    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Dutchman last edited by
      @Dutchman sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
      @JB_Sullivan
      History Daten kannst du in backitup separat sichern.
      Zu den Daten von sourceanalytix müsste @Dutchman eventuell mal was zu sagen
      @JB_Sullivan
      SourceAnalytix speichert alle werte in de States, bedeutet also das die imm BackitUp backup sitzen entweder in den object files oder dem Redis backup je nachdem wie man es eingerichtet hat
      OK, danke für die Info - das "Problem" hat sich auch schon erledigt, weil es "vor dem Bildschirm" saß 😉
      @simatec
      Kurze Frage zu BackItUp - wäre es evtl. eine Option als Sicherungsorte auch OwnCloud mit aufzunehmen? Mein "free" Dropbox Account ist jetzt an seinem Limit und da habe ich mich nach Alternativen umgesehen.
      Ich bin dabei über OwnCloud gestolpert und habe das jetzt seit ca. 4 Wochen erfolgreich im Einsatz. Vielleicht wäre das auch eine Option .......
      • simatec
        simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan
        Das kann ich mir gerne mal anschauen.
        Sonst ist Google Drive auch ne gute Alternative.
        Glaube der Free Account hat 15 GB
          toki1973 last edited by
          Hallo, seit ich neue Version installiert habe fuktioniert das Backup nicht mehr. Muss man etwas anpassen?
          Gestartet...
          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.xxx.xx.xxx","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:xx:20:xx:20:xx","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/NetBackup/Standard","dirMinimal":"/NetBackup/Standard","user":"xxxxxp","pass":"****"}
            Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
            @toki1973 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
            ich sehe keine Fehlermeldung in dem Code.
            Was ist denn das Problem?
              toki1973 @Homoran last edited by
              @Homoran Dies Meldung erscheint im Backup Dialog und es tut sich nichts
                es tut sich nichts
                Ich denke du wills auf ein NAS sichern.
                Was sagt denn da der "admin"?
                wird gemounted?
                Stell mal die Instanz auf debug und versuche es dann nochmal
                und/oder poste mal deine Config.
                  toki1973 @Homoran last edited by toki1973
                  admin.0
                  2019-12-12 15:28:55.232
                  debug
                  Disable logging, because no one socket connected
                  backitup.0
                  2019-12-12 15:27:34.558
                  debug
                  sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"571415110":"to"}
                  admin.0
                  2019-12-12 15:27:34.478
                  debug
                  Subscribes: backitup.0.*, system.adapter.backitup.0.alive
                  admin.0
                  2019-12-12 15:27:34.477
                  debug
                  admin.0
                  2019-12-12 15:27:34.471
                  debug
                  sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.backitup.0 from system.adapter.admin.0
                  backitup.0
                  2019-12-12 15:26:52.375
                  debug
                  [minimal] 10 00 02 */1 * *
                  backitup.0
                  2019-12-12 15:26:52.306
                  info
                  [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                  backitup.0
                  2019-12-12 15:26:52.135
                  info
                  starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                  backitup.0
                  2019-12-12 15:26:51.954
                  debug
                  statesDB connected
                  backitup.0
                  2019-12-12 15:26:51.768
                  debug
                  objectDB connected
                  host.raspberrypi
                  2019-12-12 15:26:44.129
                  info
                  instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23932
                  host.raspberrypi
                  2019-12-12 15:26:42.176
                  info
                  instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 ()
                  host.raspberrypi
                  2019-12-12 15:26:41.593
                  info
                  stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 23606
                  host.raspberrypi
                  info
                  host.raspberrypi
                  2019-12-12 15:26:41.592
                  info
                  object change system.adapter.backitup.0
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:22.334
                  debug
                  Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:22.329
                  debug
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:21.418
                  debug
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:21.286
                  debug
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:21.283
                  debug
                  Subscribe STATES: system.adapter.backitup.0.alive
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:21.261
                  debug
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:21.258
                  debug
                  Subscribe STATES: backitup.0.*
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:19.330
                  debug
                  Subscribe OBJECTS: system.host.*
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:19.329
                  debug
                  Subscribe OBJECTS: system.adapter.*
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:19.328
                  debug
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:19.327
                  debug
                  Subscribe STATES: *.info.connection
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:19.326
                  debug
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:19.324
                  debug
                  Subscribe STATES: system.host.*
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:19.307
                  debug
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:19.298
                  debug
                  Subscribe STATES: system.adapter.*
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:18.953
                  debug
                  Next repo update on 12/12/2019, 7:11:46 PM
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:18.304
                  debug
                  system.adapter.admin.0: logging true
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:18.269
                  debug
                  Subscribes: dummy
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:18.260
                  debug
                  Change log subscriber state: true
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:18.258
                  debug
                  Subscribe LOGS
                  admin.0
                  2019-12-12 15:25:17.910
                  debug
                  Subscribe OBJECTS: *
                    @toki1973 Bitte in Code-Tags </> setzen
                      @Homoran hatte ich gleich korrigiert. wie kann ich prüfen ob gemounted wird?
