    4. Test Adapter Plex v0.8.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
      @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      @sigi234 nimm den Token bei thumb mal raus, der wird automatisch eingefügt (also nur %Metadata.thumb%)
      JA!
      Title werden jetzt OHNE Abstand angezeigt:
      Alabin-SeilerundSpeer-playing
      oder :
      BetteDavisEyes-KimCarnes-Stop
        @Zefau
        Version 0.8.7 installiert,Testbericht:
        Die Filegröße ist Falsch, sollte MB heißen? ERLEDIGT
        Keine Werte oder Falsch ERLEDIGT
        • Zefau
          Zefau @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
          Die Größe 6 scheint mir für mp3 korrekt? Die Einheit ist ebenfalls korrekt, siehe https://de.m.wikipedia.org/wiki/Binärpräfix#IEC-Pr.C3.A4fixe_zur_Basis_2
          Grundsätzlich kommen die Werte direkt aus der API. Der Adapter verändert diese nicht, sondern zeigt sie direkt an.
          Fehlende Werte fehlen bereits in der API. Ggf. gibt es diese nicht für Musik, sondern nur bei Filmen oder Serien?
          Falsche Werte könnten falsch gemappt sein. Was genau ist denn wie falsch und was wäre richtig?
          sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Das kann sein, teste ich mal.
            Ok, habe mal ein Musikvideo abgespielt , da wird es angezeigt.
            Jetzt kommt noch das :
            plex.0	2019-12-03 08:48:38.879	warn	(6776) Cannot read property 'any' of undefined
            plex.0	2019-12-03 08:48:38.843	warn	(6776) Unexpected token u in JSON at position 0
            plex.0	2019-12-03 08:48:37.139	warn	(6776) Cannot read property 'any' of undefined
              liv-in-sky @Zefau last edited by
              @Zefau habe heute ein plex-update 0.8.7 gemacht - jetzt kann ich play und pause nicht mehr nutzen
              fehler:
              plex.0	2019-12-05 17:01:53.545	debug	(7015) RequestError: Error: Invalid URI "undefined//192.168.178.56:32500/player/playback/pause?"
              plex.0	2019-12-05 17:01:53.545	warn	(7015) Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.56! See debug log for details.
              plex.0	2019-12-05 17:01:53.543	info	(7015) Triggered action -pause- on player 192.168.178.56.
              plex.0	2019-12-05 17:01:53.542	debug	(7015) State of plex.0._playing.aftmm-767c1e19c2000755-com-plexapp-android._Controls.playback.pause has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1575561713540,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":
              hätte ich noch etwas umstellen müssen ?
              sigi234 Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                Teste ich jetzt auch mal.
                Ja kann ich bestätigen:
                plex.0	2019-12-05 17:55:40.770	warn	(19132) Error triggering playback action -stop- on player 192.168.178.20! See debug log for details.
                plex.0	2019-12-05 17:55:40.768	info	(19132) Triggered action -stop- on player 192.168.178.20.
                plex.0	2019-12-05 17:55:40.767	debug	(19132) State of plex.0._playing.medion-d6sflhpaacp3ozjhcjnphjj3._Controls.playback.stop has changed {"val":"true","ack":false,"ts":1575564940765,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.us
                plex.0	2019-12-05 17:55:37.071	debug	(19132) RequestError: Error: Invalid URI "undefined//192.168.178.20:32400/player/playback/pause?"
                • Zefau
                  Zefau @liv-in-sky last edited by
                  @sigi234 @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                  Mein Fehler, gibt gleich ein Update
                    @Zefau
                    nur zu info - update auf 0.8.8 - problem besteht weiterhin - kann keine play und pause, .. ( conrols-playback) - nutzen
                    wennn ich etwas machen kann - bitte sagen
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                      @sigi234 hallo sigi - hast du die neue version geprüft ? bei mir waren auch alle settings im adapter weg - mußte ich neu eingeben - geht aber trotzdem nicht
                        Was geht nicht?
                        Ach, nein geht nicht. PLAYER
                        plex.0	2019-12-13 13:00:41.884	warn	(6300) Error triggering playback action -stop- on player 127.0.0.1! See debug log for details.
                          @sigi234
                          die tautulla undplayer daten kommen nicht in den datenpunkten an
                            @sigi234
                            Ja, geht bei mir
                              @sigi234 dann liegt es wohl an meiner installation - mal sehen was da falsch läuft - danke dir
                                @Zefau
                                könntest du mir bitte nochmal helfen - irgendwie geht nix mehr
                                bevor ich dir den status zeige - in tautulla gibt es einen neuen eintrag - soll der leer gelassen werden ? wollte die settings neu eingeben, dann kam dieses fenster - früher stand da nur JSON Data
                                kein plex pass
                                tautulla läuft - alle angaben sind gemacht lt. github beschreibung - tautulla selbst zeigt alles an
                                im adapter: der port ist auch so in tautulla eingestellt - mit standard port geht es auch nicht
                                datenpunkte:
                                • Zefau
                                  @liv-in-sky JSON header kann leer bleiben. JSON data muss aber neben play auch für resume, pause and stop ausgefüllt werden.
                                  Schalte den Adapter mal auf Debug. Wenn du im Player dann anspielst sollte ein Event im Log stehen. Ist das der Fall?
                                    @Zefau
                                    das hier kommt, immer wieder - sonst nix
                                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.429	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for User axxxxx@sxxxxxxx.de from Tautulli.
                                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.427	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for Library SchnellLaden from Tautulli.
                                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.424	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for Library SaveTV from Tautulli.
                                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.414	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for User Local from Tautulli.
                                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.404	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for User no-personal@online.de from Tautulli.
                                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.399	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for Library Serien from Tautulli.
                                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.249	debug	(4207) Retrieved Settings from Plex.
                                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.248	debug	(4207) Retrieved Playlists from Plex.
                                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.236	debug	(4207) Retrieved Libraries from Plex.
                                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.234	debug	(4207) Retrieved Players from Plex.
                                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.220	debug	(4207) Retrieved Users from Tautulli.
                                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.217	debug	(4207) Retrieved Servers from Plex.
                                    aber was anderes -- hast du das schon mal gesehen ?
                                      @Zefau habe mal alles deinstalliert und neu installiert - jetzt sehe ich auch untem in setting die messages
                                      daten kommen wieder
                                      muss wohl das update von git etwas "verwurschtelt" haben
                                      danke dir
                                      • Zefau
                                        @liv-in-sky hast mal neugestartet? Sieht merkwürdig aus. Sonst mal direkt in die io-package.json unter /opt/iobroker/node_modules/iobrokee.plex schauen, ob dort Quatsch drin steht
                                          @Zefau
                                          und play pause .. geht auch wieder
                                            Bei mir noch nicht. 😕
                                            liv-in-sky Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45783
