    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
      PatrickFro @sigi234 last edited by
      @sigi234 Wie immer super aussehen, man sieht die viele Arbeit...
      Könntest Du das Log-View zur Verfügung stellen?
        sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by sigi234
        @PatrickFro sagte in View Adapter Status:
        VIEW_Log_sigi234.txt
        Skript von @Mic nötig:
        https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis
          Vielen Dank! Das Skript hatte ich sogar schon genutzt, die Ausgabe gefiel mir aber nicht 😉
            Kuddel last edited by
            habe auch angefangen, meine Adapter-Übersicht umzubauen.
            Mal sehen wie das passt vom Platz her...
            • O
              Oli @Kuddel last edited by Oli
              @Kuddel
              welche Größe brauchst du?
              Habe meine für ein Samsung Tab 10.1 geändert.
              Ich löse das ganze allerdings über ein Script, dass mir automatisch die Adapter einliest, dann brauche ich nicht jedesmal Handanlegen, wenn einer dazukommt.
              @sigi234
              kannst du die Seite von deinen Yamaha Verstärker zur Verfügung stellen?
              sigi234 v522533 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                @Oli sagte in View Adapter Status:
                Ja, ist aber sehr speziell
                View_Yamaha_sigi234.txt
                O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • O
                  Oli @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  das kann ich mir vorstellen 🙂 , ich änder alles ab, was bei mir nicht passt
                  • O
                    @sigi234
                    danke
                      Kuddel @sigi234 last edited by Kuddel
                      @sigi234 wie hast du die farbliche formatierung bei deinen Logs hinbekommen?
                      Dass z.b. "error" in rot angezeigt wird?
                      Aktuell sieht es bei mir so aus:
                      Irgendwie bin ich nicht mit den Zeilenumbrüchen zufrieden.
                      Habe line-hight auf 0.5, damit die Abstände zwischend ein einzelnen Einträgen gering sind.
                      Leider verschieben sich die Zeilen bei einem Umbruch dann ineinander
                      sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • v522533
                        v522533 @Oli last edited by
                        @Kuddel
                        @sigi234
                        wie machst du das mit dem script? Das würde mich brennend interessieren, nervt nämlich alles immer von hand zu machen 😉
                          jerzimeik last edited by
                          Super Übersicht!
                          Nur wie löst ihr das mit den iCal-Status? Der ist bei mir meistens bei "alive" auf false und ruft nur alle 30 Minuten den Status ab.
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @jerzimeik last edited by
                            @jerzimeik sagte in View Adapter Status:
                            Super Übersicht!
                            Der geht dann nur alle 30 Minuten auf grün wenn die Abfrage ist.
                            • O
                              Oli @v522533 last edited by Oli
                              @v522533
                              anbei das Script, es werden für jeden Adapter einzelne Datenpunkte angelegt. Das automatische entfernen eines Adapters funktioniert noch nicht, daran arbeite ich momentan noch.
                              Ich hoffe es funktioniert bei dir, konnte es bisher nur auf meine Bedürfnisse testen.
                              // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                              on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                                 createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                 //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                                 var counter =0;
                                 var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                                 cacheSelector.each(function(id, i) {
                                     var devicename = getObject(id).common.name;
                                     var devicenameName=devicename;
                                     var test = devicenameName;
                                     var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                                     devicenameName = devicename_array[0];
                                     counter = counter+1;
                                     var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                                     if (isState(strStatePath, true)) {
                                         var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                                         var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                                         var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                                         var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                                         var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                                         uptime = tage.toString()+" Tag(e), "+stunden.toString()+" Std., "+minuten.toString()+" Min. ";
                                         var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                                         var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                                         var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                                         var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                                         if(connect == false){
                                             var con = 0;
                                         } else {
                                             var con = 1;
                                         var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                                             var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                                         if (connectS == false) {
                                             con = 2;
                                     var contentstring = devicenameName;
                                     var suchstring = /(ical)/g;
                                     var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                                     if (suchergebnis != true) {
                                         var devicename_array = devicenameName.split('.');
                                     if (devicenameName == "daswetter") {
                                         var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                                     } else if (suchergebnis != false) {
                                         var icalName = devicename_array[0];
                                         var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                                     } else {
                                         var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                                     devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                                     devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameAdapter";
                                     createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                     setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                     devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                                     createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                     setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                                     devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                                     createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                     setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                                     devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                                     createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                     setStateDelayed(devicename, used, 800);
                                     devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                                     createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                     setStateDelayed(devicename, total, 800);
                                     devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                                     createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                     setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                                     devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                                     createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                     setStateDelayed(devicename, con, 800);
                                 setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                                 function isState(strStatePath, strict) {
                                     let mSelector;
                                     if (strict) {
                                         mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                     } else {
                                         mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                     if (mSelector.length > 0) {
                                         return true;
                                     } else {
                                         return false;
                              Hier ist noch meine Vis mit den angepassten Datenpunkten
                              AdapterVis.txt
                              v522533 sigi234 K 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • v522533
                                @Oli
                                Danke Dir
                                O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  @v522533
                                  Viel Spaß beim testen
                                    @Oli
                                    Habe das Skript mal getestet , leider Fehler:
                                    Muss ich was anpassen?
                                    13.12.2019, 20:01:53.887	[info ]: javascript.0 (3888) Stop script script.js.Status.Status_Adapter
                                    13.12.2019, 20:01:53.891	[info ]: javascript.0 (3888) Start javascript script.js.Status.Status_Adapter
                                    13.12.2019, 20:01:53.895	[info ]: javascript.0 (3888) script.js.Status.Status_Adapter: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    13.12.2019, 20:01:56.519	[warn ]: javascript.0 (3888)     at script.js.Status.Status_Adapter:40:31
                                    13.12.2019, 20:01:56.519	[warn ]: javascript.0 (3888)     at Object.<anonymous> (script.js.Status.Status_Adapter:9:18)
                                    13.12.2019, 20:01:56.549	[error]: javascript.0 (3888)     at script.js.Status.Status_Adapter:10:38
                                    13.12.2019, 20:01:56.550	[error]: javascript.0 (3888)     at Object.<anonymous> (script.js.Status.Status_Adapter:9:18)
                                    javascript.0	2019-12-13 20:05:27.445	warn	(3888) You are assigning a object to the state "javascript.0.Adapter.Adapter46.Connected" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning
                                    Objekte werden angelegt. Werte kommen. Skript geht aber auf Pause.
                                    Anzahl Objekte sind 0
                                    • O
                                      Oli @sigi234 last edited by Oli
                                      @sigi234
                                      was meinst du mit Pause?
                                      Die Warnungen bringt er nur das erste mal, bis die Datenpunkte angelegt sind.
                                        • O
                                          @sigi234
                                          sorry, ich habe meine Datenpunkte jetzt 3 mal gelöscht und vom Script wieder anlegen lassen, ich kann den Fehler nicht nachstellen.
                                          Vielleicht liegt es auch an der Javascript Version, ich benutze die 3.6.12, ich habe gesehen du hast schon eine höhere im Gebrauch.
                                            Das kann sein. Trotzdem Danke.
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33724