                        Ich kenne dein NAS nicht, weiß nicht mal was du benutzst.
                        Auf der Synology sieht man das in dessen WebUI:
                        Gut dass wir gesprochen haben 😉
                        da hatte sich auch einer nicht ausgeloggt!
                        Backitup Instanz des entsprechenden Servers neu gestartet und der mount war weg
                          Habe auch eine Synoligy.Der Backup User ist nicht über cifs verbunden
                            @toki1973
                            Hast du jetzt nochmal versucht den Timer auf eine nahe Zeit zu stellen bei der das Backup starten soll?
                            In deinem log steht das:
                            backitup.0
                            info
                            bis 02:00 wollte ich jetzt nicht warten.
                            Was passiert denn bei einem manuellen start des Backups
                              @Homoran Ich t
                              Test ja die ganze Zeit mi dem manuellen Backup;) Nur der Fenster Dialog geht auf und bleibt bei der Meldung oben einfach stehen.
                              Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by Homoran
                                Ich t
                                Da sehe ich nichts von im log!
                                sieht bei mir unter debug so aus:
                                2019-12-12 19:19:33.738 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
                                2019-12-12 19:19:37.685 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_12_12-19_19_33_VM01_backupiobroker.tar.gz
                                2019-12-12 19:19:37.728 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                                2019-12-12 19:19:37.730 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                                2019-12-12 19:19:37.731 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                                2019-12-12 19:19:37.743 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                                2019-12-12 19:19:37.754 - debug: backitup.0 [minimal/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @toki1973 last edited by
                                  @toki1973
                                  Stelle die Instanz von Backitup auf debug und poste den Log, wenn du das Backup ausführst.
                                  Welche Version hast du installiert?
                                  Wie ist dein System sonst aufgebaut?
                                  node, npm, js-contoller Versionen?
                                    toki1973 @simatec last edited by
                                    @simatec @Homoran
                                    RASP 3
                                    Platform       : linux
                                    Architecture   : arm
                                    CPUs           : 4
                                    Speed          : 1200 MHz
                                    Model          : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                    RAM            : 926 MB
                                    System uptime  : 21d. 04:45:56
                                    Node.js        : v10.16.0
                                    Disk size      : 14.4 GiB
                                    Disk free      : 11.1 GiB
                                    adapters count : 262
                                    NPM            : v6.9.0
                                    Und im Log tut sich nicht viel:
                                    backitup.0
                                    2019-12-12 19:33:03.647
                                    debug
                                    backitup.0
                                    2019-12-12 19:33:03.589
                                    info
                                    backitup.0
                                    2019-12-12 19:33:03.427
                                    info
                                    backitup.0
                                    2019-12-12 19:33:03.264
                                    debug
                                    statesDB connected
                                    backitup.0
                                    2019-12-12 19:33:03.166
                                    debug
                                    objectDB connected
                                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @toki1973
                                      mich irritiert dein log in mehrfacher hinsicht.
                                      1.) Wieso hast du da Zeilenumbrüche drin?
                                      2.) Die Zeile: backitup.0 2019-12-12 19:33:03.647 debug [minimal] 10 00 02 */1 * *
                                      taucht bei mir überhaupt nicht auf.
                                      Außerdem ist der Cron 6-stellig mit 10 Sekunden zur Vollen 2. Stunde.
                                      Wieso das?
                                      T simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Homoran
                                        Ich habe einfach aus dem Log Tab heraus kopiert. Der Cron wird ja hier eingestellt.
                                        ![alt text](c328d4d5-a75a-4cad-86a2-f6f0b3a04af9-image.png image url)
                                        • simatec
                                          @Homoran sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                          Wieso das?
                                          Das ist so korrekt
                                          Es wird immer 10 Sekunden später ausgeführt
                                          • simatec
                                            Kann ja auch nicht, wenn du 2 Uhr eingestellt hast.
                                            170
                                            2780
                                            2362204
