    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
      Lacoste9 last edited by
      hmmm. das ja schade. wer kann das denn umsetzen? ich habe da überhaupt kein plan von.
      MFG
        Brati @Lacoste9 last edited by
        @Lacoste9 sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
        MFG
        Klappt doch, wer lesen kann ist im Vorteil :).
        play_input&input=inputs/hdmi_in_1
        Ansonsten unter Pkt. 4.9 im CLI Protokoll deinen Eingang suchen.
        Brati
          Lacoste9 @Brati last edited by
          @Brati
          Sorry. Ich weiss weder wo ich das implementieren muss noch wo ich im cli Protokoll schauen muss. Das ist alles Neuland für mich
          • Uhula
            Uhula last edited by
            Moin, ich überarbeite das Script im Moment ohnehin komplett. Danach wird es auch deine Befehle weiterreichen - bisher werden die halt einfach verschluckt. Es gibt noch weitere Änderungen, wie
            • Speicherung der States nicht mehr nach IP Adressen, sondern nach Player-IDs
            • Gruppierungsunterstützung inkl. State-Erkennung, so dass man Steuerelemente im vis ausblenden kann
            • lauter/leiser/mute für Gruppen
              Lacoste9 @Uhula last edited by
              @Uhula
              Sehr geil. Hätte ich da plan von, hätte ich dir gerne geholfen.
              Dann warten wir mal gespannt https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.614ea9c63d4216691a332109138797c5&pid=Api&rurl=https%3A%2F%2Fmedia.giphy.com%2Fmedia%2FlCP95tGSbMmWI%2Fgiphy.gif&ehk=LL1vZqRheYtHhhdAtMzzefuhodF4bWPV00NkXxKv5No%3D
                @Lacoste9
                Das bekommst du auch jetzt schon hin, das Kommando
                Trägst du in dem State "command" ein. Siehe
                Bild Text
                (dort wo "set_play_..." steht).
                Dann sollte der Eingang geschaltet werden.
                Das CLI Protokoll sind die Steuerbefehle für HEOS. Siehe
                CLI Download
                Das brauchst du aber nicht.
                Brati
                  Super. 👏 👏 👏 👍 👍 👍
                  hat soweit geklappt. Ausgänge kann ich schalten.
                  Ich bekomme bloss nirgends raus wie der HDMI Out (ARC) angesteuert wird
                  • Uhula
                    @Brati stimmt, die Befehle an die Player werden "as is" durchgereicht. Nur die anderen an das HEOS System selbst werden (noch) gefiltert.
                    @chrisblu Danke für den Hinweis auf die 1-Instanz, hatte ich auch schon entdeckt und werde ich ändern.
                      chrisblu last edited by chrisblu
                      Hallo Zusammen,
                      ich spiele meistens Musik von einem Mediaserver oder einer über mein Soundbar verbundene Netzwerkfreigabe (über den Menüpunkt "Musikserver").
                      Der iobroker zeigt dann die position und duration richtig an, auch beim Typ steht ein Song drin, aber die Information über das Medium werden bei mir nicht angezeigt.
                      Beim Internetradio funktioniert das prima.
                      Irgendwie müsste ich doch Titel, Artist etc. des aktuell wiedergegebenen mp3 bekommen?
                      get_now_playing_media geht nicht.
                      Geht das bei Euch?
                      Viele Grüße,
                      Christian
                        Moin
                        weiss keiner wie der HDMI Out ARC angesteuert wird?
                        Welcher Befehl
                        play_input&input=inputs/hdmi_in_hdmi_arc
                        play_input&input=inputs/hdmi_in_hdmi_arc_1
                        play_input&input=inputs/hdmi_in_hdmi_out
                        play_input&input=inputs/hdmi_in_hdmi_out_arc
                        usw keine Ahnung
                        im CLI habe ich auch schon reingeschaut. Leider nix gefunden
                        Habe glaube alles ausprobiert.
                          hat geklappt mit dem hdmi out (arc 1)
                          keine ahnung warum es oben nicht geklappt hat
                          schöne weihnachtstage
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Lacoste9 last edited by
                            Moin,
                            ich beobachte ein seltsames Phänomen mit diesem Skript:
                            Die Wiedergabe endet reproduzierbar nach exakt 120 Minuten, egal auf welchem Gerät. Hat noch jemand anderes dieses Verhalten beobachtet und wie kann man den bug beheben?
                              Ich höre immer Meine Favoriten zb sunshine live. Läuft bei mir durch bis ich stoppe
                                Brati @Meister Mopper last edited by
                                @Meister-Mopper Mein AVR hatte das auch, da war es die Auto Abschaltung der Zonen Kanäle nach 4h. Diese habe ich dann deaktiviert. Seit dem läuft es den ganzen Tag durch.
                                Brati
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Brati last edited by
                                  @Brati
                                  Herzlichen Dank, da schaue ich heute Abend mal gleich nach. Das klingt sehr schlüssig.
                                  Schönen Gruß
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                                    Hi Brati,
                                    tatsächlich, es war die Abschaltung. Jetzt grooved es durch.
                                    Schön, hier bestens beraten zu werden.
                                      jwedenig Most Active @Uhula last edited by
                                      @Uhula
                                      Hi!
                                      Danke für dein tolles Skript!
                                      Ich habe leider ein Problem dein Widget für Vis zu importieren, da gibt es eine Fehlermeldung:-(
                                      Weisst Du, was ich falsch mache?
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @jwedenig last edited by
                                        @jwedenig Hallo, es muss am Anfang vor der geschweiften Klammer eine eckige [ gesetzt werden und am Ende eine eckige ] gesetzt werden. Ausrufezeichen und Anführungszeichen am Anfang gehören nicht zum Widget.
                                          jwedenig Most Active last edited by
                                          super, danke Dir, das war es!!!
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
                                            wo holt ihr euch denn das Material Design?
                                            Meister Mopper Uhula 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73008
