    3. Cloud Dienste
    4. 3 Räume 3 Echo Dots "Alexa, Licht an" [gelöst]
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @funkytown last edited by
      @funkytown
      Gibt es bei Dir nur level ? Level ist zum dimmen und nicht für an/aus. Mit level funktioniert wahrscheinlich nur die Prozentangabe.
      Bei mir gibt es für eine Lampe (HUE)
      on
      bri
      hue
      sat
      ct
      Aus diesen 5 DP wird dann eine Gruppe und heißt z.B. Fensterlampe bei mir. Füge ich nun diese Fensterlampe in der Amazon App in die Gruppe Wohnzimmer und auch den ECHO vom Wohnzimmer in die gleiche Gruppe, dann funktioniert es so wie beschrieben.
      Ich spreche zum ECHO im Wohnzimmer:
      Alexa, Licht an (oder aus)
      Alexa, Licht auf blau(grün,rot...was auch immer)
      Alexa, Licht auf 20 Prozent.
      usw. usw. usw.
      funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        @funkytown sagte in 3 Räume 3 Dots 3 Geräte 1x "Alexa Fernseher":
        Wenn ich jetzt sage "Alexa, Licht an" erhalte ich sofort die Meldung "Tut mir Leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Licht finden"
        Da Du nur level hast, probiere mal:
        Alexa, Licht auf 30 Prozent (z.B.)
        Schau mal ob das bei Dir funktioniert.
        • funkytown
          funkytown @dslraser last edited by
          @dslraser
          Ja, ich habe überall Dimmer verbaut die nur den Datenpunkt Level zum steuern haben.
          Ich verstehe nicht weshalb Amazon hier einen Unterschied bei Licht-Komponenten macht und nur Licht an/aus in einer Gruppe unterstützt.
          • dslraser
            Level ist doch aber eine von 0 bis 100 Prozent Angabe. Level 0 ist auch aus, aber eben kein aus Befehl.
            Hast Du meinen anderen Beitrag über Deinem gelesen ? Ich hatte zwischenzeitlich noch was geschrieben.
            • dslraser
              @funkytown
              Eine Idee habe ich noch, Du könntest Deinen eingefügten Level DP (in iot)
              ja auch einen Wert vorgeben, also rechts in den Einstellungen bei letzter Wert...
              funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • funkytown
                funkytown @dslraser last edited by funkytown
                @dslraser
                Du hast mir mit deinem letzten Hinweis einen entscheidenden Blick auf meinen Fehler gegeben 👍
                Es funktioniert jetzt einwandfrei und vielen vielen Dank für deine langatmige Unterstützung 👍
                Ich hatte im iot.0 für die Geräte vergessen den Typ auf "LIGHT" zu setzen 🙄 Die 100% standen schon da! Warum das Deckenlicht Vorne in der Gruppe 2x auftaucht weiß ich nicht. Wenn ich eins davon lösche sind beide verschwunden. Ich lasse das jetzt mal so da es funktioniert !
                Jetz kann ich sagen: "Alexa, Licht 60" (ohne Prozent!!!) oder sogar "Alexa, Licht aus" so wie ich es die ganze Zeit wollte. Ohne Blockly und JS 🙂
                • dslraser
                  @funkytown
                  😀 geht doch😀
                  • dslraser
                    Und was passiert bei Licht an (kommen dann Deine 100% aus der iot Einstellung ?)
                    • funkytown
                      @dslraser
                      Ja genau, mit "Alexa, Licht an" werden die 100% aus Vorgabe eingestellt.
                      Um die Fernseher mit verschiedenen Dots und Räumen zu schalten habe ich ein funktionierendes Blockly. Ich vermute mal, dass das wie bei dem Licht nicht funktioniert, da es keinen Typen "TV" gibt. Die Fernseher werden ja über eine Steckdose (Type "SWITCH") geschaltet. Ich probiere das trotzdem mal morgen aus.
                      Vielleicht hört die Alexia doch auf "Alexa, Fernseher an" wenn Type "SWITCH" eingestellt ist.
                      • funkytown
                        Status:
                        Das Licht im Wohnzimmer lässt sich jetzt mittels "Alexa Licht 50" oder "Alexa Licht an" einschalten. Leider wird das Licht im Wohnzimmer auch dann eingeschaltet wenn ich das in der Küche oder im Kinderzimmer sage. Ich ging aktuell davon aus, dass der Echo Dot "Wohnzimmer Echo Dot" der sich in der Gruppe "Wohnzimmer" befindet, auch nur dort das Licht einschaltet.
                        Frage:
                        Wie kann ich verhindern, dass Geräte in Gruppen über gruppenfremde Echo Dots ausgeführt werden?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @funkytown last edited by dslraser
                          @funkytown
                          bei mir werden bei Licht an auch nur diese Lampen angeschaltet. Der ECHO muss sich auch in der gleichen Gruppe befinden.
                          usw.
