    4. Installation "request-promise" Modul schlägt fehl
      paul53 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone sagte:
      Syntaxhilfe für das Modul aktiviert?
      Wo macht man das ?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @paul53 last edited by
        @paul53 In den Adapter-Optionen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/439
        Aber ich schätze, die Version ist noch nicht raus, da auch die Meldung über fehlende Module behoben sein müsste.
        AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
        closed Add opt-in for syntax help for third party packages to config dialog #439
        • O
          oetti @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone sagte in Installation "request-promise" Modul schlägt fehl:
          @oetti Der Fehler "could not install from node_modules/..." deutet für mich darauf hin, dass die Pakete irgendwie per symlink oder wie auch immer auf den lokalen Pfad umgebogen wurden. Hast du irgendwas mit npm link gefummelt?
          Mit npm link hatte ich nicht rumgefummelt (kannte ich bis eben auch noch nicht).
          Was ich gesehen hatte war, dass während der Installation ein Symlink auf sich selbst im Ordner iobroker.javascript angelegt wurde. Den habe ich dann mit "rm" ins Nirvana befördert.
          • O
            oetti last edited by
            Ich muss meinen Thread nochmal wiederbeleben, da mir das besagte Modul weiterhin Problem bereitet.
            Aktuell ist es so, dass jede neue Installation eines Adapters fehlschlägt, da npm weiterhin versucht das "request-promise" Modul zu installieren.
            Deshalb die Frage, ob npm eine List vorhält, mit Modulen die noch installiert werden müssen. Aktuell mal das Debug-Log, als ich versucht habe, den nanoleaf-Adapter zu installieren:
            0 info it worked if it ends with ok
            1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
            1 verbose cli   'install',
            1 verbose cli   'https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master',
            1 verbose cli   '--production',
            1 verbose cli   '--save',
            1 verbose cli   '--prefix',
            1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
            2 info using npm@6.4.1
            3 info using node@v8.12.0
            4 verbose npm-session bb22a4b3b2530406
            5 silly install loadCurrentTree
            6 silly install readLocalPackageData
            7 http fetch GET 200 https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master 5406ms
            8 silly pacote remote manifest for undefined@https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master fetched in 5438ms
            9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 13499ms
            10 silly install loadIdealTree
            11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
            12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 55ms
            13 silly install loadShrinkwrap
            14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 1955ms
            15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
            16 silly resolveWithNewModule iobroker.nanoleaf-lightpanels@0.8.2 checking installable status
            17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/osx-temperature-sensor 353ms
            18 silly pacote range manifest for osx-temperature-sensor@^1.0.4 fetched in 358ms
            19 silly resolveWithNewModule osx-temperature-sensor@1.0.4 checking installable status
            20 silly fetchPackageMetaData error for request-promise@file:node_modules/request-promise Could not install from "iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request-promi
            se" as it does not contain a package.json file.
            21 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
            An welcher Stelle kann ich ansetzen, ob diese "request-promise" loszuwerden?
            oetti
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @oetti last edited by
              @oetti sagte in Installation "request-promise" Modul schlägt fehl:
              mit npm ls request-promise im Ordner /opt/iobroker findest du einen Anhaltspunkt, wo das benötigt wird.
              • O
                OK, das sieht dann so aus.
                iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.javascript@4.1.12
                │ └── UNMET DEPENDENCY request-promise@file:node_modules/request-promise
                ├─┬ iobroker.sonos@1.7.7
                │ └─┬ sonos-discovery@1.1.3
                │   └── request-promise@1.0.2
                ├─┬ iobroker.telegram@1.4.3
                │ └─┬ node-telegram-bot-api@0.30.0
                │   └── request-promise@4.2.4
                └── UNMET DEPENDENCY request-promise@^4.2.5
                npm ERR! missing: request-promise@^4.2.5, required by iobroker.inst@1.1.2
                npm ERR! missing: request-promise@file:node_modules/request-promise, required by iobroker.javascript@4.1.12
                • O
                  iobroker.javascript
                  Ich habe aus der package.json vom iobroker.javascript mal den Verweis für das Modul entfernt - damit ging es dann. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist/war
                   "dependencies": {
                      "@iobroker/adapter-core": "^1.0.3",
                      "@types/node": "^8.10.47",
                      "@types/request": "^2.47.0",
                      "coffee-compiler": "^0.3.2",
                      "coffee-script": "^1.12.7",
                      "noble": "^1.9.1",
                      "node-schedule": "1.3.0",
                      "request": "^2.88.0",
                      "request-promise": "file:node_modules/request-promise",
                      "request-promise-any": "^1.0.8",
                      "request-promise-native": "^1.0.8",
                      "semver": "^5.6.0",
                      "suncalc2": "^1.8.1",
                      "typescript": "^3.3.3333",
                      "virtual-tsc": "^0.4.6",
                      "vm2": "^3.6.10",
                      "wake_on_lan": "^1.0.0"
                  oetti
                  • AlCalzone
                    @oetti Das ist der richtige Weg, allerdings vermute ich stark, dass du das durch Ausführen irgendwelcher npm-Befehle dort selbst reingepackt hast 😉
                      Die Einträge werden bei der Installation von "Zusätzliche NPM-Module" erzeugt und bleiben offenbar erhalten, wenn man "Zusätzliche NPM-Module" in der Konfiguration wieder entfernt.
                      • AlCalzone
                        @paul53 Mir geht es eher drum, dass der eine Eintrag auf einen lokalen Ordner verweist, in diesem Fall sogar auf den Ordner, in dem das fehlende Modul installiert werden würde.
                        Das macht der JS-Adapter nicht ohne manuellen Pfusch.
                        • O
                          Mmh, der ganze Spuk ging los, als ich das zusätzliche Modul im JS-Adapter hinzugefügt habe. Händisch habe ich die json nicht geändert.
                          Ich zieh mal eine Kopie aus dem Backup hoch und teste das dann nochmal. Sind bei mir alles VMs, so dass das relativ schnell gehen sollte.
                          Dann gebe ich nochmal Bescheid.
                          oetti
                          javascript
                          1449
