    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      root_ last edited by
      Kann es sein das die BSH Cloud/API momentan spinnt? Bekomme keine Daten für meinen Trockner und Waschmaschine.
        beckerpa @stenmic last edited by beckerpa
        @stenmic
        Hallo.
        Tja, habe es heute nochmal probiert, das ist leider immer noch so.
        Der Support von Bosch hat auch mittlerweile geantwortet und schrieb mir (Kurzfassung), dass alles okay sei.
        Für mich ist das nun so wie es ist unbrauchbar. Ich habe die Geräte nun über IFTTT in IO-Broker eingebunden, also auch mit Web-Request zur Steuerung von bspw. des Lichtes der Dunstabzugshaube (gleichzeitiges angehen mit Homematic).
        Vielleicht ist das ja auch was für dich. Einfach IFTTT ausprobieren, eigentlich ganz einfach.
        beckerpa
          tombox @beckerpa last edited by
          @beckerpa ok dann werde ich die geräte mit 001 am ende herausfiltern
            stenmic @tombox last edited by
            @tombox das wäre super.
            Bei den 001 Datenpunkten steht eh nichts brauchbares drin.
            Ich habe momentan den Ofen rausgenommen und der Adapter läuft einwandfrei.
            Natürlich würde ich ihn gerne wieder einbinden.
              tombox @stenmic last edited by tombox
              @stenmic @beckerpa
              Ich habe in der aktuellen github version -001 Geräte rausgefilter. Probier mal ob das so funktioniert.
              S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                stenmic @tombox last edited by stenmic
                @tombox ich hab die Version 0.27 installiert.
                Mein Ofen erscheint aber immer noch 2x.
                Jedoch stürzt der Adapter aktuell nicht mehr ab und nur die Datenpunkte im 001 Ordner werden aktualisiert.
                Bin gespannt auf die nächsten Tage.
                2E8DC54D-51D2-4520-ABEE-A57B9538D0FD.png 0D547DED-8A01-47CA-AAEB-A07E8B4D4DC4.png
                  @stenmic kannst du die beiden Geräte manuell mal löschen und die instant Neustarten. Hast du via github installiert?
                    beckerpa @tombox last edited by
                    @tombox
                    Muss leider bis morgen warten. Wieder das reconnect eventstream - Problem, welches zu viele Abfragen fordert.
                    Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass nach Adapterstart, dieser zu viele Abfragen an ausgeschaltete Hausgeräte macht und deshalb regelmäßig für 10 min eine Sperre erhält (Trockner und Waschmaschine).
                    Habe seit gestern auch noch eine Spülmaschine bekommen, bin mal gespannt was damit geht.
                    Melde mich, sobald es wieder funktioniert. Über Github habe ich soeben schonmal installiert.
                      @beckerpa Sollte nicht passieren in der github version ist ein rate limit drin.
                        @tombox ich hab jetzt alles nochmal neu von github installiert.
                        Der 001 Ordner erscheint nicht mehr aber sobald ich den Ofen einschalte hagelt es Fehlermeldungen und nichts geht mehr.
                          @stenmic Also das sieht mir mehr und mehr nach einem Fehler auf homeconnect Seite aus. Der 503 sagt ja der Service is auf HC nicht verfügbar. Jetzt wäre nur abzuwarten ob das wirklich immer auftaucht oder HC gerade in dem Moment ein Problem hatte. Dann könnte man testen ob nicht vielleicht das -001 das korrekte Gerät wäre
                          B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tombox
                            Kurzer, vorläufiger Zwischenbericht:
                            Adapter läuft wieder. Habe die Ordner vorher gelöscht, den Adapter gestartet. 001 zunächst nicht mehr aufgetaucht.
                            Wenn ich dann den Status des Herdes über Setting_PowerState ändere, wird sofort der Ordner -001 angelegt.
                            Siehe Bild.
                            Weiterhin kommt das auch wieder mit dem "reconnect event stream". Vielleicht hängt das irgendwie zusammen.
                            Das wird vermutlich wieder - ohne was zu steuern - die Anfragegrenze sprengen und dann ist wieder alles für einen Tag gesperrt.
                            Vielleicht helfen die Bilder ja weiter. Wenn ich was Testen soll- einfach bescheid geben- gerne per pn.
                            Trotzdem vielen Dank für deine Mühe!
                              @tombox
                              Du hast PN
                                @tombox gestern funktionierte es ja kurzfristig und aktuell war der 001
                                  stenmic @stenmic last edited by
                                  @stenmic genau
                                    @stenmic @beckerpa
                                    das -001 problem sollte mit der aktuellen github version behoben sein.
                                    Es waren nicht zwei Geräte sondern es wurde bei den Rückmeldung diese falsche ID verwendet.
                                    Das sieht für mich wie ein Fehler bei der API aus.
                                      @tombox
                                      Hallo.
                                      So, nach einem Tag kann ich jetzt sagen - SUPER ARBEIT!
                                      Es klappt alles hervorragend. Das "event-stream"-Problem ist auch weg. Es gibt nicht zu viele requests und das "-001"-Problem ist auch gelöst.
                                      Vielen herzlichen Dank!!!
                                      Bin nun wieder von Ifttt zurück zu iobroker- so soll es sein!
                                      beckerpa
                                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @beckerpa last edited by
                                        Moin,
                                        ich würde gern meine Dunstabzugshaube DWK97JR60/01 Homekit fähig machen.
                                        Auslesen und setzen des Lichtes (inkl. der Lichtintensität!)- kein Probklem. Allerdings ist es mit der Lüfterstufe "problematisch". Simples an/aus und Autimatik an/aus - kein Problem. Allerdings würde ich gern auch (oder vor allem!) die Lüfterstufe einstellen können. Auslesen -erledigt, kein Problem.
                                        Wenn der Lüfter eingeschaltet ist, dann habe ich unter dem Geräte (active/options) folgende Menuapunkte:
                                        Im ausgeschalteten Zustand dann leider nur:
                                        Ist das Absicht oder ein Bug dass die DP immer wieder verschwinden?
                                        Github Issue erstellen?
                                          tombox @oberfragger last edited by
                                          @oberfragger Die Idee von active options sind zb die Optionen eines aktiven Waschmaschinenprogramms. Normalerweise kann man die Optionen nicht ändern.Bei einer Dunstabzugshaube ist das anscheinend anders.
                                          Welche Optionen hast du unter selected options?
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @tombox last edited by oberfragger
                                            @tombox Nüscht.
                                            Hab die Haube auch gerade nochmal ausgeacht. Da bleibt IMMER VentingLevel -FanStage02 stehen.
                                            Hab die Haube auch sicherheitshalber gerade mal angemacht. Beim Kaffeevollautomat- das gleiche.
                                            Wenn die Hood läuft, kann ich mit einer manuellen Manipulation auch zielgerichtet die Lüfterstufe ändern. Das würde ich halt mit Homekit auch gerne machen können, da gibts ja extra einen "Fan2" um die Lüftergeschwindigekeit zu ändern.
                                            1.0k
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            514988