                          • dslraser
                            @funkytown
                            zeige doch mal Deine Gruppe aus der App
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer last edited by
                              Hm.. eigentlich sollten die anderen Echos dann sagen, dass sie kein Gerät mit dem Namen Licht kennen... also hier geht das setup, in (fast) jedem raum ein Echo, für jeden Raum eine Gruppe in der Alexa App. In jeder der Gruppen genau das Echo für den Raum eingetragen und alle Lichter.
                              Man muss natürlich aufpassen, dass man mit dem richtigen Echo redet, das kann schonmal schief gehen, wenn die anders entscheiden, wer jetzt näher an dir dran ist. Das erkennt man aber daran, dass der, der den Befehl frisst auch die Rückmeldung gibt. (Also, wenn ich in der Küche "Licht an" sage, aber Echo Küche mich schlecht hört aber Echo Esszimmer mich gut hört, dann entscheidet der Cloud Server, dass ich wohl näher an Echo Esszimmer war und führt den Befehl für Echo Esszimmer aus -> Echo Esszimmer bingt und dort geht das Licht an, was ich ggf. nicht wollte). Aber abgesehen davon läuft das hier.
                              Irgendwie hört sich das so an, als ob deine Gruppen in der Amazon App nicht ganz sauber sind.
                              • funkytown
                                funkytown @Garfonso last edited by funkytown
                                @Garfonso
                                Genau so ist es ! Meine Gruppen sind nicht sauber eingerichtet!
                                @dslraser hat eine Gruppe "ALEXA"->"Wohnzimmer" die ich nicht habe!
                                Ich habe lediglich Lampen, Schalter und Thermostate unter der die Geräte dann aufgeführt sind.
                                Generell mal eine Frage. Wo muss ich denn Gruppen definieren? In der Amazon App oder unter alexa.amazon.de?
                                Ich habe definitiv unter alexa.amazon.de ein Häckchen in der Gruppe "Wohnzimmer" hinter dem Gerät "Wohnzimmer Echo Dot" gesetzt.
                                Gerade gesehen, dass kein Häckchen gesetzt war!!! Melde mich gleich noch mal.
                                • funkytown
                                  funkytown last edited by funkytown
                                  Was bedeutet denn "Alexa App from Amazon Inc." und ist "Amazon intelligentes Gerät" der eigentliche Echo Dot ?
                                  In der Gruppe Wohnzimmer ist der richtige Echo Dot hinzugefügt. Trotzdem wird die Gruppe "Wohnzimmer" in der Amazon App nicht richtig angezeigt! Es fehlt die Untergruppierung "Alexa".
                                  • dslraser
                                    @funkytown
                                    oben rechts auf bearbeiten und Deinen ECHO einfügen...
                                    • funkytown
                                      @dslraser
                                      Ei ei, ich kann immer noch aus der Küche mit "Alexa, Licht an" das Wohnzimmerlicht einschalten! Es kommt der Quittungston und nicht die Meldung "Das Gerät Licht kenne ich nicht"!
                                      Screenshot_20191213_134938_com.amazon.dee.app.jpg Screenshot_20191213_134929_com.amazon.dee.app.jpg
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer last edited by Garfonso
                                        Irgendwie sehen deine Gerätenamen in der Liste auch merkwürdig aus... warum hast du alle Geräte zweimal mit gleichem Namen?
                                        Hast du vielleicht aus Versehen "Dieses Gerät" umbenannt und in die Gruppe getan? Es gibt ein Echo Gerät "Dieses Gerät", was wohl ein Platzhalter für den Echo mit dem man gerade redet ist. Kann man in Routinen nutzen. Wobei man den in der App nicht in Gruppen hinzufügen kann, glaube ich.
                                        Oder hast du vom ganzen rumprobieren in Alexa ein Gerät mit dem Namen "Licht"? grübel Irgendwie ist das sehr merkwürdig bei dir. Ich muss zugeben, dass ich mit den Gruppen noch nie so ein Problem hatte.
                                        • funkytown
                                          @Garfonso sagte in 3 Räume 3 Dots 3 Geräte 1x "Alexa Fernseher":
                                          Das kann ich definitiv mit JA beantworten. Ich hatte bei meinen vielen Versuchen auch den SmartName "Licht" verwendet!
                                          Kann ich denn einen Art Reset durchführen und noch einmal mit neu erlerntem Wissen bzgl. Gruppen anfangen. Welchen Schritt müsste ich durchführen um noch einmal sauber aufsetzen zu können? Reicht es alle Geräte und Gruppen in der Alexa App zu löschen oder sollte ich auch auf ioBroker Seite was tun?
                                          • dslraser
                                            @funkytown
                                            am Besten über den Browser (nicht über die App anmelden, sondern auf dem PC/Laptop) und alle Geräte verwerfen.
                                            In iot auch alles was falsch ist löschen, sonst werden die Geräte wieder gefunden.
                                            Und von wo ist das hier ?
                                            alexa alexa skill iot pro
                                            3299
