Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
@foxriver76 sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
@Michi68 ne ne. In den Adaptereinstellungen von Rega setzt du den Haken bei synchronisiere Duty Cycle.
Unglaublich die Lösung kann so einfach sein, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Einfach einen Hacken bei Duty Cycle rein und es geht.
Danke foxriver76 das war es was ich brauchte
Andre R. Danke auch an dich hab ich gestern überlesen.Gruß Michael
passiert mir auch öfters das die Lösung so nahe ist aber man kommt nicht drauf.
Auf GitHub habe ich gerade die aktuelle Version hochgeladen. Sind nur kleinere Änderungen.
Nochmal kurz der Hinweis das es wieder eine neue Version gibt. In dem Script gibt es immer noch ein Problem wenn die Abfrage nicht funktioniert und ein "undefined" zurück kommt. Das kriege ich mit meinen jetzigen wissen leider nicht weg. Falls wer eine Idee hat würde ich mich über Lösungen freuen.
Falls Ihr noch eine alte Version einsetzt solltet Ihr auf jeden Fall updaten. V1.07 hat den kompletten Javascript Adapter in den Abgrund gerissen :-((
falscher Link aktiv
ergab keinen Sinn
@smartboart All das was Du geschrieben hattest machte mein Script auch ausser es kürzt nicht die Firmware beim Raspi weil dort die Firmware halt länger. Rest ist mir egal.
@All ich habe mal wieder die aktuelle Version auf github gestellt. Sollte bei der Abfrage aus dem Internet mal nicht das erwartete zurückkommen gab es bisher immer eine Fehlermeldung diese fange ich jetzt entsprechend ab und logge es richtig. Ansonsten nur Kleinigkeiten
DANKE das hab ich schon solange gesucht und endlich gefunden.
Bin jetzt auf das nächste Firmware Update gespannt .....Gruß Peter
Leider, leider hat eq3 anscheinend etwas gegen die Abragen. Derzeit funktioniert das Script nicht mehr für Besitzer der ccu2 und 3.
eq3 lehnt die Abfragen mit falscher serial ab. Beim probieren hat eq3 dann anscheinend meine ip komplett geblockt
Mal schauen ob ich dazu eine Lösung finde. Wenn man mit der eigenen Serial der ccu abfragt und einer richtigen alten Firmware funktioniert es auf jeden Fall. Ich gehe leider davon aus das wenn zuviele mit der gleichen Serial abfragen ebenfalls geblockt wird.
Weiß jemand ob die so eine nr berechnen kann?
Danke für die Bereitstellung des scripts, leider funktioniert es bei mir nicht korrekt. Trotz anstehendem Update wird mir nichts in den Datenpunkt geschrieben.
Kenne mich mit der Script-Sprache nur sehr wenig aus und brauche Hilfe.
LG
Philipp -
@File Bitte mal das Post direkt über Deinen lesen...
Der Fehler im Log sollte aber definitiv nicht von dem Script kommen.
Im Skript ist bei der Anfrage ein Dummywert für die Seriennummmer und für die Softwareversion drin. Das akzeptiert der Downloadserver von EQ3 so nicht mehr.
Aber es gibt eine Lösung:
Ich nutze eine CCU2 und habe den Pfad in Zeile 102 so geändertconst ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=2.47.20&product=HM-CCU2&serial=NEQxxxxxxx';wobei man natürlich anstelle der Serial NEQxxxxxxx die Seriennummer seines Gerätes eingeben muss.
Nach der Änderung bitte das Skript für 24 Stunden ausgeschaltet lassen, bis der Internetanschluss durch den Provider zwangsgetrennt wird und man eine neue IP bekommen hat. Alternativ kann man dieses auch im Router erzwingen (neue IP zuweisen oder so ähnlich).
Der Grund ist, das sich der Downloadserver merkt, von welchem IP-Anschluss die falsche Anfrage kommt und sperrt diese IP für weitere (auch gültige) Anfragen.Wenn man gesperrt ist, sieht auch die CCU keine verfügbare Software-Version mehr.
Hallo cash,
vielen Dank für das Script.
Ich habe eine pvccu3 und bekomme die folgende Fehlermeldung.Fehler bei der Abfrage der Firmware: Error: connect EHOSTUNREACH 95.216.13.95:443Die URL im Script funktioniert nicht mehr.
Gibt es hier eine neue Adresse?VG
Bin fündig geworden.
Script hatte sich nur verschluckt!
Hi , ich wollte mein CCU skript durch eine andere lösung ersetzen da es im ccu script immer zu "hängern" kam wenn die hompage mit dem aktuellen fw stand nicht geantwortet hat. dann habe ich diese lösung gefundenund umgesetzt. klappt für mich bisher super. habe ich heute morgen gemacht.
ich kenne mich mit JS nicht aus habe aber dennoch am script etwas ergänzt was ich brauchte.
zuerst habe ich neben dem datenpunkt der den installierten fw stand aus dem rega adapter enthält ´, auch direkt die variable aus der CCU (rega adapter) genommen, die bei mir zuvor auch die verfügbare fw angezeigt hat. ich habe also nicht einen neuen datenpunkt im io broker dafür verwendet.
//Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter) const id_Version_installiert = 'hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION'/*hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION*/; //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen const id_Version_Internet = 'hm-rega.0.18721'/*CCUsysVar_Firmware_verfuegbar*/;Dann habe ich noch diese beiden "const" im script eingebunden:
Die Erste ist der logikwert true oder false der mir vorher im skript auf der ccu bescheid gesagt hat ob eine neue fw version vorlieg.
Die Zweite schreibt einfach den Wert aus dem Datenpunkt der CCU zur aktuell installierten Version in eine Variable auf der CCU, welche zuvor auch vom CCU skript befüllt wurde.//Befüllung true oder false in CCU Logik Variable / true oder false const id_aktuell_oder_nicht = 'hm-rega.0.18722'/*CCUsysVar_Firmware_Neue_Version_vorhanden*/; //Befüllung der aktuell installierten FW in CCU Sys Var const id_install_in_die_ccu_sys_var = 'hm-rega.0.18720'/*CCUsysVar_Firmware_Betriebsstand*/;Im skript habe ich diese dann an dieser stelle setzen lassen:
if(Version_installiert == Version[1]){ if(logging){ log('Installierte Firmware '+Version_installiert +' der CCU ('+Version[3] +') ist aktuell.'); } setState(id_aktuell_oder_nicht,false); setState(id_install_in_die_ccu_sys_var,Version_installiert); } else{ if(!isNaN(parseInt(Version[1].substr(0,1)))){ if(logging){ log('Installierte Firmware '+Version_installiert +' der CCU ('+Version[3] +') ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]); } setState(id_aktuell_oder_nicht,true); setState(id_install_in_die_ccu_sys_var,Version_installiert); }So habe ich dann in der CCU folgendes stehen:
Ich habe noch eine Frage zur täglichen Prüfung:
if(observation){ //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen schedule("54 05 * * *", func_Version);54 05 bedeutet täglich 0:30 ?
Danke und viele Grüße!
zunächst einmal vielen Dank für die Bereitstellung des Skripts @cash .
Bei der Einrichtung ist mir aufgefallen, dass ich in meiner hm-rega-Instanz keinen Datenpunkt mit einem Firmwarestand finde. Allgemein finden sich recht wenige Datenpunkte darin. Das war bisher kein Problem, da ich den Adapter noch nie genutzt habe davor, sondern ausschließlich den RPC.Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank & Gruß
Steven -
@gammler2003 Konfigurationsfehler würde ich sagen. Zeig mal die Einstellungen vom Adapter.
@cash
so meinst du?_id "system.adapter.hm-rega.0" common name "hm-rega" version "3.0.33" title "HomeMatic ReGaHSS" dependencies 0 "hm-rpc" 1 js-controller ">=2.0.0" authors 0 "hobbyquaker <hq@ccu.io>" 1 "bluefox <dogafox@gmail.com>" 2 "Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>" license "MIT" mode "daemon" platform "Javascript/Node.js" loglevel "info" materialize true docs en "README.md" readme "https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/blob/master/README.md" icon "homematic.png" compact true messagebox true extIcon "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/admin/homematic.png" keywords 0 "homematic" 1 "eq3" 2 "regahss" 3 "ccu1" 4 "ccu2" localLinks _default "%webinterfaceProtocol%://%homematicAddress%:%webinterfacePort%" type "iot-systems" connectionType "local" dataSource "poll" tier 2 plugins sentry dsn "https://08c0b6d9b71c43cc91e9705877681085@sentry.iobroker.net/11" pathWhitelist [] errorBlacklist 0 "SyntaxError" installedFrom "iobroker.hm-rega@3.0.33" installedVersion "3.0.33" enabled true host "phoscon" logLevel "info" native homematicAddress "192.168.178.37" reconnectionInterval "30" rfdEnabled true rfdAdapter "hm-rpc.0" hs485dEnabled false hs485dAdapter "" cuxdEnabled false cuxdAdapter "" hmipEnabled true hmipAdapter "hm-rpc.1" virtualDevicesEnabled false virtualDevicesAdapter "" polling true pollingInterval "30" pollingTrigger "BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT" syncDutyCycle true pollingIntervalDC "" syncVariables true showInvSysVar true syncPrograms true syncNames true syncFavorites true enumFavorites "enum.favorites" syncRooms true enumRooms "enum.rooms" syncFunctions true enumFunctions "enum.functions" useHttps false username "" password "" webinterfacePort 80 webinterfaceProtocol "http" -
@gammler2003 nein ich meine die Einstellungen vom Rega Adapter
@cash Das sind die Einstellungen. Nachfolgend mal einige Screenshots.
