      toki1973 @Homoran last edited by
      @Homoran hatte ich gleich korrigiert. wie kann ich prüfen ob gemounted wird?
        Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
        @toki1973 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
        Ich kenne dein NAS nicht, weiß nicht mal was du benutzst.
        Auf der Synology sieht man das in dessen WebUI:
        Gut dass wir gesprochen haben 😉
        da hatte sich auch einer nicht ausgeloggt!
        Backitup Instanz des entsprechenden Servers neu gestartet und der mount war weg
          Habe auch eine Synoligy.Der Backup User ist nicht über cifs verbunden
            @toki1973
            Hast du jetzt nochmal versucht den Timer auf eine nahe Zeit zu stellen bei der das Backup starten soll?
            In deinem log steht das:
            backitup.0
            2019-12-12 15:26:52.306
            info
            [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
            bis 02:00 wollte ich jetzt nicht warten.
            Was passiert denn bei einem manuellen start des Backups
              @Homoran Ich t
              Test ja die ganze Zeit mi dem manuellen Backup;) Nur der Fenster Dialog geht auf und bleibt bei der Meldung oben einfach stehen.
              Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by Homoran
                Ich t
                Da sehe ich nichts von im log!
                sieht bei mir unter debug so aus:
                2019-12-12 19:19:33.738 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
                2019-12-12 19:19:37.685 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_12_12-19_19_33_VM01_backupiobroker.tar.gz
                2019-12-12 19:19:37.728 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                2019-12-12 19:19:37.730 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                2019-12-12 19:19:37.731 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                2019-12-12 19:19:37.743 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                2019-12-12 19:19:37.754 - debug: backitup.0 [minimal/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @toki1973 last edited by
                  @toki1973
                  Stelle die Instanz von Backitup auf debug und poste den Log, wenn du das Backup ausführst.
                  Welche Version hast du installiert?
                  Wie ist dein System sonst aufgebaut?
                  node, npm, js-contoller Versionen?
                    toki1973 @simatec last edited by
                    @simatec @Homoran
                    RASP 3
                    Platform       : linux
                    Architecture   : arm
                    CPUs           : 4
                    Speed          : 1200 MHz
                    Model          : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                    RAM            : 926 MB
                    System uptime  : 21d. 04:45:56
                    Node.js        : v10.16.0
                    Disk size      : 14.4 GiB
                    Disk free      : 11.1 GiB
                    adapters count : 262
                    NPM            : v6.9.0
                    Und im Log tut sich nicht viel:
                    backitup.0
                    2019-12-12 19:33:03.647
                    debug
                    [minimal] 10 00 02 */1 * *
                    backitup.0
                    2019-12-12 19:33:03.589
                    info
                    backitup.0
                    2019-12-12 19:33:03.427
                    info
                    starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                    backitup.0
                    2019-12-12 19:33:03.264
                    debug
                    statesDB connected
                    backitup.0
                    2019-12-12 19:33:03.166
                    debug
                    objectDB connected
                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @toki1973
                      mich irritiert dein log in mehrfacher hinsicht.
                      1.) Wieso hast du da Zeilenumbrüche drin?
                      2.) Die Zeile: backitup.0 2019-12-12 19:33:03.647 debug [minimal] 10 00 02 */1 * *
                      taucht bei mir überhaupt nicht auf.
                      Außerdem ist der Cron 6-stellig mit 10 Sekunden zur Vollen 2. Stunde.
                      Wieso das?
                      T simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Homoran
                        Ich habe einfach aus dem Log Tab heraus kopiert. Der Cron wird ja hier eingestellt.
                        ![alt text](c328d4d5-a75a-4cad-86a2-f6f0b3a04af9-image.png image url)
                        • simatec
                          @Homoran sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                          Wieso das?
                          Das ist so korrekt
                          Es wird immer 10 Sekunden später ausgeführt
                          • simatec
                            Kann ja auch nicht, wenn du 2 Uhr eingestellt hast.
                              @simatec
                              Ich t
                              • simatec
                                Ab sofort ist die Version 1.3.3 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo.
                                Changelog
                                1.3.3 (14.12.2019)
                                • (simatec) Fix Webinterface for Restore
                                • (simatec) Fix MySql Backup
                                • (simatec) Added some debug logs for Restore
                                • (simatec) some Bug Fix
                                • (simatec) Messagebox for restore list
                                • (simatec) hide password on log
                                • (simatec) Added password hiding
                                • (simatec) Clean Code
                                • (simatec) detected history path
                                • (simatec) Fix deteced
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ last edited by MathiasJ
                                  bin wieder auf die 1.3.2 zurück.
                                  IObroker rödelt sich zu tode und nichts passiert.
                                  Das Popup bleibt leer, bzw ich sehe nur Backup gestartet, das war's
                                  Wenn ich dann in der ordner /opt/iobroker/backup gehe, habe ich hier gefühlte 1000 backups liegen. Diese werden aber nicht auf die NAS - Dropbox - FTP und Googledrive weitergereicht.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @MathiasJ last edited by Homoran
                                    @MathiasJ
                                    Bitte Instanz auf debug stellen und log posten.
                                    J MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                                      @MathiasJ
                                      Diese Aussagen helfen leider nicht.
                                      Bitte poste den Debug Log.
                                      Gibt es errors?
                                      Was für Backups wolltest du erstellen?
                                        Jan1 @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        Mir ist da eben was aufgefallen.
                                        Der Ordner backups im IOBroker Verzeichnis wird beim Backup erstellen an gemeckert. Ich habe mir dann das mal angesehen und der ist nicht mehr vorhanden. Also von Hand angelegt und jetzt wirds seltsam, in der Konsole kann ich ihn sehen:
                                        root@Beelink:/opt/iobroker# ls
                                        backups                       iob            node_modules
                                        CHANGELOG_FIXER_LINUX.md      iobroker       package.json
                                        CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md  iobroker-data  package-lock.json
                                        fix_installation.sh           lib            README.md
                                        install                       LICENSE        reinstall.js
                                        in FileZilla nicht:
                                        und wenn ich den Fixer laufen lasse, dann kommt auch ne Fehlermeldung genau zu dem Ordner:
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Fixing directory permissions...
                                        chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/backups' nicht möglich: Der Rechner ist nicht aktiv
                                        This system does not support setting default permissions.
                                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                        Was ist denn da los?
                                        Die Backups werden aber korrekt angelegt:
                                        Log vom Backup:
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                                        [DEBUG] [mount] - done
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 6477 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 4684 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_15-10_46_41_BeeLink_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [iobroker] - done
                                        [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] No source for compress!
                                        [DEBUG] [zigbee] - done
                                        [DEBUG] [cifs] - done
                                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                        [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                        [DEBUG] [umount] - done
                                        [EXIT] 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by
                                          @Jan1
                                          Ich gehe davon aus, dass dein mount aktiv war.
                                          Da der mount auf den Ordner backups geht, kann der Fixer da keine Rechte auf dem NAS setzen.
                                          Schalte mal History Backup aus.
                                          Du hast keinen Pfad vergeben, somit bekommst du die Fehlermeldung und das Backup läuft nicht sauber durch
                                            Jan1 @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Bingo, hatte den Haken bei History gesetzt und den Pfad nicht zugewiesen (übersehen). Jetzt läuft das wunderbar:
                                            Gestartet...
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 6480 states saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 4716 objects saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_15-12_33_22_BeeLink_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [historyDB] - done
                                            [EXIT] 0
                                            170
                                            2780
                                            2385067
