    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
    • MathiasJ
      MathiasJ @W0RSCHD last edited by
      @W0RSCHD
      stimmt, ist mir auch schon aufgefallen.
      besonders die Meldung stört, daß man ein Update machen soll.
      ich habe PAW dann deinstalliert und neu installiert.
      jedoch ohne erfolg. Die Meldung kommt dann wieder.
      Leider habe ich auch Kommunikations-Abbrüche, die mir merklich auf den Zeiger gehen.
      Entweder muß ich neu verbinden, wenn das nicht hilft, muß ich das Setup neu ausführen.
      Dann gehts wieder für ein paar Tage. Danach geht das Spielchen wieder von vorne los.......
      Nervig sowas.
      • sascha.ruckzuck
        sascha.ruckzuck last edited by
        Moin,
        Die PAW 2 App funktioniert bisher tadellos 🙂
        nun suche ich noch die Möglichkeit, mich von unterwegs mit dem PAW-Adapter zu verbinden (dauerhaft)
        per VPN möchte ich ungern.
        Ich habe bereits den Port 8898 in der FritzBox (IP des Iobrokers) freigegeben, und in der App unter Connections -->Server/
        die ServerIP meines MyFritz Kontos angegeben... bisher alles ohne Erfolg.
        Hat jemand Rat, oder hat es sogar selber so laufen?
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by MathiasJ
          @W0RSCHD
          bin schon einen Schritt weiter.
          Bei mir hängt sich die PAW2 App laufend auf.
          Alle paar Tage muß ich dann entweder die App neu starten, im schlimmsten Fall einen Neustart des Tablets machen.
            danreh23 last edited by
            nach langem Probieren muss ich nun das Forum in Anspruch nehmen und hoffe auf Hilfe.
            Ich nutze ein Galaxy Tab GT-P7510 ohne SD Karte, nun finde ich keine Möglichkeit die xhtml Dateien in den html Ordner zu packen da ja dieser normalerweise auf die SD-Karte geschrieben wird.
            Kann man irgendwo den Pfad ändern damit die PAW2 App auf den html-ordner im internen Speicher zugreift?
              Wuschl @klassisch last edited by
              @klassisch
              Hallo, ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
              Mein PAW Adapter funktioniert einwandfrei, über den Browser kann ich auf meine Geräte zugreifen und auch steuern.
              Nur leider schaff ich es nicht im ioBroker über Blockly. Keiner meiner Befehle hat irgendwelche Auswirkungen auf die Geräte.
              Die Geräte werden in den Objekten angezeigt, der Batteriestatus in der VIS einwandfrei übernommen.
              Ich möchte erreichen, wenn die Waschmaschine fertig ist, daß mir das Handy sagt "Die Waschmaschine ist fertig"
              Das Blockly Skript weiter oben auf der Seite, mit dem Befehl "say" macht keinen Mucks.
              Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen??
              Vielen Dank
              • MathiasJ
                Cool, Du siehst wenigstens Objekte.
                Seit der Umstellung auf dem JS-Controller 2.1.1 ist hier tote Hose.
                Alle Objekte sind weg, obwohl die Instanz grün ist. Auf das Tablet kann ich auch zugreifen.
                Deinstallation und neue Installation von PAW ohne Erfolg.
                Langsam frage ich mich, was an der Sache cool sein soll.
                Gruß,
                Mathias
                  A Former User @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ Hi, komisch, bei läuft alles gut, auch mit neuesten Versionen..
                  Was steht denn im logfile?
                  Adapter auf debug stellen nicht vergessen.
                  • MathiasJ
                    @ilovegym
                    hier das Logfile:
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.419	warn	(18577) Update app on device: K800
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.418	debug	(18577) version: undefined
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.417	debug	(18577) {"value":"4.198","device":"K800","name":"voltage","namespace":"paw.0","path":"info.battery.voltage"}
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.416	warn	(18577) Update app on device: K800
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.416	debug	(18577) version: undefined
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.415	debug	(18577) {"value":"AC","device":"K800","name":"type","namespace":"paw.0","path":"info.battery.type"}
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.414	warn	(18577) Update app on device: K800
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.413	debug	(18577) version: undefined
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.413	debug	(18577) {"value":"25.0","device":"K800","name":"temperature","namespace":"paw.0","path":"info.battery.temperature"}
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.412	warn	(18577) Update app on device: K800
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.411	debug	(18577) version: undefined
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.410	debug	(18577) {"value":"good","device":"K800","name":"health","namespace":"paw.0","path":"info.battery.health"}
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.409	warn	(18577) Update app on device: K800
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.409	debug	(18577) version: undefined
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.408	debug	(18577) {"value":"100","device":"K800","name":"level","namespace":"paw.0","path":"info.battery.level"}
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.406	debug	(18577) path: /api/ POST: {"level":{"value":"100","device":"K800","name":"level","namespace":"paw.0","path":"info.battery.level"},"health":{"value":"good","device":"K800","name":"health","namespace":"
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.405	debug	(18577) [object Object]
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.402	warn	(18577) Update app on device: K800
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.402	debug	(18577) version: undefined
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.401	debug	(18577) {"value":"4.198","device":"K800","name":"voltage","namespace":"paw.0","path":"info.battery.voltage"}
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.400	warn	(18577) Update app on device: K800
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.399	debug	(18577) version: undefined
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.399	debug	(18577) {"value":"AC","device":"K800","name":"type","namespace":"paw.0","path":"info.battery.type"}
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.398	warn	(18577) Update app on device: K800
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.397	debug	(18577) version: undefined
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.396	debug	(18577) {"value":"25.0","device":"K800","name":"temperature","namespace":"paw.0","path":"info.battery.temperature"}
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.395	warn	(18577) Update app on device: K800
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.395	debug	(18577) version: undefined
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.394	debug	(18577) {"value":"good","device":"K800","name":"health","namespace":"paw.0","path":"info.battery.health"}
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.393	warn	(18577) Update app on device: K800
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.392	debug	(18577) version: undefined
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.392	debug	(18577) {"value":"100","device":"K800","name":"level","namespace":"paw.0","path":"info.battery.level"}
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.390	debug	(18577) path: /api/ POST: {"level":{"value":"100","device":"K800","name":"level","namespace":"paw.0","path":"info.battery.level"},"health":{"value":"good","device":"K800","name":"health","namespace":"
                    paw.0	2019-12-13 07:00:44.387	debug	(18577) [object Object]
                    die App ist aber up to date. Wie gesagt, Objekte: Fehlanzeige.
