    5. Wiederholen von Befehlen. Wie geht das
      paul53 @G.Hawk last edited by paul53
      @Martin-0 sagte:
      Der erste Durchlauf passiert doch auch gleichzeitig.
      Alles vor dem timeout erfolgt quasi gleichzeitig, alles im timeout erfolgt mit 10 s Verzögerung.
        Das ist schon klar, nur warum funktioniert es manchmal nicht?
        Soll ich jetzt für jeden Befehl einen eigenen Timeout machen oder einfach alles nochmal nach dem 1. Durchlauf machen mit 10 Sekunden Verzögerung?
          @Martin-0 sagte:
          ?? Da kann ich nur raten: Dauert die Ansage evtl. manchmal länger als 10 s ? Versuche es mal mit einer Verzögerung von 15 s.
            Das probiere ich gleich mal.
            Ich frage mich nur wie so etwas grundsätzlich gemacht wird?
            Alles in ein Timeout oder für jeden Befehl extra?
              @Martin-0 sagte:
              Alles in eine Funktion, so wie oben gezeigt.
                Sorry, verstehe ich nicht. Gezeigt ist ja nur der Timeout für einen Befehl. Was soll ich mit dem zweiten machen?
                Ich habe zwei Screenshots gepostet, welcher ist jetzt der richtige Weg?
                  @Martin-0 sagte:
                  Das ist nicht ein Befehl, sondern der Aufruf einer Funktion, die wiederum alles enthält, was in der ersten Version vor dem Timeout und dann im Timeout passiert.
                  Vorgehen: Du erstellst eine Funktion, verschiebst alles, was innerhalb des Timeouts ist, in die Funktion und in das leere Timeout kommt dann der Funktionsaufruf. Die Alexa-Befehle über dem Timeout werden dann durch einen weiteren Funktionsaufruf ersetzt.
                      Oder
                      so:
                        @Martin-0 sagte:
                        Oder
                        so:
                        Beide Varianten unterscheiden sich im Ergebnis nicht, allerdings würde ich die zweite Variante mit nur einem Timeout bevorzugen.
                        Poste mal den XML-Export des Blocklys (mit nur einem Timeout) in Code tags. Dann kann ich es leicht modifizieren und zurück schicken.
                          G.Hawk last edited by G.Hawk
                          var timeout;
                          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}', function () {
                          if (getState("hm-rpc.0.JEQ0068443.1.STATE").val == true) {
                          // Echo Wohnzimmer
                          // mit Bluetooth
                          if (getState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Bluetooth.3db393472f177440184a264d10ab21eaa3a40b727da721dacafdc36d7c924828.connected").val == true) {
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak-volume"/Volume to use for speak commands/, '100');
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak"/speak/, 'Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet');
                          } else {
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak-volume"/Volume to use for speak commands/, '80');
                          // Echo Badezimmer
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984653CEF.Commands.speak"/speak/, 'Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet');
                          // Echo Wintergarten rechts
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860QSL.Commands.speak-volume"/Volume to use for speak commands/, '50');
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860QSL.Commands.speak"/speak/, 'Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet');
                          // Echo Werkstatt
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090XG07930531PU.Commands.speak"/speak/, 'Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet');
                          // Echo Schlafzimmer
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784360US6.Commands.speak-volume"/Volume to use for speak commands/, '40');
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784360US6.Commands.speak"/speak/, 'Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet');
                          timeout = setTimeout(function () {
                          // Echo Wohnzimmer
                          } else {
                          // Echo Badezimmer
                          // Echo Werkstatt
                          }, 10000);
                            @Martin-0
                            Das ist nicht der XML-Export von Blockly, sondern der erzeugte Javascript-Code. Das linke Symbol oben rechts erzeugt den Export. Bitte in Code tags (</> Symbol oben) posten.
