    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
      Phil85 last edited by
      Dafür habe ich mir ein E18-MS1PA1-IPX (CC2530 + CC2592PA) bestellt und werde das mit einem CP2102 (USB zu UART) verheiraten
      und werde Koenkk Z-Stack_3.0.x Firmware aufspielen.
      Mal gucken ob das klappt. Ist ne ziemlich einfach und günstige Lösung und sollte mit den Home Löt Skills kompatibel sein.
      Modulkosten ohne Antenne unter 5€ 😉
      Linusmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Linusmann
        Linusmann @Phil85 last edited by
        @Phil85 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1437
        Ist dann halt aber wieder nur ein CC2530
        kirovilya created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
        closed CC2530 + CC2592 = Very long range solution #1437
          dimaiv @Linusmann last edited by
          @Linusmann
          Habe ich auch paar zusammen gebaut.
          Als Router funktionieren die supper, auch als Coordinator für 5 Sensoren laufen bei mir supper.
          Für grossere Netze als Coordinator ist der Chip zu schwach.
          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xsev
            Xsev @dimaiv last edited by
            Vom 2530 als Coordinator kann ich auch nur abraten, ab ca. 10/12 Geräten steigt er aus. Als Router geflasht läuft er hingegen top.
              Phil85 @Xsev last edited by
              @Xsev Und wenn ich nen normalen 2531 als coordinator nehm und dann mehrere 2530 als router ?
              • Xsev
                Xsev @Phil85 last edited by
                @Phil85 ja so hab ich es immo aber ich will auch auf den neuen Stick umsteigen. Läuft zwar relativ gut aber nur mit vielen Osram Plugs als zusätliche Router sonst ist der 2531 einfach zu schwach.
                • v522533
                  v522533 last edited by v522533
                  habe gestern Abend den cc2538 installiert und alles neu angelernt. Funktioniert fast gut 😉 ich habe aber 3 sensoren (2 mal Aqara Temp und 1 mal Osram Smart+) bei denen die link_quality nicht mehr aktualisiert wird. dementsprechend meldet mein zigbee-script dass die verbindung verloren ist. Alle anderen werte werden aber nach wie vor aktualisiert. Auch wenn ich den plug schalte aktualisiert sich die link_quality nicht, schalten funktioniert aber wunderbar. Ist das bekannt, oder hat jemand ne idee dazu?
                  @arteck
                  • a200
                    a200 last edited by a200
                    Hi @arteck
                    ich bin mit meinem iobroker auf ein NUC umgestiegen, nutze den cc2538 und eigentlich ist alles i.O. Wenn da nicht mein Osram Plug wäre, der sich nicht anlernen lässt. Er wurde als unknow device gespeichert kann aber nicht mehr gelöscht werden.
                     (6393) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa11ad5cb6'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                    Was kann ich machen? Danke für deine Geduld.
                    • Xsev
                      Xsev @a200 last edited by Xsev
                      @a200 Schau mal hier falls du den Herdsman Adpater nutzt...
                      @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                      @Xsev es gab eine kurze Zeit wo wir ein Problem mit dem löschen hatten... installiere den Adapte rnochmal vom GIT lerne den Plug nochmal an und lösche es dann...
                      Hab ich heute früh gemacht, konnte ihn zwar nicht neu anlernen nach dem Adapter installieren aber löschen und dannach neu anlernen hat dannach wieder funktioniert.
                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • a200
                        a200 @Xsev last edited by
                        @Xsev jetzt bin ich von 1.0.0-a zurück auf 0.11.5
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @a200 last edited by
                          @a200
                          Dann hast du den Adapter nicht (nochmal) von Github (via dem Link den @arteck im entsprechenden Thread gepostet hat) installiert, sondern einfach "normal".
                          Wenn du auf dem Herdsman branch bleiben willst must du beim Installieren immer den Link auf den Herdsman Branch nutzen.
                          A.
                          • a200
                            a200 @Asgothian last edited by
                            @Asgothian richtig! Danke für den Hinweis.
                            • MathiasJ
                              MathiasJ last edited by
                              Mein Zigbee-Dongle ist heute gekommen.
                              Das Teil ist echt der Hammer!
                              Ich sitze im Wohnzimmer am Computer und habe mal von Xiaomi einen Bewegungsmelder als Testdevice angelernt.
                              Das war mit den CC2530 bzw CC2531 undenkbar.
                              ich glaube, ich muß mir nach dem Umzug nochmal so ein Teil holen.
                              Großes Lob an den Autor.......
                              Gruß,
                              Mathias
                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • metaxa
                                metaxa @MathiasJ last edited by
                                @MathiasJ sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                Hi Mathias, ich möchte fragen: Zum selbst Löten und Programmieren?
                                LG, mxa
                                MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @metaxa last edited by
                                  @metaxa
                                  nein, ich habe mir ein fertiges Teil bestellt.
                                  @dimaiv war so freundlich und hat die Dinger zusammen gebaut.
                                  Kannst ihn ja mal anschreiben, vllt hat er noch einen übrig.
                                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • metaxa
                                    @MathiasJ Danke, Order ist draußen!
                                    • MathiasJ
                                      Was natürlich noch toll wäre......
                                      wenn es eine Platine geben würde.
                                      Mit gerber-dateien weiß ich ja umzugehen.
                                      Außerdem muß ich ja mal den Flow-Ofen einweihen 🙂
                                      Asgothian B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @MathiasJ last edited by
                                        Die gibt es. Ich hab auch noch eine, bzw. ich kann dir heute nachmittag sagen wo ich meine hab machen lassen - für verhältnismässig kleines Geld.
                                        A.
                                          BoBeRzE @MathiasJ last edited by
                                          @MathiasJ
                                          Ich hab von meiner Bestellung noch einige Platinen übrig ---> Hier Klicken
                                          • SRo769
                                            SRo769 last edited by
                                            Habe mich jetzt auch an die Verbesserung meiner 2 Zigbee-Netzwerke begeben - in der Hoffnung aus den beiden eines zu machen. Zuerst habe ich den Adapter auf den neuen Converter "https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter" umgestellt und dann den bisherigen Stick CC2531 mit Stabantenne (2m Kabel) gegen den neuen Stick CC2538 (Danke an @dimaiv) ausgetauscht. Nach Aktivierung dess Adapters wurde der Stick gleich erkannt - alle angelernten Geräte habe weiterhin funktioniert. Soweit so gut. Enttäuscht bin ich nun allerdings von der Reichweite - ich hätte mir deutlich höhere Werte gewünscht. Im direkten Vergleich ist der bisherige Stick CC2531 in einigen Werten sogar besser. Und das, obwohl der gleiche Antennenstandort als auch dieselbe Antenne verwendet wird. Die Fläche für das Netzwerk 1 beträgt grob 13x15m inklusive einiger Steinzwischenwände. Der schlechteste Linkwert für den CC2531 lag bei 10-13%, nach dem Austausch auf CC2538 liegt der Wert bei 2-5%....
                                            An das Zusammenführen der beiden Netzwerke über 2 Etagen muss ich im Moment keinen Gedanken verschwenden.
                                            Vielleicht gib es ja noch einen "Trick", der zu deutlich besseren Funk-Ergebnissen führt - in der jetzigen Situation nach Testen auch von neuen Standorten und anderen Stabantennen lohnt sich aus meiner Sicht der Aufwand und die damit verbundenen Kosten nicht. Wie gesagt - vielleicht habe ich den "Turboschalter" auch nur noch nicht gefunden 😊
                                            v522533 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68632
