    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
      heinzie @Peoples last edited by
      @Peoples
      Hallo @Peoples ,
      vielen Dank! Geht wieder wie verückt 🙂
      Das hätte ich ohne Deine Hilfe definitiv nicht hinbekommen.
      heinzie
        AST64 last edited by AST64
        Danke ... das Script speichert nun wieder Bilder 🙂 Ich habe aber ein seltsames Verhalten.
        Bei mir wird mit einem Trigger das Script ausgelöst ... aber das Bild mit xxx_0.jpg ist erst sichtbar, wenn ich nochmal triggere.
        Der Namen stimmt allerdings im Ordner. Es ist so, als wäre das aktuellste Bild im "NICHTS" 😉 also im Cache oder so ...
        Ich merke das daran, weil meine CAM einen Zeitstempel erzeugt und ich immer nur das 2 aktuellste Bild gezeigt bekomme.
        Das Script habe ich 1:1 kopiert und nur den Ordner und den Namen geändert. Im Funktionsaufruf dann noch den Trigger rein.
        Kann das einer bestätigen/nachvollziehen?
        Danke Andreas
        Hier mal ein Bild ... wie ihr sehen könnt ist der erste Abschnitt ein Bild von 14.27 Uhr obwohl ich 14.30 Uhr ausgelöst habe.
        Der 2te Abschnitt ist von 14.31 Uhr und zeigt das Bild vom Trigger um 14.30 Uhr, der letzte Abschnitt zeigt wiederum das um 14.32 Uhr getriggerte Bild.
        Es ist das Bild vom Trigger um 14.31 Uhr!!!
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @AST64 last edited by
          @AST64
          Den habe ich auch gehabt
          kommentiere mal das
          //    deleteImage(fname);
          aus Zeile 77 ist das bei mir hab das im Post oben schon geändert. Danach gings bei mir
            LoxDUS last edited by
            @Peoples
            Du hast mir ja in einem anderen post den tipp gegeben das wie hier beschrieben zu machen. Danach funktionierte zumindest das Zugreifen auf die Bilder schon mal.... ABER
            Ich habe auch das Problem wie @AST64 das sich das ganze gespeichere um ein Bild verschiebt. D.h. erst beim wiederholten triggern kommt das eigentliche Bild richtig an.
            Das
            //deleteImage(fname);
            habe ich auch schon auskommentiert.... hilft aber nix. Wenn ich den ganzen Code so umbaue das ich das asynchrone lesen nutze mit
            fs.readFile(...);
            werden zwar die Bilder direkt richtig ins Filesystem geschrieben aber ich habe keinen Zugriff mit VIS mehr da drauf.
            Wenn ich die
             var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
            Funktion nutze habe ich zwar mit VIS zugriff auf die Dateien aber die sind dann immer "verspätet" im System.
            Hast Du noch eine Idee was man machen kann damit zum richtigen Zeitpunkt die Daten ins filesystem gesdchrieben werden oder wie man ins Filesystem schriebt damit VIS auch darauf zugreifen kann?
            Mittlerweile steige ich da, was javascript im Hintergrund macht, aus und weiß nicht mehr weiter....
            Viele Grüße,
            Artur
            Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @LoxDUS last edited by
              @LoxDUS
              habe auch gemerkt dass es nur ein paarmal funktioniert, ich such mal weiter den Fehler wenn ich was habe gebe ich Bescheid
              • Peoples
                Peoples @LoxDUS last edited by Peoples
                @LoxDUS
                Versuch mal bitte folgendes hab da mal ein setTimeout eingebaut, vielleicht hat die Zeit einfach nicht gereicht um die 50 Dateien umzubenennen.
                // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
                // Autor: Peoples
                // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
                // v2.0.1 - 12.12.2019  setTimeout mit 10 Sekunden eingebaut
                // allgemeine Variablen
                var fs = require('fs');
                var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
                const source_url_backyard = 'http://192.168.2.8:8765/picture/1/current/';
                const source_url_trash = 'http://192.168.2.8:8765/picture/2/current/';
                const source_url_main_door = 'http://192.168.2.8:8765/picture/3/current/';
                const imageCountMax = 50;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                const visInstance = 0;
                const imageFolder = 'camImages/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
                // Objekte
                //zu Testzwecken
                //createState('System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere',  {def: '/_temp/eingangstuer_0.jpg',type: 'string',name: 'Angezeigtes Bild der Kamera Haustuere'});
                // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
                function deleteImage(imageFile) {
                    delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
                        log('file' +imageFile +' gelöscht')
                // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
                function renameImage(oldName, newName) {
                    try{
                        readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                                writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                                if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
                // Nicht benötigt da überschrieben wird
                //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
                //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
                    catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
                // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
                function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
                    deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
                    for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                        renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
                        if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
                    setTimeout(function () {
                        var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                        exec('wget --output-document /tmp/image.jpg \''+camUrl+'\'');
                        writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
                            if(logging) log('file '+fname+' neu gespeichert');
                        fname = '';
                    }, 10000);
                // Funktionsaufruf
                // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
                //saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
                Und bitte wieder ne Rückinfo
                  @Peoples
                  Hat bei mir leider nicht geholfen.
                  Ich habe auch mal versucht die ganze Funktion als "Asynchron" zu markieren:
                  async function saveImage_2() {
                  und dann das schreiben in das Verzeichnis mit
                  await writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + Name, data, function (error) {
                  irgendwie dazu zu bewegen das gewartet wird bis das vom Betriebssystem abgearbeitet ist. Funktioniert aber auch nicht.