                              <variables>
                              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                              </variables>
                              <block type="schedule" id="I4$lt{y={6ktxUOFUAUp" x="-1062" y="-988">
                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}</field>
                              <block type="controls_if" id="+5B75]y|H0xaV^k}nzN#">
                              <block type="logic_compare" id=":g^t/wOP@Eyn8Ps}y*;:">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="K[j1v-@LyMurc%MVd:Qj">
                              <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0068443.1.STATE</field>
                              <block type="logic_boolean" id="CGp0Xup1{gaa=LN-p)V">
                              <block type="comment" id="#a6CqObU980oj_+jN;va">
                              <field name="COMMENT">Echo Wohnzimmer</field>
                              <block type="comment" id="~MfNhQGcG5-eodj/Ag$/">
                              <field name="COMMENT">mit Bluetooth</field>
                              <block type="controls_if" id="Sa@D_Q}pR0un/ZL#_g5Y">
                              <block type="logic_compare" id=")5oGRI;zacH
                              W%(xtMCA">
                              <block type="get_value" id="%L!7BNil_:j$$v-/HB5;">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Bluetooth.3db393472f177440184a264d10ab21eaa3a40b727da721dacafdc36d7c924828.connected</field>
                              <block type="logic_boolean" id="r3RrA0!BG9HErLI10+Gi">
                              <block type="control" id="YN/F]|V8jV^q2^rkjfq">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak-volume</field>
                              <block type="text" id="ssnF/8[n]OT}5q_NF1fC">
                              <field name="TEXT">100</field>
                              <block type="control" id="1kd^IJMa~xjhk/in4g/"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="2wFdJ]Ku|O=k-t(mi~s}"> <field name="TEXT">Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="456o(v0t,!9Pty]^$Nab"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="]L]{t#x=u%j]%;m18k^t"> <field name="TEXT">80</field> </block> </value> <next> <block type="control" id=";QN|_Yq9@aD[a*_C{ukc"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="x%H-#:N03mu2ABh1sA1">
                              <block type="comment" id="v[0Drg.U
                              64ZRqvA;=5"> <field name="COMMENT">Echo Badezimmer</field> <next> <block type="control" id="HSi=j(%sTDAKr?##.xd">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984653CEF.Commands.speak</field>
                              <block type="text" id="U~W8VXo$DkbtBSgtE7?c">
                              <block type="comment" id="5vVI?(=4i),Vx@;%[4~">
                              <field name="COMMENT">Echo Wintergarten rechts</field>
                              <block type="control" id=".;a7k%koIj1$Og=qj[?y">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860QSL.Commands.speak-volume</field>
                              <block type="text" id="5iFhLmvjYvFqy3RaE(N">
                              <field name="TEXT">50</field>
                              <block type="control" id="E)s;fE+FKe;OmVJ6HH!Q">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860QSL.Commands.speak</field>
                              <block type="text" id="OyH6w3SSbrse9@K1O0p7">
                              <block type="comment" id="4N%z;b.Vph^QV}:].I3]">
                              <field name="COMMENT">Echo Werkstatt</field>
                              <block type="control" id="sXob%i4YEM-H@#wn|gns">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG07930531PU.Commands.speak</field>
                              <block type="text" id="0PS%cft}7288H.C#]26D">
                              <block type="comment" id="^H8jD(8nqF(j)gz:y?P"> <field name="COMMENT">Echo Schlafzimmer</field> <next> <block type="control" id="#2~KZ2gr5;Aw,$Nvh,jj"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784360US6.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="@ob#{]|aCDU2-he=FE,k"> <field name="TEXT">40</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="nJzG=cD{s|=u7[a7^wPL"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784360US6.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="yMG?ET?+@ku@wk2:BA1H"> <field name="TEXT">Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="^MQc)RrII$IK?vh7[oBh"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="CazBpF8s^39B=V2!u|(P"> <field name="COMMENT">Echo Wohnzimmer</field> <next> <block type="controls_if" id="hZ~V,z25PwxAgScWkEG5"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}V^09Y3*p=0?g^!t8WIn"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="a+yjeHL8Bq
                              .Gw,Ooru">
                              <block type="logic_boolean" id="iL;.^qKRI/EvT__-ijX0">
                              <block type="control" id="o1v=umqvl[o$Cv|;f]S-">
                              <block type="text" id="i3ku|QIY+,p5sKUz$tok">
                              <block type="control" id="N/JW|@/%ImTm,eNq6On,">
