58:48.479  - debug: tr-064-community.0 (15488) callMonitor.set: type=lastCall caller=0171xyz callee=628xyz6 callerName=NNAme Stefan calleeName=NNAme Kerstin
                                          2019-12-12 19:58:48.851  - debug: tr-064-community.0 (15488) in updateAll
                                          2019-12-12 19:58:48.853  - debug: tr-064-community.0 (15488) updateDevices
                                          2019-12-12 19:58:48.854  - debug: tr-064-community.0 (15488) forEachConfiguredDevice
                                          2019-12-12 19:58:51.289  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 0 enable=false
                                          2019-12-12 19:58:51.290  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 1 enable=false
                                          2019-12-12 19:58:51.291  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 2 enable=false
                                          2019-12-12 19:58:51.291  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 3 enable=false
                                          2019-12-12 19:58:51.292  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 4 enable=false
                                          2019-12-12 19:58:51.292  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 5 enable=true
                                          2019-12-12 19:58:51.292  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 6 enable=true
                                          2019-12-12 19:58:51.293  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 7 enable=true
                                          2019-12-12 19:58:51.293  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 8 enable=true
                                          2019-12-12 19:58:51.295  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 9 enable=true
                                          • conectas
                                            Fall2:
                                            abwechselt:
                                            OUT 0171 zu 628xy6
                                            danach
                                            OUT 0171 zu 628xy7
                                            werden nicht aktualisiert...
                                            2019-12-12 20:07:10.493  - debug: tr-064-community.0 (15488) in updateAll
                                            2019-12-12 20:07:10.495  - debug: tr-064-community.0 (15488) updateDevices
                                            2019-12-12 20:07:10.496  - debug: tr-064-community.0 (15488) forEachConfiguredDevice
                                            2019-12-12 20:07:12.959  - debug: tr-064-community.0 (15488) callmonitor raw data: "12.12.19 20:07:12;RING;2;0171xyz;628yxz6;SIP0;\r\n"
                                            2019-12-12 20:07:12.960  - debug: tr-064-community.0 (15488) callmonitor handle inbound message: {"caller":"0171xyz","callee":"628yxz6"}
                                            2019-12-12 20:07:12.961  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.inbound.callee: "628yxz6" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:12.962  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.inbound.timestamp: "12.12.19 20:07:12" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:12.963  - debug: tr-064-community.0 (15488) Search number 0049171xyz in phonebook: {"name":"NName Stefan","normalizedName":"NNamestefan","number":"0049171xyz","id":"634","phonebookId":"0"}
                                            2019-12-12 20:07:12.964  - debug: tr-064-community.0 (15488) Search number 004930628yxz6 in phonebook: {"name":"NName Kerstin","normalizedName":"NNamekerstin","number":"004930628yxz6","id":"631","phonebookId":"0"}
                                            2019-12-12 20:07:12.964  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.inbound.calleeName: "NName Kerstin" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:12.965  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.inbound.json: "{\"caller\":\"0171xyz\",\"callee\":\"628yxz6\",\"_type\":\"inbound\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Kerstin\"}" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:12.966  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.toPauseState: "ring" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:12.967  - debug: tr-064-community.0 (15488) callMonitor.set: type=inbound caller=0171xyz callee=628yxz6 callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
                                            2019-12-12 20:07:13.168  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.ringing: true / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:13.225  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 0 enable=false
                                            2019-12-12 20:07:13.226  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 1 enable=false
                                            2019-12-12 20:07:13.227  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 2 enable=false
                                            2019-12-12 20:07:13.228  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 3 enable=false
                                            2019-12-12 20:07:13.229  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 4 enable=false
                                            2019-12-12 20:07:13.229  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 5 enable=true
                                            2019-12-12 20:07:13.230  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 6 enable=true
                                            2019-12-12 20:07:13.230  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 7 enable=true
                                            2019-12-12 20:07:13.231  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 8 enable=true
                                            2019-12-12 20:07:13.231  - debug: tr-064-community.0 (15488) setting 9 enable=true
                                            2019-12-12 20:07:19.126  - debug: tr-064-community.0 (15488) callmonitor raw data: "12.12.19 20:07:19;CONNECT;2;4;0171xyz;\r\n"
                                            2019-12-12 20:07:19.127  - debug: tr-064-community.0 (15488) callmonitor handle connect message: {"caller":"0171xyz","callee":"628yxz6","_type":"inbound","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Kerstin","extension":"4"}
                                            2019-12-12 20:07:19.128  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.connect.callee: "628yxz6" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:19.129  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.connect.calleeName: "NName Kerstin" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:19.130  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.connect.timestamp: "12.12.19 20:07:19" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:19.131  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.connect.json: "{\"caller\":\"0171xyz\",\"callee\":\"628yxz6\",\"_type\":\"connect\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Kerstin\",\"extension\":\"4\"}" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:19.135  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.toPauseState: "connect" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:19.136  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.toPauseState-4: "connect" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:19.137  - debug: tr-064-community.0 (15488) callMonitor.set: type=connect caller=0171xyz callee=628yxz6 callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
                                            2019-12-12 20:07:19.339  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.ringing: false / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:20.343  - debug: tr-064-community.0 (15488) callmonitor raw data: "12.12.19 20:07:20;DISCONNECT;2;2;\r\n"
                                            2019-12-12 20:07:20.344  - debug: tr-064-community.0 (15488) callmonitor handle lastCall message: {"caller":"0171xyz","callee":"628yxz6","_type":"connect","callerName":"NName Stefan","calleeName":"NName Kerstin","extension":"4","type":"disconnect","duration":2}
                                            2019-12-12 20:07:20.345  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.lastCall.callee: "628yxz6" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:20.346  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.lastCall.calleeName: "NName Kerstin" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:20.347  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.lastCall.duration: 2 / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:20.348  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.lastCall.timestamp: "12.12.19 20:07:20" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:20.350  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.lastCall.json: "{\"caller\":\"0171xyz\",\"callee\":\"628yxz6\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"NName Stefan\",\"calleeName\":\"NName Kerstin\",\"extension\":\"4\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":2}" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:20.351  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.toPauseState: "end" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:20.352  - debug: tr-064-community.0 (15488) Set State callmonitor.toPauseState-4: "end" / ack=true
                                            2019-12-12 20:07:20.353  - debug: tr-064-community.0 (15488) callMonitor.set: type=lastCall caller=0171xyz callee=628yxz6 callerName=NName Stefan calleeName=NName Kerstin
                                            2019-12-12 20:07:23.232  - debug: tr-064-community.0 (15488) in updateAll
                                            2019-12-12 20:07:23.234  - debug: tr-064-community.0 (15488) updateDevices
                                            2019-12-12 20:07:23.235  - debug: tr-064-community.0 (15488) forEachConfiguredDevice
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188847