                  .... ich forsche weiter.....
                    LoxDUS last edited by LoxDUS
                    So, habe nochmal ein wenig "rumgeforscht".
                    Anscheinend geht hier durch das asynchrone Verhalten von Node.js so einiges durcheinander. Die Versuche das durch "process.nextTick" oder "await" und "premises" hinzubekommen sind bei mir fehlgeschlagen. Ich habe aber einen Weg gefunden wie es zumindest bei mir jetzt funktioniert die Bilder Zeitgerecht und so abzulegen das ich mit VIS darauf zugreifen kann (auch wenn sie auf einer gemounteten FAT32 SD-Karte liegen).
                    Wenn ich das ganze asynchrone IO-Filehandling von Node.js richtig verstanden habe, sollte man in den Callback Funktionen das Filehandling einbauen. Denn nur dort ist sichergestellt das die File-Operation auch wirklich gelaufen ist. Wenn man das sequentiell im Quellcode schreibt kann es sein, dass, wegen der asynchronität von Node.js, sich Funktionen einander überholen.
                    Meine Lösung sieht nun so aus:
                    var KlingelBilder = ["","",""];
                    function saveImage() {
                        var time = new Date();
                        // Bildnamen erzeugen
                        var Name = 'Eing_'+time.getFullYear()+time.getMonth()+time.getDate()+'_'+time.getHours()+time.getMinutes()+time.getSeconds()+'.jpg';
                        request.get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            if(err) {
                                log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                            } else
                            {   fs.writeFile('/home/USB/bellpics/tmp.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                    if (err) {
                                        log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                     } else {
                                        var data = fs.readFileSync('/home/USB/bellpics/tmp.jpg');
                                        writeFile('vis.0', 'KameraBilder/' + Name, data, function (error) {
                                            if(error) {
                                                log('Fehler beim Speichern von Bild KameraBilder/' + Name +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                            } else {
                                                // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
                                                log('Bild wurde als KameraBilder/' + Name +' gespeichert');
                                                KlingelBilder[2] = KlingelBilder[1];
                                                KlingelBilder[1] = KlingelBilder[0];
                                                KlingelBilder[0] = '/vis.0/KameraBilder/' + Name;
                                                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild1', KlingelBilder[0]);
                                                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild2', KlingelBilder[1]);
                                                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild3', KlingelBilder[2]);
                    @Peoples
                    Ich habe auch die exec Funktion wieder gegen das request.get (Zeile 7) ausgetauscht weil ich ungerne die exec-Funktion im Javascript-Adapter freischalte.
                    Die Verzeichnisse kann man sich ja nach belieben anpassen....
                    Viele Grüße,
                    Artur
                    apollon77 H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      apollon77 @LoxDUS last edited by
                      @LoxDUS sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                      100% korrekt!
                      • Peoples
                        Peoples last edited by Peoples
                        Ich baue jetzt mal meines um so wie du es gesagt hast und werde morgen berichten ob es dann immernoch läuft 🙂
                          heinzie @LoxDUS last edited by heinzie
                          @AST64
                          Kannst Du ggf. mal dein gesamtes Script hier zur Verfügung stellen. Habe leider auch das Problem von "AST64 26 Nov 2019, 13:37" das immer wieder alte Bilder eingespielt werden.
                            heinzie last edited by
                            habe leider wieder Probleme mit dem Script und dem speichern der Bilder. Es scheint als wenn er irgendwie Bilder aus dem Cache lädt.
                            Hat denn von euch jemand eine laufende Ausführung und könnte das Script mal posten?
                            Peoples apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Peoples
                              Peoples @heinzie last edited by
                              @heinzie
                              // Autor: Peoples
                              // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
                              const source_url_main_door =    'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                              const source_url_trash =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                              const source_url_backyard =     'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                              const source_url_front =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                              // Objekte
                                      if(logging)log('file' +imageFile +' gelöscht')
                                      try{
                                  setTimeout(function(){
                                      request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                          if(err) {
                                          } else
                                          {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                                          if(error) {
                                                              log('Fehler beim Speichern von Bild camImages' + fname +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                                          } else {
                                                              log('Bild wurde als camImages/' + fname +' gespeichert');
                                  }, 5000);
                              // Funktionsaufruf
                              So sieht meines aus und das läuft bisher problemlos
                                heinzie @Peoples last edited by heinzie
                                @Peoples Vielen Dank, die Version läuft bei mir auch. Eine Frage noch zu der Zeit bei der Timeoutfunktion. Bei dir steht dort 5000, ist das so technisch notwendig oder ist die Zeit bei dir so gewollt?
                                  apollon77 @heinzie last edited by
                                  @heinzie sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                  Was ist im Web Adapter beim Caching (glaube heisste da blöd Puffer) eingestellt? Sonst ist die Frage was dein Browser macht
                                    heinzie @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                    Web Adapter
                                    meinst du die Stelle, da ist bei mir nichts aktiviert.
                                    liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @heinzie last edited by liv-in-sky
                                      @heinzie
                                      @apollon77
                                      könnte es das hier sein - das hat damals für dateien funktioniert
                                      https://forum.iobroker.net/post/296618
                                        heinzie @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Habe das nochmal geprüft, leider kein Erfolg. Nur die Version von Peoples läuft bei mir.
                                        • Peoples
                                          @heinzie
                                          die 5000 steht ja für 5 Sekunden, ich glaube ich hatte damals Probleme da ja bei mir auch die Historie mit 50 Bildern immer aktuallisiert werden muss.
                                            @Peoples Danke für die Info
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            20362