                    Neustart von IObroker: keine Besserung
                    Installations-Fix nochmal ausgeführt: keine Besserung
                    Adapter und Instanz deinstalliert und installiert: keine Besserung
                    Die PAW-App auf einem Smartphone installiert: das gleiche in grün.......
                    Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was in noch tun soll.
                    Gruß,
                    Mathias
                      Wuschl @MathiasJ last edited by Wuschl
                      @MathiasJ
                      Hast du bei der Neuinstallation auf dem Smartphone den Ordner PAW gelöscht? Das Problem hatte ich auch, App deinstalliert, Ordner gelöscht, App neuinstalliet und Smartphone neugestartet. Danach funktionierte es bei mir wieder. Allerdings dauerte es etwas bis alle Objekte angezeigt wurden...
                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MathiasJ
                        MathiasJ @Wuschl last edited by MathiasJ
                        @Wuschl
                        das kann ich noch versuchen.....
                        danke, aber vor heute Abend wird's dann wohl nichts.
                        Edit
                        habe es so gemacht, läuft nicht 😠
                        habe nun auch den Adapter deinstalliert, den Ordner
                        /opt/iobroker/node-modules/iobroker.paw
                        gelöscht,
                        PAW neu installiert.
                        geht auch nicht.
                        PAW deinstalliert...... was will ich mit einem Adapter, der nicht läuft? 😠
                        das mache ich eigentlich immer so..... Programme, die nicht laufen werden deinstalliert, Speicherplatz frei machen, nenne ich das.......
                          @MathiasJ
                          Das ist schade. bei mir läuft er ohne Probleme, ich kann eben nur leider keine Befehle über iobroker senden....
                          • MathiasJ
                            @Wuschl
                            Das eigenartige dran, er lief ja auch bisher ohne Probleme.
                            erst seit dem Update des JS-Contollers geht der nicht mehr.
                            ...und jetzt werde ich deswegen keine Zeit mehr damit verschwenden.
                            Dann muß ich mir etwas anderes einfallen lassen, um das Display des
                            Tablets einzuschalten, wenn man da reinglotzen will 🙂
                              @MathiasJ
                              Bin ganz bei dir, mein Handy funktioniert jetzt auch nicht mehr. Aber dafür habe ich mein Tablet zum reden gebracht....Bild1.jpg
                              • MathiasJ
                                Es soll ja in meinem Fall nicht reden, sondern das Display einschalten, wenn jemand vorbei geht.
                                Der Akku soll mit einem Sonoff S20 geladen werden, wenn eine Kapazität unterschritten wird, bzw nicht mehr laden bei einer Überschreitung....
                                  @MathiasJ
                                  • MathiasJ
                                    aha, interessant....
                                    gibt's da keine Objekte mehr?
                                    ich habe das bisher so gemacht:
                                    und dann habe ich nur das:
                                    da fehlt doch noch was.....
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                      @MathiasJ
                                      tausche einfach das "steuere" mit sendto aus. genauso wie auf meinem Bild... Nur deine IP musst halt anpassen.
                                      • MathiasJ
                                        @Wuschl
                                        habe ich doch gemacht.
                                        bei mir fehlt trotzdem was (siehe 2. Bild)
                                          @MathiasJ sagte in Adapter: PAW - echt coole Sache:
                                          @Wuschl
                                          Was fehlt denn da? Der 2. Parameter?
                                          Dann klicke doch mal oben links auf den `blauen Einstellungsring´
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ @Guest last edited by MathiasJ
                                            @Yetiberg
                                            Ups, vergessen.......
                                            Geht trotzdem nicht 😞
                                            298
                                            68183
