    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
      sigi234 Forum Testing Most Active @haselchen last edited by sigi234
      @haselchen sagte in View Adapter Status:
      @sigi234
      Bedeutet? Nur die Adapter vom Master?
      Ich habe kein Master Slave System.
      Aber sollte doch gehe wenn du die System Adapter siehst im slave?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Jansen last edited by
        @Thomas-Jansen sagte in View Adapter Status:
        @sigi234 sag mal ich bastel gerade an der hue view, könntest du dir zur verfügung stellen? LG
        View_Hue_Sigi234.txt
        • ub.privat
          ub.privat @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Hallo Sigi,
          großen Respekt vor deinen Arbeiten im ioBroker und die hier zahlreich vertretenen Veröffentlichungen, Hilfestellungen.
          Ganz großer Dank auch für die selbstlose Bereitstellung deiner Arbeit! So viel Daumen kann ich gar nicht geben 👍 👍 👍 👍 👍 ...
          Ich abe mir deine Arbeit als Vorlage zu nutze gemacht:
          Aber eine kleine Frage bleibt offen. Die Abfrage der Nutzungsdaten klappt einwandfrei.
          Nur die Statusanzeige will nicht so recht.
          Unter dem Icon des Adapters (bei mir rechts das große!) liegt ja ein Widget "basic value list html" welches nach Verbindungszustand (true/false - 0/1) rot oder grün dargestellt wird.
          Leider tut sich bei mir nichts mit dem "Farbwechsel"... Woran kann das liegen?
          Für deinen Tipp bin ich schon im voraus mehr als dankbar!!!
          Grüße Uwe
            sigi234 Forum Testing Most Active @ub.privat last edited by
            @ub-privat sagte in View Adapter Status:
            DP und z-index Richtig eingestellt?
            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • BanditFG
              BanditFG last edited by
              hallo ich bekomme das mit der Betriebszeit (Uptime) der Adapter nicht hin, kann mir da jemand helfen??
                PatrickFro @sigi234 last edited by
                @sigi234 Wie immer super aussehen, man sieht die viele Arbeit...
                Könntest Du das Log-View zur Verfügung stellen?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by sigi234
                  @PatrickFro sagte in View Adapter Status:
                  VIEW_Log_sigi234.txt
                  Skript von @Mic nötig:
                  https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis
                    Vielen Dank! Das Skript hatte ich sogar schon genutzt, die Ausgabe gefiel mir aber nicht 😉
                      Kuddel last edited by
                      habe auch angefangen, meine Adapter-Übersicht umzubauen.
                      Mal sehen wie das passt vom Platz her...
                      • O
                        Oli @Kuddel last edited by Oli
                        @Kuddel
                        welche Größe brauchst du?
                        Habe meine für ein Samsung Tab 10.1 geändert.
                        Ich löse das ganze allerdings über ein Script, dass mir automatisch die Adapter einliest, dann brauche ich nicht jedesmal Handanlegen, wenn einer dazukommt.
                        @sigi234
                        kannst du die Seite von deinen Yamaha Verstärker zur Verfügung stellen?
                        sigi234 v522533 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                          @Oli sagte in View Adapter Status:
                          Ja, ist aber sehr speziell
                          View_Yamaha_sigi234.txt
                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • O
                            Oli @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            das kann ich mir vorstellen 🙂 , ich änder alles ab, was bei mir nicht passt
                            • O
                              @sigi234
                              danke
                                Kuddel @sigi234 last edited by Kuddel
                                @sigi234 wie hast du die farbliche formatierung bei deinen Logs hinbekommen?
                                Dass z.b. "error" in rot angezeigt wird?
                                Aktuell sieht es bei mir so aus:
                                Irgendwie bin ich nicht mit den Zeilenumbrüchen zufrieden.
                                Habe line-hight auf 0.5, damit die Abstände zwischend ein einzelnen Einträgen gering sind.
                                Leider verschieben sich die Zeilen bei einem Umbruch dann ineinander
                                sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • v522533
                                  v522533 @Oli last edited by
                                  @Kuddel
                                  @sigi234
                                  wie machst du das mit dem script? Das würde mich brennend interessieren, nervt nämlich alles immer von hand zu machen 😉
                                    jerzimeik last edited by
                                    Super Übersicht!
                                    Nur wie löst ihr das mit den iCal-Status? Der ist bei mir meistens bei "alive" auf false und ruft nur alle 30 Minuten den Status ab.
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @jerzimeik last edited by
                                      @jerzimeik sagte in View Adapter Status:
                                      Super Übersicht!
                                      Der geht dann nur alle 30 Minuten auf grün wenn die Abfrage ist.
                                      • O
                                        Oli @v522533 last edited by Oli
                                        @v522533
                                        anbei das Script, es werden für jeden Adapter einzelne Datenpunkte angelegt. Das automatische entfernen eines Adapters funktioniert noch nicht, daran arbeite ich momentan noch.
                                        Ich hoffe es funktioniert bei dir, konnte es bisher nur auf meine Bedürfnisse testen.
                                        // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                                        on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                                           createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                           //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                                           var counter =0;
                                           var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                                           cacheSelector.each(function(id, i) {
                                               var devicename = getObject(id).common.name;
                                               var devicenameName=devicename;
                                               var test = devicenameName;
                                               var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                                               devicenameName = devicename_array[0];
                                               counter = counter+1;
                                               var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                                               if (isState(strStatePath, true)) {
                                                   var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                                                   var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                                                   var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                                                   var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                                                   var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                                                   uptime = tage.toString()+" Tag(e), "+stunden.toString()+" Std., "+minuten.toString()+" Min. ";
                                                   var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                                                   var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                                                   var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                                                   var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                                                   if(connect == false){
                                                       var con = 0;
                                                   } else {
                                                       var con = 1;
                                                   var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                                                       var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                                                   if (connectS == false) {
                                                       con = 2;
                                               var contentstring = devicenameName;
                                               var suchstring = /(ical)/g;
                                               var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                                               if (suchergebnis != true) {
                                                   var devicename_array = devicenameName.split('.');
                                               if (devicenameName == "daswetter") {
                                                   var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                                               } else if (suchergebnis != false) {
                                                   var icalName = devicename_array[0];
                                                   var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                                               } else {
                                                   var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                                               devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                                               devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameAdapter";
                                               createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                               setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                               devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                                               createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                               setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                                               devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                                               createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                               setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                                               devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                                               createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                               setStateDelayed(devicename, used, 800);
                                               devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                                               createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                               setStateDelayed(devicename, total, 800);
                                               devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                                               createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                               setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                                               devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                                               createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                               setStateDelayed(devicename, con, 800);
                                           setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                                           function isState(strStatePath, strict) {
                                               let mSelector;
                                               if (strict) {
                                                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                               } else {
                                                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                               if (mSelector.length > 0) {
                                                   return true;
                                               } else {
                                                   return false;
                                        Hier ist noch meine Vis mit den angepassten Datenpunkten
                                        AdapterVis.txt
                                        v522533 sigi234 K 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • v522533
                                          @Oli
                                          Danke Dir
                                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            @v522533
                                            Viel Spaß beim testen
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33724
