    4. JavaScript
    5. IPCam FI9928P Position nach Astro http Request
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Ja normalerweise hält man das Script ja nicht an.. Und das System ist auch normalerweise im dauerbetrieb. Die Position wird nur 2 mal am Tag verändert. Im ungünstigsten Fall waere die Pos nur bis zur naechsten Astro Funktion nicht korrekt. Aber ja wenn du darauf achtest das die states beim manuellen Start nach manuellem anhalten plausibel sind.. Wird es immer passen..
      Deine Ideen habe ich zum Teil schon realisiert. Aber nicht alles.. Werde das noch nach und nach mit rein packen..
      Habe 8 presets welche manuell angefahren werden koennen über vis... Kontrollfahrt soll noch mit rein... Und Klingel sowie bewegungstrigger für ptz... Snaps mit Abwesenheit und push mache ich schon in anderen scripten..
      Denke ich beschränke mich in dem Skript auf die ptz Funktionen..
      • smartboart
        smartboart last edited by smartboart
        @Wiednitz hab mal das Script erweitert, bzw. meine Scripte mal zusammengeführt...
        Kontrollfahrt müsste noch getestet werden.
        Ebenfalls muss ich noch logs einfügen, fehlen teilweise...Klingel und Motion Trigger kommen später noch dazu...
        Wenn du willst kannst ja testen... Jede menge states dazu, vieles um in Vis zu konfigurieren...
        Wiednitz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wiednitz
          Wiednitz @smartboart last edited by Wiednitz
          @smartboart
          Danke für Deine Mühe.
          Ich bin erstmal noch bei Version 0.05. Diese hat aber bis heute Früh nicht funktioniert, war aber mein Fehler, bemerkte ich grad. Ich habe die Request URL nicht auf meine Cam umgestellt, die erste Version des Scriptes war ja noch für meine Cam. Mal sehen ob es jetzt bei mir läuft.
          Ich nehme an, das du Motion Trigger mit Bewegungsmeldern machst, die dann einen State setzen, worauf die Cam reagieren kann ? Sowas hab ich ja nicht im Einsatz. Ich schalte Motion Detection bei der Cam über Anwesenheit An und Aus. Bei Bewegung versendet die Cam ja eine Email mit Bild. Ich überwache mit iobroker mein Postfach. Wird eine Email mit entsprechenden Betreff empfangen, macht die Cam noch ein Bild und verschickt es per Telegram. In Gmail sind zu viele Klicks, bis das Bild angezeigt wird und es wird auch erst geladen, wenn die Email geöffnet wird. Meine Hikvision will ich auch noch darauf umstellen, die arbeitet allerdings mit GET und PUT.
          Ich nehme an, du hast eine etwas modernere Klingel !? Ich habe eine klassische Klingel mit Transformator und Glocke. Parallel zur Glocke hab ich ein 12V AC Relais verbaut, beim Klingeln schließt das einen Kontakt am Wemos mit Tasmota und die States ändern sich für kurzes Klingeln oder langes Klingeln in iobroker.
          PTZ im VIS steure ich über jqui-Icon http GET Widget und CGI.
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wiednitz
            Wiednitz last edited by
            ...ok Script hat soeben die Kameraposition auf Nacht gestellt 👍
            • Wiednitz
              @smartboart
              Noch eine andere Idee zur Tag und Nachtpostion.....Eigentlich war es Ziel des Scriptes, das die Kamera bei Infrarotlicht "An", die PTZ Nacht und bei Infrarot "Aus", die PTZ Tag einnimmt. Der Umschaltzeitpunkt vom Infrarotlicht ist ja aber ungleich der von Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.
              Mit
              http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=getimageattr
              kann ich die Bildparameter abrufen.
              Antwort:
              var display_mode="0"; var brightness="50"; var saturation="0"; var sharpness="70"; var contrast="50"; var hue="50"; var wdr="off"; var night="off"; var shutter="65535"; var flip="off"; var mirror="off"; var gc="0"; var ae="2"; var targety="110"; var noise="off"; var gamma="1"; var aemode="0"; var imgmode="0";
              night=on für Nacht und night=off für Tag.
              Die Parameter kann ich per Blockly und Debug in eine Variable schreiben, der Datenpunkt enthält dann diese Antwort, entweder mit night=on oder night=off. Wenn ich das dann per Blockly auswerten lassen möchte, passiert mal wieder nix !? Wenn ich eins auf "ungleich" setze, wird der Request dahinter ausgeführt. Es scheitert wahrscheinlich an der Vergleichbarkeit des Wertes....ich weiß, Blockly ist nicht dein Ding....
              • smartboart
                smartboart @Wiednitz last edited by
                @Wiednitz sagte in IPCam FI9928P Position nach Astro http Request:
                hi, ich lese meine Klingel ebenfalls über GPIO ein, allerdings am Raspi Multihost Slave im Verteilerschrank . Im Prinzip brauste den state nur anpassen.
                Mit dem Nachtmodus kann ich mal schauen und oder einen state anlegen der zwischen astro und Nachtmodus Betrieb der Kamer wählt.
