    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    • marcuskl
      marcuskl @dimaiv last edited by
      @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
      @marcuskl
      Euch ist bewusst, das der Stick kein PA on Board hat?
      Was ist PA?
        Phil85 @marcuskl last edited by
        @marcuskl hat ihn schon bestellt. Daraufhin hat mir der Verkäufer mitgeteilt das er nicht mehr auf Lager ist. Und jetzt find ich ihn sonst auch nicht mehr 😬
          Phil85 last edited by
          Gut das die Bestellung nicht geklapt hat 😉
            Dafür habe ich mir ein E18-MS1PA1-IPX (CC2530 + CC2592PA) bestellt und werde das mit einem CP2102 (USB zu UART) verheiraten
            und werde Koenkk Z-Stack_3.0.x Firmware aufspielen.
            Mal gucken ob das klappt. Ist ne ziemlich einfach und günstige Lösung und sollte mit den Home Löt Skills kompatibel sein.
            Modulkosten ohne Antenne unter 5€ 😉
            Linusmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Linusmann
              Linusmann @Phil85 last edited by
              @Phil85 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1437
              Ist dann halt aber wieder nur ein CC2530
              kirovilya created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
              closed CC2530 + CC2592 = Very long range solution #1437
                dimaiv @Linusmann last edited by
                @Linusmann
                Habe ich auch paar zusammen gebaut.
                Als Router funktionieren die supper, auch als Coordinator für 5 Sensoren laufen bei mir supper.
                Für grossere Netze als Coordinator ist der Chip zu schwach.
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xsev
                  Xsev @dimaiv last edited by
                  Vom 2530 als Coordinator kann ich auch nur abraten, ab ca. 10/12 Geräten steigt er aus. Als Router geflasht läuft er hingegen top.
                    Phil85 @Xsev last edited by
                    @Xsev Und wenn ich nen normalen 2531 als coordinator nehm und dann mehrere 2530 als router ?
                    • Xsev
                      Xsev @Phil85 last edited by
                      @Phil85 ja so hab ich es immo aber ich will auch auf den neuen Stick umsteigen. Läuft zwar relativ gut aber nur mit vielen Osram Plugs als zusätliche Router sonst ist der 2531 einfach zu schwach.
                      • v522533
                        v522533 last edited by v522533
                        habe gestern Abend den cc2538 installiert und alles neu angelernt. Funktioniert fast gut 😉 ich habe aber 3 sensoren (2 mal Aqara Temp und 1 mal Osram Smart+) bei denen die link_quality nicht mehr aktualisiert wird. dementsprechend meldet mein zigbee-script dass die verbindung verloren ist. Alle anderen werte werden aber nach wie vor aktualisiert. Auch wenn ich den plug schalte aktualisiert sich die link_quality nicht, schalten funktioniert aber wunderbar. Ist das bekannt, oder hat jemand ne idee dazu?
                        @arteck
                        • a200
                          a200 last edited by a200
                          Hi @arteck
                          ich bin mit meinem iobroker auf ein NUC umgestiegen, nutze den cc2538 und eigentlich ist alles i.O. Wenn da nicht mein Osram Plug wäre, der sich nicht anlernen lässt. Er wurde als unknow device gespeichert kann aber nicht mehr gelöscht werden.
                           (6393) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa11ad5cb6'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                          Was kann ich machen? Danke für deine Geduld.
                          • Xsev
                            Xsev @a200 last edited by Xsev
                            @a200 Schau mal hier falls du den Herdsman Adpater nutzt...
                            @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            @Xsev es gab eine kurze Zeit wo wir ein Problem mit dem löschen hatten... installiere den Adapte rnochmal vom GIT lerne den Plug nochmal an und lösche es dann...
                            Hab ich heute früh gemacht, konnte ihn zwar nicht neu anlernen nach dem Adapter installieren aber löschen und dannach neu anlernen hat dannach wieder funktioniert.
                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • a200
                              a200 @Xsev last edited by
                              @Xsev jetzt bin ich von 1.0.0-a zurück auf 0.11.5
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @a200 last edited by
                                @a200
                                Dann hast du den Adapter nicht (nochmal) von Github (via dem Link den @arteck im entsprechenden Thread gepostet hat) installiert, sondern einfach "normal".
                                Wenn du auf dem Herdsman branch bleiben willst must du beim Installieren immer den Link auf den Herdsman Branch nutzen.
                                A.
                                • a200
                                  a200 @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian richtig! Danke für den Hinweis.
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ last edited by
                                    Mein Zigbee-Dongle ist heute gekommen.
                                    Das Teil ist echt der Hammer!
                                    Ich sitze im Wohnzimmer am Computer und habe mal von Xiaomi einen Bewegungsmelder als Testdevice angelernt.
                                    Das war mit den CC2530 bzw CC2531 undenkbar.
                                    ich glaube, ich muß mir nach dem Umzug nochmal so ein Teil holen.
                                    Großes Lob an den Autor.......
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • metaxa
                                      metaxa @MathiasJ last edited by
                                      @MathiasJ sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                      Hi Mathias, ich möchte fragen: Zum selbst Löten und Programmieren?
                                      LG, mxa
                                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MathiasJ
                                        MathiasJ @metaxa last edited by
                                        @metaxa
                                        nein, ich habe mir ein fertiges Teil bestellt.
                                        @dimaiv war so freundlich und hat die Dinger zusammen gebaut.
                                        Kannst ihn ja mal anschreiben, vllt hat er noch einen übrig.
                                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • metaxa
                                          @MathiasJ Danke, Order ist draußen!
                                          • MathiasJ
                                            Was natürlich noch toll wäre......
                                            wenn es eine Platine geben würde.
                                            Mit gerber-dateien weiß ich ja umzugehen.
                                            Außerdem muß ich ja mal den Flow-Ofen einweihen 🙂
                                            Asgothian B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68636