                              <block type="text" id="{AiP(D{1D[#^P@^BYu3"> <field name="TEXT">Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="M%o@@T68jp?jm4shN%!b"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="?%K^o[D*RD1O7/dctrsL"> <field name="TEXT">80</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="bof(^Kc6*HkP+s:j[6#_"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Zg.26|*7@*QXlQ0+s:j0"> <field name="TEXT">Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="})*dm=K.%!t}u%{{lOOo"> <field name="COMMENT">Echo Badezimmer</field> <next> <block type="control" id="=Bdy1/j[B-XGezQyz^hF"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984653CEF.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="S|yEcx6C#zvb-j)/k27">
                              <block type="comment" id="I7D#-CK31A(.9PL{OIrS">
                              <block type="control" id="N-z_H{7CHOH?f6BF_fBH">
                              <block type="text" id="Y[**e(JPeIK`iIvbIrOt">
                              <block type="control" id="T8r(PQcs.=m8,Z37N;-y">
                              <block type="text" id="~z
                              $.B^I!-OrhLnIM{H6">
                              <block type="comment" id="h7VHm$s|m_^_/_nyScx.">
                              <block type="control" id="YEdU^w}S1+:gN%81VAQ@">
                              <block type="text" id="Z+dfSsT@UU6foNz|/p+d">
                              <block type="comment" id="F1(av/Fq.7jObTX.yG[">
                              <block type="control" id="Nj@c?9:P,d?puaw0vMfz">
                              <block type="text" id="m!!hO]X%6vvn=%DIjF}">
                              <block type="control" id="J?BofaiaB2V!fQ$cGc3^">
                              <block type="text" id="4S
                              9Zmgr#-y
                              nXmvr7yY">
                                @Martin-0
                                Hier mit Funktion zum Importieren.
                                 <variables>
                                 </variables>
                                 <block type="schedule" id="I4$lt{y={6ktxUOFUAUp" x="-1412" y="-262">
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="w4~^`UYw#c/AZ16*;^2/">
                                           <mutation name="ansagen"></mutation>
                                               <field name="DELAY">15</field>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="j8Oy$h)lMTDBgfh%5,uK">
                                 <block type="procedures_defnoreturn" id="y~$bl!}zW6vkdw}!z!~Q" x="-1013" y="-137">
                                   <field name="NAME">ansagen</field>
                                   <statement name="STACK">
                                                 <block type="get_value" id="a+yjeHL8Bq.Gw,Ooru">
        <block type="text" id="~z$.B^I!-OrhLnIM{H6">
        <block type="text" id="4S9Zmgr#-ynXmvr7yY">
                                  Das sieht ja super aus.
                                  Also ich mache das ganze seit Vorgestern, deshalb noch etwas holprig.
                                  Ich habe mir das jetzt mal angeschaut.
                                  Sind die "ansagen" jetzt dadurch verknüpft, dass die jeweils in den Textfeldern stehen?
                                  Da muss ich ja garnicht jedesmal den Befehl überall reinschreiben, sondern kann das benennen und dann einfügen, richtig?
                                    @Martin-0 sagte in Wiederholen von Befehlen. Wie geht das:
                                    Da der Ansagetext überall gleich ist, habe ich eine Variante mit Variable erstellt.
                                     <variables>
                                       <variable type="" id="B:u)*5n*7e-b$$/6xA5S">ansage</variable>
                                     </variables>
                                         <block type="variables_set" id="W|IJXCI4558gbk(A5N9B">
                                           <field name="VAR" id="B:u)*5n*7e-b$$/6xA5S" variabletype="">ansage</field>
                                                         <block type="math_number" id="vY5vPPdyzFj-q_dcX/ZN">
                                                           <field name="NUM">100</field>
                                                         <block type="math_number" id="ZGA8#%bU^)/:!Ez8L7T(">
                                                           <field name="NUM">80</field>
                                                         <block type="variables_get" id="*DQWI2k9B|SkYa/74okS">
        <block type="variables_get" id="E?5h:!sz7m8*ji%it%A)">
        <block type="math_number" id="Kd3~Ov)}hdWwo7Gvfc+[">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="variables_get" id="=kAFSjZsN4M?M0I0-31x">
        <block type="variables_get" id="yx%~c34X+TwOxqzY`Dyx">
        <block type="math_number" id="3_!yO=%_o^`B!)]y2EI)">
        <field name="NUM">40</field>
        <block type="variables_get" id="/!$YP$T$bnrp5d[a}x,|">
                                    Ist "Commands.speak-volume" tatsächlich ein String-Datenpunkt oder ein Zahl-Datenpunkt ?
                                    2124