                Die Bilder triggere ich mit Bewegungsmedler, weil meine Kameras alle Offline sind bzw. nicht mit dem Internet verbunden! Motion triggert bei mir den snap und versendet wird an Telegramm. Im Prinzip sind alle meine Geräte nur im Netzwerk. Im Internet sid alle gesperrt, ausser mein Iobroker Master, welcher hinter einer Firewall sitzt. Ich arbeite genrell vom Handy aus mit Vis über VPN.
                Selbst meine Tablets sind alle vom internet getrennt. deshalb habe ich auch den Growatt Stick nicht im Betrieb. Wie gesagt, klint vlt. paranoit, aber dem China Kram traue ich nicht soweit wie ich spucken kann.
                Bilder speichere ich im Nas, ebenfalls Videos.
                Wenn ich wieder zeit habe arbeite ich am Skript weiter. vlt. nächste Woche...
                • smartboart
                  smartboart @smartboart last edited by
                  smartboard 08.12.19 V0.08 Log Einträge ergänzt Und Fehler in Zeitberechnung Verweilzeit bei Kontrollfahrten beseitigt/ Vis Eingabe in Sekunden
                  • smartboart
                    Eigene Funktionen der Foscam hinzugefügt. wie z.B Preset Cruise Funktionen und manuelle Fahrbefehle , Geschwindigkeit und Cruisdauer usw.
                    Achtung State Namen wurden geändert. ForceCreation ist aktiv. Gleichnamige States werden überschrieben neue angelegt. Am Besten alle States löschen und
                    Skript 2 x starten.Anpassungen in Vis evtl erforderlich.
                    Nicht alle States sind schon aktiv. diverse Funktionen noch nicht implementiert.
                    Ich habe mich dazu entschlossen das Skript eher wie eine Art Adapter aufzubauen und diverse Komfortfunktionen zu integrieren, welche es in der Foscam
                    Firmware nicht gibt. Ansosnten aber die Komforfunktionen der Kamera zu nutzen woes sinn macht. Deshalb die Überwahungsfahrt im Script entfernt und die der Kamera wird dann angesprochen.
                    Nachtrag:
                    smartboart 08.12.19 V0.10 Manuelle Fahrbefehle implementiert, Fahrgeschwindigkit einstellbar, sofortiger stop und Homeposition der Kameraanfahren implementiert
                    • smartboart 08.12.19 V0.11 start cruise , stop cruise und set CruiseTime implementiert
                    • smartboart
                      @Wiednitz so hab nochmal richtig umgebaut...
                      habe es mal grob getestet , alle States sind überarbeitet und sauber angelegt. Alle bis jetzt implementierten Funktionen habe ich mal grob getestet und funktioniert echt gut. Auf jedenfall besser als die onvif Funktionen welche ich vorher benutzt habe.
                      Werde immer mal wieder weiter daran arbeiten, gibt noch jede Menge states zum anlegen zum Infos einlesen und Funktionen ausführen.
                      Aber mit dem jetzigen Stand lässt sich schon recht gut arbeiten.
                      Wäre auch was für ein Foscam FI9928P Adapter.
                      Viele sachen lassen sich hier auch als CGI Befehl direkt in Vis anlegen, habe das aber bewusst implementiert, weil hier auch logs möglich sind, ebenfalls können diese states von anderen Skripten angesprochen oder als Trigger verwendet werden.
                      Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Wiednitz
                        @smartboart
                        Grüße,
                        sorry für die späte Antwort, Endspurt auf Arbeit, aber das Arbeitsjahr hat jetzt seinen Haken hinten dran, Urlaub.
                        Also meine beiden Cams sind am Internet, sonst bekäme ich ja keine Emails bei Alarm/Bewegung. Hab da keine Paranoia gegenüber den Chinesen 🙂 . Mit externen Bewegungsmeldern gäbe es aber wahrscheinlich weniger Fehlalarme bei Regen zum Beispiel. Hast du aktive Bewegungsmelder oder passive ? Hab auch schon mal drüber nachgedacht, eventuell mit Lichtschranken zu arbeiten....
                        Mein Vis habe ich für meinen Touchscreen im Flur ausgelegt, auf dem Smartphone damit zu arbeiten, ist nur bedingt möglich.
                        Freut mich, das CGI jetzt bei dir gut funktioniert und du die Cam besser und bequemer nutzen kannst ! Ich bleibe erstmal bei Version 0.05. Die Cam hängt bei mir günstig, ich hab den gesamten Hof drauf und noch den Bereich vor dem Hoftor, muss nix bewegen. Auch ändert meine Klingel am Hoftor je nach Benutzung zwei States, bin froh, das das funktioniert. Postfrau oder Mann muss das jetzt nur mal in der Praxis testen 🙂 .
                        Off Topic: Hab auch mal ein Script angelegt für Min und Max Außentemperatur mit Uhrzeitangabe wann erreicht für den aktuellen Tag, vielleicht eine Idee für dich, wenn noch nicht vorhanden. Etwas vergleichbares hatte ich bisher nicht gefunden.
                        Als nächstes will ich den Stromzähler smart machen, Teile sind aber noch irgendwo in China unterwegs^^.
                        1878
